发表于 2009-8-1 13:05:02
1:采用了G92核心,制造工艺是55nm,工艺的提高还有利于降低功耗,使核心发热量降低。在降低功耗的同时提升了超频能力。核心内部集成128个流处理器,支持Phsyx物理引擎、CUDA并行运算,为游戏玩家提供了更真实的游戏体验。 2:采用了DHT纯铜三热管高效能散热设计,显卡整个PCB都被巨大的散热器所笼罩,而且还配有8CM静音风扇,有效的解决显卡散热问题的同时也大大减轻了电源的负担。3:采用了3+1相供电模式,配以高品质固态电容以及全封闭电感,有效的保证了显卡供电稳定性。另外为辅助显卡供电,该显卡还提供了一个支持3路SLI的6pin外接电源接口,为显卡使用提供了保障。4:采用了8颗现代0.8ns GDDR3显存颗粒,组成512M/256bit显存规格。显卡的默认频率为738/2200MHz。在接口方面,提供了双DVI+TV-OUT接口组合,支持各种类型的双头输出模式,可以实现高达2560x1600的高分辨率输出。
发表于 2009-8-1 13:05:03
发表于 2009-8-1 13:05:08
发表于 2009-8-1 13:05:09
发表于 2009-8-1 13:05:10
发表于 2009-8-1 13:05:12
发表于 2009-8-1 13:05:16
发表于 2009-8-1 13:05:18
