一、 前言
目前,市场上卖的蹭网卡,也就是高功率USB无线网卡,可以破解无线路由信号的加密密码的东东,主要有三个主流的品牌:freeWIFI(无线卡王), WIFI-CITY(卡王)和雷凌(Ralink)3070芯片/11N产品(注:该芯片有很多牌子,统一合并为雷凌3070芯片)。
上图: freeWIFI(无线卡王)7000系列的包装
卡王(wifly-city)U8的包装图片
按市场占有率来分,三个品牌大致是:freeWIFI(无线卡王)占据市场份额33%;雷凌3070芯片/11N占据市场份额28%;WIFI-CITY(卡王)占据市场份额19% ;其它品牌占据市场份额30%
二、3种主流品牌概述
在接收信号距离方面,无线卡王的 freeWIFI7019E型号实际接收信号距离(以小区居住环境,周围有其它小区和写字楼这种环境为例)大约有800米左右(半径); freeWIFI7066E型号的豪华版,配置了6.5DB的定向天线,实际接受信号距离大约有850米左右。
雷凌3070芯片/11N一般市场上常见的是一体机(天线和网卡固定在一起,不能更换天线。一般配置10DBI或16DBI定向天线,同样的小区环境,接收距离在500米左右。但是雷凌3070芯片/11N的工厂有7~8家,因此质量也参差不齐,这点需要用户特别注意。
WIFI-CITY(卡王)目前市场上常见的是U8型号,标配的天线是7DBI全向天线,经过实际对比测试,在同样上述的小区环境,实际上也就只有550米左右。
freeWIFI(无线卡王)和WIFI-CITY(卡王)的翻修率最低,不超过1%,也就是说卖出100个,大概最多有1个翻修。不过,销售过程中, WIFI-CITY(卡王)出现过2次批次问题,还好,厂家比较负责,能及时给客户做换货。无线卡王还没出现过如此批次问题。雷凌3070芯片/11N的翻修率大概是3%,在行业内,这个比率并不高,是我们能接受的比例,其翻修率高的主要原因是网卡和天线固定在一起,使用时候天线摇动时会把馈线脱落或动里面的网卡电路板连线松动,这点是不容易控制的。
信号稳定性方面,freeWIFI(无线卡王)和WIFI-CITY(卡王)表现最好,雷凌3070芯片/11N表现略微逊色并且有很多信号太弱导致连不上。
三、 谨防以下6种销售陷阱
1,过分宣传11N概念
某些商家鼓吹卡王11N的功率比1000MW功率的卡王还要高,说是“从500MW 800MW 1000MW升级到11N,”同时过分夸大11N规范的无线网卡网速快,是300M带宽。
无线网卡目前主流是802.11G,带宽是54M;另外一个是新出来的802.11N,就是简称11N,带宽是150M或多300M。带宽是54M也好,300M也好,这个带宽是指局域网的带宽速度,和上网(internet)速度没关系.你家里最多是电信的5M带宽吧,在公司的电脑一般使用的是10M/100M自适应以太网卡,连接上网后显示带宽会是100M,一般公司也就是申请的2M或3M的网络宽带,从这一点也说明了着个54M/100M或者300M,都是指内部网络(局域网)带宽.
所以,11N是厂家炒做出来的概念产品,没实际意义,忽悠咱老百姓的银子。本人倒还是觉得802.11G的产品性价比更适合咱们老百姓。目前采用11N的无线网卡的功率多是500MW功率的,芯片采用雷凌3070,也可以破解,但和BT3/4/6/8/10兼容不好,破解慢,成功率也不高。说11N是芯片升级,还是涉嫌吹嘘过头、极不专业。
2,天线作用过分吹嘘放大
freeWIFI(无线卡王)等产品之所以比普通的USB无线网卡或笔记本内置无线网卡信号接收更远更强,主要是它的功率大,普通的无线网卡一般功率是60~100mW,无线卡王等主流产品功率都在500mW以上,其中卡王U8采用双功放设计、功率为800MW,无线卡王的freeWIFI7019E型号和freeWIFI7066E型号采用三功放设计,功率实际达到1200mW。
freewifi7066E型/三功放1200mW/6.5DB定向天线
卡王U8图片/标配2DB全向(后来改为7DB全向)/800mW
雷凌3070芯片/11N
功率对信号接收起决定作用,大概占据80%的作用吧,天线对信号接受起20%的决定作用。这就是为什么把8DB、15DB或24DB定向天线取代6.5DB定向天线后,信号提升效果并不大的原因,因为6.5DB定向天线基本上把天线的20%的作用发挥完了,选择更高灵敏读的天线,钱花得多但效果不明显。经过反复测试验证,全向天线灵敏度超过9DBI,定向天线灵敏度超过6.5DBI以后,天线的提升效果作用就几乎不再提升了。
3,谎称防辐射
有些不良商家谎称自己的无线网卡防辐射。首先,他们根本拿不出证据,说明到底在哪里做了防辐射设计?最多,把一个防干扰屏幕罩说成是防辐射设计。
其实,这种高功率的无线网卡产生的辐射很小,比一般的GSM手机产生的辐射还要小。GSM手机的工作功率是2000mW,而这类高功率无线网卡最高也才1200mW(这还是峰值)。正因为辐射小,所以厂家在设计和生产中根本不会考虑去做防辐射设计的。所以,有商家说他的网卡防辐射,就让他指给你看在哪里防辐射了。最简单的测试辐射方法是,把网卡拉到电视旁,看电视画面是否有干扰。如果有干扰就说明有辐射。我们知道,工作中的电吹风是有辐射的,你把它拉到电视旁画面就会有干扰的。
如果你还不放心,可以把主机放在铁合里(比如月饼盒),天线露外面,因为天线主要管接收,辐射主要是主机放大信号时产生的电磁波造成,然后再用一条5米的USB延长线,把主机放到离人远一点的地方,这种方法又便宜又有效果
4,特低价陷阱
有些商家卖的很便宜,说是冲皇冠:)实际太便宜的东西不好使,接收信号很差,也不稳定。翻修率高,等到哪天你找他维修的时候,要么不给你保修,要么要求你把来回运费都自己出,或者找各种理由拒绝。更要命的是,这些“特价”产品会使用2~3个月以后就信号严重衰减。
特低价的背后还是技术支持的缺失。如果你是菜鸟,切忌不要贪图便宜,因为在你拿到货物以后,也许会遇到很多技术问题,比如如何破密码啊(虽然有傻瓜教程),连接收到限制出现感叹号,无法安装虚拟机破密码,信号强度很好但为何一直连接不上?为什么有很多无线网络信号但在可用网络里看不到信号?如何快速有效地破密码?为什么笔记本内置无线网卡可以搜到的信号用了无线卡王怎么搜索不到?怎么忽然一个信号也收不到了?等等一些问题。你再找他问,他不会理你,你可以退货,反正运费是你出。
5,型号命名陷阱
卡王以前的型号叫8G,因为8G这个型号实在太有名气了,导致现在很多人推出卡王新8G的假货冒充卡王,还有人取名为卡王10G或卡皇10G——8G功率是800mW,10G那么功率自然是1000mW了。还有取名为20G,300G,500G的.都有.这些以多少G命名的都实际上是山寨的.实际10G大是500MW的网卡做成的。 现在区分山寨货最简单的方法就是看它的命名,如果是以多少G来命名的,全是山寨货,现在是10万G或10万N都出来了,让行家感到好笑。
6,接收距离夸大
有一些商家称接收距离超过1公里,3公里,5公里,8公里,10公里,实际上这指的是户外无障碍物距离,属于理论值,实际接收距离不可能有这么远,就是目前市场上实际接收信号距离最远的无线卡王的freeWIFI7066E型号,也就是850米左右而已。如果你在北京市区,按他说的接收1公里信号距离的话,方圆1公里在北京市至少有几万个无线网络信号,估计他的网卡装都装不下这么多信号吧?呵呵。
因为我们所处环境都是有障碍物环境,所以实际接收信号距离要小于户外无障碍物接收距离,所谓的户外无障碍物接收距离3.6公里甚至是10公里,都有夸大嫌疑,毕竟我们目前找不到户外无障碍物的环境,你说20公里也无法去证明啊。
补充一下,有些商家或品牌,把此类产品的功率恶意夸大到4功放/2W(就是2000mW),更有甚者虚跨功率为10功放(10功放功率可以达到4000mW左右了)。理论上USB口最大的输入功率是2500mW,但是实际上最多不超过1200mW.真如果有2000mW,那么你使用就相当于一直在打GSM手机电话了辐射还真的有了.GSM手机的功率是2000mW
