在固态硬盘出现之前,机械硬盘称得上是电脑硬件的短板,电脑性能的瓶颈部分。固态硬盘出现以后,硬盘读写性能得到了极大的提升,从SATA3的600MB左右,到PCIe 3.0 X4的3500MB左右,如今更有了PCIe 4.0 X4的规格。我如今用的是X570的主板,有M.2接口支持PCIe 4.0 X4,所以这次我入手了大华C970 PCIe Gen4.0固态硬盘1TB版本(以下简称:大华C970固态硬盘),用来给台式机升级。这款固态硬盘采用了国产英韧的高性能PCIe Gen4.0主控IG5220,搭配3D TLC闪存芯片,读写性能强大,甚至可以用在PS5上。
这是安装使用的体验视频,大家也可以看看 https://v.youku.com/v_show/id_XNTg3NzY0MjczNg==.html 大华是国际知名品牌,全球视频监控市场占有率第二,并且我以前在其他电脑也用过大华的固态硬盘产品,性价比相当出色,稳定性也好,所以对于大华C970固态硬盘我也是非常期待。大华C970固态硬盘的包装盒左上角是大华的品牌Logo,右上角标注了容量和速率,中间是产品的渲染图。包装盒的背面镂空设计,可以直接看到大华C970固态硬盘上面的信息,这是很方便的设计。
大华C970固态硬盘的包装盒内含有:大华C970固态硬盘本体,一颗安装螺丝,使用说明书和保修卡。
大华C970固态硬盘是2280的规格,相对于2.5英寸和3.5英寸的硬盘来说,是非常小巧的。在大华C970固态硬盘的上面贴有一张标签,上面印有硬盘相关的规格参数信息,比如型号,容量,序列号等等。标签的下方就是3D TLC闪存芯片了,在标签没有完全覆盖的右侧,可以看到英韧的主控IG5220。大华C970固态硬盘并没有提供对应的散热片,虽然现在主板很多都自带散热片,但是一些低端一些的主板不一定有散热片,再者大华C970固态硬盘也可以给PS5和笔记本使用,没有散热片温度可能会略高一些。希望以后能配备个散热片。
大华C970固态硬盘的背面就比较干净了
我用的是ROG Strix X570-E Gaming主板,有2个M.2接口,均支持和PCIe4 Gen4.0,也支持NVMe 1.4协议,但是为了避免有其他干扰因素,我用靠近CPU的这个M.2接口来安装。
这是测试平台,AMD Ryzen 9 3900X+Rog Strix X570-E Gaming+DDR4 3600 16Gx2+RTX3080Ti。
用CrystalDiskInfo来检测硬盘可以看到,硬盘的读写总量和通电时间都是0,温度仅有32℃,也是我主机里所有硬盘温度最低的。
接下来,我用CrystalDiskMark对大华C970固态硬盘进行了测试,从测试结果可以看到,持续读取速度是4957.55MB/s,持续写入速度是4661.05MB/s,这样的读写速度已经非常接近标称的速度5000MB/s了,这样的性能表现是我的那款老固态硬盘的1.5倍多了,性能确实强大。
用AS SSD Benchmark来测试,顺序读取速度是4284.65MB/s,顺序写入速度是4343.50MB/s,最终得分是6562分。
用TxBENCH来测试,持续读取速度是4943.217MB/s,顺序写入速度是4847.111MB/s。从这三个软件的测试来看,虽然三者的测试项都有不同, 所以整体的性能表现让我很满意。
用HD Tune来测试,本来想顺便测试一些缓外速度,结果用了200G的文件长度依然没测试出来,经过了解,大华C970固态硬盘采用MAX Write技术模拟SLC缓冲,1TB版本模拟SLC缓存容量高达320GB,所以200G测试不出来呀。
由于目前主板上仅有大华C970固态硬盘这块PCIe Gen4.0的固态硬盘,剩下的就只有一块PCIe Gen3.0的固态硬盘了。所以在实际的读写性能测试,无法充分发挥大华C970固态硬盘的性能表现。我用1个27G多的大文件进行测试。将这个文件从老固态硬盘复制到大华C970固态硬盘,测试的写入速度在最终处是1.88G/秒,开头阶段超过2GB/秒。再将这个文件从大华C970固态硬盘复制到老固态硬盘里,大华C970固态硬盘的读取速度在最终处是1.16G/秒,开头阶段的速度甚至翻倍了。
当然,大华C970固态硬盘在实际使用中,并不是都在执行这种持续读写的任务,具体的性能表现,还是要从日常的各种软件,游戏的运行来体验。我将一些视频和图片素材从仓库盘移动到了大华C970固态硬盘里,仓库盘是机械硬盘,打开图片的时候会有一点点的停顿,而在大华C970固态硬盘,双击即开,中间几乎是没有延迟和卡顿的,用PS加载图片和视频软件加载剪辑视频,也可以明显感觉速度更快了。游戏方面的表现也有不少的提升,主要体现在启动和切换地图的时候,等待的时间明显缩短了。现在的游戏一个动不动就上百G,固态硬盘的容量如果不够大,真不敢往里面放游戏。由于现在的这个系统也用了2年了多了,最近也一直在出现一些奇奇怪怪的问题,所以接下来我准备用大华C970固态硬盘来做系统盘,重新安装系统,并将常用的软件和游戏挪到这个固态硬盘里,让这些软件和游戏可以更高效的运行。如今正值618活动期间,固态硬盘有升级需求的朋友,趁大促赶紧去 “大华存储京东自营旗舰店”入手这款最超值的PCIe4.0固态硬盘。
