【原创】机箱风道改进,彻底解决956P系列北桥发热问题!!
发表于 2007-5-6 13:12:27
首先说一下本人的配置:
E6420 超频到3.60GHZ
主板为技嘉956P-DS3P VER 3.3
内存海盗船 统治者 DDR2-800 CL4-4-4-12, [email=5-4-4-15@900MHZ]5-4-4-15@900MHZ[/email]
显卡技嘉8800 GTS 320MB (GPU主频从500超频到了625MHZ, 显存从800MHZ 超频到860MHZ)
希捷320GB 7200转,16MB SATA×3
康舒 550W 电源
经过1周的调校,我将外频锁定在了450MHZ,这个系统稳定的连续工作了36个小时。显卡的GPU频率超频幅度还是比较满意的,但是显存则无法达到网上所说的最高频率, 虽然可以通过3DMARK05,06 等各种测试软件,但是却会在游戏时死机,因此内存的超频控制在了一个比较保守的幅度。
这套系统的3DMARK05得分,全部默认的设置条件下,为16226,已经超过了一款标准的XTREME 6800+8800 GTX 768MB的系统。
但是这个系统一直困扰我的不是CPU的温度,因为我自行安装了一款AC FREEZER PRO热管散热器,CPU的温度无论如何都没有超过过45摄氏度(我说明的是核心的温度,不是表面温度)
但是北桥确实如同网上很多人所抱怨的,比较热,改造机箱风道之前大概开机后几分钟很快就达到40摄氏度,然后在随后的10分钟内攀升到45~48摄氏度!虽然不至于达到死机的温度,但是看着系统托盘处的温度监视就很不爽。并且由于CPU散热风扇太大,无法给北桥加装单独的风扇。因此北桥的问题一直没有得到解决。
前两天由于刚搞到RIVATUNNER 2.1超频了显卡,显卡的待机温度也从59~60攀升到了63~64,无法容忍的我于是决定在显卡旁边的PCI空位处给8800 GTS显卡安装一个80毫米的散热风扇对着裸露的散热片部分对吹。关上机箱后我发现了一个有趣的现象,北桥的温度骤然从45摄氏度下降到了31~32摄氏度,降温幅度达到13~15摄氏度!! 虽然这个风扇和北桥中间几乎被庞大的8800显卡完全隔离,但是能产生这样的风场效果,确实让我非常欣喜。一个比较合理的解释就是由于显卡过于庞大,几乎将主板的南北完全隔离开来,而裸露出来的散热片部分则以电暖气级别的温度烘烤着主板南边的空间,而这个空间里并没有任何风扇可以盘活这些热空气并把他们送出机箱,从而导致了机箱温度上升,奇怪的是机箱前后的12厘米风扇对此完全没有帮助。
总结:如果你有一台符合INTEL 38度标准的机箱,那么你可以在侧板CPU侧风口风扇下再加装一个风扇对主板的南部单独吹进冷风,然后配合在显卡旁边加装一个平行的散热风扇,就可以完全的解决北桥和显示卡的散热问题!
[ 本帖最后由 shanmuzhicao 于 2007-8-7 12:50 编辑 ]
这个图是最终版本,效果比较好一些
这个图是最终版本,效果比较好一些
发表于 2007-5-7 00:30:24
楼主介绍的很详细,我也是这块板子可以尝试一下楼主介绍的方法!
发表于 2007-5-7 11:36:10
还有一个很有意思的现象就是,如果我把机箱卧倒,机箱里所有被监控的温度全部都会下降,尤其是CPU,在3。6GHZ的高频下,一般应用更是下降到了26~28度!!全速3D游戏也不会超过37度!想了想就是这个热管散热器的问题,我们都直到热管散热器的工作原理,但是立式机箱里热管是水平的,冷凝后的蒸发液体根本就不能有效的回流到散热器底部,因此导致了散热效果打折。 希望广大厂商开发产品的时候多动动脑子。
发表于 2007-5-8 22:54:15
你的意思是在显卡下方的pci插槽那里再加一个风扇? 我装一个Tt A2426可以吗?
我现在有前后两个机箱风扇,然后在机箱侧板上还有一个9cm的风扇向机箱内吹风
发表于 2007-5-8 23:49:58
这么多风扇噪音会不会太大了,考虑以后可以换水冷了
发表于 2007-5-9 00:03:15
水冷是要上的 但还在等8800的专用水冷头~~~~~~~~~~~
发表于 2007-5-9 10:45:56
Tt A2426这种风扇我没有用过,所以不知道会有什么效果。 不过可以肯定的一点是,主板南部肯定需要流畅的空气流动,而一般的机箱设计是只走CPU和北桥的。 还有就是要注意的是在GPU上方的侧板加装风扇只是为了增加该区域的冷空气流量,但是效果是不足够达到我说的效果的,关键就是我提到的那部风扇。
水冷我本人不怎么感冒,成本高不说,散热效果完全不比我这套热管风冷系统好到哪里,唯一的好处就是静。我本人是比较习惯听风扇工作的声音,尤其在打游戏的时候几个受主板监控的风扇会加速,也间接的可以对系统温度升高有个感觉。
发表于 2007-5-9 11:04:42
我现在看中了Thermalright HR-03 Plus这款8800的散热器,上面可以加装一个风扇
如果装了这个后,我还需不需要再你说的位置再加一个风扇?
你现在用的是哪个风扇?
发表于 2007-5-9 16:19:42
原帖由 monodrama 于 2007-5-9 11:04 发表
你现在用的是哪个风扇?
你用的还真都是最新装备。。。呵呵:se:  我正在查看你说的这个散热器
发表于 2007-5-9 16:28:12
你现在用的是哪个风扇?
看完了。。。。。说实话,我个人觉得这个散热器对机箱温度的害处简直是显而易见的。公板的8800我觉得至少有40%的左右热空气从后面板排出去了,其他的则从侧面板散热片散发到机箱里。但是这款散热器很明显需要比我说得系统更大更快的气流量才能解决机箱升温的问题,我觉得这款TT散热器只是看着酷,散热效果不见得不好... ...,但是你想过没有它会让机箱南边变得有多热。。。。。。估计你要放个12厘米得大风扇吹才行。。
至于我说得那个风扇我想应该就不需要了。因为散热片上得风扇已经起到同样效果了,只要确保侧面板上有个风扇对着显卡位置吹进冷风,基本就没什么问题了。
[ 本帖最后由 shanmuzhicao 于 2007-5-9 16:38 编辑 ]
