1.电脑配件损坏的标准2.常见显示器设备连接3.主板USB管脚接口4.主机外连线。。。。。
3万
游客
发表于 2009-3-26 20:28:36
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-3-26 20:31:00
常见显示器设备连接方式介绍
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
http://bbs.52hardware.com   52硬件
发表于 2009-3-26 20:32:49
主板USB管脚接口大全
一、概述http://bbs.52hardware.com/
  因为每个USB接口能够向外设提供+5V500MA的电流,当我们在连接板载USB接口时,一定要严格按照主板的使用说明书进行安装。绝对不能出错,否则将烧毁主板或者外设。相信有不少朋友在连接前置USB插线时也发生过类似的“冒烟事见“。这就需要我们能够准确判别前置USB线的排列顺序如果我们晓得USB接口的基本布线结构,那问题不是就迎刃而解了吗。
二、USB接口实物图http://bbs.52hardware.com/
主机端:
接线图:
VCC http://bbs.52hardware.com/
Data-http://bbs.52hardware.com/
Data+http://bbs.52hardware.com/
GND  http://bbs.52hardware.com/
实物图:http://bbs.52hardware.com/
设备端:http://bbs.52hardware.com/
接线图:http://bbs.52hardware.com/
Data-   http://bbs.52hardware.com/
Data+三、市面上常见的USB接口的布线结构   http://bbs.52hardware.com/
  这两年市面上销售的主板,板载的前置USB接口,使用的都是标准的九针USB接口,第九针是空的,比较容易判断。但是多数品牌电脑使用的都是厂家定制的主板,我们维修的时候根本没有使用说明书;还有像以前的815主板,440BX,440VX主板等,前置USB的接法非常混乱,没有一个统一的标准。当我们维修此类机器时,如何判断其接法呢?
  现在,把市面上的比较常见的主板前置USB接法进行汇总,供大家参考。(说明:■代表有插针,□代表有针位但无插针。)
1、六针双排http://bbs.52hardware.com/
  这种接口不常用,这种类型的USB插针排列方式见于精英P6STP-FL(REV:1.1)主板,用于海尔小超人766主机。其电源正和电源负为两个前置USB接口共用,因此前置的两个USB接口需要6根线与主板连接,布线如下表所示。
■DATA1+
■DATA1-
■DATA2-
■DATA2+
GND
2、八针双排  http://bbs.52hardware.com/
  这种接口最常见,实际上占用了十针的位置,只不过有两个针的位置是空着的,如精英的P4VXMS(REV:1.0)主板等。该主板还提供了标准的九针接法,这种作是为了方便DIY在组装电脑时连接容易。
http ://bbs.52hardware.com/
■DATA-
■DATA+
□NUL
GND
GND
□NUL
■DATA+
■DATA-
VCC
  微星MS-5156主板采用的前置USB接口是八针互反接法。虽然该主板使用的是Intel 430TX芯片组,但首先提供了当时并不多见的USB1.0标准接口两个,只不过需要使用单独的引线外接。由于该主板的USB供电采用了限流保护技术,所以即使我们把USB的供电线接反,也不会导致主板无法启或烧毁USB设备的情况产生。http://bbs.52hardware.com/
■DATA-
■DATA+
GND
■DATA+
■DATA-
VCC
  以下这种接口比较常见,多使用于815,或440BX较早的主板上。
■DATA+
■DATA-
GND
■DATA+
■DATA-
GND
  以下这种接口现在不多见,也见于2001,2002年时期的主板上。
VCC
■DATA-
■DATA+
□NUL
■GND
■DATA-
■DATA+
□NUL
■GND
3、九针双排 http://bbs.52hardware.com/
  这种前置USB接口最常见,大多数主板都使用这种接口,有的还带有插槽来限位。如:精英P6IEA,INTEL D845GLVA主板,L4IBMGL2(REV:1.0B),精英865PE-A(REV:2.0),捷波P4X400DA主板,捷波JP4MFM。
VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■NC
■DATA-
■DATA+
■GND
□NUL
  有的主板的第十针也接地了,但这对性能改变不大,也没有多大差别,可以接也可以不接。
VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■GND
VCC
■DATA-
■DATA+    http://bbs.52hardware.com/
■GND
□NUL
  有的主板上不但带有限位设计,同时也明确标明了每一根针的定义,如微星MS-845GLML主板。
  捷波生产的几款主板的前置USB接口虽然也是九针,但空针的位置有所有同和其他厂家有点特殊,空针的位置正好相反,如845GPRO,845DBA,845DBAR2等主板,空针的位置正好是第十针,而非第九针。
  精英L4S5M主板也是九针前置USB接口,但空针的位置是第七针,同时第四针是不使用的,两个USB接口的正好互反。对于互反的USB接口,我们一定要注意不能接错,因为这种情况因为我们接对了一个,往往按经验来判断连接另一个,造成部件损坏。
■GND
■NC
■DATA+
■DATA-
VCC
■DATA-
■DATA+
□NUL
■GND
4、十针双排
  精英P6STM主板,神舟电脑使用的FC-810T主板使用十针双排USB接口,第九,十两名为闲置插针,两个USB接口的接法相同。
VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■NC
VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■NC
  像微星845 Ultra VER:1主板,虽然使用的也是十针双排接法,但两组USB接法相反,并且使用了双地线。
VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■GND
■GND
■GND
■DATA+
■DATA-
VCC
  微星815E PRO(VER:1)N1996
VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■NC
■NC
■GND
■DATA+
■DATA-
5、十五针双排
  这种接口不多见,见于佰钰P4X266(PR22-S),硕泰克SL-65KV2主板上面,虽然插针多,但USB接口也只是两个,多余的上面一排都是地线,是为了减少USB线间的干扰,提高工作性能设计的。
■GND
 NULL
■GND
■GND    http://bbs.52hardware.com/
■GND
■GND
■GND
VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
VCC
■DATA-   http://bbs.52hardware.com/
■DATA+
■GND
实物:
  以下这种接口不多见,多见于一些OEM主板上面。http://bbs.52hardware.com/
□NUL    http://bbs.52hardware.com/
VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
□NUL
VCC
6、四针单排http://bbs.52hardware.com/
  见于华硕CUSL2-C(REV:1.02),三帝P651ML,精英L4VXA2等主板。http://bbs.52hardware.com/
四、机箱端的接法http://bbs.52hardware.com/
  目前市场上销售的DIY机箱的USB接头也有两种,一种是散的,一种是组合的,分别对应使用于非标USB接口和标准USB接口。http://bbs.52hardware.com/
1、散线接头http://bbs.52hardware.com/
2、标准组合接头http://bbs.52hardware.com/
 一般情况下,机箱使用的USB接头都使用4种不同颜色的线来使用之区别,其中黑色线为地线(GND),红色线为电源正级(VCC或+5Volt),白色线为数据负线(USB Port-或Data-),绿色线为数据正线(USB Port+或Data+)。
  无论是散头接法还是组合接法,我们一定确定我们的安装正确无误后(特别是电源正负的接法),才能加电试机,否则就必须使用万用表来帮助我们判断板载USB插针的正确接法。http://bbs.52hardware.com/
、USB接口的基本判断方法http://bbs.52hardware.com/
  USB线的插头方法最多,有六针的,也有八针,九针,十针的,但是因为USB线使用+5V电源和地线,这就为我们判别其正确定义提供了帮助。因为计算机在使用过程中会向空气中发射频带很宽的大量的电磁波,为了防止这些电磁波对其他家用电器的干扰,都使用了全钢机箱,并且箱体安全接地。http://bbs.52hardware.com/
  还有一点需要大家明白,不但机箱接地,同时机箱也是开关电源次级的电源地,即我们通常所说的“电源负极”。所以在我们判别USB接口的地时,只要把万用表置于*1档或导通档,测试USB接口中那根针与机箱是导通的,这样就可以马上判断出地线。只要知道地线了,与其隔两根针的就是“电源正”,即VCC端。其余就可以按位置排列了。
基本方法:http://bbs.52hardware.com/
  将万用表置于通断档或电阻档的*1档。http://bbs.52hardware.com/
  用黑表笔接触主板的地线,如USB接口或键盘接口,固定螺丝位置的边缘,这些位置都是地线。
  黑表笔不动,用红表笔记逐个接触前置USB接口的插针。
  当接到某一插针时,万用表发出鸣叫或电阻档指示为0或较小数值时,就表示此时红表笔接触的前置USB插针是地线(GND)。接下来再根据USB连线的基本布局就可以判断电源正(VCC)和其他两根数据线了。
  如果还不放心,我们还可以继续判断电源正。因为USB使用的+5V电源,是由ATX20针电源插头的+5V(红色)或者是+5VSB(紫色)供应的,只要测量有哪根针与ATX电源的红或紫导通就可以了。http://bbs.52hardware.com/
  一些高档主板的USB供电不是直接由电源提供的,而是通过功率电源管按制USB供电当故障发生时切断对外设供电,或者使用限流IC把USB接口的输出电流限定为500MA。我们可以通过观察PCB板上线路连接来判断电源正的接法;也可以通过使用万用表的电阻档测量,与USB接口相连的保险电阻或控制电源管导通的插针,就是USB接口的正极。
六、USB接口的供电方法http://bbs.52hardware.com/
1、采用+5VSB或+5V供电  http://bbs.52hardware.com/
  一些低端主板生产厂家出于生产成本的考虑,有的是直接使用开关电源送出的+5VSB或+5V供电,其间有一个或根本没有保险电源或限流电阻。这样做的话会导致如是USB接口或USB外设出现故障时会造成主机不能加电或无法启动。如果是主机正在工作时插入了问题USB外设就会导致主板立即重启。
  中档主板的生产厂家多数都在USB供电回路中设计了电源滤波和可恢复保险电阻以保护主板稳定工作,避免受到热插拔USB外设时出现死机或重启现象。如下图因为生产厂家采用简单供电,导致供电回路中的滤波电感比较严重的烧毁。http://bbs.52hardware.com/
  因为后置USB接口与键盘接口相近,所以大部分主板在设计时都采用了后置USB接口和键鼠一起供电的做法,在键盘接口附近一般会有一个JB1跳线,用户可以选择是使用+5VSB(可以提供键鼠开机功能,网络唤醒功能,但电流较小,无法满足移动硬盘供电)供电;或者是使用+5V电源供电(提供电流较大,但无法键鼠开机)。不过一些主板在设计时就取消了跳线,所以当电脑关机时键鼠灯常亮,这种情况只能在电脑关机后拔下主机的电源插头才能彻底断电。
  像映泰KBNHAG主板为了使用主板后置USB接口的供电更稳定,把键鼠和USB供电进行了分离。
2、采用+5V电源通过限流IC供电或使用电源管可控供电http://bbs.52hardware.com/
  这种设计一般见于中高档主板,在USB供电回路中有电容滤波,保险电阻,限流IC或功率电源管,这种设计可以保证主板的每个USB接口向外设提供最大500MA的供电电流,同时当外设短路时,限流IC会自动切断USB接口的供电,保证主机正常稳定的工作。不过,因为最大供电电流只有500MA,所以当我们使用移动硬盘时,往往就会出现无法认盘,认盘后文件读取不易,只能拷贝小文件不能拷贝大文件,拷贝文件容易死机等情况。
七、注意事项http://bbs.52hardware.com/
  六针的USB接口,其中的电源正和电源地是共用的。九针和十针的USB接口,第九针为空,是为了定位,防止USB接口反接,造成烧主板的情况。如果我们在判断时有疑问,我们还可以通过万用表辅助判断,以确定连接准确无误。
八、与其他接口的区别http://bbs.52hardware.com/
1、九针的COM接口http://bbs.52hardware.com/
  现在因为USB接口和1394接口的迅速普及,二者的连接安装方便,可以带电拔插,所以原来经常使用的COM端口现在已经较少出现在主板上了。生产厂家为了兼顾不同的客户群,只是在主板保留COM口的插针,供有需要的用户单独外接使用。http://bbs.52hardware.com/
  由于COM使用的也是九针接口,一些用户在连接前置USB接口时经常会出现错误。注意二者的区别,COM口的第十针是空的,同时外围一般会有一个图形框,再就是有明显的“COM”字母标注。
2、九针的前置音频接口http://bbs.52hardware.com/
  虽然前置音频接口(J_AUDIO)也是九针,但空针一般为第七针,同时该接口通常在声卡或后置耳麦接口附近。
 10针前置音频接口(隽星845PEML),该音频接口与普通常见的九针前置音频接口有所不同,1,9是右声道,2,10是左声道,3,4,7为地,5为VCC,6为MIC IN,8为空脚。http://bbs.52hardware.com/
3、九针的前置面板接口
  前置面板接口就是通常的电源开关,复位键,硬盘灯,电源灯。这几根线通常组合在一起,也正好是九根针,如果没有图示说明,那和前置USB接口非常相似。不过,我们可以注意到空针的为置也是第10针,特别是新的主板该接口都用明显的颜色加以区别,因此不容易出现错误。
4、九针INFOLINK接口
见于技嘉GA-IG1000-G主板。http://bbs.52hardware.com/
5、九针的SPDIF接口http://bbs.52hardware.com/
  见于技嘉和微星主板,不过该接口空针的位置为第五针。
6、9针JDB接口http://bbs.52hardware.com/
  见于微星MS-6566,6580等主板上,要注意该接口与前置USB接口非常相似,也是空缺第九针。
7、单排五针接口
红外接口http://bbs.52hardware.com/
:红外接口的针脚定义和USB相似,也有VCC,GND两脚,再就是发送和接收两脚,不过红外接口用的单排五针空的是第四针,而非第五针。
网络唤醒接口:http://bbs.52hardware.com/
该接口虽然也是单排五针,但它的五针齐全。
8、五针接口http://bbs.52hardware.com/
  主板上的五针接口也有好几种,如红外,SPDIF接口,SUB_CEN接口,这几种接口虽然使用的双排六针,但只有五根针,一般不会当成USB接口使用。
9、十五针接口http://bbs.52hardware.com/
主板集成VGA接口:http://bbs.52hardware.com/
该接口的使用在810之前的主板较常见,目前的主板一般都是直接使用板载VGA接口替代COM2接口的位置。
软猫接口:http://bbs.52hardware.com/
如精英P6SET-ML,这种猫在370接口的主板上较常见,需要占用一定的CPU资源来完成数据的调制和解调功能,属专用接口,只能与厂家自己生产的软猫配套使用。类似的还有网卡接口等。
GAME接口:http://bbs.52hardware.com/
因为游戏手柄也越来越多的使用了即插即用的USB接口,所以声卡附带的15针GAME接口使用的机会也越来越少,所以部分生产厂家就在主板后置接口中省去了该接口,但在主板提供了扩展可能。
14针接置音频接口:http://bbs.52hardware.com/
该前置音频接口见于技嘉U8668-D(七喜快乐2004),在其他主板上没有多见,最右边多余的四根针可以用来直接使用跳线帽来短接,使前后置音频接口同时起作用。否则后置接口将受前置接口的控制,当前置耳麦接口中插入话筒或耳机时,会自动切断后置接口的输入。http://bbs.52hardware.com/
发表于 2009-3-26 20:34:16
主机外连线(图文并茂)
主机外的连线虽然简单,但我们要一一弄清楚哪个接口插什么配件、作用是什么。对于这些接口,最简单的连接方法就是对准针脚,向接口方向平直地插进去并固定好。
  电源接口(黑色):负责给整个主机电源供电,有的电源提供了开关,笔者建议在不使用电脑的时候关闭这个电源开关(图1)。
  PS/2接口(蓝绿色):PS/2接口有二组,分别为下方(靠主板PCB方向)紫色的键盘接口和上方绿色的鼠标接口(图2),两组接口不能插反,否则将找不到相应硬件;在使用中也不能进行热拔插,否则会损坏相关芯片或电路。
  USB接口(黑色):接口外形呈扁平状,是家用电脑外部接口中唯一支持热拔插的接口,可连接所有采用USB接口的外设,具有防呆设计,反向将不能插入。
  LPT接口(朱红色):该接口为针角最多的接口,共25针。可用来连接打印机,在连接好后应扭紧接口两边的旋转螺丝(其他类似配件设备的固定方法相同)。
  COM接口(深蓝色):平均分布于并行接口下方,该接口有9个针脚,也称之为串口1和串口2。可连接游戏手柄或手写板等配件。
  Line Out接口(淡绿色):靠近COM接口,通过音频线用来连接音箱的Line接口,输出经过电脑处理的各种音频信号(图3)。
  Line in接口(淡蓝色):位于Line Out和Mic中间的那个接口,意为音频输入接口,需和其他音频专业设备相连,家庭用户一般闲置无用。
  Mic接口(粉红色):粉红色是MM喜欢的颜色,而聊天也是MM喜欢的。MIC接口可让二者兼得。MIC接口与麦克风连接,用于聊天或者录音。
  显卡接口(蓝色):蓝色的15针D-Sub接口是一种模拟信号输出接口(图4),用来双向传输视频信号到显示器。该接口用来连接显示器上的15针视频线,需插稳并拧好两端的固定螺丝,以让插针与接口保持良好接触。
  MIDI/游戏接口(黄色):该接口和显卡接口一样有15个针脚,可连接游戏摇杆、方向盘、二合一的双人游戏手柄以及专业的MIDI键盘和电子琴。
  网卡接口:该接口一般位于网卡的挡板上(目前很多主板都集成了网卡,网卡接口常位于USB接口上端)。将网线的水晶头插入,正常情况下网卡上红色的链路灯会亮起,传输数据时则亮起绿色的数据灯。
主机内连线
  主机内的连线有简单的也有复杂的,但无论简单还是复杂,我们DIYer都要攻克这些困难,这样才能真正地组装起一台可以流畅运行的电脑。
1.电源连线
  20芯电源连线:主板就是靠它供电的。先用力捏住电源接头上的塑料卡子,然后将电源接口平直地插入主板CPU插座旁边的20芯电源插座(图5)。注意卡子与卡座在同一方向上。
  CPU电源连线:由于P4级别的CPU耗电量巨大,系统还需要单独为CPU供电,因此在CPU的附近提供了一个4芯的电源插座,连接时将电源输出端一个正方形的四芯电源插头对准卡座插入。
  4芯电源连线:4芯电源插头除连接普通的IDE设备外,还可给另购的机箱风扇或显卡供电,连接时常需要转接,只需将输出端的公头插入连接端的母头就行了。
  CPU风扇连线:为CPU加装了散热器后,将散热器的电源输入端(深红色)插入主板上CPU附近的“CPU FAN”上(图6)。
  显卡风扇连线:显卡散热风扇的接头多为三针(主板提供)或二针(显卡提供)。因此,倘若我们购买的是需要三针电源接口的散热风扇,就要在主板CPU插座附近找到这样的深红色插座(SYS FAN),然后按两边的凸起找准方向插入。而二芯风扇都直接插在了显卡的供电接口上。
2.设备连线
  IDE设备连线:IDE设备包括光驱、硬盘等。在主板上一般都标有IDE1、IDE2(图7),可以通过主板连接两组IDE设备,通常情况下我们将硬盘连接在IDE1上、光驱连接在IED2上。该类型设备正常工作都需要两类连线:一为80针的数据线(光驱可为40针),二为4芯电源线。连接时,先将数据线蓝色插头一端插入主板上的IDE接口,再将另一端插入硬盘或光驱接口;然后把电源线接头插在IDE设备的电源接口上(图8)。由于数据线及电源线都具有防插反设计,插接时不要强行插入,如不能插入就换一个方向试试。
  SATA接口连线:目前SATA硬盘已经大量使用,支持SATA硬盘的主板上标有SATA1、SATA2等的就是SATA硬盘的数据线接口,通过扁平的SATA数据线(一般为红色)就可与SATA硬盘连接(图9)。
3.机箱面板及其他连线
  前置USB连线:机箱面板上大都提供了两个前置的USB接口。而USB连线正起到连接前置USB接口和主板的作用。每组USB连线大多合并在一个插头内(图10),再找到主板上标注USB1234的接口,依照主板说明书上要求的顺序插入。
  开机信号线:从机箱面板中的一组连线中找到开机信号线。开机信号线由白色和朱红色的标注有“Power SW”的两针接头组成,这组线连接的是开机按钮(图11)。我们只需将这个接头插入主板机箱面板插线区中标注有“PWR”字符的金属针上即可开机。
  重启信号线:重启信号线是标注有一个“Reset SW”的两针接头,它连接的是主机面板中的Reset按钮(重启按钮)。这组接头的两根线分别为蓝色和白色,将其插到主板上标注了“Reset”的金属针上。
  硬盘指示灯线:在我们读写硬盘时,硬盘灯会发出红色的光,以表示硬盘正在工作。而机箱面板连线中标注“HDD LED”的两针接头即为它的连线,将这两根红色和白色线绞在一起的接头与主板上标注“HDD LED”的金属针连接。
  机箱喇叭连线:机箱喇叭连线(作用是开机声音报警)最好认,因为标注Speaker的接头是几组线中最大最宽的。该接头为黑色和红色两根交叉线。将这个接头插入主板上标有“Speaker”或“SPK”的金属针上(注意红色的线接正极,即“+”插针)。
  奇异扎丝线:拆开品牌机,给人最大的感受就是里面非常开阔整齐。我们DIYer面对机箱内杂乱的电源、数据线,有没有方法给它做做“整容”呢?有!这就靠扎丝啦,扎丝可在熟悉的电脑商家那里索要几根(图12),将线置于扎丝的圈内,然后扎进扎丝的一头,拉紧,并用剪刀去掉多余的扎丝头。
主机内跳线
  跳线,很小的一个蓝色“小帽”,连通的是两根金属针。跳线虽小,但它的作用可大着呢。
1.三针跳线
  三针跳线即为三个相邻的针脚。我们可以把这三个针脚按照位置分别命名为1、2、3。一般说来,当我们用跳线帽连接1和2两个针脚的时候表示开启或接通,当我们连接2和3两个针脚时则表示清零或者屏蔽。
  我们最常用到的跳线功能就是BIOS跳线(图13)和声卡跳线了,操作原理同上。当BIOS受损或超频过度导致机器不能启动时,我们就把BIOS跳线(在圆形的CMOS电池附近)从1、2针脚上拔下来,插在2、3针脚(Clear)上一会儿再插回1、2针脚,这样BIOS就被清零了,相关设置恢复到出厂时的状态。
  对于集成声卡(AC'97)或集成显卡来说,我们用跳线帽将1、2针脚接通表示启用该功能,而当我们添置了硬声卡或独立显卡时,则可以用跳线帽接通2、3针脚来屏蔽集成声卡或集成显卡(现在很多主板都是在BIOS设置中实现的)。
2.主从盘跳线
  如果一条数据线上只存在一台IDE设备是不需要设置主从盘的,因为厂家在产品出厂时已把跳线设置到了主盘(Master)位置上。但随着对双硬盘和刻录机、DVD的添加,一条数据线上得安装两个IDE设备,这就需要我们重新设置主盘和从盘(图14)。
  一般来说,在硬盘和光存储设备表面都会有相关的跳线设置图,并根据Master为主盘(接在数据线最远端)、Slave为从盘(接在数据线中间)的原理,按照厂家提供的图示去设置。
  当我们设置跳线的时候,手指常常抓握不住跳线帽,建议用钳子或镊子夹着插拔跳线帽。
3.超频跳线
  关于超频跳线,各厂商没有统一的做法,因此,超频的朋友们需要参考各主板厂商的技术规格和相关参数,笔者建议仔细阅读主板说明书或咨询厂商的客服部寻求相关技术支持。同时,如果真的喜欢超频,配备强劲的散热风扇和耐超的CPU是不可缺少的。
  小编有话说:看过本文的介绍,小编也不禁想把DIY过程中的一些小经验拿出来给大家分享一下。
  1.在连线之前最好释放人体上的静电,以免静电击穿硬件芯片或损坏电路。释放静电的方法很简单,把双手放在墙壁上或摸摸自来水管都可以。
  2.现在硬件接口广泛采用了“防插反设计”,也就是说,如果硬件接口硬插不进去,这时候就不要使用蛮力,而应该仔细检查插的方向是否反了。
  3.连接机箱面板插线时,要尽量把眼贴近插针位置,看准了主板上相应针脚的位置再动手,插的时候用力均匀轻缓,以免蛮力弄歪插针。
  4.在连接电源线和数据线的时候,我们需要注意的是硬盘和光驱等IDE设备讲求“红红相对”的原则,即电源线的红线和数据线的红线方向对应,软驱则相反。
  5.按照PC'99规范的要求,主板接口或跳线中会标注一些特殊的颜色,这些颜色的接口就是和标注相同颜色的硬件相连的。比如紫色的PS/2接口只能连接同样为紫色接口的键盘。
发表于 2009-3-26 21:08:23
网线制作大全
如果只有一根网线,但想两台机子同时上网,不增加外设,做网线时45水晶头连接方法
水晶头金属面对自己,从左到右为1-8 (白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕)
网 线 的 接 法
一、PC连HUB (电脑连接上网设备)
A端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
B端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
二、PC连PC   (电脑连接电脑)
A端:(568A): 白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕;
三、HUB连HUB    (上网设备连接上网设备)
B端:(568B): 白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
千兆5类或超5类(包括6类线)双绞线的形式与百兆网线的形式相同,也分为直通和交叉两种。
直通网线与我们平时所使用的没有什么区别,都是一一对应的。
但是传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输,而千兆网络要用到8 根来传输,所以千兆交叉网线的制作与百兆不同,制作方法如下:
1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5。例如:
一端为:白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕;
另一端:白绿、绿,白橙、白棕、棕,橙,蓝,白蓝;
T568B:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
T568A:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
直连线:两端都做成T568B或T568A。用于不同设备相连(如网卡到交换机)。
交叉线:一端做成T568B一端做成T568A。用于同种设备相连(如网卡到网卡)。
10M的网卡中只有四根弹片,8根线中另四根不起作用所以要求低,两边是同一顺序就行,但最好按规范做;100M的网卡中有8根弹片,四根用于数据传输,另四根用于防串扰,严格按照规范做线能减少网络故障。
100M使用四对线
要求12,36,45,78必须双绞
交叉线的制作(用于HUB没有线连口、两台电脑直连)
10M
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 4 5 2 7 8
100M
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 2 7 8 4 5
饿魔心得:10M使用两对线1、2、3、6。( 其中1发送数据、1发送数据、2发送数据、3发送数据、6接收数据:4、5、7、8保留。)
      如果只有一根网线,但想两台机子同时上网,不增加外设,做网线时45水晶头连接方法;或者说一个房间只有一个网线接口,但要两台机子上网,现在该怎么办呢?前提是不增加外设。(前提你用的是10M网卡哈)方法如下:
(1)其实一般公司网络和个人网络都最多10M,也就是说网线实际工作的线路只有:1、2、3、6(也就是说只需要4条线就可以上网)(以:标准586B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8       为例子。)即:实际工作线路是:橙白-1,橙-2,绿白-3,绿-6。其中:蓝-4,蓝白-5,棕白-7,棕-8       正好是多余。
(2)大家都知道网线有8条,剩余的四条正好接另一台机子。具体接法如下:拨开接好的网线取出:蓝-4,蓝白-5,棕白-7,棕-8 ,4根线,连接另一个水晶头,因为水晶头位置不好确定,你可以找几根费线占位。网线两头排列如下:蓝-1,蓝白-2,棕白-3,废线-甲,废线-乙,棕-6, 废线-丙,废线-丁。(废线作用只是占水晶头里的位置,因为怕剩余4根线排错位置。其实无实质意义,因此断截截都可以) OK 大功告成
双机直连网线做法《图示》
★ 如果是双机直联,必须使用交叉网线(实际上就是1236四根线交叉),实际上电信ADSL所提供的那根网线就是这种网线,其两头的排列方式分别为:
  1 2 3 4 5 6 7 8
  3 6 1 4 5 2 7 8
  如果是使用简易网线测量仪,其灯跳顺序应为:12→45→78→36→12,下面更详细的再说一遍:
  一端: 白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕(12345678) 1 2 3 4 5 6 7 8
  一端: 白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕(36145278) 3 6 1 4 5 2 7 8
  你也可以把4578四根线也交叉,即:
  1 2 3 4 5 6 7 8
  3 6 1 7 8 2 4 5
12345678白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕TX_D1+TX_D1-TX_D2+TX_D2-TX_D3+TX_D3-TX_D4+TX_D4-TX_D2+TX_D3-TX_D1+TX_D2-TX_D3+TX_D1-TX_D4+TX_D4-白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕12345678
HUB上的级连口的妙用通常HUB上都会留一个口用于HUB之间的级连,也就是将许多HUB连在一起用,为了在不级连时充分利用硬件资源,该接口一般与其旁边一个普通网卡接口是相通的。另外一种情形是设置一个拨动开关用来改变最后一个网口的功能,那么作为级连用的网口到底有什么不同呢?事实上非常简单,级连的网口就是一个标准的双机直连接口,也就是1与3、2与6交*,想不到吧。那么我们知道这个事实,就可以:1、图五情形时,在HUB没电的时候也可以用二条普通网线连接二台电脑,只需将一条网线插在级连口,另一个接它旁边的接口就行。2、对没有级连口的HUB,我们可以通过一条双机直连线将它与别的HUB级连起来(各插任意一个普通网口即可)。3、将双机直连线插入HUB之级连口,可以象普通网线一样插其它HUB网口一样连网(1与3、2与6交*二次,又变回去了嘛),这样你出门只需带一条双机直连线即可,直连与插HUB二不误,上门服务人员特有用。。
两台电脑直连的方法
两台具有支持800.11b的无线网卡的电脑,配置成无线对等网的注意事项。
1、将无线网卡都开启。
2、在无线网络连接的属性中的“无线网络配置”标签下,选择“用Windows来配置我的无线网络配置”。在“首选网络”中,添加一个网络。“服务名(SSID)”可以任意命名,但两台电脑的SSID必须相同。没有特别的需要,“网络验证”可以配置成“开放式”,“数据加密”可以配置成“已禁用”。
3、特别注意。在高级选项中,必须配置成“仅计算机到计算机”。不然无法形成对等网。
还要补充一点,需要开启Windows的Wireless的相关服务!
1。把笔记本和台式机连起来的方法有这样几种:
一是通过网络直连线连接。到市场中买一条网线,五类双绞线,然后让卖线的人帮忙做成直通方式,回家把网线的两头分别插在笔记本和台式机上,配置好网络IP地址就可以了。连接速度为100Mbps左右
二是通过红外线连接。如果你的台式机上有前置红外线接口,而且你的笔记本上有红外线接口,那么打开两台机器的红外端口就可以自动找到机器并互传文件了。
三是通过无线连接,台式机连接一个USB接口的无线网卡,笔记本上也装一个无线网卡,然后打开两个无线网卡,在找到对方后并配置好网络IP地址后就可以共享使用了。使用感觉就像使用有线网一样,但是这种方式可以自由移动,不受约束:)
四是通过IEEE1394线连接,然后两台主机就可以通讯了,其通讯速度非常快。
五是通过一个USB桥接线,就是那种可以让两台主机互联的那种,插上后再装好驱动程序后就可以双机互联了。
六是通过并口将双机互联
七是通过串口双机互联
2。对于共用宽带的问题,稍微复杂一点。首先,你的操作系统最好是XP PRO的或者是WIN2K SERVER的,支持双网卡互联,然后在上网设置中打开“允许其他人通过这台机器连入INTERNET”的选项,在另一台上设置上网方式是通过“另一台电脑上网”,这样就可以了,但是设置起来非常繁琐而且不易一次成功。另外一种方式可以通过在台式机上使用WINGATE之类的代理服务器软件,然后笔记本通过代理服务器方式利用台式机上网。还有一种方式,现在有些软件可以支持智能连接网络和共享上网功能,我试用过的联想Y300笔记本上随机送的那种关联任意通软件就可以这样。挺方便的。
网络直连跟操作系统版本无关。XP/2K/98/ME之间是可以互联的。关键是网络是否畅通,网络参数是否设置争确。双机直连需要直连网线,就是一正一反两个头的那种。连好后应该可以看到网卡上的指示灯在闪烁。然后设置IP地址,建议一般设置成: 192.168.0.1,子网掩码是:255.255.255.0。另一台设置成192.168.0.2,子网掩码:255.255.255.0。然后使用DOS命令:ping 192.168.0.X,如果反馈信息是XXms,就表示网络畅通,双机互联成功了。否则就要检查是否是网线没有接好或者是网线有问题。肯定不能使用两个正头的,那是用来接HUB或者交换机用的。
[/hide]
发表于 2009-3-26 21:16:22
电脑主板图解知识图解
一、主板图解  一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成:
1.线路板
  PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正。而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
主板(线路板)是如何制造出来的呢?PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass
Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的布线,其方法是采用负片转印(Subtractive
transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
  这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。
接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated-Through-Hole
technology,PTH)。在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
  在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。清除与电镀动作都会在化学过程中完成。接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上,这样一来布线就不会接触到电镀部份了。
  然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。
  最后,就是测试了。测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试。光学方式采用扫描以找出各层的缺陷,电子测试则通常用飞针探测仪(Flying-Probe)来检查所有连接。电子测试在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。
  线路板基板做好后,一块成品的主板就是在PCB基板上根据需要装备上大大小小的各种元器件—先用SMT自动贴片机将IC芯片和贴片元件“焊接上去,再手工接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB上,于是一块主板就生产出来了。
另外,线路板要想在电脑上做主板使用,还需制成不同的板型。其中AT板型是一种最基本板型,其特点是结构简单、价格低廉,其标准尺寸为33.2cmX30.48cm,AT主板需与AT机箱电源等相搭配使用,现已被淘汰。而ATX板型则像一块横置的大AT板,这样便于ATX机箱的风扇对CPU进行散热,而且板上的很多外部端口都被集成在主板上,并不像AT板上的许多COM口、打印口都要依靠连线才能输出。另外ATX还有一种Micro
ATX小板型,它最多可支持4个扩充槽,减少了尺寸,降低了电耗与成本。
2.北桥芯片
  芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片,如Intel的i845GE芯片组由82845GE
GMCH北桥芯片和ICH4(FW82801DB)南桥芯片组成;而VIA
KT400芯片组则由KT400北桥芯片和VT8235等南桥芯片组成(也有单芯片的产品,如SIS630/730等),其中北桥芯片是主桥,其一般可以和不同的南桥芯片进行搭配使用以实现不同的功能与性能。
北桥芯片一般提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持,通常在主板上靠近CPU插槽的位置,由于此类芯片的发热量一般较高,所以在此芯片上装有散热片。
3.南桥芯片
 南桥芯片主要用来与I/O设备及ISA设备相连,并负责管理中断及DMA通道,让设备工作得更顺畅,其提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持,在靠近PCI槽的位置。
4.CPU插座
  CPU插座就是主板上安装处理器的地方。主流的CPU插座主要有Socket370、Socket 478、Socket 423和Socket
A几种。其中Socket370支持的是PIII及新赛扬,CYRIXIII等处理器;Socket 423用于早期Pentium4处理器,而Socket
478则用于目前主流Pentium4处理器。
而Socket
A(Socket462)支持的则是AMD的毒龙及速龙等处理器。另外还有的CPU插座类型为支持奔腾/奔腾MMX及K6/K6-2等处理器的Socket7插座;支持PII或PIII的SLOT1插座及AMD
ATHLON使用过的SLOTA插座等等。
5.内存插槽
内存插槽是主板上用来安装内存的地方。目前常见的内存插槽为SDRAM内存、DDR内存插槽,其它的还有早期的EDO和非主流的RDRAM内存插槽。需要说明的是不同的内存插槽它们的引脚,电压,性能功能都是不尽相同的,不同的内存在不同的内存插槽上不能互换使用。对于168线的SDRAM内存和184线的DDR
SDRAM内存,其主要外观区别在于SDRAM内存金手指上有两个缺口,而DDR SDRAM内存只有一个.
6.PCI插槽
PCI(peripheral component
interconnect)总线插槽它是由Intel公司推出的一种局部总线。它定义了32位数据总线,且可扩展为64位。它为显卡、声卡、网卡、电视卡、MODEM等设备提供了连接接口,它的基本工作频率为33MHz,最大传输速率可达132MB/s。
7.AGP插槽
AGP图形加速端口(Accelerated Graphics
Port)是专供3D加速卡(3D显卡)使用的接口。它直接与主板的北桥芯片相连,且该接口让视频处理器与系统主内存直接相连,避免经过窄带宽的PCI总线而形成系统瓶颈,增加3D图形数据传输速度,而且在显存不足的情况下还可以调用系统主内存,所以它拥有很高的传输速率,这是PCI等总线无法与其相比拟的。AGP接口主要可分为AGP1X/2X/PRO/4X/8X等类型。
8.ATA接口
  ATA接口是用来连接硬盘和光驱等设备而设的。主流的IDE接口有ATA33/66/100/133,ATA33又称Ultra
DMA/33,它是一种由Intel公司制定的同步DMA协定,传统的IDE传输使用数据触发信号的单边来传输数据,而Ultra
DMA在传输数据时使用数据触发信号的两边,因此它具备33MB/S的传输速度。
而ATA66/100/133则是在Ultra
DMA/33的基础上发展起来的,它们的传输速度可反别达到66MB/S、100M和133MB/S,只不过要想达到66MB/S左右速度除了主板芯片组的支持外,还要使用一根ATA66/100专用40PIN的80线的专用EIDE排线。
此外,现在很多新型主板如I865系列等都提供了一种Serial
ATA即串行ATA插槽,它是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,它用来支持SATA接口的硬盘
其传输率可达150MB/S。
9.软驱接口
软驱接口共有34根针脚,顾名思义它是用来连接软盘驱动器的,它的外形比IDE接口要短一些。
10.电源插口及主板供电部分
  电源插座主要有AT电源插座和ATX电源插座两种,有的主板上同时具备这两种插座。AT插座应用已久现已淘汰。而采用20口的ATX电源插座,采用了防插反设计,不会像AT电源一样因为插反而烧坏主板。除此而外,在电源插座附近一般还有主板的供电及稳压电路
 主板的供电及稳压电路也是主板的重要组成部分,它一般由电容,稳压块或三极管场效应管,滤波线圈,稳压控制集成电路块等元器件组成。此外,P4主板上一般还有一个4口专用12V电源插座。
11.BIOS及电池
  BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT
SYSTEM)基本输入输出系统是一块装入了启动和自检程序的EPROM或EEPROM集成块。实际上它是被固化在计算机ROM(只读存储器)芯片上的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制与支持。除此而外,在BIOS芯片附近一般还有一块电池组件,它为BIOS提供了启动时需要的电流。
常见BIOS芯片的识别主板上的ROM
BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP),上面一般印有“BIOS”字样,另外还有许多PLCC32封装的BIOS
期的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用,因为紫外线照射会使EPROM内容丢失,所以不能随便撕下。现在的ROM
BIOS多采用Flash ROM( 可擦可编程只读存储器),通过刷新程序,可以对Flash ROM进行重写,方便地实现BIOS升级。
  目前市面上较流行的主板BIOS主要有Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix BIOS三种类型。Award BIOS是由Award
Software公司开发的BIOS产品,在目前的主板中使用最为广泛。Award BIOS功能较为齐全,支持许多新硬件,目前市面上主机板都采用了这种BIOS。
12.机箱前置面板接头
机箱前置面板接头是主板用来连接机箱上的电源开关、系统复位、硬盘电源指示灯等排线的地方。一般来说,ATX结构的机箱上有一个总电源的开关接线(Power
SW),其是个两芯的插头,它和Reset的接头一样,按下时短路,松开时开路,按一下,电脑的总电源就被接通了,再按一下就关闭。
  而硬盘指示灯的两芯接头,一线为红色。在主板上,这样的插针通常标着IDE LED或HD
AMI BIOS是AMI公司出品的BIOS系统软件,开发于80年代中期,它对各种软、硬件的适应性好,能保证系统性能的稳定,在90年代后AMI
BIOS应用较少;Phoenix BIOS是Phoenix公司产品,Phoenix
BIOS多用于高档的原装品牌机和笔记本
电脑
上,其画面简洁,便于操作,现在Phoenix已和Award公司合并,共同推出具备两者标示的BIOS产品。
LED的字样,连接时要红线对一。这条线接好后,当电脑在读写硬盘时,机箱上的硬盘的灯会亮。电源指示灯一般为两或三芯插头,使用1、3位,1线通常为绿色。
在主板上,插针通常标记为Power
LED,连接时注意绿色线对应于第一针(+)。当它连接好后,电脑一打开,电源灯就一直亮着,指示电源已经打开了。而复位接头(Reset)要接到主板上Reset插针上。主板上Reset针的作用是这样的:当它们短路时,电脑就重新启动。而PC喇叭通常为四芯插头,但实际上只用1、4两根线,一线通常为红色,它是接在主板Speaker插针上。在连接时,注意红线对应1的位置。
13.外部接口
ATX主板的外部接口都是统一集成在主板后半部的。现在的主板一般都符合PC'99规范,也就是用不同的颜色表示不同的接口,以免搞错。一般键盘和鼠标都是采用PS/2圆口,只是键盘接口一般为蓝色,鼠标接口一般为绿色,便于区别。而USB接口为扁平状,可接MODEM,光驱,扫描仪等USB接口的外设。而串口可连接MODEM和方口鼠标等,并口一般连接打印机。
发表于 2009-3-26 21:21:31
隐藏6个我是不是要回复6回?:a35:
发表于 2009-3-26 21:54:05
回帖就回吧
发表于 2009-3-26 22:58:07
多谢多谢,正在找啊
发表于 2009-3-27 10:48:36
多谢分享
