小媚S1投影电视试用:小身材 大画面 玩的了手游 看的了大片
Rank: 2
发表于 2017-2-4 12:53:48
(转帖)
神话小媚S1自2016年6月发布以来,其小巧玲珑的机身、大幅巨屏画面、自动对焦技术、隔空触控技术征服了不少同学的心。为何小媚有如此不一般的魅力,究其原因大概有两个,一个是其内功深厚,小媚S1拥有的是其母公司红蝶科技的核心技术,要知道红蝶光学引擎占据了微投市场60%的份额,其技术实力非同小可,有了这么强大的核心技术做后盾,小媚自然要比同类产品领先一步;再一个是外观喜人,不论是精巧的机身、简洁的UI,还是流畅的交互、实用的配置,都让人体会到了神话在小媚S1上的用心良苦。那么小媚S1的实际表现如何,下面就和我一起来体验一下吧。
■ 包装及外观
首先要感谢亿智蘑菇给我这次体验机会,让人惊喜的是我收到是小媚S1套装,有主机、有底座,还有一封神话的感谢信,有点受宠若惊哈。
主机包装盒不大,跟一般的手机包装盒差不多,通体白底色,正面是小媚S1靓照,背面标明了小媚的三围及体重,146mm×78.5mm×17.5mm,这三围怎么跟手机的差不多啊?赶紧打开看看吧。
打开包装,只见保护套中的小媚主机若隐若现:
小媚S1确实很小啊,拿在手里就跟拿着一部手机一样轻松:
再跟手机比一比,左边是荣耀5A,5.5寸,右边是乐Max,6.3寸,中间是小媚S1,可见她比5.5寸的手机还要小一圈:
再看看小媚S1的厚度,不超过两个手机的厚度,由此可见,小媚S1的迷你身材真的可以轻松放进口袋。
回过头再来看看配件,包装盒下层有“神笔”遥控器、电源适配器、USB电源连接线、HDMI视频线、主机布袋以及说明书,再加上底座的两个配件,这个全家福的成员够丰富的。
配套的“神笔”是神话科技的得意之作,拥有业界领先的隔空触控技术,“神笔”外形修长,拿在手中轻巧随意。
神笔按键十分简洁,与一般遥控器不同,中间的导航键并不是上下左右键,而分别是主页、放大、菜单和返回键,那么上下左右键哪里去了呢?有神笔强大隔空触控,已经不需要上下左右键了。
左侧的关机键及顶部的图像传感器(隔空触控功能就是通过它实现的):
底部的micro usb充电口:
右侧的音量调节键:
小媚的电源适配器方方正正,输出5.5V、3A,功率强劲。通过USB充电线与主机的micro usb口相连,给小媚提供强大稳定的电流输出。
小媚S1通体玫瑰金色,上表面非常光滑,但却不会留下指纹,因为表面有一层纳米UV涂层;四周中框为航空铝镁合金,轻巧结实;前端为双镜头结构,左边为欧司朗光源+光学玻璃镜头,中间是散热孔,右边是图像接收传感器,小媚的自动调焦功能就是通过它实现的。
右侧,全部接口都在这边,依次是全尺寸HDMI接口、扬声器、cf卡槽、全尺寸USB2.0接口、micro USB电源插口、工作指示灯和电源/充电开关。
左侧,只有一个散热孔,跟前面的散热孔组合,内置的静音风扇可以更好地保证核心组件的散热。
后部:扬声器、遥控器接收窗、3.5mm耳机插孔,此处的扬声器与右侧的扬声器组成双声道立体声声场结构,内置1W的扬声器外放音效效果不错,跟蓝牙音箱的效果差不多。
背面:小媚S1背面为工程塑料材质,表面经磨砂喷涂处理,中间有标准1/4英寸通用螺孔,适用于大部分三脚架,与配套的小媚支架完美匹配。
■ 安装、使用
小媚S1的安装使用非常简单,既可以与配套的简易底座支架搭配在室内使用,又可以搭配三脚架在室外使用。简易底座支架的安装十分简单,只需将支架的的螺丝拧入小媚S1背面的1/4螺孔,拧到底,支架与小媚的接触面有橡胶垫作为缓冲保护层,有效避免支架与主机之间的摩擦、划痕。
然后,将支架掀起,插入底座,就OK了;底座背面带硅胶软垫,有效增加主机摆放稳定性。
在这里,需要说明一下,我收到的这台简易底座,支架插入底座之后的结合度不够牢靠,拿起主机的时候支架会与底座脱落;但解决办法很简单,只需要在支架与底座凹槽之间塞入一小片泡沫或白纸即可解决问题。在此建议神画官方改进一下简易底座的结合方式。
安装好底座的小媚S1:显得更加秀气、灵动。
一般情况下,配套的简易支架能够满足绝大多数的使用场合,不论是在客厅、卧室、办公室,还是在酒店、招待所、宿舍,只要搭配简易支架,就分分钟开始巨屏电视的体验。
小媚S1的开关有三个档位,最左侧为开关机触发位置,中间为开关“空置”位置,最右侧为充电位置。开关平时处于中间的空置位置,将开关拨动至左侧并按住3秒钟,电源指示灯开始闪烁,表示开机启动,此时松开开关即可,开关回到空置位置。需要注意的是,如果要对小媚S1进行充电,必须将开关置于右侧充电位置,在开机或关机状态下均可以对小媚S1进行充电。
小媚S1开机:开机需要约20秒钟,开机后小媚对画面自动调焦,进入桌面后便是最清晰的画面。
小媚的投影比是1.4:1,屏幕比例是16:9,在1米的距离可以投影得到71cm宽、40cm高即32英寸的画面。投影画面大小是与投影距离成正比的,最近可以在40cm的距离投影到巴掌大小的画面,最远可以在4米远的地方投影到180寸的画面。(官方建议投影画面尺寸为60-120寸。)
在客厅,只要有一面白墙,就能轻松得到100英寸的大屏画面:
上图是夜晚开灯环境下的实拍效果,在3米远的地方投影100寸画面,亮度尚可,但对比度、饱和度偏低;但关上灯后,画面立马鲜活起来:
看看关灯后的画面效果实拍吧:
在卧室,小媚S1的纤巧身材有得天独厚的优势,不需要复杂的安装,也不需要占用很大空间,在床头就能摆下小媚,如果床头太窄的话,可以借助一个简易托盘就可以放下小媚了:
这下躺在靠在床头就可以欣赏大片、看电视直播、看球赛了:如果怕吵到家人,还可以戴上耳机,神画小媚S1屁股上有标准3.5mm耳机插孔,插上耳机,仿佛整个世界都是你自己的了。
当然,还可以更“懒”一点,如果想躺在被窝里就能看大片,可以将小媚立起来,把镜头对准天花板,照样能得到60寸的大画面:
在宿舍或招待所,没有大片的白墙怎么办?没关系,窗帘也可以拿来当幕布用的,投影效果照样没问题:
在办公室,由于小媚亮度有限(300流明),白天必须拉上窗帘,近距离范围也可以得到清晰画面,比如1.2米远距离投影40寸的画面,看清字符是没问题的:
另外,小媚背面的1/4英寸标准螺孔与普通三脚架是完美匹配的,搭配三脚架,就可以在室外使用了。
在室外使用,就涉及到电源供电或者续航不足的问题,没关系,小媚S1支持移动电源供电,把移动电源放到小媚上边,插上充电线就能给小媚提供更长续航。
由于小媚上表面十分光滑,移动电源放到上面会打滑,必须要用束线带加固一下,防止充电宝滑脱。
在室外,可以在5.6米远的地方投影到180寸的巨幅画面,亮度还不错;再远一点的话就不推荐了,一是画面亮度就过小了,二是自动调焦功能很可能会失效,使用体验就不好了。这样,夏天的时候就可以在室外放大电影了(搭配蓝牙音箱的话效果会更好)。
■ 画面质量
对于投影仪来说,画面亮度、对比度、饱和度、色彩还原度等画面质量是大家比较关心的问题,那么神画小媚S1的投影画面质量如何呢?每台投影仪都有一个光源亮度值和最佳投影尺寸,对于小媚S1来说,其光源亮度为300流明,对比度为1000:1,官方建议最佳投影尺寸为40~120英寸,对应的投影距离为1.2米~3.7米;无光环境下,画面清晰亮丽、柔和不刺眼,看久了也不会伤眼,非常适合长时间观影和游戏
在无光环境下,小媚S1的投影画面亮度、对比度、饱和度和色彩还原度等是比较令人满意的,实际投影画面实拍如下:
白墙上的投影效果实拍:(夜间关灯,1.8米远、60寸画面)
窗帘上的投影效果实拍:(夜间关灯,3.4米远、110寸画面)
以下是视频:
由于小媚的光源亮度有限,白天环境光线太强,只有在投影距离很近的时候才能看清画面上的字符(1.2米、40寸),所以不建议在白天使用;但是到了晚上就大不一样了,即使在开灯的环境,也能得到亮度不错的画面,起码看字符、图表是没有问题的。
白天投影效果实拍:(晴天拉窗帘,1.2米远、40寸画面)
夜间开灯投影效果实拍:(夜间开灯,1.8米远,60寸画面)
没有比较,就没有伤害,拿小媚S1跟电视、电脑比较以下:(夜间关灯,1.8米远,60寸画面)
跟电视相比,小媚的亮度和色彩还原度肯定要稍逊一筹;但作为一款家用投影仪,小媚的亮度、颜色、对比度能达到这个地步,已经很不错了;尤其是其更适合于夜间关灯时欣赏大片,投影光线柔和不刺眼,看完一整部大片都不会累眼睛,这个要比躺在床上看手机对眼睛好多了。
■ 自动调焦
小媚的独门秘籍之一是自动调焦功能,每次开机后、移动主机位置、调整主机角度后,小媚都会自主调用自动调焦程序对画面进行调焦,其前置的感光摄像头和内置的电动调焦系统形成自反馈调焦系统,在2-5秒之内就能得到最佳清晰度画面。
虽然自动调焦功能很好很强大,但也是有适用条件的,一般情况下,在推荐的投影距离(1.2米~3.8米远,或40寸~120寸画面)、白墙上、弱光环境下,自动调焦能得到最佳清晰度效果;然而,在白天光线强的环境下、在5米以上过远的投影距离上、在PVC窗帘材质上。。。等非常规情况下,由于前置镜头捕捉不到足够的画面信息,导致有效反馈信息不足,所以无法通过自动调焦获得最佳清晰度画面;在这个时候,就需要我们手动调焦了,进入设置→关闭自动调焦→手动调焦,通过拖动调教轮快速调焦,通过左右两侧的箭头进行微调,从而获得理想清晰度画面。
但是,这里有一个问题,当自动调焦无效时,如何方便地进行手动调焦呢?画面糊成一片时,根本没法准确地找到设置菜单项啊。也许是神画对自动调焦功能过于自信,而没有在主机或遥控器上配置手动调焦按键;我觉得可以这样解决手动调焦的问题,将遥控器正面最下边的“放大”按钮增加功能:长按进入自动调焦界面;此时,遥控器右侧的音量键变为手动调焦按钮,这样的话这个问题就迎刃而解了。
■ 隔空触控
隔空触控是小媚S1的独家神功,这一功能主要是通过“神笔”前端的“图像传感器”实现的,神笔通过捕获到的图像来定位当前遥控器的位置与指向,再通过蓝牙把位置信息、按键信号传送给主机。当手拿神笔对准投影画面时,屏幕上会出现小手图标;神笔指到哪里,小手就会同步移动到哪里;神笔所指方向离开画面时,图标也会从画面消失;真的是指哪打哪儿,不愧“神笔”的称号。这一点貌似其他所有电视/盒子都做不到,一般的体感遥控器或“空鼠”只是内置了陀螺仪,最大的缺点是会产生“漂移”,即经常会出现遥控器的位置、方向与屏幕鼠标的位置错位的现象;而小米S1的隔空触控技术从根本上解决了这个弊端,让鼠标完全与遥控器同步,指哪儿打哪儿,给我一种畅快淋漓的交互体验。
比如,躺在床上,用小媚投影到天花板,用神笔操控“保卫萝卜3”,一边舒舒服服地躺在被窝里,一边在60寸大屏幕上玩休闲游戏,是再爽不过的事情了。
以下为神笔操控保卫萝卜3的实拍视频
有了神笔,我们可以延续在手机屏幕上一样的触控操作习惯,在更大的屏幕上“隔空触控”:神笔可以实现滑动页面、单击执行、长按选中、拖动图标、缩放图片等触控操作,只需要按住或单击神笔中间的触控键,再配合移动手势,就能实现所有的触控操作。
拖动图标:
缩放图片:
这里有个小建议给官方提一下,关于图片缩放的手势图标,不论在任何场合,只要按下缩放按钮,屏幕中央都会出现手势图标,必须用鼠标点击关闭才消失。在这里提两个建议:一是建议可以通过再次单击缩放按钮关闭手势图标,而不必非得把鼠标挪过去单击关闭;二是建议对缩放手势出现的场合有个判定,不是图片、网页等能进行缩放操作的场合,就不要显示缩放按钮,如果当前场合不支持缩放操作,就给个提示不能缩放的提示;三是建议改进一下缩放功能,以适应所有页面,使得在播放视频、看文档等场合下也能对屏幕进行缩放操作,这样给用户体验会更好一些。
■ AR交互
小媚S1内置的AR交互技术,是其另一门独门秘籍。AR是最近出现的新技术,是采用对真实场景利用虚拟物体进行“增强”显示的技术,它让我们对周边环境产生全新的感官体验。比如,小媚可以把你的手变成火焰、藤蔓、枯骨等,给你一只魔术手。
AR交互实拍实拍见:
不得不说的是,AR交互需要将小媚S1的投影距离近一些,比如50cm以内,投影的画面小一些,这样小媚S1更容易检测到用户的手掌。
■ 配置、性能
小媚S1不仅外观好看,内在的配置也不含糊。内置的晶晨A5内核1.5GHz四核CPU + Mail-450 MP6 四核GPU的核心方案,性能满足观影、游戏等日常使用没有问题,再加上1G RAM + 8G ROM的存储组合,安装常用软件、游戏也足够用了,加载app的速度也让人满意。
安兔兔评测得分近2万分,对于安卓电视、盒子、投影仪来说,这个性能算是中规中矩;但得分代表不了一切,实际使用体验才是衡量标准。得益于神画自家的PIQS UI2.0操作系统,基于安卓4.4.2深度定制、优化,系统操控交互流畅无卡顿,app启动、切换响应速度快,可以说用户体验是很不错滴。
小媚S1内置8G ROM,刨除系统和内置应用占用的空间,剩下给用户的可用内存为5.4GB,可用满足绝大多数用户需求了。
小媚S1内置的应用非常少,只有CIBN、WPS、AR、优酷、当贝及一个小巧播放器,而且对安卓原生内置应用进行了深度精简,只保留了图库、邮件、文件管理器等原生app,将存储空间尽可能留给用户。
小媚S1内置双频WiFi,连接5G通道,上网速度杠杠滴。
狂野飙车8是Gameloft出品的狂野飙车系列的巅峰之作,是目前所有竞速类游戏中的佼佼者,无论是画面精美度、游戏可玩性、操控自由度等方面无人能敌;狂飙8主程序40MB,数据包1.2GB,拿来评测安卓设备的系统性能是再合适不过了,可以在一定程度上检验系统的优化程度、数据加载速度、人机交互响应速度等性能。
经实测,小媚S1加载狂飙8的速度为20秒左右,这个速度尚可;中等画质下,狂飙8在小媚S1上运行流畅无卡顿。以下为实拍视频
■ 充电、续航
小媚S1内置4000mAh锂电,标称续航1小时,实际使用时,充满电后不接电源的情况下,连续观影48分钟时会出现电量不足的提示,此时剩余电量16%;继续观看10分钟,电量耗尽自动关机。看来续航确实能达到1小时。这个续航能力看一集连续剧是没有问题的,但是要想完整地看完一部电影,外接电源是必须的了。在这里,既可以外接标配的电源适配器,一边充电、一边观影,适合室内的环境;也可以外接移动电源,有效延长小媚的续航能力,适合室外或附近没有插座的情况。
不过需要注意的是,不是所有的充电宝都能够给小媚当电源,因为小媚需要的电流是很强劲的,这点从标配的电源适配器的5.5V·3A大功率输出就能看出来;如果要给小媚搭配移动电源,必须要能够保证输出功率至少为5V·2A以上,比如某米充电宝等。
在这里,再次友情提示一下,要给小媚充电,必须将开关置于右侧充电位置,充电时电源指示灯为红色,充满电后变为蓝色;当开关位于中间时,是不会给小媚充电的,不论插多久,都不会充电,切记、切记。有一次就是忘记把开关拨到右边了,结果“充”了一晚上,第二天早上发现电源指示灯还是红色,还纳闷是不是坏了-_-|||
至于为啥弄成这样的设计,我认为是为了有效避免内置锂电边充电边放电导致电池过热吧。不过我个人觉得这个地方可以改进一下吧,完全可以做成跟手机和pad设备一样嘛,不需要单独的充电开关,这个充电开关的设计貌似有些“画蛇添足”。
■ UI及内容资源
小媚内置神画自家的PIQS UI2.0操作系统,美观大方,简单易用。
神画小媚S1内置CIBN和优酷两大影视平台,海量高清资源,精彩白看不厌。其“首页”的推荐影视内容及“影院”页面的电影、电视剧、动漫、综艺等分类影视内容均来自优酷平台,而其“轮播”页面的22个直播频道则来自于CIBN轮播资源,另外在“应用”页面有单独的CIBN的app入口,可以点播更多内容。但大部分内容(电影资源)都是需要会员资格的。
优酷资源:
轮播频道:(CIBN免费资源)
CIBN资源:
值得一提的是,内置的WPS功能强大,支持打开多种办公文档,Word、PPT、Excel、PDF、TXT等office全系列文档,全部兼容,不仅能打开,还能进行简单的编辑,确实是移动办公的得力助手。
■ 第三方app及外设扩展
小媚S1默认是不支持第三方app安装的,内置的当贝市场也是经过“阉割”了的,没有任何第三方视频、直播等app,内置的“文件”浏览器也看不到优盘或cf卡等扩展存储上的app文件的。但鉴于大多数童鞋都无法忍受光腚肿菊的种种限制,但又不能明目张胆地违反上面的龟腚,神画很巧妙地解决了这个问题,做到既不违反龟腚,又能让童鞋们获得解放。做法灰常巧妙,只需在“文件”浏览器页面,按菜单键显示隐藏文件即可,那些熟悉的app都能看到了;从此,什么不能安装第三方视频app、不能安装第三方应用市场、不能安装上网浏览器、不能安装电视直播app。。。这些变态龟腚,都见鬼去吧。
完整功能的当贝市场,包含所有第三方视频点播/直播、游戏等海量应用,丰富的功能扩展;不过安装完之后,是无法替换系统内置的阉割版当贝市场的,且在“应用”页面也看不到后安装的当贝,那么如何打开自己安装的完整版当贝呢?——别急,PIQS UI2.0灰常贴心地给你留了一个入口,在“游戏”页面底端,点击“+”添加自定义程序,赶紧把刚刚安装的当贝市场添加进来吧!这样在“游戏”页面底端就出现了当贝app图标,以后从这里进入就是完整版的当贝市场了。
有了当贝市场,那么就可以自由自在地安装自己想要的任何app了,比如各种直播app,这下在小媚S1上就能看电视直播了。
另外,小媚S1的内置文件管理器是不支持访问网络邻居共享和NAS网络磁盘存储的,且对文件夹和文件的管理功能较弱,这个很不方便;没关系,可以安装小白文件管理器,这些问题立马迎刃而解。
再来看一下小媚S1的外设扩展能力:主机机身右侧的全尺寸HDMI方便接驳电脑笔记本同屏输出;cf卡插槽最大兼容32GB扩展cf卡;全尺寸USB2.0接口最大支持1TB优盘。另外,还可以通过蓝牙连接蓝牙音箱、游戏手柄等更多丰富外设。
■ 总结
经过一个月的试用,小媚S1给我留下了深刻的印象,总结其优缺点如下:
优点:
机身迷你小巧,跟手机一样轻巧,携带方便,放在随身包包里,走到哪里都可以分分钟开始大屏体验;
简易底座灵动方便,平投、竖投、坐投、右投,想怎么投就怎么投,确实方便;
无光环境下可以投影180寸巨幅画面,观影体验够震撼;
画面亮度适中、色彩、对比度较好,看久了不伤眼;
内置散热系统噪音小,不影响观影体验;
内置立体声喇叭音效不错,平时观影、游戏足够用。
出厂内置程序少,留给用户空间够用;
UI简洁,交互流畅;
隔空触控灵敏,操控灵活、好用。
可以用移动电源延长续航能力。
还可以在以下方面改进:
开关设计还可以更简洁一些,舍去充电档位;
自动调焦还可以更强大一些,至少可以兼容PVC窗帘;
USB接口供电不足,导致不能识别移动硬盘,建议增加USB接口供电;
简易底座支架与底座之间的结合牢靠度有待改进;
总之,神画小媚S1的小巧机身、灵动底座适合客厅、卧室、宿舍等多种场合应用,搭配移动电源,更可以在室外、露营时使用;其亮度适中、色彩靓丽,长时间观看不伤眼;在3米的距离上就能投影100余寸的大屏画面,观影体验够震撼;而且观影、游戏及更多可玩性,扩展能力不错,看的了大片,玩的了手游,非常适合年轻一族使用。
