CPU散热器是现在的电脑中必备的配件之一,而且对系统的性能起到十分关键的作用,在市场中琳琅满目的散热器着实让人眼花缭乱,如何才能选到一款合适的CPU散热器呢?听我慢慢道来。
目前可行的CPU散热方式主要分两类,一类是液体散热,一类是风冷散热。液体散热包括水冷、油冷等,主要是水冷,而风冷散热就是大家常见的一个散热片上面镶嵌一个风扇的那种散热方式,种类最多,为大家所常用。 水冷散热器的好处是散热效果突出,目前很少有风冷散热器可以与之媲美的,但它有致命的缺陷:安全问题,虽然很多水冷散热器号称绝不漏水,但谁也无法保证肯定不漏,只要一漏水,您的机器那就玩完了。此外用水冷散热器还比较麻烦,因为需要一个大水箱,还需要耐心细致的安装。 风冷散热器的散热效果不如水冷散热器,但因为其使用安全,安装简便的特点,所以一直是广大电脑玩家的首选散热器,但大家是否都知道风冷散热器的原理呢?面对市面上的种种风冷散热器,哪个的效果才是最好的呢?下面为你细细说明。 首先我要声明,文中提到的风冷散热器包括两部分,一部分是散热片,另一部分是散热风扇,这点一定注意,因为我们大家平时把风冷散热器简称为风扇,好像风扇的好坏才是风冷散热器的关键,其实散热片更不可忽视,也起到非常重要的作用。 热量的基本传递方式有三种:传导、对流、辐射(摘自高中物理:-P )。CPU散热器的散热片必须紧贴CPU,这种传递热量的方式是传导;散热风扇带来冷空气带走热空气,这是对流;温度高于空气的散热片将附近的空气加热,其中有一部分就是辐射。从热量传递的过程,我们不难看出,要想让散热效果突出,就必须保证这三种传递热量的方式迅速有效。那么好的风冷散热器,就需要满足以下的三点要求:
【传导好】 散热片要采用优质的材料。金和银的导热性能最好,但价格太高,相信不会有人拿来做散热片的,纯铜散热效果次之,但已经非常优良,不是有很多文章介绍用铜片改造散热片来加速热传递么?不过铜片也有缺点,造价高,重量大,不耐腐蚀等。所以大多数散热片都是采用轻盈坚固的铝材来制作的,这其中,应属铝合金的热传导最好,专业音响的功率放大器的散热片绝大多数都采用的铝合金,好的 CPU风冷散热器也采用铝合金,如富士康散热器,TT涡轮散热器等,一些杂牌的散热器 就采用纯铝散热片,纯铝的热传导效果很一般,质地很轻,用手指弹击的时候声音不如铝合金清脆。但价格便宜,这种散热片的风冷散热器,容易造成发热量大的CPU 的损坏,遗憾的是很多人还在采用它,因为来的容易,很多都是赠送的。 为了加速热传导,要建议大家使用导热硅脂。我们知道固体和固体再怎么紧密接触,一样会留下微小的空隙,那么热量在传递起来就会很慢(这也是为什么风冷散热器夹具如果很紧的话,散热效果会显著改观的原因)。空气的热传导性能很差(要不我们的棉衣、羽绒服怎么会那么暖和呢?)因此我们利用导热硅脂将空隙填补起来,这样可以加速热量的传递。优质的导热硅脂是不会干涸的,而且导热效果还是很不错的,导热硅脂价格便宜,进口的略贵一些,但可以使用很长时间。
【对流好】 要想对流好,就需要散热风扇可以提供足够的风量,以确保凉快的空气可以源源不断的补充。市面上的散热风扇主要有含油轴承风扇和滚珠轴承风扇两种,轴承风扇成本低,但噪音大,转速受油影响;滚珠风扇噪音小,转速高,但成本高。要知道CPU 风扇的噪音问题已经逐渐成为了一个不容忽视的问题,在相同转速的情况下,滚珠风扇的噪音较低,无疑是一个大优势。为了让风扇可以在较低的转速获得较高的风量,最新出品的好风扇都是采用了多叶片,镰刀形状,这样可以有效增大风量,降低噪音,所以值得大家优先考虑。(话又说回来,如果完全没有噪音,那也不一定最好,万一风扇坏了,听都听不见了,CPU就更容易烧了,噪音大点还可以听见是不是正常工作。^_^) 为了加速对流,部分散热器在散热片底板上打了一些孔,使得风扇的风可以吹拂到CPU压在散 热片下的部分,这样的设计思想新颖而实用,是值得各种风扇借鉴的好办法。有的散热器精心设计了散热鳍片的角度,使风可以更为有效的带走热量。
【辐射好】 为了增加辐射,风冷散热器的散热片应该具有足够的散热面积,这里所说的散热面积不同于一般意义上的体积和面积,它是指散热片的表面积,如果散热片的鳍片很高很多,那么散热面积可以成倍增加,换来的是非常出色的散热效果,有的散热器将散热片的表面做成带有棱状突起的形式,就是为了增加表面积,提高辐射热量的传递。 要掌握了以上三点,任何一款风冷散热器摆在我们面前,我们都可以大致判断出它的优劣来,自然也可以给出一个合适的评价,对比我们的需求,我们就可以明白哪款散热器更适合自己了。 前一阵子很多文章报道的G涡轮风扇,就是非常符合上面所说的特点,从原理上基本做到了出色的散热,体积大、表面积大、鳍片设计合理、底板带有通风孔……决定了它是一款很好的风冷散热器,同样的我们可以用这些理论去看看比较高级的各种其他风扇,道理都是一样的。 最后,提供一些值得注意的因素,供大家选购风冷散热器时参考。
【1】散热片形状 风冷散热器的散热效果不仅仅决定于散热面积,跟散热片形状也很有关系,散热片都有一个底板,就是最厚的用来接触CPU的那一面。如果底板过厚,散热速率就会有所降低,导致散热片两边温差明显,不利于散热;如果底板过薄,则散热稳定性差,温度容易出现骤然升高降低的现象,合适的底板厚度是4到10毫米,大家选择散热器的时候可以留意一下。
【2】紫铜板的效果 有的文章说在散热片下面衬垫紫铜片,可以提高散热效果,我经过试验认为方法可行,但必须注意的是紫铜片导热效果相当好,必须设法让原有的散热片与紫铜片牢牢接触,必要时使用导热硅脂,这样才能及时将热量散出。
【3】热容量 很少人注意这个问题,但它确实很有影响,热容量仿佛就是硬盘的缓存一样,起到稳定高效传输热量和热量寄存的作用,好的散热片应有一定的热容量,质量大的散热片热容量高,紫铜材质的更为突出(紫铜,又叫红铜,即纯铜,黄铜为铜合金,导热性不佳)。
【4】双风扇 采用双风扇,它要比单风扇来得安全,万一有一个风扇坏了,另外一个也可以工作,同时可以带来更大的风量,但遗憾的是也带来了很大的噪音,除了两个风扇本身的噪音,还会产生很大的气流呼啸声,如果您对噪音很头痛建议不要选用双风扇。
【5】风扇转速 风扇转速采用rpm作为计量单位(每分钟转数),如果一个风扇转速是6000转,则一秒钟它就可以旋转100周!硬盘的转速也是如此。
【6】风扇供电电源 目前的风扇供电电源一般采用主板带的供电插座,三根连线的表示具备测量转速功能,有的主 板还支持温控,如果CPU温度过高会自动加速风扇运行,但同时如果有待机模式,则有可能会使风扇停转,这非常危险,容易烧毁CPU,已经有很多这样的例子了。切记要注意自己的电脑有没有这个功能,有的话尽可能关闭。最安全的做法是将电源风扇直接接在12V的机箱电源上,这需要一点焊接之类的功夫,同时也不能检测它的转速了。
【7】温度估测 如果没有测温计,我们也可以用自己的主观感觉大致估计,一般来说,手感觉不到的温度在20摄氏度左右,微温的感觉大概在35度左右,温暖的感觉大概在45度左右,热但可以忍受大概在55度左右,感觉烫但能忍受几秒钟的是70度左右,感觉很烫只能忍受一下的时候是80度左右,如果闻到糊味(赶紧抹肥皂水处理吧,这么烫的也敢碰),估计在300度以上了(本人数次不小心碰着电烙铁的惨痛经验,555……)! 怎么样,对风冷散热器心里有谱了吧,赶紧看看自己的散热器合格不,要升级的赶紧去找一个好的,请回家吧! |
