低价≠廉价—— 大水牛开山之作海神HW240一体水冷
发表于 2019-8-19 16:23:26
前言
DIY时代到现在的,大水牛这个品牌也发展了几十年了,至少从我懂电脑开始就知道有它,虽发展时间长,但其产品线一直没有出现相对亮眼的产品,很多线下商家或是玩家为了节省预算会使用它们家产品。纵观其产品线,主要发力的也是机箱和电源两个类别,399的价格已经是它们产品线中最高的定价了。一直贯彻的高性价比,相对较低的价格确实是节省装机预算的不二之选。也因为定位的问题,在众多DIY爱好者眼中,它只能是二三线品牌。也就这个我们眼中的“二三”线品牌最近推出了一款240一体冷排——HW240海神,从产品线看,应该是一个“试水”产品。本人因为一体水冷维护相对麻烦,所以一直使用风冷就没怎么关注水准,所以特意搜了下240一体冷排,相同规格,支持神光同步的也就这个海神最低了。那这个价格相对亲民且支持神光同步的240水冷能否满足我们的使用?是否如坊间传闻,便宜水冷不如高端风冷?那就一起看看是否价格最低就差?
开箱:
大水牛海神的盒子还是挺结实的,某东购买,只套了一个塑料袋就寄过来了,外观难免给压到,蓝黑色的彩盒。除大水牛LOGO和品名这些信息外,冷头的效果图,利用反射及折射原理的灯效效果,无限延伸的纵深感。最重要的是彩盒右上角的标识,支持各家的神光同步。 左侧罗列海神的七个卖点,如果你主板不支持神光同步,那最后一点绝对是你想要的,接控制盒,手机调节灯效。 右侧海神的相关规格参数,可大概了解下。重要的是该产品二年质保。 和鸡蛋壳托一样材质的内托,每一个配件都由独立的塑料袋装起。 盒内所有东西,一个自封袋的配件包、一个灯光控制器、以及HW240海神. 海神的配件包还是很齐全的。两本说明书(APP及安装指南),所有热门平台扣具,AMD和INTEL都有细分开。除此外还带了一管硅脂及一条1分二的4PIN风扇线。 独立的灯光控制器,通过蓝牙通讯,顶部贴有APP的下载二维码。背后带3MM背胶,可粘在机箱内。 控制器可由SATA供电或DC直接供电,5V~12V宽幅电压。这类DC接头电源适配器应该很容易找到。 主角海神的240冷排,二个120MM ARGB的风扇出厂时已经安装在上面。风扇扇叶为奶白色,便于灯线的传播,使灯效更均匀。 两个风扇是4PIN PWM温控风扇,转速600~1600RPM,根据温度调节。 5V 3PIN神光接口,一公一母插,公头插带保护盖,避免插针损坏。主板神光接口一般为1~2个,这样设计也不难理解,一借一还嘛,省去购买扩展接口的钱。其实这样还不如直接赠送转接插针会方便一些。 冷排进出水口处,一边角落有一个显眼的保修易碎标,贴在一个盖上。易碎标上面有产品的生产时间,这个贴住的盖应该是冷液加注口。 标准的240冷排规格,纯铝材质,表面黑化处理,鳍片也比较密集。 圆形冷头,正面的镜面效果还是很漂亮的,能隐隐看到内部的纵深效果。 冷头水泵的接口,3PIN供电,一公一母神光接口。 侧面印有”BUBALUS”字样,字样下面一层是透明材质,也就是说除了正面有光效,侧面一圈也是同步的。 冷头与冷排连接管采用FEP高分子材料水管,减少水冷液的蒸发率。外包蛇皮网套,接口处使用热缩管固定。转子部分使用陶瓷轴承,具有抗腐蚀、耐磨能力强的特点,在高转速情况下能保持长时间稳定运行和良好的静音效果。 紫铜底座,表面贴有保护膜,装机前记得撕下。
装机:
海神的所有细节都介绍完毕,那就开始装机,我的还INTEL老平台——B85,所以能用到的配件和扣具如下图。自封袋上也标识的相当清楚,照单抓药按说明书安装就行。 背板应该是通用配件了,和接触的众多背板一模一样。工程塑料,硬度没问题,但个人比较着迷金属背板,要是换成金属背板那就加分不少。孔位有三档,可根据平台调节。 两个金属扣具固定在冷头上。撕掉紫铜底保护膜,保护膜粘性很大,撕起来还是挺费劲的。 9宫格涂脂法,赠送的硅脂算好涂的,不油不稀。 一直很好奇内部的结构,研究了半天终于把上盖拆解了下来,上盖由四个卡扣勾住,总感觉这四个勾软弱无力,随时断的样子,建议还是换其它结构方式可能好点。内部结构并不复杂,RGB灯板,上盖隐藏着无限延伸的灯效秘密,探究下原理还是蛮简单的。 冷头必须横向安装,也就是进出水口在左或右。拧紧螺丝,撕掉保护膜,安装就完成了。接下来就是开机测试了。 最终灯效还是挺漂亮的,纵深感强,无底洞的感觉。
更多玩法:
不支持神光的主板要想玩RGB,那就用自带的控制器,通过手机APP控制就行了。APP扫码下载即可,打开蓝牙,添加设备。 进入设置项,总共三个主选项:
彩色选项,其实就是单色模式,随你喜好,亮度也可以调节,喜欢的颜色可自行添加到快捷栏。
模式选项,总共内置了70种模式,绝对够你霍霍了,速度、亮度一样可调,上面三个白框是快捷框,把喜欢的模式加进去,便于快速切换。
自定义选项,添加6种颜色,12种灯光活动方式玩出不同的变化。
温度简测:
其实E3并非发热大户,测试只是想看看我现在用的和一体水冷到底会有多少差。数据对比酷妈的T610P,两者价格也算接近,就当娱乐下吧。
我的书房在楼顶,测试期间刚好台风“利奇马”在周边玩,离我们比较近。不下雨,光晒和热。经过一天的暴晒,没开空调情况下室内温度约38度左右。在风冷散热情况下开机,CPU温度直接去到44度。 分别AIDA64和鲁大师直接烤机,一个60度,一个63度。这里要说明一下,这个温度测试机箱内是有三个风扇的,一个在后面,两个在顶部。 换了海神后,同样的拷机,两人都是55度,直接降了5度。机箱内部只有一个后置风扇。效果算是明显的吧。
总结:
各位看官,大水牛HW240海神的体验就到这,看完肯定很多“大佬”会不屑,那也没错,毕竟钱包鼓鼓啥都不是问题。那做为当下支持神光、考虑比较周全且价格相对最低的240水冷是值得考虑的,没有神光主板,同样不用担心使用控制器一样可以体验神光的炫酷。至于寿命问题,这个还是交由时间来考证,那大水牛自身要做好品控这一关,不能因为价格低就降低了对产品品质的要求,这是非常重要的。那做为自家一体水冷的开山之作,口碑同样重要。那这次的大水牛HW240水冷给我最直观的感受是该有的都有,其中个人认为最应该改进的地方就是上盖的卡扣方式了。其它地方就见仁见智了。
