在安装Sql Server 2000 的时候提示序列号不正确的解决办法
发表于 2011-6-1 16:31:32
刚刚在一台win2003的机器上安装一个SQL Server 2000 的时候弹出一个窗口要我输入序列号...
见鬼了这个SQL明明是已经集成了序列号的
默认是
M4FMF-7FBWJ-QW39C-4HDXR-MWHMD
在点确定的时候提示序列号不正确,在网上找了一些序列号输入进去也都不正确
我的系统是Windows 2003 Server with SP2,以前都是在XP、2000系统下安装的,没有问题,会不会是系统差异导致的?
微软也发布了相关的KB。解决方法如下:
打开注册表的 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager,将SafeDLLSearchMode这个DWORD 的键值改为 0
如果没有的话就创建这个DWORD类型的键值 然后生新安装就OK了
附:SQL Server 2000中文版的安装序列号
JCYFH-BYJMR-C4PVV-VD9G3-VXDYG
附两个小工具,如果在安装的时候提示挂起需要重启的话可以用这个小工具清一下注册表:
http://www.cr173.com//soft/18771.html
见意大家下载这个版本的SQL http://www.cr173.com/soft/2202.html
