新凌动平台上网本的普及,第一代N270上网本面临淘汰,但是对于一些对性能要求不高、预算不多的用户来说,价格实惠的N270机型也有“抄底”的价值。Gateway LT2014c和宏碁AO531H-0CR是同价位的两款N270机型,如何选择呢?
不推荐Gateway LT2014c价格:2399元 推荐宏碁AO531H-0CR价格:2399元  主要配置(宏碁AO531H-0CR)
●处理器:Atom凌动N270 ●内存:2GB
●硬盘:160GB●屏幕:10.1英寸LED屏(1024×600)
●显卡:INTEL GMA950●电池:3芯锂电池
●重量:1.3KG
●其他:802.11b/g无线模块,多触点触控板,5合1读卡器
我们对比了Gateway LT2014c和宏碁AO531H-0CR这两款机型。做工和材质方面,两者非常接近,都采用常规的工程塑料材质,而且色彩搭配都运用红色和黑色的搭配,显得比较有格调。
便携性方面,两者的重量都在1.3KG左右,同样采用10.1英寸1024×600的屏幕,因此便携性相当。
配置上,两者都采用凌动N270处理器和945GSE芯片组的搭配,内置GMA950集成显示核心。配置上唯一的且比较关键的不同是内存和硬盘的配置。Gateway LT2014c标配1GB内存和250GB硬盘;宏碁AO531H-0CR标配2GB内存和160GB硬盘。硬盘空间上,明显LT2014c更占优势,而内存则是AO531H更强。那么究竟怎么选择呢?我们得从上网本的用途来分析。N270上网本运算性能比较弱,得益于出色便携性,主要满足户外临时上网办公的需求,因此对存储空间的要求并不是非常大。而N270上网本欠缺的是运算性能,内存的增加可以明显提高上网本的处理能力,尤其是在打开多个网页的情况下,性能提升明显。因此从这个角度,我们认为内存更大的机型更有优势。
1Gateway LT2014c拥有比较时尚的外形设计 2宏碁AO531H-0CR触控板支持多触点操作  3宏碁AO531H-0CR采用89%标准尺寸键盘,手感表现一般  内存少 影响Gateway LT2014c性能提升
“抄底”价格逐渐走低的N270上网本是一个实用的选择,适合经常外出上网的用户。在价格一样的情况下,为了获得更好的性能,我们推荐选择内存更大的机型,因此,宏碁AO531H-0CR比Gateway LT2014c值得推荐。当然,Gateway LT2014c有硬盘更大的优势,不过这对性能的提升没内存来得直接。 |
