随着智能终端的越来越丰富,紧张而忙碌的工作之后,回到家再开电脑的机会变得越来越少,用最多的反而是电视。睡前座在床上美美地欣赏一部大片,成了每个工作日晚上最美妙的时刻。这就是我以前的解决方案:一个路由器,一块移动硬盘,一个四核电视盒于电视机连接,组成了一个最简单的,最具性价比的家庭影音系统。本来也相安无事,用了一年有余,但是随着4K的普及,原来的四核智能电视盒越来越力不从心。特别是长期把移动硬盘挂在路由上下载影片,硬盘实在受不了365X24小时的折磨最终寿终正寝,所有的影片灰飞烟灭。于是开始寻觅一款内置硬盘的4K播放器,一方面可以实现对4K影片的支持,另外可以长期低功耗的地下载影片。 简单地开箱:
开博尔在蓝光播放器上有着不错的口碑,最新的次旗舰K9,采用RK3368主控,8核CPU,GPU采用PowerVR G6110,支持4K 60FPS在视频解码上有着独到的优势。包装上贴有芒果TV的标,可见拥有正版电视资源。
赠送HDMI 2.0数据线,为了更稳定地带起硬盘,配送的适配器为12V 2A。
正面设计有电源开关及飞梭,除了更为美观之外,增加了使用的便利性。在不使用遥控器的情况下也可通过按钮正常操作。
于多数盒子不同的是开博尔K9 4K蓝光播放器支持的接口更为完善。不但支持模拟视频输出和HDMI输出,更有分量输出,而在音频上有同轴输出、光纤输出支持全景声,提供了专业的影音体验。除此之外网络接口采用千兆接口,2个USB接口中一个为USB3.0接口,在读写速度上更有优势。遗憾的是无线网卡为150M设计,并没有达到千兆传输的最低要求1200M,好在设计了双天线为WIFI增益,提供了更好的无线连接品质。不过像我这样已经实现全千兆网络的家庭,建议直接用网络接口来提升速度。因为无线为150兆无线网卡满打满算的情况下,理论连接速度为150/8=17.5MB/S再去掉穿墙的无线损耗在15MB/S左右,而使用千兆有线接口,可以达到2倍以上的速度提升。
而在散热上,采用了效率更高的主动式散热,兼顾了盒子内部的硬盘散热,为长期的开机下载提供了稳定的环境。
开博尔K9 4K播放器采用全金属外壳,并进行了拉丝处理,提升了质感的同时照顾了散热。
支持3.5的大容量硬盘,容量高达6T以上,为播放器提供了海量的存储空间。另外可以直接将电影通过种子资源下载到内部的硬盘上,实现了低功耗下载。而在硬盘的选择上因为有了上一次的教训,因此特别选择了支持24小时工作的西数3T红盘,在K9的主动散热系统配合下,保证了长期稳定下载,防止硬盘损坏的惨案发生
配送的遥控器出乎意料地采用了大尺寸,支持按键背光。
另外遥控器带有学习功能,可以学习电视机遥控器上的常用键,实现一个遥控器完成电视机及K9的控制. 应用及体验: ①支持全景声多声道输出。
连接好电源、网线、音频光纤及HDMI。
开机后面板显示时间及状态,插入U盘 USB指示灯也自动亮起,同时可以看到右下角4K亮起说明工作在4K状态,开博尔K9采用了智能识别,如果电视机不支持4K会自动切到1080P状态。
开博尔K9 4K蓝光播放器支持SPDIF源码输出,为全景深声多声道提供了良好的支持。家里使用的是5.1声道的音响,因此需要在设置-音频输出选择源码输出。
这时可以看到功放的DTS指示灯亮起,说明多声道工作正常,配合家里的惠威M60,带来了更好的音效体验,在播放大场景的影片时,飞机的轰轰声、爆弹的弹道声音等被表现得淋漓尽致,让人犹如置身其中给人身临其境的感觉。 ②UI简洁明快,正版APP芒果TV资源丰富,不过附加值有待提升。
在UI上开博尔一改往年预置好多常用软件的风格,取而代之的是简洁明快的风格。所有的应用一目了然,无预置软件而且提升了操控体验。
采用正版APP芒果TV,有着丰富的影视资源,影片得到了及时的更新,此外连接的速度稳定。
绝大多数片子都支持高清,超清的影片也不在少数,在影片的清晰度上得到了保证。遗憾的是K9默认并没有VIP会员,对于部分最新的片源需要另外购买VIP。这里我想说的是既然是和芒果TV的深入合作,不妨提供一部分的VIP权限,比较首次激活送3个月的VIP会员资格来提升产品的附加值,可以大大提升我们的体验。 ③视频格式支持全面。
开博尔 K9 4K蓝光播放机采用了RK3368的方案,64位ARMv8架构Cortex-A50八核CPU, GPU使用 PowerVR G6110,支持OPENGL ES 3.1 、4K×2K H.264/H.265 60fps硬解码 。
安兔兔路分3W多分这个成绩并不算十分抢眼,不过对视频的支持特别出色,不支持的格式为0个。如果说四核的盒子还可以在跑分上于K9一较高下的话,那么在视频的解码上就相差甚远了。
特别是对于2K 4K的支持开博尔K9都可以很好的胜任。 ④支持多协议的海报墙,自动抓取影视简介。
ES文件浏览器大家都是耳熟能详吧,当初不少的智能盒子都无法直接支持NAS和电脑共享视频,因此很多我们不得不安装ES浏览器来解决,最大的问题就是ES对盒子支持不理想,特别是遥控器上不能切换鼠标的盒子,那就必须插个鼠标用了。所以这次开博尔 K9 4K蓝光播放机对共享的支持还是让人惊喜的,可以在海报墙中直接读取NAS、电脑共享、USB、内置硬盘等多种协议共享的影片。
通过自定义添加的方式,选择应该的目录确定即可自动扫描并自动匹配到正确的电影。对电影进行自动的分类整理,在使用上特别的方便。偶尔出现匹配失败的主要原因在于手动改过影片的名称,因此不建议对下载的影片进行改名,如果一定要改的话,只能在原文件名前加中文,才能正确的识别到。
这是自动扫描后的影片,能自动添加到海报墙,并自动分类同时能自动从网上抓取影片海报。另外对于匹配失败的片子,也可以是全部中找到,除了没有影片海报显示之外依然能够正常播放。
自动匹配成功后还可以看到电影的简介,整个使用和我们常用的芒果TV等没有多少差别,唯一不同的是从路径位置可以看到,用的是共享设备的地址。也就是说播放时直接从共享 的设备调取,这对于家里已有NAS等设备的家庭来说特别的贴心。虽然目前在安卓系统上也有KODI这个APP可实现同样的功能,但是前提是必须进行ROOT,而且安装一堆插件,进行复杂地配置,并不适合新手操作。相比之下开博尔的海报墙就简单方便得多了。
因为家里是千兆的网络,因此通过网络观看的速度是很快的,网络的传送速度在下载25-30BM/S上传30-40MB/S,这个速度也足够超清影片及绝大多数的4K影片内网直接播放的要求。 ⑤对于本地视频解码的完美支持。
再来说说对本地视频解码的支持,首先来说说现在十分热门的话题4K。比起目前常态的1080P视频,4K视频有着更高的分辨率,特别是在4K的电视上观看时可以看到更多的细节,因此带来更好的细节表现于观看效果,这也是4K电视之所以流行的根本原因。那么对于4K视频K9能否完美地支持。
首先是一个数据速率在7996KBPS的4K视频。
可以十分流畅地播放,而对视频进行快进播放都可以在1秒内反应过来。
这个是数据速率在11.3MB/S的4K视频,流畅度同样没有问题,快进和拖放的延时在1.5秒左右。
这是数据速率在21.7MB/S的4K视频,依然流畅,快进和拖放的延时在1.5秒左右。
LG的测试样片,数据速率在50.2MB/S的4K视频,仍然流畅,快进和拖放的延时在2秒左右。
最后是超级BT的4K展示片,数据速率高达91.9MB/S,此时播放时有明显卡顿,特别是声音,不过进行快进及拖放在3秒左右还是可以反应过来。
将播放的4K影片进行整理可以发现,开博尔K9除了数据速率高达91.9MB/S的TB展示样片播放有卡顿之外,其它的4K都可以流畅地播放。以90MB/S这个速率计算,一部90分钟的影片,容量在大概在270G以上,一般网上可以下载到的4K片源基本在47G左右,120G的都比较少见,以120G容量换算数据速率最高也不会超过60MB/S。网上流行的BT片子鸭子飞了数据速率不过30MB/S,而美女吃鸭也不超过50MB/S,因此日常的4K视频开博尔K9都可以胜认。
在4K播放时用软件进行监控,CPU平均占用基本在36%左右,即使是50.2MB/S的LG SPAN演示片,再高不会超过45%,内存最高不超过70%,所以对于高码率的4K片子来说K9的2G内存是不可或缺的。
这是H265编码的视频,可以流畅播放。
对于1080P的视频基本上没有太大的压力,CPU负载不超过30%。 ⑥3D转换方便,支持字幕在线下载及声道切换。
在电视上观看3D影片可以获得不同的体验,特别是电视机的尺寸越到3D效果越好,越有离屏感。观看3D电影必须电视机、播放器同时支持3D才可能得到很好的体验。开博尔K9支持多种方式的3D切换。涵盖了左右、上下基本不需要担心下载的影片是哪个3D格式。另外也可以把3D影片转成2D播放,特别适合下了3D片子却没有3D电视的家庭。虽然也带有2D转成3D的功能,不过效果不差强人意,会出现错位,毕竟片源是2D的所以不建议使用。
不知道大家有没有这样的体验,下载完一部大片,却发现没有字幕,又不得不去查找下载字幕文件,结果却发现下载来的字幕和自己的影片不匹配,导致字幕显示的时间和声音不能同步 。以前我的解决方法是在WIN下面先用射手播放器打开影片,通过射手播放器下载字幕。然后再把字幕考到盒子内。操作十分不便,而在K9上却可以直接下载字幕,这一点让人眼前一亮。
而且在下载时可以选择不同的字幕文件进行匹配,找到正常的字幕,十分的便利,再也不需要去电脑上转一下字幕了。
此外自带的播放器支持多声道的切换,特别是家里配了多声道的用户,通过音轨的设置可以实现打开多声道从而实现全景深的体验。非常推荐大家使用这个功能。 ⑦支持三方应用安装扩展。
毕竟自带的芒果TV想用观看最新的影片是需要开通VIP的,而很多时候我们更多的是想吃免费的套餐,所以这时候就需要安装三方应用来解决了。把应用APP放入U盘,通过在遥控器上按5200可实现第三方应用的安装。
建议安装ZNDS当贝市场,市场内整理的APP都是争对电视而优化,可根据喜好打造成家庭KTV,或全聚合的智能终端。 小结:开博尔K9 4K蓝光播放器,最大的魅力在于对4K视频的完美支持,海报墙功能使用方便,能扩展NAS、电脑等不同终端共享的影音文件进行自动分类,并自动匹配海报和影片简介,在播放影片时支持在线下载字幕,支持多种3D格式的自由切换。此外支持内置6T及以上的3.5寸硬盘成为低功耗下载机,支持海量的影音。我个人比较期待的是后期能开放对外共享的功能,目前的共享虽然支持完善支持多种共享协议,并不能将自身硬盘上的资源对外共享,不得不说是一点小小的遗憾。 以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨! 欢迎关注我的新浪微博 @sanghua拆机
