容量高达1TB!aigo U393双口固态U盘拓展手机内存,从此告别...
发表于 2022-10-4 17:39:40
现在还有人用传统U盘吗?传统U盘容量小、速度慢、数据易丢失等等弊端,若非无非相信也没啥人愿意再入手了;且一些杂牌U盘虽然价格低,虚假容量的现象却比比皆是。如果家里有闲置的硬盘还好,套个硬盘盒就可以作为移动硬盘用,但移动硬盘固然能够废物利用,其个头……除非你利用闲置的固态硬盘,传统机械盘哪怕是2.5英寸的着实也不讨好。
相比较于移动硬盘,U盘在便携上有着极大的优势,可若要兼顾速度与安全性,还是得选固态。那么,到底什么样的存储媒介,才能满足小巧、大容量、高速传输与安全上的需求呢?
基于自己平时对于数据存储的种种需求,最近,我剁手了存储大厂aigo的U393高速固态U盘,它不仅如传统U盘一样小巧便携,还具备了固态的速度与容量,更重要的是它的Type-C双U口设计,除了能够广泛地兼容当下手机、平板、笔记本电脑和台式机的C口矩阵,也可以用在传统的USB设备上,成为了我移动办公与移动观影的利器。
小巧便携,跑车线条造型,Type-C双U口设计
在颜值为王的流量时代,哪怕出去聚餐吃饭也要在上完菜后手机一阵猛拍才动筷。aigo U393高速固态U盘提供给我的,是有着经典流行跑车线条感设计的造型,其外壳为锌合金打造,通体质感细腻且有着金属特有的亮泽。
简单来说,如此充满质感的aigo U393高速固态U盘,能够胜任我日常生活与工作环境的全部需求。在会议上做PPT报告时,其他众人还拿着塑料质感的传统U盘,我却掏出一个时尚轻奢的aigo U393高速固态U盘;暂不提速度比他人快,光这颜值就令我在会后被好多人问起。
再来看看我原来用着的2.5英寸移动硬盘,两者一番比较下,谁在携带上更轻松一目了然,且前者需要通过转接线才能与设备连接,USB 3.0的接口在传输大文件时更是慢如蜗牛。当然,我也有好几个移动固态硬盘,可要么是体积比aigo U393高速固态U盘大、要么是速率不够、要么得通过U to A/U to C转换线才能满足多设备的使用,急起来的时候一阵手忙脚乱、鸡飞狗跳的。
除此以外,平时出差的时候我也是携带这个2.5英寸固态硬盘,原因无它“都是需要通过转接线去满足设备,移动固态硬盘固然便携,却极其容易‘称找不到坨、坨找不到称’”。aigo U393高速固态U盘就没有这方面的烦恼了,它除了免转接线Type-C双U口接入外,一体式上翻保护盖如同跑车引擎盖般,能够对接口起到保护作用,且不会出现丢失的问题。用一次满地找保护盖的尴尬与无奈,相信很多朋友都遇到过。
文件跨平台跨设备简单轻松,数据备份不花冤枉钱
以我自身的使用需求来看,平时我在公司主要是保存一些文档与图片数据,逢年过节则需要编辑公司的一些节日视频数据;业余的时候则玩玩数码,各种图文拍摄样片和视频测试资源基本上是随身携带的。
在这过程中,最让我烦恼的就是不同设备之间的数据传输,就简单地拿手机拍摄后把视频传到电脑进行编辑来说,未入手aigo U393高速固态U盘前,主要是通过两种方法:一是身边如果有电脑又刚好带着数据线,直接通过数据线导入电脑;二是通过QQ、网盘在线传输,这样是方便了,可却耗时最长,用过的都懂。
可在aigo U393高速固态U盘的帮助下,文件跨平台跨设备传输变得简单,同样的手机数据导出,直接将其插到手机拷贝出来,再转移到电脑,免了数据线也提高了传输效率。此外,虽然现在手机内存越来越大,可却像工资永远追不上房价般,各种应用占据的空间也在提高,往往没安装几个应用手机内存就报警了;就拿我的华为P40 pro来说,自身内存128GB加上aigo U393高速固态U盘的128GB,后者用于存储日常生活、出门游玩时的相片和视频数据,哪里还需要花冤枉钱开通云存储,更不用担心隐私泄密。
够快才是关键,性能怎么样呢?实测传输表现
OK,重头戏来了,前面我们聊了aigo U393高速固态U盘的便携性与颜值;那么作为存储媒介最重要的关键所在,它的性能表现能不能满足我呢?首先,买之前我从官网了解到的信息是,aigo U393高速固态U盘采用的了TLC优质颗粒,并使用了SSD固态硬盘协议,支持免驱安装直插直用;其次,它的接口为USB3.1 GEN2和Type-c设计,能够很好地适配传统的USB口设备和手机、平板、笔记本等主流Type-c口设备;最后,它的速率能达到读取520MB/s、写入420MB/s。
用来进行测试的平台是RedmiBook Por 15,测试过程中我把aigo U393高速固态U盘插在Thunderbolt4(雷电4)接口,该笔记本的配置如下图:
测试的软件则是常用来测试硬盘或存储设备的Crystal Disk Mark,在1G文件的测试中,aigo U393高速固态U盘给出的成绩是读取速度为531.27 MB/s,写入速度453.18 MB/s,与官方宣传的差不多,得出的结果比官方还要高出一些。
当然,跑分只能作为参考数据,毕竟不同的环境、设备所跑出的成绩各不相同,所以我更倾向于于实际使用中的表现,aigo U393高速固态U盘表现如何呢?我用平时测试投影的4K展示片进行了大文件拷贝测试,数据量为3.27GB;从测试不难看出(下图1.5倍速),从RedmiBook Por 15拷到aigo U393高速固态U盘,最高速度约为333MB/s,最低速度约为300MB/s,平均速度约为320MB/s,3.27GB的大文件传输用时约10秒。
接下来,我把同样的大文件从aigo U393高速固态U盘拷到RedmiBook Por 15(下图1.5倍速),测试的结果是最高速度约为444MB/s,最低速度约为400MB/s,平均速度约为430MB/s,3.27GB的大文件传输用时约5秒。
相对于官方数据与软件的测试结果,实际大文件传输测试的数据要低一些,但考虑到数据资源的大小、格式、数量都会影响到实际传输速率,软件只是模拟出虚拟数据进行测试;而从传输的速度详情图也不难看出,aigo U393高速固态U盘在进行高速传输的时候,无论是读取还是写入,它都没有出现掉速的现象,表现得非常稳定。对于平时经常需要存储大文件和各种数据资源的我来说,很满意aigo U393高速固态U盘的性能表现。
满足各种设备的数据存储需求,办公与日常生活都能用
从我个人实际情况来说,平时一些影视剧资源都会选择在路由器上远程下载到移动硬盘中,回到家里直接打开电视访问即可全程无缓冲流畅播放,可若是不处于路由器覆盖环境下怎么办?原来我要么苦不堪言的忍受一边播放一边缓冲,要么降低资源清晰度从而提升流畅性。入手了aigo U393高速固态U盘后,其Type-C双U口带来的设备广泛兼容性和高速稳定的传输表现,令我可以将远程下载的资源存储在其中,哪怕是不在路由器覆盖下,依然能够轻松地享受高质量观影追剧。
平时我会将所有的测试样片/样张都保存在aigo U393高速固态U盘中,在对电视、电视盒子、投影产品的评测时能够立马派上用场,而我原来用来存储这些资源的固态硬盘传输并不稳定,经常性出现4K样片播放到一半就卡顿。可在aigo U393高速固态U盘的帮助下,此类现象再不复存在了。
而同时,作为一名喜欢音频的数码爱好者,由于TF卡自身容量与速率,我虽然存有很多无损曲目资源,却无法全部下载用到HiFi播放器上,毕竟这类资源动不动就是30/50+GB。在aigo U393高速固态U盘的帮助下,一些Type-C口的播放器就能够通过OTG插入,满足我在听歌时的大文件资源存储,而不是每次都只能在TF卡中存储1到3个无损专辑。
最后再来说说户外出游,aigo U393高速固态U盘除了能当手机的备份存储外,其实我也会事先将一些孩子喜欢看的动画片下载到其中,方便旅途过程中孩子能够安静地乘车;哪怕到了目的地下了车,在无网络下孩子依然能够将aigo U393高速固态U盘用在平板上看动画片,也能够把我爱听的曲目存储在内,令户外娱乐在充满欢声笑语和蓝牙音箱的美妙旋律中度过。
综述
由于我个人在这些年来遗留的2.5英寸移动硬盘、固态硬盘不少,所以当时选择的是128GB版本的aigo U393高速固态U盘,主要满足一些近期文件的高速存储和出门时的数据存储,像手机备份我会回到家中将其导进一个专门存储此类资源的移动硬盘中,所以128GB足够我用了。如果是更高强度的存储需求,像平时需要存储大量视频/图片素材的朋友,可以在256GB、512GB和1TB多种容量中去选择合适的。
总体来说,随着生活Type-C口的数码设备越来越普及,aigo U393高速固态U盘的Type-C双U口设计和稳定的高速传输表现,结合时尚的跑车流线颜值和品牌的服务保障;无论是用在商务办公还是日常生活,其能够很好地满足了多设备不同接口间的高速数据交互,是一款非常优秀的固态U盘。价格方面也非常接地气,1GB大小约为1元钱,如果选择1TB的优惠幅度更大。
不花冤枉钱提升工作效率与生活水平,这就是我入手aigo U393高速固态U盘后的最大感受,你觉得如何呢?面对各种设备的接口你是用什么办法解决呢?欢迎留言一起讨论。
