前言 头发是人类这一生必不可少的天然装饰,除去几乎微乎及微的保护头皮, 保暖散热之外的功能,更多的意义就是吸引异性,当代男女不管是谁都希望拥有一头秀丽滋润的健康头发,发丝清爽,头皮不油,当然更不可能存在头皮屑。但是随着生活水平的日益提高和现代人生活的作息时间紊乱再加上各类化学药剂和化妆品,洗发水的侵袭,掉发,头皮屑,发质枯损更有甚之随着年龄的增长导致秃头,都在身边的朋友 同学 亲人之间不断上演,而随着对头发的认识度不断的加深,除去不可逆的脱发因素,其实很多日常对头皮的保护都可以有效缓解脱发,而更让我吃惊的是,通过接触治疗脱发的医生了解到,原来日常生活中最常见的一个环节也是大家很容易的忽视的,就是吹风机的使用,传统吹风机为了让头发快速吹干,风力和温度都非常高,对头皮的刺激都比较大,尤其对发质的影响尤为直接。而厂家也发现了这个问题,所以这次评测的主角Lowrarouge罗拉家用电吹风筒应运而生,究竟能不能改善发质,试一试便知分晓。 开箱
Lowrarouge罗拉的包装比较简单直接,白色的盒子上只有产品的效果图,没有多余的累赘的元素,红色的LOGO象征着出风口,个性又不失张扬,有点象形文字的意思。
包装背部一样,不过产品的效果图有了变化,这次产品上附上了独立的大风罩,非常霸气,同时背部也有产品的详细出厂信息和标识,同时还有官方二维码,如果想详细了解产品可以加微信找客服询问,产品优点和使用方法等,适合购买之前咨询。
打开包装就可以看到Lowrarouge罗拉家用电吹风筒主机和全部配件了,产品的内部包装就是一个塑料的包装盒,背部镂空,除去2个风罩下面就是收纳线材和说明书,空间还是挺大的。
Lowrarouge罗拉的配件还算丰富,相比起一般的吹风,仅仅标配一个风罩来说,同时附送2个风罩可以说是良心厂商。再加上原本不用风罩就可以单独使用,就是三种用法。造型上可以说让使用者更有创造力。 设计和做工&性能
Lowrarouge罗拉的外形设计比较简洁直接,没有多余的线条,这款吹风有两种颜色,一种是朱砂红,高贵大气,上档次,一种就是铁砂灰,负责低调奢华有内涵,而我拿到的颜色是第二种。完全不符合我人设,好想要朱砂红。
配置上来说Lowrarouge罗拉秉承了行业的标准,采用电压220-240v,功率1200W/50HZ,重量为580g,线长1.8米,长度为127*284。外表采用磨砂工艺烤漆喷涂而成,手感非常细腻,耐摩擦,同时细节上也非常用心,接缝处没有明显毛刺或者磨具涂装不平整等生产工艺上的不足,出厂的同时还在机身上贴了一层防刮膜,防止运输的途中剐蹭。
圆柱形的吹风手柄上是整机唯一的两个实体按键,分别为模式切换键和开关键,实话说这两个按键的手感确实不好,可能是材料选择上有差别,导致按键过硬,而凹槽的开孔明显不能契合按键,导致每次使用的时候总觉得按键松动了,其实并没有。
风筒的侧边有一排隐藏式的细小镭雕指示灯,如果不仔细看的话,很容易被忽视,开启吹风的同时,指示灯就会亮起,随时标注吹风机的使用状态,是否通电,开机或者三挡风速的调节,都可以在侧边看到,再也不用担心每次使用之后,忘记是几档,使用之前不必刻意去看档位。
顶部凸出的部分为独立外置负离子风道配合主风道形成双倍水润效果,更加滋润头发,但是凸出部分虽然设计的很精巧但确实很影响整机的美观度,且WIFI形状的出风栅栏的出风率不是很高,不如蜂巢装透气。
Lowrarouge罗拉的背部螺旋入风口的风栅设计可谓是既美观又实用,朱砂红色的风栅做工精致,内部还有一层网格过滤,可谓是双保险,基本上从源头上杜绝了任何毛发能够进入机身之中,也可以防止使用中毛发卷入。同时进风量可以有效输入,保证风道的完整。
独有的生物陶瓷技术设计而成的出风口算是Lowrarouge罗拉的标志性外形之一,蜂巢状的六边形孔洞个性又独特,而之所以这样设计是因为,吹风运行时大分子团负离子与生物陶瓷出风口产生碰撞可以6000万小分子团负离子更容易渗透发质,从而起到滋润发丝的功效。不仅仅如此,蜂巢口在受热的同时还可以释放远红外线,与头发接触后会直接产生共振,低温也能快速蒸发水分,1200W也能媲美2000W的大功率吹风。
附送的2个风罩也是非常实用的配件,集风口用于快速吹干头发,适合短头发或者头发较多的使用者,能把风力集中在一处快速蒸发水分,起到速干的功能,同时也因为风口小,所以便于掌控,个人使用最多的就是这个配件。
大风罩是长发使用者的最爱,如果是做了卷发的或者造型的更好。大风罩除去风口比较大之外,还在风罩上加入了针孔式的梳子,可以一边梳头一边吹发,更可以在原有的造型上增加效果,尤其是卷发上弹力素,或者空气刘海等,专业性更强。
很多人消费者对Lowrarouge罗拉采用了低电磁波辐射专利这个比较担心,认为长时间使用是否有辐射问题,其实并没有,独特的机芯构造加上正负极电磁对消技术,真正做到了无任何伤害,辐射接近于0,也符合国际健康标准不管是孕妇还是婴幼儿都可以安全使用。
第一次使用的时候,我也和其他使用者一样困惑,为啥温度这么低,后来看了官方说明才知道,这是恒温护发功能,而且罗拉把温度精控的57°,最大限度的有效减少对头发的伤害,传统吹风高温可以让头发干枯分叉,影响头发寿命,所以低温才是正常发质耐受的温度。
从使用效果上来看可以直观的看出分别,同样是使用吹风速干,左边是传统吹风高温吹烫,差不多10分钟后的效果,头发虽然没有全干,但是外表已经出现毛躁分叉的情况,这个时候换成Lowrarouge罗拉家用电吹风筒上场,在毛躁的基础上继续使用,也是十分钟左右,可以明显的看出发质在一点点的改变,头发经过恒温护发后明显变的柔顺,不在毛躁。结果可以充分Lowrarouge罗拉的护发效果确实有效,但是也真是太慢了,低温度的代价就是吹头发的时间要大大的加长,整理头发需要更加有耐心。 总结
经过这些天的体验,总体来说Lowrarouge罗拉家用电吹风筒的性价比还是挺高的,外形时尚酷炫,颜值太高,任何一个小姐姐看到它就会爱不释手,其次做工扎实,磨砂涂层非常细腻,增加摩擦力的同时还可以防止剐蹭,双通道负离子给予的超过6000万负离子,配合特有的生物陶瓷蜂巢网可以撞击更细小负离子团实现水润秀发,长时间使用还能改善发质。 而且罗拉的性价比真的很高,比起动辄大几千的负离子吹风,我觉得一般家庭里备用一个Lowrarouge罗拉家用电吹风筒实在是提升生活质量必备品。
