在PC硬件和游戏外设产品上,华硕是个很有想象力的厂商,尤其是ROG玩家国度系列产品,带来了很多设计和工艺都让人惊叹的硬件,ROG也成为了DIY装机圈中最有“信仰”的品牌。
今天开箱的是华硕ROG STRIX系列的水冷,华硕ROG推出了RYUJIN、RYUO和STRIX LC三种一体式CPU水冷散热器,新版的ROG STRIX LC冷头由原来的OLED屏幕改为“败家之眼”灯光标志,价格上也更为亲民一些。
这台ROG STRIX LC240一体式样水冷可以和ASUS的主板、显卡等通过华硕AURA Sync灯光控制系统进行光效同步,这台水冷本来是计划装一台ROG主题整机的,水冷先到了,先拆来给大家一睹为快。
包装上的标志,代表这台水冷附送ADDRESSABLE RGB FAN,也支持华硕 AURA SYNC神光同步,在RGB光效上华硕算是先驱,连显示器、路由器上都有RGB光效。
打开包装,可以看到STRIX LC240和其他附件都被非常妥当地保存在里面。包装盒内部还有败家之眼的标志。
包装内附件包括螺丝及支架配件包、2 x 120mm ROG Ryuo Fan Model 12、USB 线支持软件控制、导热膏预涂在冷头上了,另外还有快速入门指南一本。
控制风扇灯效用的连接导线,可以看到有4个接头,除了可以连接冷排上的两个风扇,如果你的机箱上还有其他ROG的风扇也可以接上去。
附送的风扇是120 x 120mm风扇,厚度 25 mm,转速在800RPM~2500RPM,风量可以达到81CFM,12V供电,0.35A,半透明扇叶,灯光会映射在扇叶上。
这个风扇在细节方面也有独特的追求,风扇的边框并不是简单的塑料平面,上面还有拉丝纹理和装饰线条,在细节上和ROG系列一些配件保持了同样的表面工艺风格。
冷排属于常规的一体式水冷散热器造型,是一个扁扁的长方形,尺寸是272 x 121 mm,比较轻盈,厚度27mm属于比较薄的冷排,吊装时在普通机箱中不容易压迫到内存条或者主板4pin供电口。水管外有编织网保护,能够对水管起到一定的保护作用,看起来也更美观。
冷头水泵顶部是NCVM涂层泵盖,有镜面般的光泽,不通电时也挺好看的。
水泵侧面有4条灯带,都是略带斜角的曲线,用来控制灯效的Micro USB接口在冷却用的水管的左侧。
圆形的冷头是纯铜材质的,拿出来的时候上面还有塑料包装,出场的时候预涂了硅脂。水泵上预先安装的扣具金属件用于intel平台,若是AM4平台需要更换一下。
安装上风扇到冷排上,水冷管的柔韧性不错。
如果是intel的平台,用的背板底座是一个略微有点韧性的塑胶底座,这台水冷支持LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066; AMD平台支持AM4, TR4 。
ROG STRIX LC240水冷采用螺丝柱+手拧螺丝的组合,安装上要比那种弹簧螺丝的安装方式轻松,一个人也能较好的完成安装。
对于玩家来说光效当然是最吸引人的,STRIX LC240去掉了之前的全彩OLED屏幕,换位但是保留了Aura Sync RGB神光同步灯效,可以自定义灯光效果,有六种灯效可供选择,包括静态、呼吸、频闪、彩虹、色彩循环和闪电冲刺。
不得不说RGB灯光效果相当好看,加上败家之眼的LOGO,尽显信仰之力,颜色可以通可以通过官方软件Armoury Crate 控制中心来进行一键控制。Armoury Crate 控制软件中就可以调配整个系统的光效。让ROG主板、显卡、水冷、键鼠标等同步光效。
测试平台处理器是i5-9400F,显卡RX570,室温约为26摄氏度,就是空调开启状态。待机状态下CPU的温度控制得不错,最高42摄氏度,平均34摄氏度,风扇也较为安静,官方资料中标注这款水冷的风扇常规工况噪音只是37.5db。
用AIDA 64Extreme进行处理器FPU温度压力测试,测试时间20分钟,平均温度为61摄氏度,其中: 核心1:61℃;核心2:59℃;核心3:62℃;核心4:58℃;核心5:59℃;核心6:58℃;核心7:57℃;
不过冷排风扇的噪音也大了很多。可以在控制软件里调节系统方案为静音,风扇转速会下降一些,CPU温度再上去一点也没有问题。
ROG STRIX LC飞龙系列有120/240/360三个规格,本次都推出了升级RGB风扇的版本240规格的应该是大部分适用大部分玩家平台的型号,售价1199元。相比其他品牌的240RGB一体式水冷小贵,360规格是售价是1699元。不过有ROG“信仰“加持,这个价格是正常的。相比带OLED显示屏的RYUJIN龙神系列来说购买的压力要小很多。
最后,上张这个ROG STRIX LC240水泵光效的动图,装主机里还是很酷炫的,ROG粉丝都可以考虑来一台,现在主机没有个RGB光效好像都不好意思晒了。
