早几年的时候,赛睿旗下的Sensei系列是很多游戏玩家和职业选手的首选,大师和霜冻等一系列在外设历史里也留下了非常浓重的一笔。再后来 Rival 3 横空出世,这款鼠标一经推出就受到了众多玩家青睐,而后赛睿趁热打铁推出了搭载顶级定制引擎的 Rival 3 无线版。本以为 Rival3 的步伐即将止步于此时,赛睿又推出了全新的 Aerox 系列。
从首批亮相的 Aerox 3 和 Aerox 3 Wireless 来看,这个系列应该是全新的打孔系列,Aerox 3 的外形和 Rival 3 是同出一辙,并且将轻量化做到了极致。也就是说,在同一款鼠标外型下,赛睿提供了打孔/非打孔、有线/无线共四种方案给玩家选择,看来 Rival 3 真的是赛睿最宠爱的亲儿子。
Aerox 3 的包装使用了橙灰配色,整体还是熟悉的钢厂风格,正面主要图案就是鼠标渲染图,环绕四周的是品牌、型号,以及IGN奖项图标等。
背面对几个产品特点进行了介绍,其中重量57克最引人注目。在各品牌争夺轻量化鼠标的滩头阵地时,赛睿终于姗姗来迟的推出了自家的超轻量级打孔鼠标,也算是不负一众钢厂粉的众望。
打开包装上盖的一瞬间,我以为是装错了一只无线鼠标,害我暗暗激动了好一阵。
仔细查看了才知道 Aerox 3 很前卫的使用了分离式线材设计,这种设计以往都是出现在双模无线鼠标上的,有线鼠标搭配分离式线缆它应该是第一个吧?
鼠标实测重量57克,与官宣重量一致,这个重量在轻量鼠标里能排在第一梯队水平。
开头说过了,Aerox 3 和 Rival 3 使用了相同的外形,尺寸也基本一致:120.5x67x38mm。鼠标整体是前窄后宽的外形,最窄处宽约56mm,是一只中小型鼠标,比较适合抓握和指握,对中小手用户比较友好。
Aerox 3 的打孔其实是比较克制的,集中在上盖和左右按键后侧部分,左右侧裙都没有打孔,这种设计应该还是出自保证鼠标稳定性和手感的考虑。
每次提到洞洞鼠,很多人比较关心的都是防水防尘的能力,Aerox 3 上使用了 AquaBarrier 防护技术,为鼠标提供了IP54级别的防护能力,可以做到有效的防尘和防止液体泼溅。虽然还达不到全身水洗的实力,但日常防护基本是够用了,我想应该没人会一边泡澡一边玩电脑吧。
为了增加防尘能力,Aerox 3 左右键使用了来自TTC的防尘金微动。能有效防止灰尘和液体泼溅对微动造成的损坏,并且微动的寿命也提高到了8000万次。金微动的手感,我个人使用下来的感觉是,点击手感和欧姆龙50M接近,声音更清脆,回弹的感觉比较接近欧姆龙20M微动,非常讨我喜欢。
应该是考虑到手感的问题,打孔位置仅限于分体式按键的后半段,并且在左键上印制了一个小小的赛睿logo。
外壳采用磨砂质感的ABS材料,滚轮依然是有规则花纹的橡胶包裹设计,刻度感明显,阻尼适中。
Aerox 3 只在左侧设置了两颗细长的侧键,位置靠上,点击手感清脆,反馈清晰。
左右键其实都有下凹的指槽,可以获得更稳定的点击手感。鼠标数据线接口使用了TYPE-C口,有线鼠标使用分离式线缆在这应该是首创(如果记错欢迎指正)。如果以后各家都采用这种设计,玩家给鼠标换线就方便了,伞绳线、橡胶线,各取所好,还不用拆鼠标,就和最近流行热拔插轴键盘一样,玩家们的选择就多了。
Aerox 3 使用了一种类似伞绳线的柔性编织线,相对普通的橡胶线和编织线来说更柔软,也没什么拖拽感。
透过孔洞可以清楚的看到内部结构。
鼠标有四块圆形脚贴,能看到内部有一块导光板,如果不要这块导光板的话,重量其实可以更进一步减轻。
Aerox 3 和 Rival 3 使用了相同的 TrueMove Cove 传感器,可以自由设置 200-8500CPI之间的CPI数值,支持真1:1追踪,足够满足职业级玩家对鼠标的性能需求。
灯光依然保留了三区RGB灯光,在底部导光板的加持下效果非常出众。
环绕灯带可以投射光效到桌面上形成氛围灯,上图稍微过曝了一点,投射效果不是太明显。
每次握住鼠标翻过来的时候,都会觉得捧了一颗掌心雷,这才是 Aerox 3 灯效的正确打开方式。
本人手长17cm,持握习惯接近抓握,Aerox 3 这款鼠标是比较适合中小手玩家的抓握和指握的,小手趴握也会觉得很舒服,只是对喜欢趴握的大手用户不太友好。虽然鼠标做了打孔处理,但是在两个侧裙以及左右键的前半部分都保留了正常的接触面,拥有合格的整体强度和优秀的持握点击触感。加上防尘防水的设计,也大大的增强了鼠标的使用寿命。
Aerox 3 主要是做了高度轻量化设计,比较适合对轻量化要求高的玩家。如果接受不了打孔鼠标,或者不需要这么轻的重量,其实可以选择性价比更高的 Rival 3,当然两款鼠标也都有外形相同且性能更高的无线版本。如果赛睿以后都以 Rival 3 和 Aerox 3 的思路来开发新产品的话,未来可选择的空间就更大了,同一个外形,同时拥有不同价位、不同重量、不同连接方式的四款产品,作为一个多年钢厂老粉而言,还是非常期待的。
