内有强芯,外有幻彩:雷柏VT200S幻彩RGB电竞游戏鼠标评测
发表于 2019-6-19 00:06:15
什么是最好的电竞游戏鼠标?可能一千个人眼里有一个哈姆雷特,但要是说目前在市面上的最强的电竞游戏鼠标大多数应该是拥有最顶级鼠标引擎的,而目前最顶级的鼠标引擎应该是原相光学引擎PMW3389。雷柏近期主打高性价比电竞游戏鼠标路线,先后推出了VT200S和VT300S两款型号,VT200S主打握持轻量化体验,VT300S主打电竞多按键操作,而价位都定在了199元,可以说是相当吸引人的价格。今天笔者就给大家介绍一下VT200S这款鼠标。
包装及附件
雷柏VT200S电竞游戏鼠标的包装盒采用了雷柏一贯的蓝黑搭配色,风格简朴,正面是产品的渲染图,左上角是雷柏的LOGO,产品的型号在右侧,从包装盒的正面就可以看到这款产品采用了对称设计,造型和雷柏之前推出的VT200保持一致。包装盒的背面是用多种文字描述的产品特点,包括了拥有板载内存,实时可调DPI键,1600万色智能背光灯等。
鼠标包装盒内部采用了瓦楞纸搭建的井字型鼠标固定模具,不仅可以固定鼠标,还在四周留有空间,可以对鼠标起到很好的保护作用。
雷柏VT200S电竞游戏鼠标全家福包括:雷柏VT200S电竞游戏鼠标一个,说明兼保修卡一本。
产品参数
产品外观和细节
雷柏VT200S电竞游戏鼠标的外形采用对称设计,尺寸为123.94*68*39.13mm,属于中等偏小的尺寸,主按键采用分体式按键,采用了单颗DPI循环按键,作为一款电竞游戏鼠标,笔者感觉单颗DPI按键在操作上还是略比两颗DPI按键体验差了一些,当然这款鼠标也配有强大的驱动程序,也可以将DPI调节转移到侧键上。这款鼠标提供了7档DPI值,并可以50DPI为进步进行细致调节。鼠标的表面采用了亚光喷漆技术,质感不错,防汗效果也较为出色。
鼠标的滚轮采用了塑料透光滚轮设计,表面履以橡胶环,刻度感清晰,滚动顺畅,滚轮带有透光可以增加鼠标的颜值。
鼠标尾部带有雷柏的LOGO,同样采用了雷柏一贯半透明设计,具有透光功能。
鼠标的两侧特写。在鼠标的左侧集成了两颗侧键,默认为传统的前进、后退键,并可以根据需要配合鼠标驱动进行自定义设置,两侧有鼠标侧裙质感不错,摩擦力较好,不会在使用中出现打滑的情况。在鼠标两侧还带有鼠标1600万色背光灯带,灯光炫酷,也是这款鼠标的一大特色。
雷柏VT200S电竞游戏鼠标的底部采用了三块不规则特氟龙脚贴,使用中特氟龙脚贴较为顺畅。在光头位置的四周同样使用了一圈脚贴,以保障在使用中鼠标指针的稳定。雷柏VT200S的光头位置几乎在鼠标的中央位置,可以充分满足电竞玩家对于操作稳定性和细微操作的掌控。
鼠标的线材采用了尼龙编织线,线材较柔软,在接口位置采用了镀金抗氧化处理,对于鼠标接口寿命和信号传输的稳定都还是非常有保障的。
鼠标经实际称重,不含线重量为98克,比官方的99克,少了1克,基本上就是误差范围,重量较轻,这款鼠标主打轻量化对于长时间打电竞游戏的玩家来说不会造成太多的疲劳感。
产品驱动和灯光
雷柏VT200S电竞游戏鼠标的驱动为雷柏最新的云驱动。在主界面上划分了五个版块为别为主要设置、灯光设置、宏编辑、支持和云同步。在主要设置中,提供了7种DPI调节,分别用红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的滚轮色对应,但驱动中DPI值并没有颜色标识,5种配置方案,足够保障玩家使用。同时支持鼠标静默高度、指针速度、滚轮速度和USB报告率设置调节,对于8颗自定义按键也可以在这一版块中进行调整,可以说设置非常丰富,基本上满足了玩家对于游戏的需要。鼠标采用顶级原相光学引擎PMW3389,最高可提供16000PDI,400IPS、50G加速度配合驱动可以实现50dpi的精细调节,充分给电竞游戏玩家一个精细操作的空间。
雷柏VT200S电竞游戏鼠标采用了1600万色RGB背光方案,可以搭配出丰富的灯光颜色。本款鼠标配合驱动程序可以对灯光进行调节,主要灯效包括光谱循环、APM呼吸模式、呼吸模式、灯光常亮和关闭灯光,同时可以对灯光的速度、亮度进行调节,设置相对来说还是比较丰富的。
宏编辑版块,可以对自定义键进行宏编辑操作,可以在不同游戏中设置出简化操作的宏,便于在游戏中先人一步,决胜千里。笔者用过多款采用雷柏云驱动的鼠标,操作基本相同,在设置宏的录制操作方面,笔者感觉还是很方便的。
支持版块,主要是对鼠标的固件升级,同时可以看到鼠标的在用固件版本信息。
云同步版块,是这款鼠标又一个亮点,首先要进行注册,注册后就可以将配置文件上传,等更换电脑后直接下载配置文件就可以使用,这一点也是体现雷柏实力的一个方面,因为目前也只有大厂家的鼠标才有云驱动功能。
产品测试和使用
首先笔者进行了螺旋线的测试,笔者使用了鼠标默认的400、800、1200、1600、2000、2400和3000DPI测试,这七个DPI值也是目前大多数人使用的DPI区间,在测试中鼠标线流畅无断点发生,鼠标的光头居中上手比较平稳。
其次,笔者使用这款鼠标进行了《绝地求生》这款游戏的测试,在使用中,雷柏为这款鼠标配备的6000万次鼠标微动表现非常出色,反应灵敏,键点击清脆、回弹迅速,左右主按键键程较为适中,采用的单DPI循环按键在操作上略有习惯上的不适,如果不减少7档DPI使用,循环一次要按很多次,而且这款鼠标并没有带DPI指示灯功能,但切换时会有滚轮色变化,对于当前DPI值的把控直观性也略差一些,无奈下笔者还是将DPI增加和减少按键设置在了左侧两颗侧键上,同时将7档减少为3档,在游戏中操作明显舒适很多,侧键按动也比较舒适,回弹也比较给力。鼠标光头居中带来的好处是不需要太多的适应就能上手,得益于鼠标顶级原相光学引擎PMW3389的强悍性能,拥有16000DPI,400IPS、50G加速度,在鼠标快速移动中,鼠标指针落位精准,鼠标两侧橡胶防滑侧裙手感舒适,摩擦力十足,在鼠标频繁抬起时,依旧不会有手打滑的情况发生,鼠标尺寸中等偏小,可以满足大多数玩家使用,移动操控自如,鼠标重量99克,也是多大数人可以轻松掌控的,长时间打游戏也不感觉到手部太过疲劳。鼠标背光灯采用了1600万色的RGB背光灯,在使用中色彩比较好,尤其是两侧灯带的幻彩灯效非常的炫酷。
产品总结
优点:
1、采用顶级原相光学引擎PMW3389,最高可提供16000PDI,400IPS、50G加速度。
2、轻量化设计只有99克,长时间使用不易疲劳。
3、配有丰富的驱动程序,并带有鼠标配置云存储功能。
4、1600万色RGB背光灯,并带有两侧灯带,非常炫酷。
5、性价比高,目前售价199元。
不足:
1、单颗DPI循环按键,游戏中调节不便。
