炒冷饭?复古掌上游戏厅SNK NEOGEO mini体验点评
发表于 2018-12-17 22:11:49
这年头把情怀挂在嘴边吹产品的都是瞎扯淡,不仅仅是针对某锤,针对的是所有数码产品无非就是靠着这两个字去诓骗“人傻钱多”的卖家。作为一个普通玩家,自己反正是没有什么情怀,顶多就是怀旧,手握毛主席小红本、戴戴十几年的双狮机械手表,看看初高中大学时代笔友的来信与积攒的邮票,晒一晒吃干吃面吃到吐所得到的卡片,给十多年前的功能机以及后面陆续拥有的WM智能手机和OPhone不定期充电,玩玩洛克人、波斯王子和街机模拟游戏…………或许对复古的东西可能更有些关注吧。
提到街机游戏,心里有阴影是因为跟部分人一样,那就是被暴揍,当然不是跟同龄人打架,而是被家人打,只不过自己没有经历过被爸妈双打。初一逃学去游戏厅打游戏,结果被我妈从里面硬生生的拽了出来,沿街被暴揍了十几分钟,那还是个大夏天,万幸路边的好心奶奶给拉开了,这是无法抹去的惨痛回忆。不过当年去游戏厅打游戏也是没办法的事儿,一是小学时候攒钱买的红白机被我妈砸了,俄罗斯方块掌机也被送人了,没有其他的娱乐方式,要么去游戏厅,要么去小伙伴家玩;二是这家游戏厅开业当天的上午买币有限时优惠(其实也就不到40分钟),10元给100个游戏币,相当的便宜。再者游戏厅的设备都是新的,按键都特别灵敏,等过了几个月后就不行了,影响游戏体验。万幸的是被我妈暴揍时,游戏币剩的不多,也就三十来个,等游戏厅的游戏币价格恢复到1元2个的时候,转卖给了小伙伴回了些血。
当然现在玩街机游戏又不花钱,在PC端下载对应的模拟器和对应的游戏包即可,模拟器比如WinKawaks1.45、Nebula、MAME等。DOTEMU和SNK在2015年发布过一款《NeoGeo 25周年纪念游戏合集》,集成了模拟器,打开即玩,其中包含了25款Neo Geo的经典街机游戏的PC版。
这25款经典游戏列表如下,
SENGOKU 3(战国传承3)
ART OF FIGHTING 2(龙虎之拳2)
  FATALFURY SPECIAL(饿狼传说)
  KINGOF THE MONSTERS(魔兽之王)
  METALSLUG 2(合金弹头2)
  SAMURAISHODOWN II(侍魂II)
  THEKING OF FIGHTERS 2000(拳皇2000)
  BASEBALLSTARS 2(棒球之星2)
  THELAST BLADE(幕末浪漫月华之剑士)
  PULSTAR(惑星战机)
  METALSLUG(合金弹头)
  METALSLUG 3(合金弹头3)
  SHOCKTROOPERS(敌后奇兵)
  NEOTURF MASTERS/Big Tournament Golf【日版】(大锦标赛高尔夫)
  THEKING OF FIGHTERS & ULTIMATE MATCH FINAL EDITION(拳皇98:终极对决)
  TWINKLESTAR SPRITES(梦幻小妖精)
  REALBOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS(饿狼传说2)
  THEKING OF FIGHTERS 2002(拳皇2002)
  BLAZINGSTAR(闪亮之星-炽热星空)
  IRONCLAD(超铁战记)
  SHOCKTROOPERS: 2nd SQUAD(敌后奇兵: 第二分队)
  SAMURAISHODOWN V SPECIAL(侍魂V 特别版)
  GAROU:MARK OF THE WOLVES(饿狼传说狼之印记)
  METALSLUG X(合金弹头X)
  THEKING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH(拳皇2002:终极之战)
这是游戏载入画面,这个画面是高清,但是作为PC版的游戏却并非是高清重制,对于绝大部分早已经用过完美模拟器的玩家来说,PC版移植的意义不大,还不如开发周边配件来圈点钱……
大概是SNK听到了玩家的心声,,同时也为了庆祝SNK成立40周年,在2018年7月24日而特别推出NEOGEOmini主机,采用了仿传统大型街机的外形设计搭配蓝白红配色,这算是它复古的地方,内置《拳皇》系列、《月华剑士》《合金弹头》等在内的40款SNK经典游戏,售价为11500日元(不含税)。
这款NEOGEO mini是日版,游戏数量上来说不算多,内置的40款游戏中也是以格斗为主,其次是动作类。官方说是会推出国际版的,区别就是在色彩上变为黑白蓝三色,同时会有14款游戏不同的游戏,但游戏数量仍旧是40部。
这款唤醒游戏厅惨痛回忆的NEOGEO mini主机算是炒冷饭吗?毕竟在这么小的主机上通过摇杆、按键打游戏,游戏体验能爽吗?这种外观设计是复古剧情需要,只不过NEOGEO mini主机不需要搭配游戏币来投币使用。
玩笑开的差不多了,来正式介绍一些这款NEOGEO mini主机。色彩斑斓的外包装突出了40周年的这个大主题,标识出了40款游戏的详细清单,不过全部是日文。话说NEOGEO mini主机系统也该不会全部为日文吧,另外怎么不把SNK“Play More”经典语录印刷出来?
复古只是针对NEOGEO mini主机的外观设计,从可玩性上来说有三点,一是NEOGEO mini主机支持外接双手柄,也就是P1和P2,但是手柄需要另外选购。
二是自带Mini HDMI视频输出接口和3.5毫米音频输出接口,Mini HDMI视频输出接口可以用来连接电视、显示器等设备使用。只不过包装内不包含此种线材,也需要自行购买。3.5毫米音频输出接口则是用来搭配音箱或是耳机使用,那么NEOGEO mini主机是没有扬声器吗?
NEOGEO mini主机有自带两个扬声器,分别位于屏幕下方的左右两侧,音量和音质还可以。
三就是软件的部分,支持简中和繁中两种字体,不用担心不懂日文或是文字显示的问题,当然语言只是针对的设定部分,游戏内日文并不会实现对应的汉化。
另外就是支持实时存档与载入存档的功能,可以随时重来,不用担心Game Over后只能从头再来的麻烦。
对于这个Mini-HDMI接口呢,有点尴尬,为什么?倒不是需要另外购买转接线或是转接头的原因,而是如果接入电视或是显示器的话,那跟用模拟器搭配电脑玩也没有什么区别?不过还是没忍住,买了两个Mini-HDMI转HDMI的转接头,买一送一还包邮,这样也就让自己的一台老平板也能搭配电视或是显示器使用了。
来看看高清图吧,这是设定画面的内容,还是高清大屏更爽。
另外一点,这个画面以及游戏画面优化的选项是在外接显示器后才会出现的,在这里可以选择画面的显示模式,比如全屏、拉伸等等。
优化的功能应该是为了降低颗粒感,虽然不开启可能会让你更怀旧,但是为了游戏体验,你还是开启吧。
这是实际游戏的画面图,Angel妹子虽然看起来有些模糊,但是身材依旧很棒。
下面对主机、手柄和游戏进行点评。
NEOGEO mini主机采用街机造型,自带3.5英寸液晶屏幕,体积约为W108mm×D135mm×H162mm、重量为390克。背部有独立的电源键设计,无内置电池,电源接口为当前主流的TYPE-C接口,需要搭配5V~1A的电源适配器或是移动电源使用,但包装内没有提供专用的电源适配器,仍旧需要自备。机身左右两侧设计有两个TYPE-C接口,用来搭配官方专用的手柄安装使用。
NEOGEO mini主机按键大小对于自己的大手来说有些小,不过摇杆的回弹力较足,灵敏度高,SELECT和START按键并没有明显的粘滞感,至于ABCD四色按键,按键力度不大但按键声音略大,能让你唤起游戏厅中大型游戏机类似的按键声。另外按下START键和SELECT键可以从菜单画面保存游戏与读取存档,虽然有些麻烦但也就相当于无限币了。
四个按键表面都有经过磨砂工艺处理,可以起到很好的防滑效果,不用担心手指出汗而影响到按键操作。不过按键的文字标识都设计在了按键一侧,均为白色,一点也不明显,所以需要搭配随包装附赠的贴纸直接贴上。至于水晶按键的设计没有必要,没有背景灯设计但为何不雕刻在按键正面中央的位置。
相比于NEOGEO mini主机自带的按键设计,如果想要获得更佳的游戏体验,那么标配的手柄有必要入手,按键手感更爽快,持握感也很好。
NEOGEO mini主机专用手柄非线材分离式设计,TYPE-C接口采用了L型设计,插拔上都比较方便,也起到了线材防折断的效果。手柄摇杆力度相比于NEOGEO mini主机自带的摇杆力度还要小,优势就是指向定位上更加轻松。SELECT和START按键则较为偏肉,ABCD四键按键间距比较大,在手感上与NEOGEO mini主机自带ABCD按键差异不大。
所有按键中值得一提的就是这个摇杆设计,相比于XBOX手柄或是其他游戏手柄来说,摇杆键帽非常大,很适合大手玩家,操作上更加轻松。
下图是游戏中持握的效果图,按键指向操作非常轻松,边缘与手掌和手指部分的贴合度也比较好,较为舒适。这里要说明一下的地方是,可以同时使用外接手柄+NEOGEO mini主机自带的摇杆按键,互不干扰,可以对战的时候或是双人闯关的时候使用。
最后来说说NEOGEO mini主机这个系统和游戏。系统从电源开机到进入系统的时间并不慢,不到10秒,开机时可以看到SNK40周年的图案和NEOGEO的经典标志。对于这个3.5英寸液晶显示屏,显示效果上还可以,只是游戏画面感觉也不是高清重置版,颗粒感会有些明显。
系统默认的画面是日文,可以通过方向键切换到设置选项或是同时按下START+SELECT来直接进入设置页面进行修改,后面这种方式是在游戏中使用,比如存档、退出游戏等。游戏中排名第一的就是拳皇,后面是整个拳皇系列,然后才是其他类型的游戏。游戏页面的显示为水平式设计,通过方向键进行切换,切换极为流畅。
来感受一下那个游戏载入的经典画面,一模一样的声音和画面,代入感很强。作为80后老人,这40款游戏自然都有玩过,但是对格斗类游戏不感兴趣(主要是因为菜),远不及动作闯关类的更有趣。
这里有个问题是,既然是官方正版的街机游戏,那么是否可以通过特定按键调用出一些隐藏人物呢,尤其是拳皇系列中的隐藏人物呢?可以正常调出隐藏任务,毕竟可以说是街机版的移植,以《拳皇97》为例,
进入选人画面后,快速按住【开始键】不动,然后:
暴走八神庵:左右左右左右+轻手重手(AC两个键同时一起按)
暴走丽安娜:上下上下上下+轻脚重脚(BD两个键同时一起按)
在选出暴走莉安娜后,按住开始键不放输入来选出暴走大蛇队(大蛇七枷社、大蛇夏尔米、大蛇克里丝):上左下右上下+轻脚重手(BC两个键同时一起按)
做了个动图,来点回忆吧,耳边自补经典的 BGM。
NeoGeo mini主机好玩吗?好玩。作为一款SNK 40周年的复古游戏主机,对个人而言,卖点其实就是主机自身的外观设计,能够唤起部分人对于80年后游戏厅的回忆,当然内置的40款经典游戏同样也颇具怀旧以及吸引力。算是炒冷饭吗?相比于25周年游戏合集来说,并不算,NeoGeo mini主机不再是简单的的游戏复刻,硬件+游戏的集成,支持视频输出功能,可以连接到显示器、智能电视等大屏幕上。
但是同时也要看到,NeoGeo mini主机价格上相对偏高,官方购买要700元(不含税),包装还不包含电源适配器和视频线,此外手柄需要另行购买,官方购买要169元(不含税)。
从实际游戏的体验来看,手柄有必要买,一是保护NeoGeo mini主机的摇杆和按键,二是提升操作体验。另外作为玩家,还有个关注的点就是游戏更新,是否以后会允许玩家自行更新游戏,比如通过TYPE-C接口连接电脑的方式,毕竟游戏数量是有限的,还有其他很多街机游戏可以体验。
最后说一句,给复古买单都是要花钱的,别冲动别盲目,二十多天过去已经没什么新鲜感了,这个价格还是优先买内存升级PC吧。
