智能贴心、独具慧眼的家庭守卫者——360可视门铃1C全面测评
发表于 2019-6-17 01:12:59
前言
随着人们物质生活水平的不断提高,外卖、快递、上门保洁等服务的日益普及,人们对隐私的保护和安全防范意识也随之增强,各大厂商也紧盯用户需要,研发出各种安全防护产品。不久前,北京视觉世界科技有限公司推出了一款360可视门铃D809,它采用一体化设计方案,针对前代产品使用痛点,一举解决耗电量大、连接不畅、易丢失等问题,升级了AI人脸识别、红外夜视、人体检测、远程通话等实用功能。首先,和大家分享一下360可视门铃1的开箱美照,外观、细节等方面内容。
一、【开箱】极简设计,内涵丰富;注重实用性,极具人性化!
360可视门铃1C采用洁净素雅的白色纸制包装盒,字体颜色是一贯的360绿。盒体正面是360可视门铃的高清大图,图下方是产品名称和宣传SLOGAN,图右上角位置是产品型号D809,整体布局简直明快,重点突出。
包装盒背面为白底黑字,重点介绍产品功能、商品信息、厂家信息,以及环保认证等。文字内容仅占用了左上角约三分之一空间,字迹清晰、分类合理,用户可充分了解产品特点,准确把握产品卖点。
包装盒四个侧面没有过多的文字和图案,仅在前后位置印制了360公司标识和LOGO,居中显示、光彩夺目,品牌辨识度极高。
包装盒为天地盖开启方式,掀开上盖,打开包装盒,里面是一个白色塑料支架,被分成了三个区域。最左侧格子上方是纸制文件,右侧上方扁长方形格子是类似手机的取卡针,右侧下方的正方形格子内装的是室内响铃。
纸制文件共有三份,分别是定位贴纸、产品使用手册和按铃贴纸。第一次见产品专门提供用于墙面打孔定位的贴纸,厂家贴心作法值得点赞。360可视门铃用户使用手册为折页式设计,纸张洁白光滑有质感,双面彩色印刷,图文并茂,包装产品外观说明、装箱清单、使用指南、安装方法、功能介绍、常见问题等内容,具体形象、通俗易懂。按铃贴纸主要是贴于门铃旁边提醒访客使用,蓝色贴纸,醒目明显,文字清晰,提示到位。
取出纸制文件后,360可视门铃1C的真容终于暴露出来,它被牢牢地固定在支架凹槽内,右下角有一个半圆形的取出孔,直达盒体底部,方便拿取。右侧的室内响铃,更为左右两侧均有取出孔,向上轻提,即可取出,非常人性化的设计。
360可视门铃1C是2019德国IF国际工业设计大奖的获奖产品,黑白撞色设计,内置160度大广角镜头和超清红外夜视灯,具备AI人脸识别、通知提醒、自动录像等功能,是一款智能家居产品。
在盒子内360可视门铃1C下方,还是一块安装底座,正面是用于固定门铃的卡扣,背面是可直接粘贴的3M双面胶,同时四角位置还是螺钉孔,支持胶粘和螺丝两种固定方法,适用于木门、铁门、水泥墙等各种材质的安装。
室内机主要是响铃提醒功能,需要插电才能使用。它通体洁白、尺寸适中,内置高品质喇叭,声音洪亮,顶部有音量调节、更换铃声和配对共四个按键,可根据用户需求进行私有化定制,设置简单、即插即用。
取出右侧固定取卡针的纸架后,其下方凹槽竟然别有洞天。纸架表面的取卡针其实是用于分离门铃与底座的拆卸孔针,下方是装有充电线的半透明塑料包装袋,再下方是装有4颗十字螺钉和4颗膨胀螺栓的工具袋。
此处,要着重介绍一下充电线。线缆较粗、柔韧抗拉扯,线长50CM、长度适中,黑色充电线一端为标准的USB插头,另一端为通用的Micro USB插头,尤其是Micro USB端,上面还刻印着360 LOGO,是360专用线缆。
最后,奉上产品开箱全家福,既有门铃套装本尊,也包含安装零配件,尤其是定位贴纸等贴心设计,更是免去许多后顾之忧!
二、【外观】时尚优雅、美到极致;融汇黑科技,极具创意性!
360可视门铃1C主要由门铃和室内机两部分组成。门铃的大部分功能,包括WIFI连接等互联互通功能全部集于一身,室内机则简化成为一个发音喇叭,分工明显。
360可视门铃1C为扁正方体造型,尺寸为100*100*30mm,外壳由白色高光塑料 黑色镜面组成;左右对称式设计,四边为弧形转角,圆润顺滑,尽显设计之美;机身右上方的360标识,清晰突出,安全防护担当;右下角的圆形按键,尺寸较大,按压方便。精致的外观和高超的工艺,充分展示了360门铃的独特魅力。
门铃左侧为功能区,从上至下分别为指示灯、镜头、光敏、麦克风、人体红外感应。门铃开启后,指示灯会点亮,绿灯闪烁;镜头为4片全高清光学玻璃镜头组,像素达到百万级,对角视角160度,水平115度,垂直59度;人体红外感应能够达到3米远的夜视距离,并在130度范围、5米内感应人体移动。
门铃按键为圆形,上有透光的铃铛轮廓图案,蓝色灯光,开机后或检测到人体移动会自动点亮,光线柔和不刺眼;按键尺寸较大,方便按压,响应迅速、回弹灵敏,手感好!
门铃背部是一整块黑色盖板,最中间位置是产品铭牌信息,其上方是底部固定卡扣,这样的卡扣在两侧还分别有3个,与安装底座一一对应。盖板上共有5颗十字花螺丝,其中一颗覆有防拆贴纸,而且说明书中明确指出如果用户自行拆开,将不予保修,因此强压下欲一控究竟的好奇心!
门铃背部也集成了不少功能,例如开关机键、SET键、Micro USB充电口。门铃悬挂胶,需要按压电源键开机,并按操作步骤进行设备绑定,门铃在未拆卸状态下,无法关机,保证监控不间断;门铃内置了一块2600mAh的大容量锂电池,可实现连续使用3个月,如果没电了还可以将门铃拆下,通过充电口使用配送的充电进行循环充电,无需购买电池,节省开支。
门铃背部的防拆保护键,它与安装底座的凹槽相匹配,为卯榫结构,保证门铃不会被轻易拆下。
想要拆下门铃,或为门铃充电,需要通过门铃下方的拆机孔,使用拆卸针来取下门铃。有称手的工具,拆装都非常简单,而且门铃安装好后,可以设置强拆报警,门铃拆卸时会发出报警音,此外360公司还提供门铃被盗赔付服务,若室外机被盗,可免费获赔一台新门铃。
门铃底部是拆机孔和喇叭出声孔。当按压门铃时,喇叭会响铃或播报语音,以及各种自定义铃声;机主还可以通过它和麦克风与访客进行语音通话,沟通无极限。喇叭音孔为横条栅格状,音孔较大,保证声音洪亮,听得清。
室内机同样是扁正方体造型,尺寸略小,为60*60*30mm,外壳采用白色高光塑料,转角采用弧形处理,圆润顺滑,握感舒适;机身正面密布着喇叭发音孔,孔位呈圆形放射状排列,由大到小,视觉感强;正中央位置是360 LOGO,低调不张扬。
室内机自身无电力供应,需要插至墙插通电,因此其背部是国标扁平二脚插头,底座位置进行了加固处理,略高于背板,因为此处受力较大,单薄的背板无法承受大力插拨,所以工程设计方面突显了安全可靠、以人为本。
室内机顶部预置了四个控制按键,其中长椭圆形按键用于调节音量大小,通过左右两侧图示可轻松分辨其功能;左侧的更换铃声按键用于更改内置响铃音乐,在6种播放模式中循环切换;右侧配对按键的使用,主要用于当按户外门铃时,室内机不振铃,此时需要按压该键,进入配对模式。
室内机底部是产品铭牌贴纸,其输入电压在100-240V,全球通用。由于室内机外接电源使用,因为无需配备电池,避免了频繁更换电池的麻烦。此外,室内机还支持一对多,即一个门铃匹配多台室内机,多台室内响铃同时工作,无论在哪都听得见。
三、【软件】量身定制,兼容并包;通用性设计,模块化搭建!
与360可视门铃1C配合使用的APP名叫“360智能摄像机”,门铃的许多功能都需要借助该APP进行设置。该应用程序可通过扫描说明书上的二维码或者在应用商店搜索“360智能摄像机”,都可以进行下载安装。
“360智能摄像机”APP的功能界面非常清爽,分为“家庭”、“智能看家”和“我的”三个子菜单;左上角的“ ”号是添加设备链接,兼容十种360智能设备。此外,APP支持360帐号直接登陆,无需重新注册,非常方便和人性化。
要想使用360可视门铃,必须按照APP的步骤提示进行设备绑定,每步都有操作指示和图形说明,基本是手把手教学,设置无难度;绑定成功后,360可视门铃就可以使用APP进行各种功能定制了。接下来,就可以开始360门铃的安装工程了。
四、【安装】方法可选,牢固防盗;人性化理念,易用化设计!
360可视门铃的户外安装可通过3M胶贴和膨胀螺丝两种方法上墙固定。胶贴适用于光滑墙面或门体,粘好后需等待24小时,以保证粘得牢;膨胀螺丝则需要使用电钻、改锥等工具,要求动手能力强,好处是固定牢靠无需等待。由于笔者家是双层门设计(防盗铁门 木门),门铃装在木门上会有遮挡且无法按铃,装在铁门上会屏蔽信号且位置不佳,因此最终还是选择了门侧墙壁,并且采用了膨胀螺丝固定方式。安装步骤也不复杂,首先使用定位贴纸进行钻孔定位,然后孔内插入膨胀螺栓,使用螺丝将底座固定于墙面上,最后将门铃挂扣至底座即可。安装完成后,门铃自动开机,且防强拆功能也默认开启。
门铃的建议安装高度为1.4米,可根据使用环境进行微调;安装时,尽量将门铃正对走廊中间位置,使画面保持居中。门铃装好后,左上方的绿色指示灯和右下角的蓝色按键都保持常亮,灯光柔和、醒目,起到很好的提醒作用;当然也可以在APP中予以关闭,或设置成检测到人体时才点亮。
360可视门铃具备强大的红外夜视功能,即便门前光线较暗,借助内置的6颗红外夜视灯,也能看得清清楚楚。此外,还搭载IR-CUT光学滤镜,自动切换白天黑夜模式。甚至还支持WDR,逆光环境依然能够看清门外情况。
室内机基本上不需要安装了,只要找到一个兼容二项插头的墙插插入即可。室内机没有开关,没有指示灯,插入后有一个“嘀”声提示,表明与户外门铃配对成功,可通过按压门铃按键检测是否配对成功,如果室内机无反映,则通过顶部的配对按键重新配对。
室内机摆放位置决定了音量设置大小,音量可通过顶部的长条按键进行调节,大致分五级,可根据需要设置;甚至还可更换铃声模式,有振铃一次、重要振铃、语音播报、搞笑铃声共6种,让你拥有自己专属铃声。
虽然室内机保持长期通电状态,但是其最大输入电流仅为0.3A,机体表面温度适中,不会发烫、自燃,安全可靠。插至插座后,与插座间尚留一线距离,也有利于散热,由于室内机重量较松,无论垂直插入,还是水平插入,都能维持稳定摆放,不脱落。
五、【功能】AI智能,黑科集成;交互性超出你想象力,安全性强大到没朋友!
360可视门铃1C的主要功能全部通过APP来体现,与手机配合实现语音通话、远程监控等交互功能。在APP“360智能摄像机”的“家庭”子界面中,通过“门口情况”、“人物识别”、“云录像”和“设置”四个模块进行功能管理,方便用户使用360门铃。下面,就结合实际应用场景分别进行功能介绍。
首先是门口情况,360可视门铃1C已经无法实现上一代产品的实时观看功能,门前无人时,门铃保持节能运行状态,无法观看到门外情况。当有人按响门铃时,会自动通知机主,可以选择接通或挂断;通话时,可以通过变声按钮切换通话声音,有“大叔音”、“搞怪音”和“原音”三种可选。由于360门铃所录视频需通过WIFI上传至云存储,因此隐私保护至关重要,点开右下角的绿色盾牌标识,可看到软件已经开启5大加密防护机制,有效防止窃听、偷窥。
其次是人物识别功能,360可视门铃1C会自动录制门铃前出现的人脸,并根据次数进行统计。这里还分为“新出现面孔”和“已备注面孔”两个子项,备注过的人再次出现时会加上识别标签,凭借360人工智能研究院自研AI人脸识别技术,快速精准识别已标记人身份。
云录像实际就是智能看家,两个界面名称不同还功能完全一样,提供已录制视频的事后浏览功能。左上角是日期选择键,可以指定浏览日期,目前360可视门铃1C提供2天免费存储功能,当然也可以通过充值,将存储时间延长至7天;右上角是消息类别选择键,包含全部消息、按门铃呼叫记录、有人经过记录、门前逗留报警和强拆报警共五类,供大家按关注度选择观看。
最后,是设置功能。门铃设置中包含了各种黑科技,让你不禁感叹其强大与多样,包括基础设置、门铃自保护、门铃呼叫设置、看家功能设置、消息通知设置、系统和其他共七大类。在基础设置中,可以对响铃声音、画面清晰度、指示灯开启/关闭进行控制;门铃自保护主要通过强拆报警实现,当然还额外提供了一项被盗赔付服务,确保无后顾之忧;看家功能主要通过人体移动侦测功能实现,可分别设置侦测范围、消息提醒、省电、定时报警四项功能;如果想要手机能够及时收到门铃呼叫和看家消息,需要开启三项管理权限,附赠特殊机型手动开启权限方法说明;系统提供固件升级功能,目前门铃最新版本为0.1.71。此外,还提供新手教学等视频,帮助用户快速了解功能和使用方法,值得一看。
上述功能中,本人觉得最具个性的当数声音设置。门铃声音彰显主人的个性与喜好,为了能更好服务客户,提供了叮咚音、语音播报和搞怪铃声三种选项,而且搞怪铃声还可以从预设的明星铃声、搞笑铃声和精选铃声中选择适合自己风格的。如果上述没有中意的,还可以通过上传键向360邮箱发送自己创作的铃声。
360可视门铃1C看家功能的前提是人体移动侦测,基于华为海思Hi3518E芯片,可以更快侦测到门前异常;定制的PIR人体感应传感器能够精准感知门前动态,有人逗留即自动开始录像并向机主手机推送;内置的6颗红外夜视灯和IR-CUT光学滤镜,无论白天黑夜都能精准记录,保护门前安全。感应角度130度,感应距离最大5米,可根据用户室外环境,调节监测范围,具备远中近三种;当检测到门口有人时,分立即通知、停留5S后通知、长时间逗留(15秒)通知和只记录不通知四种消息提醒;可自定义侦测间隔和拍摄时长,侦测间隔可设置15、30、60秒三种,拍摄时长可设置8、12、15秒三种;如果有人停留时间过长,门铃可发出狗叫、嘀嘀声和预设语音三种报警音,停留时长可设置3、8、12秒三种,报警时段可自行设置,默认22时至6时。
接下来,请欣赏几段360可视门铃1C在门前有人经过、门前逗留和按铃呼叫等实际场景下的视频。
第一段,360可视门铃1C刚装上墙,全部为默认设置,指示灯在有人经过时会点亮,这成功吸引了对面住户外卖员的注意,经过时成功触发录像功能,360可视门铃的安全防护功能可圈可点。
第二段,为了让360可视门铃1C不太引人注目,取消了指示灯显示功能。同样是对面住户的送餐员由于长时间逗留,触发了360可视门铃的录像功能,其一举一动被清晰记录下来。
第三段,360可视门铃1C具备夜视功能,但由于楼道内有声控灯,有人经过会自动点亮,因此夜视效果未成功获取。通过将视频文件下载后发现,其格式为1280*720,数据速率为441kbps,总比特率为457kbps,帧速率为20帖/秒;音频格式为比特率16kbps,单声道,音频采样频率为8kHz。
第四段,360可视门铃1C录制的是按门铃后未响应状态,按压门铃后,室内机会有1-2秒延迟,手机推送甚至会再滞后1-2秒,因此京东快递小哥迫不得已只好敲门了。360门铃将整个过程完整记录了下来,并且自动录制人脸,用于下次自动识别。
第五段,360可视门铃1C录制了多点送货员按门铃后接听状态,接听后可使用预设语音回复,甚至使用变声器答复,还可以截图和手动录像,在清楚查验门外人身份后,再行开门,即便儿童、老人单独在家,也能保证安全。
第六段,许多外卖员、保洁员、快递员上门时,可能不会着制服,因此360可视门铃1C可以充当警卫员,核实用户身份后,再准许入内。此外,还支持远程视频通话,即使无人在家,也可通过APP直接与访客进行对话,不错过每位访客和每个包裹。
360可视门铃1C作为一款新发布的产品,在前代基础上加入了变声通话功能、呼叫时能同时显示视频画面、云录像购买服务,此外日臻成熟的AI人脸识别、人体移动侦测、超清红外夜视、超长续航时间等高科技都极具特色,同时配合360智能摄像机APP,进行功能定制化,提供更贴心安全防护,成为称职的家庭守卫者!
通过试用,360可视门铃1C从外观、功能和体验等方面都令人由衷赞叹,不过个别方面尚有待改进。
1、360可视门铃1C无法通过APP实时观看门外情况,不再具备随时查看功能,虽然出于节电考虑,但也失去了可玩性。建议后续产品可以将该功能作为可定制功能,让用户决定是否开启,将决定权交还用户。
2、360可视门铃1C使用WIFI连接,且仅支持2.4GHz频段的连接,本人在初始连接时竟然未刷新出周围WIFI连接名称,而被迫通过手动输入方法连接上了家中WIFI。建议增加5G频段WIFI连接,或者根据信号强弱,给出连接建议。
3、360可视门铃1C使用时发现有明显的延迟,无论是室内响铃还是手机推送,都无法实现无延迟秒连。建议技术优化,将延迟降至最低,让用户无感使用。
总而言之,360可视门铃1C仍是优势明显,在应用了大量智能科技后,将安全防护等级提至最高级,消除无法预知的安全隐患,让高大上的技防产品飞入寻常百姓家。
