在北方的十月是非常难熬的一个月,因为北方的十月气温已经低至零下,而室内也没有暖气。这个时候,家里的电油汀、电暖气就排上了用场,但是这两种取暖设备热转换率不高且功率较大。随着科技的发展,出现了新型的远红外碳纤维电热器,这种取暖器不仅热转换率高,而且在远红外还有一定的理疗作用。这次非常有幸拿到了舒乐氏远红外取暖器,这款取暖器管芯采用了HDPE碳素材质,导热能效更高,即使在寒冷的冬季也能30秒环境即达人体舒适温度。闲话不多说,接下来就来看看这款远红外取暖器的真实体验如何? 包装在包装方面 ,舒乐氏远红外取暖器还是采用了一般电器常用的包装方式,外层为瓦楞纸包装箱。
虽然外层包装主要是为了防止在运输过程中受到挤压磨损,但是这层包装箱舒乐氏也是经过一定的设计,其左上角为舒乐氏的LOGO以及产品名(舒乐氏电暖气)。
除去外层包装后,还有一层内包装,内包装以白色为主色调,整体显得简约大方,内层包装上的设计与外层包装稍有不同,正面为侧躺的产品宣传图,而外层包装的产品宣传图为产品正立图。
内层包装左上角依然为舒乐氏LOGO以及产品名。
包装箱侧面为产品卖点介绍:高度85CM、高低2档切换、自动摇头、定时关机、简单操作、倾倒时自动关机等。
在包装箱的侧面可以看到产品技术参数信息,其中有产品名称、产品型号、额定电压、净重、额定频率、毛重、额定功率、包装尺寸、执行标准等。
外观舒乐氏远红外取暖器采用了塔式结构设计,这种设计的好处是,在保证了散热面积不减的情况下,摆在家中还不占地,通体米白色格调,能够很好融入到各种家装环境中。
机身顶部正面印有舒乐氏的LOGO标识,舒乐氏以空调制造商起家,但是现在涉及空净、加湿器领域,还比较受众。
翻到背面则可以看到内凹移动提手,这个设计还是比较人性化的,如果没有提手设计,用户想要移动还得抱起取暖器挪动。在提手下方为高密度散热孔,这些散热孔足以能到把正面碳素芯传到机器内部的热量散发出去。
除了机身背面顶部布有散热孔外,在正面LOGO靠下位置也有半圈小散热孔。
舒乐氏远红外取暖器整体为圆柱造型,其散热部位为半圆形格栅,透过黑色的格栅可以看到内部的HDPE碳素管芯,在通电的情况下,HDPE碳素管芯会被加热,然后通过热辐射和传导的方式对外释放能量。
在机身底部有一处“Sole Infrared Tech”的标注,这就是舒乐氏取暖器的另一大卖点——远红外,为什么会起这么一个名字呢,主要是因为在制热过程中HDPE碳素管芯会辐射出远红外线,也就是上面提到的热辐射,远红外常常被用来医学理疗,适当的照射能够使毛细血管扩张、促进血液循环。
在机身背面靠下位置贴有铭牌信息,其中标注了产品名称、产品型号、额定电压、额定频率、额定功率,通常我们比较关心额定功率,毕竟家用电器的工作背后都是由电费支撑的,舒乐氏远红外取暖器的额定功率大约800W,其功率和家里的电热水器功率差不多。
机身顶部为操作区域,一共有个分区,标有左右箭头的为摇头按键,主要控制机器左右摇头;标有1h、2h、4h的定时按键,可以进行1小时、2小时、4小时定时工作;机器的开关也采用了旋钮时设计,这和其他电热取暖器的开关设计差不多,旋钮时开关能够有效减少误触概率,舒乐氏远红外取暖器一共有两档制热,至于制热效果如何,将会在后续章节中进行详细体验。
底座为大托盘底,用来支撑整个机身,把底盘翻过来,可以看到底盘各个角都没有防滑垫设计,个人感觉如果敷有防滑垫,在抓地性方面还是更牢固一些。
舒乐氏远红外线取暖器的电源线采用了直出式设计,避免了可拔插造成接口松动,从而使水流浸入充电口造成用电隐患。
体验舒乐氏远红外取暖器产品尺寸为228mm*228mm*850mm,高度感觉和书桌差不多,修身的长度使其放在各个角落里也不会扎眼。
产品造型属于修长型,所以占地面积只有0.04㎡,将其立在餐桌旁边,也显得非常小巧轻盈。
舒乐氏远红外取暖器内置了精准温控器和熔断器,能够在过热的情况下立即停止工作,同时辐射面罩采用了V-0级别钣金材质,阻燃防烫性能良好。除了精准温控器和熔断器保护外,舒乐氏还能倾倒断电,这样就不怕熊孩子奔跑玩闹时造成安全隐患了。
取暖器的摇头角度为左右60°,可以形成一个240度的扇形广角送暖区域,送暖距离可达3米,所以将其放置在角落里也能够达到取暖效果,满足30平以下的客厅和卧室取暖是没有问题的。同时舒乐氏远红外取暖器不仅仅是热传导模式制热,而且还可产生远红外辐射制热,这样长时间是有后也不会出现口鼻干燥等不适症状。
舒乐氏远红外取暖器管芯由于采用了碳纤维材质,其热能转换率高达98%,与其他电热设备相比,其更环保节能,也更省电,因为在同等热能转换量下,所需功率更低。
功率所谓一款常见的家用电器,功率的高低一般也是用户非常关心的点,舒乐氏远红外取暖器在一档模式下工作时的功率为549.2W,其和一台台式电脑工作时的功率差不多。
当其在二挡模式下工作,其功率可达898.9W,已经超过了额定功率,但仍然还是要比家用的电热水壶省电一些。
温度看完功率,决定购买电热设备的另一个因素就是产生的热能,由于热能还是不太好计算,咱们采用了比较简单直观的测试方法,直接测试两种档位下的管芯工作时的温度,一档工作模式其最高温度为268.5℃。
二挡工作模式下管芯最高温度为434.5℃,不管是一档还是两档其升温速度还是比较快的,几乎在30秒内就可以达到最高温度。
总结过完国庆长假,山西来了一波突如其来的强降雨,室内气温骤降,幸好拿到了这款取暖神器,经过十多天的深度体验,碳纤维远红外取暖器算是近几年出现的高科技产品,其具有很高的热能转换率,相比传统的取暖器,也更省电。精准温控器+熔断器+倾倒断电三重保护使得家里的老人小孩都不必担心安全隐患问题。但是在使用过程中,也发现了舒乐氏远红外取暖器的几个缺点,底部没有敷有防滑垫,至于地面时有些摇晃,同时也没有配备遥控器或APP,夜晚使用时必须起床操作,不能远程进行操作。
