媲美微软surface原装键盘的雷柏XK200S 蓝牙键盘(SF版)体验
发表于 2022-4-22 02:04:26
云瑞将军/图文
微软为自家的surface Pro系列平板电脑配备了原装的键盘,但是每个产品总是有使用寿命的。当原装键盘用到一定时候,就需要换新。是选购一千多块的微软自家原装键盘,还是看看别的选择?雷柏最近出品了一款RGB背光蓝牙键盘XK200S ,其中的SF版专门为微软的surface Pro系列平板电脑定制,完全可以媲美微软自家的原装键盘,价格却只有300多,可以说是微软Surface Pro系列电脑适配键盘的又一新选择。
雷柏(Rapoo) XK200S 蓝牙背光键盘 (SF版),是专为surface Pro定制的键盘,适配Surface Pro3/4/5/6/7系列的12英寸平板,1:1真机开模,专用卡槽,键盘/保护套二合一,具有媲美微软Surface Pro原装键盘一样的质感。这款蓝牙键盘具有以下六大特点:
1蓝牙无线连接,便携,多达8个的Surface Pro快捷键;
2键盘内置可充电锂电池,环保高效,不用更换电池;
3键盘具有RGB灯效,可以满足用户的个性化需求,灯光频率与亮度可以自主调节;
4丰富的触摸手势,融合时尚应用,快捷响应用户的任务;
5巧克力独立键帽,手感更加舒适;
6宽广的触控区域,简单的触控手势,可以畅游windows10;
这款键盘使用于微软XP/VISTA,7/8/10版本的windows操作系统。
雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)的组件较少,包含:雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)1个,Type C接口的USB充电线1根,快速开始指南1份。在Type C的USB充电线的标签上,标注了输入电流电压及额定输出电流及电压参数。
首先,拿我的surface平板的原装键盘与雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)进行对比,单从外观上看,这两款键盘比较接近。其大小尺寸与原装键盘一致,厚度比原装键盘略厚,但并不显著。单独使用的时候,也完全看不出来,完全可以替代原装键盘。有一个需要特别注意的显著不同,在于磁吸接口处,Surface的原装键盘,是通过特殊的排线与平板连接的,而雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)虽然同样具有一样的磁吸板块,但是其实通过蓝牙与平板电脑连接的。雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版),产品尺寸297*218*6mm,产品重量328g,采用蓝牙5.0传输,78按键,按键寿命500万次,按键行程2mm,巧克力键盘。
仔细观察雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版),会发现其快捷键与surface原装键盘的并不完全一致,在雷柏的这款键盘上,多出了灯光档位键,RGB键,音量调节键和媒体控制按键比微软原装的更多,在键盘的左侧有简单的产品使用说明,在右侧有一系列的键盘指示灯。最左侧的是电源键及蓝牙连接指示灯,紧接着是大小写指示灯,然后是弱点指示灯,充电指示灯,然后是复位按键,可以看到不太显著的RST按键,旁边是电源键。可以看到,雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)的音量减,设置到了方向键上下,而左右键同时增加了前一首,后一首的播放功能,方向键的左侧是RGB灯效键以及亮度的档位键,在雷柏的空格键的左侧,有触控板的开关,在空格键上可以看到雷柏的英文LOGO。在键盘的右侧,可以看到Type C的充电接口。在磁吸连接处,可以看到两个凸起。用于定位键盘的位置。键盘的背面,采用的是纤维PU面料,耐刮防滑,透气耐脏,比较轻薄,便于携带,跟微软的键盘类似,其实雷柏可以加上自己的英文LOGO,会更好看一点。
微软原装的键盘,直接磁吸以后就可以使用。而雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版),需要进行配置,通过蓝牙5.0与surface平板电脑连接起来。因为我这台surface上面的USB接口极少,所以并没有做通过Type C接口连接键盘的实验。简单的蓝夜设置,雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)就可以正常使用了。
雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)具有非常多的windows操作手势,可以非常方便的交互。并且键盘上设置有触控板开关,可以打开或者触控板。但一般情况下,触控板都是作为鼠标的替代品使用,雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)的响应灵敏,磨砂触感可以防滑,所以还是不错的。
雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)具有RGB灯效,通过灯效开关,可以打开和关闭灯效,并且具有四档可以调节。RGB背光具有红橙黄绿蓝靛紫七种颜色的光,加上关闭灯效,总计八种效果,不过个人觉得键盘的背光效果不是很显著,这点希望在以后的版本里面能加以改进。
视频
雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)采用的是悬浮巧克力按键,独立键帽搭配剪刀脚结构,按键敲击受力均匀,触感细腻,响应灵敏,长时间输入也不会疲劳。这款键盘内置锂电池,不开启背光,可支持45小时续航。
客观总结一下雷柏XK200S RGB背光蓝牙键盘(SF版)的优缺点:
优点:
1专为Surface Pro系列平板定制,1:1真机开模,保护套和键盘二合一;
2采用蓝牙5.0与电脑连接,采用Type C接口充电;
4丰富的触控板手势及8个快捷按键,可以畅游win10;
5巧克力独立键帽,搭配剪刀脚结构,触感细腻,响应灵敏,长时间输入也不会疲劳;
6内置高效能锂电池,不用更换电池;
7触控板设置有开关,键盘有指示灯及开关;
8纤维面料纤薄时尚;
9价格比微软原装便宜很多;
不足:
1开关机有点小,按的时候需要用力:
2RGB的背光效果不太均匀,并且炫彩的效果较少
