机械键盘内部竟藏有这么多秘密?拆开雷柏V700DIY-98惊呆了!
发表于 2025-11-14 21:32:34
用了这么多机械键盘,以往只是拆开键帽、拔个轴体,对于机械键盘的内部结构我还真没有仔细去研究过。这次趁着周末,我就把刚上手一周的雷柏V700DIY-98机械键盘大卸八块,给大家来揭秘一下机械键盘内部到底藏有多少秘密。
这里我们先来认识一下雷柏V700DIY-98,这款机械键盘采用了客制化多模设计,虽然是98配列,但只有97颗按键。键盘保留了方向键和数字小键盘,舍弃了一些不常用的如INS、END、HOME等按键。让整个键盘的外形尺寸更加小巧,只有388*143*42mm,对于桌面空间小的用户非常友好。
而在细节方面,雷柏V700DIY-98在主按键和小键盘分区的顶部设计了一处隐藏磁吸收纳仓。内部可存放2.4G接收器,收纳仓下方设有物理电量指示灯,结合FN+空格组合键可实时掌握电力状态。而且,键盘的大小写和小键盘指示灯都布置在了对应按键旁边,让我们在打字或是使用小键盘时更易观察到当前状态。
键盘的开机和模式切换键位于机身顶部靠近左侧边的位置,在使用过程中,用左手可以很方便的进行切换。雷柏V700DIY-98支持蓝牙5.0、无线2.4GHZ和有线三模式连接,可同时连接5台设备。而且,键盘续航给力,内置的4000mAh电池,可实现800小时续航。另外,键盘还支持边充边用,完全可以忽略电池续航造成的焦虑。
而在实际使用方面,雷柏V700DIY-98采用的是凯华定制快银轴,该轴体具备0.7mm极速触发点,响应快于传统轴体近30%,手感会有非常明显的回弹反馈,非常适合FPS游戏人群使用。
而且,雷柏V700DIY-98支持全键热插拔,使用的5脚轴座不仅兼容常用的3针和5针等多种轴体,5000次轴座的寿命设计可以让用户充分体验到客制化带来的DIY乐趣。另外,雷柏V700DIY-98的灯光设计也是相当丰富,结合A hub自研驱动可以让用户更易上手。
下面,我们就正式进入正题,开始对雷柏V700 DIY-98进行拆解。键盘采用了卡扣式设计,我们先用撬片沿着边缘轻轻撬动,需要注意的是在拆到键盘顶部模式切换键位置时,撬片不要插入太深,这样我们一点一点就可以打开上盖。
在分离上盖和底板时还要注意内部的排线,我们动作一定要小,先将排线从插头拔下就可以彻底将三者分离。这样,内部的整体结构我们就可以完全看到了。雷柏V700 DIY-98采用了Gasket结构,以往只是概念的知道Gasket结构有多层不同材料填充设计,由于它的手感柔韧,还可以消音止震,也成了现在机械键盘主流的内部结构。
在雷柏V700 DIY-98的底板内部,这里有一块小线路板,应该就是键盘的主控板。它上面的12针小排线连接着上盖的电源板,另一处将长的排线连接着键盘的主板。然后拆下黑色的盖板,就漏出了键盘的4000mAh电池。它的电池仓设计的空间我看可以容纳下两块同样的电池,如果有兴趣的可以试试DIY两块电池,这样键盘的续航会不会成倍增长呢?
当然,我们这次的重点还是键盘内部采用的Gasket结构。它的最上层是硅胶垫,可**初始的柔韧缓冲。下面是合在一起的Poron夹心棉和IXPE轴下垫,具有优异的吸震性能,能有效吸收轴心敲击PCB时产生的高频震动,降低空腔音和杂音。不过,由于夹心棉太过柔软,我试了一下,徒手很难在不破坏夹心棉的结构下将两者完整分离,然后再下面就是黑色的PCB线路板了。
在线路板的底部还有一层Poron消音底棉,可以阻隔轴体与底壳之间的直接振动传递。它和上层的夹心棉一样,很难将其从线路板上彻底分离。它的下面,还有一层PET底垫与底座上的定制底部填充隔离。它共有7层填充,这就是雷柏V700 DIY-98机械键盘Gasket柔韧结构的整体构成了。
总结:雷柏V700 DIY-98机械键盘的Gasket结构不仅让我充分认识到机械键盘的构造,从内部的细节也能看出雷柏的做工精细。特别是在实现使用方面,Gasket柔韧结构在与线性快银轴的配合,带来极佳的输入手感与声音纯净度,无论是办公还是游戏都不容错过。而且,也让我认识到了键盘的续航能力不在于堆了多少mAh,而在于每一毫安时都被用到了极致,这才是真正的实力。
