现在的显示器也是卷得越来越厉害,前段时间我因为办公需要,所以一直在物色一款带鱼屏的显示器,在我千挑万选之后,最终我花了799淘到了一台联合创新的26寸21:9的带鱼屏显示器。最近也是用了一段时间了,讲一讲这款显示器的一些真实体验吧。我相信对于正在挑选带鱼屏显示器的你来说,应该会有帮助。
我入手这台显示器的原因很简单,因为纯粹是办公需求,传统的16:9显示器尤其是笔记本自带的那个属实是有点太小了,在多任务处理的情况下,几乎是完全不可用的状态。而21:9的带鱼屏,就能够解决这个问题。况且偶尔休闲娱乐的时候,我也喜欢看电影,21:9这个比例就能够让画面完全撑满屏幕,这种震撼效果是别的比例的屏幕达不到的。再加上联合创新在显示器领域的口碑算不错,特别是他们家的产品非常重视色彩调教,有美术显示器的称号。包括我这款显示器虽然不贵,但都有出厂校色报告。
包装的话,相比其他那些贵的产品来说,肯定是要稍显“草率”的,不过这毕竟是追求性价比的产品,显示效果才是最重要的,要把成本花到真正该花的地方嘛。包装盒上有这款产品的一些亮点配置,比如采用的是IPS面板,支持低蓝光护眼,同时还有PIP、PBP分屏模式。
我收到的时候,整个牛皮纸包装盒的外层还加了泡沫保护,再加上盒子内衬,里面也有泡沫填充,所以几乎不用担心运输过程中的损坏问题。配件也比较简单,除了显示器,屏幕以外就包括了一个底座一个连接支架以及HDMI、C To C连接线和电源线。
配件简单也意味着组装会非常简单,因为连螺丝刀都不用,就能很轻松的安装完成。先把底座和支架进行连接,底部自带了一个手拧螺丝,非常轻松就可以固定住。
然后屏幕和支架是采用了快拆快装设计,也就是直接放上去卡住就行了。
安装完之后就是这样的一个效果。这款产品采用了黑色塑料外壳,在这个价位段,我也没理由要求其他的材质了。整体的设计风格偏简洁和硬朗,这也挺符合我的审美。整个正面的话,除了屏幕就只有下方的品牌logo,一眼看过去颜值还是挺高的。
支架的中间位置有一个圆形的开孔,是用于穿线的,平常连接所使用的HDMI线或者是Type C线都可以从里面穿进去。这样正常使用的时候,最大限度的隐藏线材带来的视觉干扰。
支架不仅支持左右的45度旋转调节,还可以上下滑动(12厘米)以及调整仰头和俯视角度(-5°到+20°),甚至还可以垂直旋转90度,作为竖屏来使用。不过因为我入手的是入门款的26C1F-D,所以没有重力感应,需要手动在系统里面设置竖屏模式。
接口方面,这款26C1F-D不算丰富,但也够用了。包括了3.5毫米的耳机接口,HDMI接口,一个65W的Type-C口和一个DP接口。所有的接口都在机身背面,日常接线之后也能够更好的隐藏。我长期用的就是HDMI和C口,这个C口比较好用,因为支持65瓦的输出,所以在外接笔记本的时候能够直接给笔记本供电,就无需额外再插充电器了。
所有的按键集中在了屏幕的右下方,总共有5个按键,除了最右侧的电源键以外,还有菜单键,方向键以及退出键。其中电源键在开机状态下会有状态指示灯。
交互操作的逻辑也比较简单,上手还是挺容易的。设置里面不仅可以对画面参数进行调整,还能够打开游戏模式,设置响应时间,刷新率等等。
显示效果方面,这款显示器是25.7英寸的21:9屏幕,然后分辨率是2560×1080,刷新率只有60Hz,不过这对于办公来说绰绰有余了。100的sRGB色域,95% DCI-P3以及90% Adobe RGB,如果不是那种非常追求色彩的工作,我觉得都够用。实在追求的话可以选择26C1F那个型号,甚至还有HDR10。
我反正和手头14寸的MacBook Pro打开了同一张图片进行了对比,感觉色彩差别很细微。所以日常处理点图片,撸点稿子再看电影啥的,的确还是很舒服的。只是受限于这个分辨率,显示的细腻程度和笔记本自带的还是有差距。
这块21:9比例的大屏,在进行多任务操作的时候,真的会大幅度提升我的效率。比如我在写稿的时候能够同时预览、配图还能够查看文件夹内的所有图片,三个页面同时打开,也不会觉得太紧凑。
当然,比较好用的是它自带的PIP/PBP分屏模式,可以选择不同的分屏状态,比如画中画、1:1、手机模式等等。我作为Mac和Windows双机党,使用频率还是很高的。一块屏幕显示两个系统的内容,而且还互不干扰。每个输入源所显示的位置也是可以自定义的,自由化程度蛮高。
除了办公以外,在日常的休闲和游戏娱乐方面,这款显示器还是让我比较满意的。之前也说过,21:9这个比例在观看电影的时候能够完全撑满整个屏幕带来最震撼的沉浸感。到手这段时间我也找了不少高清片源来观看,画面质感有着不错的还原,而且暗部显示效果也能接受。玩游戏的话,也提供了游戏模式可选,甚至还能自定义刷新率,也可以设置诸如准心辅助等功能。
总的来说,在这个价位段买到这样一款21:9比例的带鱼屏,还是2560×1080分辨率,同时也有着不错的色准表现,肯定是真香。非常适合像我这种,想要提升办公效率、同时也兼顾日常轻度娱乐的用户选择。真的,21:9这种比例确实能比传统16:9显示更多的内容,用过之后或许就再也回不去了。
