EDC 口袋里的照明多面手:KLARUS E5 Ultra
发表于 2025-12-19 13:08:30
E5是KLARUS近两年推出的超薄EDC手电型号,经过不断改进,已经成熟,今年末,推出了终极版E5 Ultra,将亮度、性能、便利性提高到一个新的高度。
正面、前面两种出光方向,正白、暖白两种发光色温,推扭、按键组合操作模式,尾磁、背夹两种携带使用方法,800lm的高亮度,再加上1张左右的价格,可以做为便携照明的首选。
超薄手电,小巧轻便的典范
E5系列真的可以说是超薄手电中最薄的,E5 Ultra的厚度只有11mm,就是一个扁平的长条,侧灯压环略凸出灯体表面,形成流畅的造型。
再来看看大小,作为一款EDC装备,E5 Ultra的全长只有约109.3mm,总体宽度28mm,拿在手上也就是半拃长,而且正面的侧灯大眼萌,真的是颜值超高。
E5 Ultra采用长条形铝合金整料掏空加工而成,外观CNC一体成型,保证了足够的强度,有黑色和绿色两种氧化层,白色激光镭雕印字,颜值较高。
E5 Ultra 内置一枚1400mAh的聚合物锂电池,外壳采用一体化的铝合金打造,坚固、耐用,整体重量只有71克,拿在手上轻若无物,边缘光滑圆润,手感舒适。
E5 Ultra的反面也是光滑平整,采用三点螺丝固定一枚高弹力的不锈钢镀黑背夹,背夹采用超大、超宽设计,夹持稳定,螺丝固定方便拆卸,同时预留了手绳挂孔,进一步提高EDC携带使用的便利性、安全性。
利用背夹,可以将E5 Ultra夹在口袋背包等位置,方便携带,而且利用其正面的侧灯,挂在背包肩带、腰带上,可以形成解放双手的前向照明,无论是白光还是红光都很方便,这才是EDC照明的真谛。
E5 Ultra的底部是完整的一块平面,保证放置稳定,而且灯头朝下也能稳定放置,这样也可以利用副灯90°的方向,实现便利的照明,底部向前一整块强磁铁,这又解锁了另一项实用功能。
利用尾部强磁,可以将E5 Ultra牢牢吸附在铁制品表面,利用顶部的主灯和正面的副灯,可以实现前向或侧向的固定位置照明,解放双手真的太方便了。
灯体的一侧,设计了USB-C直充接口,表面用胶帽封堵,支持5V1A充电功率,充电中红色电量指示灯亮起,大约3个小时就能完全充满,1400mAh足够极亮带降档使用近4个小时。
作为一款高性能的EDC手电,E5 Ultra一体式外壳+良好的密封措施,使其具备IPX4的防水等级,日常户外雨雪天气使用不会损坏,我加大了测试强度,泡进小溪3分钟,也没有啥影响。
双灯高亮,还有红光更实用
E5 Ultra顶部采用的是两颗小型的圆形聚光LED灯珠,外形能够更好配合一体式的双眼光面反光杯,减小杂光的影响,同时保证足够的聚光效果。
正对灯头,就能看出两满杯的黄水,而且灯珠的细节也是左右对称、定位安装居中,这就是实际光路效果,个人感觉,如果能再充分利用灯头空间,在中间增加一个激光指示器就更好。
双眼出光,形成正圆的光斑效果,正白光约6500K色温,中心主光斑亮度高,小而圆,泛光范围大,而且与环境有明显的边界,这也是聚光手电的主要特点。
灯体正面,就是E5系列一直采用的COB灯珠,这是大面积的泛光照明,其外使用银白色的铝合金压环,与灯体的黑色硬质氧化,形成黑白黄的相互映衬。
COB副灯带来的就是大面积的照明,色温约为4000K,属于暖白色温,亮度均匀、过渡均匀,柔和不刺眼,给人以开阔的视野。
另外,COB之中,还有红光照明,红光在可见光中波长最长,具备良好的穿透性和可视性,无论白天还是黑夜都很明显,是重要的信号提示源。
三种照明形式都采用主流的恒流调光驱动电路,通电点亮之后,无论哪种灯珠、无论哪个档位,都没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,驱动效率高、稳定性好,长时间使用眼睛不会累。
主灯的最高光通量为800lm,中心光强达到了4000坎德拉,有效照明距离达到120米,泛光区也能带来足够的辅助亮度,将近处全都照亮。
COB副灯,带来的就是大范围、宽视野的黄光照明,最大光通量650lm,主要作用是铺路,以及带来大范围的匀光照明效果,方圆30米左右都能看得清清楚楚。
红光也有最高30lm的亮度,在户外也有实际照明功能,而且红光能够保护人眼的暗视力,晚上使用不会觉得刺眼,而且也不宜惊扰其他人。
组合开关,简单控制能锁定
E5 Ultra在灯体的侧面设置了一个推扭和一个按键,推扭负责切换主灯副等模式,推扭平时至于最底部,这是机械锁定,能够有效保证不会误碰开启,保证了安全。
按键位于推扭之上,内部是微动电子开关,方形设计,表面凹凸纹理,带来良好的手感,主要操作调整档位亮度和其他,握着E5 Ultra稍移动手指,就能迅速在两个开关之间切换,实现组合调光。
向上推一下推扭,至于中间位置,就进入副灯COB模式,单击一下开关,就能开启默认档位,我最近每天都把E5 Ultra揣在兜里,随后掏出来一推一按,就能带来大范围的照明,确实很方便。
推扭推到顶就是LED白光模式,单击开灯、单击换挡、长按关闭,E5 Ultra一共有侧灯4个、主灯3个+1个隐藏极亮,共8个亮度效果。
推扭在主灯模式下,或者开启LED主灯后,双击开关,才能开启隐藏的极亮800lm档位,实现最大输出,助你眼前一片光明。
同样,在主灯模式下,快速三击开关,E5 Ultra将打开爆闪功能,500lm的快速闪烁,能够使人眩晕,是户外应急的常用功能。
在使用中,在主灯、副灯两种模式下,上下推动推扭,就能不关灯,实现在主灯和副灯之间无缝切换,而且都是记忆亮度,非常方便。
副灯模式下,双击开关,就能开启红光模式,然后单击开关就能在低亮5lm—高亮30lm—红光闪这三者间切换,长按开关或者后拉推扭,关闭照明。
不断升级、不断完善,随手揣进兜里的 KLARUS E5 Ultra,不止是一束光,更是你随身的安全感。
