轻松连WS1让你轻松了解周围环境
发表于 2017-11-29 11:49:48
轻松连WS1让你轻松了解周围环境
前言
  温度、湿度、光照强度等周围环境的数据与我们生活和生产息息相关,特别是对于仓库、温室大鹏等场境非常重要。而监测温度需要温度计,监测湿度需要湿度计,监测光照强度需要光度计等,太不方便。近日,我从ZNDS众测得到一款监测环境利器可以代替这些设备,让人们轻松了解周围环境的温度、湿度、光照强度等数据。这款利器就是我今天分享和体验的轻松连WS1。
开箱篇
  产品的包装箱子非常精美,很讨人喜欢。表面光滑亮丽的它采用白色优质硬纸皮精制而成,结实和牢固,能保护产品在运送过程中不损伤。它的上面印有产品名称、品牌、产品图案、产品参数、产品功能和使用说明等,能让用户在开箱之前对它有所了解。
  从箱子的左侧面把内箱子往内轻轻一推,内箱子就从箱子的右侧面出来。内箱子出来后,发现白色的轻松连WS1牢牢地镶嵌在内箱子的白色纸皮“床垫”上。
  白色的轻松连WS1见内箱子被推出来,就带着藏在纸皮“床垫”下的《使用说明书》、USB数据线走出箱子,并与3M强力胶和粘带一起合影留念。
外观与细节
  轻松连WS1小巧轻薄,比我手掌还要小,不含电池重量只有32g。它的外壳采用阻燃ABS材料和聚碳酸酯,经过精工细作处理,打造出圆润光滑表面;它内置了温度传感器、湿度传感器、环境光传感器和震动传感器,采用核心算法,能够实时、快速、精确检测并记录周围环境数据,且通过wifi将数据实时上传至轻松连大数据平台,人们可随时利用手机或计算机查看周围环境数据。另外,上传至轻松连大数据平台的数据还可实现数据的汇总、分析、报告和预警功能。
  轻松连WS1的正面设置led工作指示灯、开关和环境光传感器,在环境光传感器下面镀有“UBIBOT”的品牌logo。
  轻松连WS1背面的上端中间位置设置贴附条,移开贴附条可以发现一张设备的识别码的贴纸贴在上面。它下端设置放置2节7号电池的电池仓,在电池仓内也贴有一张设备的识别码。
  轻松连WS1的右侧面设置一个Micro USB接口(这个接口可以利用USB数据线为它提供电源,或传输环境数据)和一个Mini USB接口(外接测温探头)
使用体验篇
1、轻松连app的安装、设备连接和设置:
  扫描《使用说明书》上的轻松连app二维码下载并安装的手机桌面上,点开注册登录到app的“发现”页面,在“发现”页面下方点击“设备”按钮,进入“设备”页面,在这个页面进行轻松连WS1的添加,点下“设备”页面在左上角“+”按钮,就可以进入“添加设备的引导”页面,按照它的提示操作很顺畅把轻松连WS1添加完成。轻松连WS1添加完成后除在“添加设备的引导”页面提示完成外,还在“我的信息”页面用信息提示。
  在空间信息页面中的信息页面可以查看设备名称、套餐编号、已用空间、当月流量、设备标签、设备定位、设备激活时间、关联设备等,在设置页面可以对设备的数据同步的时间、温湿度的开/关、光照的开/关、外接温度的开/关、震动指数(加速度)的开/关、电池电量的开/关的设置。
2、周围环境数据检测体验:
  轻松连WS1一添加成功就开始工作,我即使在“设备管理”页面的“我的”设备中查看到:它实时监测的温度、湿度、光强度和电量数据,这些数据也可以通过地图模式查看到。且从温度监测数据可以看到,它与我家电子挂钟上监测温度的数据完全一致,说明它确能够实时、快速、精确检测周围环境。
  点下“我的空间”进入到空间数据,在“空间数据”页面可以发现它检测温度、湿度、光强度和震动等周围环境数据会以曲线图记录汇总在此,且在这个页面可以看到周围环境数据报告,方便人们快速查询。在上图中会看到曲线图有一段断开,这是我有意关停机一小段时间后出现结果,还有在光强度曲线图看到有一小段值很高,这是我给它强光的结果。这些操作也说明它对监测的数据是非常精准的。
3、多重预警机制的体验:
  轻松连WS1具有app报警推送、微信报警推送、邮件报警推送、短信报警推送、语音电话报警和HTTP交互报警六种预警机制,且预警机制可以进行编辑,能对预警的判断方式、预警数据、预警条件、预警数值和预警推送方式的编辑设置。
  编辑预警机制完成后,就可以对它的预警机制推送及时性进行测试。测试结果:当轻松连WS1一监测到的数值达到我设定要预警条件时,就立即在app上推送报警,这个报警可以在“我的消息”和设备预警触发日志查看到,这说明它的预警机制推送非常及时。
4、在电脑终端查看周围环境数据的体验:
  它监测周围环境的数据除在app上查看外,还可以通过电脑终端访问轻松连大数据管理平台查看和下载数据。
使用体验小结
  经过对轻松连WS1外观细节的鉴赏和多天的使用体验后,我认为小小的轻松连WS1外观设计简约时尚,采用高品质的工艺精工细作打造,完全符合国际专业的标准,同时整体颜值高。它虽小巧轻便,但功能确实强大,能,能够实时、快速、精确检测并记录温度、湿度、光照强度等周围环境数据,且通过wifi将数据实时上传至轻松连大数据平台,人们随时可利用手机或计算机查看周围环境数据。而且上传至轻松连大数据平台的数据还可实现数据的汇总、分析、报告和预警功能。不过我认为它还有不足的地方:1.就是在它身上缺少一块能显示实时监测的周围环境数据的显示屏,因现在要查看轻松连WS1实时监测的周围环境数据需要依赖智能手机或电脑,确实有点不方便。如果能在轻松连WS1的正面补上这块显示屏就更完美。2.平台的服务分析服务、HTTP交互等还没有开放使用。
