SemiAccurate今天曝出一份图表,详细列举了Intel下一代22nm Ivy Bridge处理器的各种规格参数。从图表样式上看,应该来出自Intel官方之手,因此可信度还是比较高的。
Ivy Bridge处理器在核心架构上基本是现有Sandy Bridge的延续,只是在细节上做了进一步的完善和增强。
Ivy Bridge会使用新的22nm工艺制造,继续单芯片集成CPU处理器、GPU图形核心、IMC内存控制器、PCI-E控制器等众多模块,其中图形部分升级到下一代HD Graphics集成显卡(应该是第七代了),支持DirectX 11、OpenCL 1.1和增强的视频编码、解码、转码能力;内存部分仍支持双通道DDR3,频率最高升至1600MHz,特定型号甚至还支持ECC错误校验。PCI-E方面不但继续游PCI-E 2.0 x4,还会首次迎来新一代的PCI-E 3.0标准规范,而且是完整的全速x16,因此独立显卡方面可搭配单路PCI-E 3.0 x16或者双路PCI-E 3.0 x8。PCI-E 3.0规范于2010年11月份最终制定完成,Intel终于准备开始率先吃螃蟹了,AMD、NVIDIA则暂时还都没有透露相关计划。芯片组方面,Ivy Bridge处理器将重点搭配新一代Panther Point 7系列,仍是单芯片设计,但是也会在一定程度上兼容现有的6系列芯片组。当然了,要想享受新平台的新特性,7系列仍是必不可少的,比如三台显示器独立输出、原生集成USB 3.0控制器(四个接口)等等。除此之外,7系列芯片组仍是两个SATA 6Gbps和四个SATA 3Gbps接口,PCI-E扩展也是PCI-E 2.0 x8,并没有升级到PCI-E 3.0,至于PCI仍需要第三方芯片支持。处理器和芯片组之间通过DMI总线互连,支持集显视频输出的还会有FDI总线。在技术特性上,Ivy Bridge变化很小,vPro商业管理、Turbo Boost智能加速(动态频率)、Hyper-Threading超线程、AVX 1.0和AES指令集统统继承下来,只是主动管理技术会升级到AMT 8.0,还可能会加入一些新的AES指令。
