没有RGB都不好意思晒机箱,安耐美晶蝶240水冷散热器装机...
发表于 2019-5-9 02:53:24
近年来RGB光效在PC玩家尤其是游戏玩家群体中很流行,RGB风格的键盘、耳机、主板、机箱应有尽有,板卡厂商也积极的推出了RGB光效同步功能,作为机、电、散热器配件大厂,安耐美(ENERMAX)也推出了旗下搭载RGB光效的产品,本文开箱装机的是新款的AQUAFUSION 一体式RGB光效水冷散热器,国内上市中文名叫安耐美晶蝶。
安耐美之前推出过LIQFUSION(炫彩飞轮)、LIQTECHII幻彩冰凌/幻彩锐龙等有RGB灯效的一体式水冷散热器,新的AQUAFUSION晶蝶则在冷头设计、风扇灯效上和之前的产品有所不同,最直观的一眼就能看出的差别就是冷头要漂亮很多。
这台水冷散热器也支持Addressable RGB,可以和华硕ASUS Aura Sync、技嘉Gigabyte RGB Fusion、微星MSI Mystic Light、华擎ASRock Polychrome RGB四大主板厂商的主板实现光效同步功能。
装机的是安耐美晶蝶240规格的散热器,当然也会有120规格的或者360规格的发售,目前国内电商平台240规格的定价是599,从价格来看在240规格的水冷散热器中还是比较低的价位,很有竞争力。
打开包装后可以看到附送的支架、背板、螺丝、连接线等附件,做工都不错,背板支架设计很巧妙,intel和AMD都能支持,除了不支持TR4/SP3,英特尔的LGA20XX/1366/115X系列卡槽都支持,AMD平台则支持AM4/3+/3/2+/2,还有FM2+/2/1卡槽都能支持。
附送的两枚幻彩风扇,转速500-2000RPM,如果仔细观察一下可以发现扇叶是双层设计,转动时能够产生涡旋气流。这个风扇后面试用下来感觉出风量挺大,但是涡旋风扇的风噪声也是偏大的。安耐美官方称这种方框灯型风扇为SquA RGB(星彩蝠) 。
冷排采用E字型水路设计,厚度控制比较好,仅有27mm厚,装上风扇后也只有53.7mm厚,总长274mm,在比较小的M-ATX机箱里面也能安装得下。如果是常规的ATX机箱,安装这个冷排后机箱内部的空间还是比较充裕的。
RGB控制器有三颗按键,如果你的主板不支持RGB光效同步,也可以用这个控制盒来手动选择冷头和风扇的灯效,有10种灯效可以选择。
水冷管为400mm规格,有尼龙编织外皮,比裸露的橡胶水管要好看,抗拉扯作用比较好。
冷头做工也不错,是安耐美Aurabelt水冷头,采用SCT(Shunt-Channel-Technology)技术结构,可提升水压和流速,保证更好的导热效率。
SCT分流技术示意图,可以看到冷头导热更均衡,导热效能更高。
安装算是比较顺利的,安耐美晶蝶这块CPU背板是金属的,做工较好,同时兼容AMD/INTEL,但是扣具因为采用弹性螺丝来固定,安装时最好有人帮忙,一个人安装稍微有点麻烦。
另外在安装中遇到一个问题是4Pin的连接线因为没有卡扣设计,插上后有点松,稍微拉扯容易脱落,这也是很多水冷RGB风扇的通病了,担心这个问题的可以用胶布固定一下,不过一般装好放机箱内不动也没啥问题。
装好后进行第一轮通电测试,冷头上的贴膜还没舍得撕掉,不得不说光效还是很美的,通过手动控制盒可以调节各种光效比如呼吸灯,或者流动灯光等效果,也可以调节为单色模式。
冷头的光效是个亮点,要比一般的水冷头漂亮。中间的ENRERMAX LOGO和四周的光圈有高低差,四周的光圈呈现阶梯状,所以亮起来很有立体感,ENRERMAX字样的标志像镶嵌在水晶内一样。
在调节为呼吸效果的RGB光效后这种立体感会更明显,总而言之是水冷头里比较好看的光效,顶部的灯光效果也是偏方形的。
最后上一下这个风扇的散热效果,用鲁大师跑的成绩。
在温度压力测试中CPU高负荷运转,能够把处理器温度控制在60摄氏度以下。显卡的温度都要比处理器高。
能够在室温23摄氏度的情况下将CPU满载温度控制在60摄氏度以下,从效能上来说这台水冷散热器还是很强的,其中很大一个原因是其采用的双层扇叶设计的涡流风扇,用手就可以感受到风力很大,不过噪音也比较明显,官方资料称这款风扇最大噪音为17~32.6dBA,在进行满载测试时我感觉噪音量不止标称值。
对于噪音比较敏感的玩家其实可以在风扇供电线上接一个调速开关,降低一下风扇转速,噪音的问题就能比较好的解决。
这台安耐美水冷散热器其实“光污染”不是很高,首先是安装在机箱顶部的话,机箱立放就不能直接看到风扇的光效,但是风扇的灯光会投射会让机箱内反射温和的氛围灯光,而冷头的灯光亮度也不算高,算是比较含蓄的,总的来说还是比较耐看的,不会显得太亮眼影响晚上玩游戏什么的。
