一杆走天下——miliboo 705二代独脚架使用评测
Rank: 2
发表于 2019-12-16 09:26:42
零、序
近期,miliboo上新了一款独脚架,miliboo 705二代独脚架,作为经典的705升级款,主要升级了独脚架的云台,变脸王MYT801升级版,相比之前的云台,重量更轻,操作依旧顺滑,手柄更加舒适,按钮旋钮更加人性化,本RUA也借着双十一的机会,购入了miliboo 705二代独脚架铝合金版,为何买铝合金而不买碳纤维呢?还不是因为穷,而且二代铝合金重量比一代碳纤维的重量还要轻哦
一、品牌介绍
miliboo,中文叫做米泊,厂家为上海科挚实业有限公司,是一家致力于摄影支撑器材产品设计、研发、生产、销售的企业,而miliboo米泊,其设计理念为追求铁塔般稳定,将法国埃菲尔铁塔,百年屹立不倒的精神植入到每一件产品的精髓中
就像miliboo配件包中的赠送的小硬币,一面为miliboo的logo,另一面就是法国埃菲尔铁塔,铁塔精神也是miliboo的精神,也是每一个miliboo摄影支撑器材的精神,不管是三脚架,还是独脚架,都要向法国埃菲尔铁塔一般,恒久稳定,屹立不倒
miliboo产品覆盖独脚架、三脚架、云台、摇臂、桌面三脚架、配件等等,几乎覆盖全面摄影支撑器材,此次评测的就是miliboo畅销独脚架705的二代款——miliboo 705二代独脚架
二、miliboo 705二代独脚架开箱
包装整体采用红灰撞色配色,正面有一个外国佬坐在地上在使用独脚架进行拍摄,这正是miliboo独脚架特有的功能,90°放到拍摄的一个运用
包装盒内为一个黑色收纳包,黑色为主,红色收线,点缀出整体收纳包轮廓,正面为miliboo的logo,收纳包采用尼龙材质,结实稳固,防水安全,同时,采用双拉链设计,拉链手感顺滑,丝毫没有卡顿的感觉
拉开拉链,内里带两个扎带能够将独脚架固定住(首次打开的话,独脚架会套袋包裹,手杆带有泡沫保护,这里已经被本RUA拆了),并且扎带有大小之分,下方小的用于固定独脚架底部,上方大的用于固定手柄主杆,保护云台
而说明书、保修卡、相关配件都收纳到侧边的收纳袋中,收纳袋拉链处还有一块皮革,来防止拉链划伤独脚架
miliboo 705二代独脚架贴心的送了收纳背包,并且背包内部功能设计处处体现出细节,并不是简简单单的一个背包而已,这一点好评!
小配件包内装着之前提到的小硬币,三个不同尺寸的内六角扳手,登山杆底座、以及附送了一颗快接板螺丝
收纳背包整体背起来比较方便,小巧,内部除了独脚架外,还有一定的富裕空间,可以装些别的物件
三、miliboo 705二代独脚架细节
首先我们先将miliboo 705二代独脚架整体安装好
1、MYT801变脸王云台
不得不说,新版MYT801变脸王云台不管从设计,还是从外观,都比之前一代要强得多
云台整体高度12cm,底座直径75mm,与一代一致,铝合金材质,自重由一代的1.15kg降到了0.86kg,但承重还是保持在10kg,miliboo的logo相对一代的正中间改到了右侧上部,下边造型好似传动带一般,红色铝合金圆环更加具有金属材质,底部面积比一代更加小巧
快装板锁钮采用三角造型,相较于一代旋钮设计,更加方便解锁与锁死
锁钮同样能够调节,只要拉起,就能够改变锁钮位置,以防止被上方相机挡住
手柄安装旋钮跟一代相比,变为镶铜螺孔,更加的防滑耐磨,同时支持左右安装,不论你是左撇子,还是右撇子,都可以顺手使用
从左边来看,可以看到云台更加小巧,镂空设计使得云台更加具有设计感(因为本RUA为左撇子,因此手柄安装到了左边)
上方前半部3/8螺孔可外接闪光灯等附件
而后方红色半圆色的按钮为快装板卡扣,一代为红色按钮,而新一代改为了扁半圆的设计,从设计来看,更加的富有设计感,并且按钮面积相较于一代来说更加大,更方便使用
底部俯仰锁紧旋钮流线造型,更方便受力,相对于一代一字设计,也更具设计感
手柄锁止旋钮与快装板的设计一致,手柄设计更加漂亮,相较于一代来说更加精炼,更细更短,更加方便操作,扶手处为橡胶材质,带有菱形凸起,底部红圈也与整个独脚架配色呼应
不管从正面看,还是从背面看,能够看到云台采用镂空设计,不光美感升级,最大的作用是减轻了云台的重量,由之前的1.25kg直降到了0.86kg
背部(靠近操作人那一侧)为圆形水平锁紧旋钮,上部为辅助水平仪,一代来说,旋钮由单侧三角形旋钮改为了圆形旋钮,而水平仪由侧面改为正中间了
顶部预装着快装板
快装板两侧带有菱状突起的两条防滑板,起到固定相机并防止划伤相机底部作用
快装板背部可以看到,带有橡胶塞防止螺丝脱落,前方带有“LEMS→”标识,镜头方向
螺丝并没有使用快装设计,而是使用硬币(不管是附送的小硬币还是一元硬币)锁死,相对不是那么方便,好在后期可以自己更换
卸下快接板后,可以看到云台表面增加了1/4和3/8备用螺丝收纳,而据说面板座相比一代更加长,限位桩也由相应增高,并且增加了防快装板倒装功能(不过根据本RUA实验,倒装还是能够装的)
2、脚管
miliboo 705二代独脚架的脚管有两种材质,AL的铝合金和CA的碳纤维,这里介绍下本RUA购买的铝合金款,这里要注意下,AL和CA两款并不仅仅是材质不同,材质带来的重量不同,收纳高度和工作最大高度也不同哦。重量方面,AL自重2.1kg,而CA更加轻,重量为1.98kg
顶部云台承重平台支持1/4、3/8螺丝接口,其中3/8螺丝为空心回弹设计,压下去就会露出1/4螺丝,适用性很强
平台下方为防滑橡胶保护套,类似泡沫手感,不会冻手,但是会沾手油及皮肤代谢,不好清理,保护套和平台中间带有一个腕带,上面带有红色miliboo的logo
在下方为露出的管体,带有品牌logo以及型号,miliboo MT7705,管径为34.2mm,壁厚1.2mm,给独脚架带来十足的稳定性
下方为三段式板扣,采用黑红配色,铝合金压制,加厚设计,防止断裂,板扣锁紧力可以通过上方螺口调整
板扣阻尼适中,脚管调节顺滑,操作方便,管径底部最细的为20mm,上方最厚的为34.2mm
miliboo 705二代独脚架工作高度支持最低(左边)75.5cm到最高(右边)181.5cm,可以根据个人身高及需要调整,而CA版调节范围为76cm-191cm
本RUA跟独脚架最高高度几乎一致了,其实独脚架因为本身的结构原因,高度更高带来的稳定性就越差,而且使用起来,过高的高度也有一定的鸡肋性,这也是本RUA不选择CA的原因之一(本RUA净身高180cm,当然AIR MAX 270的增高能力也是很强的)
3、三角爪
miliboo 705二代独脚架的三角爪十分漂亮,颇具设计感,实际使用中,脚爪的收放也十分方便
直立锁止旋钮,为独脚架带来了快速的垂直锁止功能,当将独脚架调整至水平后,需要将直立锁止旋钮锁紧,如果你的独脚架安装好后发现会有一定的晃动,那就要检查这里了,往往是因为没有锁紧导致的哦
球阀整体阻尼能够通过侧面调整,球阀阻尼盒一处带有凹陷,满足90°倾斜拍摄需求
脚爪内部带有弹簧,保证限位扣能在脚爪放下时拉紧
加长的脚爪长度保证了独脚架的稳定性,采用柔性防震可踩橡胶脚垫,让人踩的舒心,踩的放心
除了部分特殊拍摄,普通使用独脚架时需要使用脚踩住独脚架的一只脚爪,确保独脚架不会意外倒地导致相机受损
脚爪的放下可以直接使用手或脚直接操作,不过收起时,只能上手了,将两边的限位阀向外拉,就能将脚爪收起
四、miliboo 705二代独脚架使用
通过使用小硬币,将快接板与相机连接,根据相机自重及镜头重量调整重心位置
miliboo 705二代独脚架支持快接板斜压式快装,将快装板一侧放入快装板卡扣那一侧的凹槽内,并将另一侧压入,会听到“ding”的一声按入的声音,锁紧旋钮就好了
而取下也十分简单,拧松旋钮,按下快装板卡扣,将相机滑出即可
miliboo 705二代独脚架支持75°仰拍,以及90°俯拍
液压云台手感十分顺滑,带有一定阻尼,移动过程中始终保持平稳有序
当调整到适合角度后,锁死俯仰旋钮,即可固定
其实,限制云台仰拍角度的关键原因,在于水平锁止旋钮,当云台调整仰拍角度到最高时,云台底部会与水平锁止旋钮相碰撞,导致无法继续调整
水平方面,miliboo 705二代独脚架支持360°水平调整,需要松开水平锁止旋钮,同时一手扶住防滑橡胶套,即可进行水平调整,如果不扶住防滑橡胶套,容易导致底部锁止或脚管松开,这里需要注意下
同时还有一个操作,90°倾斜拍摄,这里本RUA只是演示下,毕竟不是专业的,这个推镜是需要长期练习的,首先底部垂直锁止旋钮是放开的,也就是说独脚架会有一定的晃动,其次在前推的过程中,需要始终保持镜头的水平,自己试了试,没有长期的经验的话,很难
当拍摄使用时,气泡水平仪和水平锁死旋钮会在正前方,方便确认相机的水平情况以及调整机位,手柄根据个人习惯调整左右,而俯仰锁死旋钮会在左侧,左手操作,右手拍照
使用时,一踩,一扶,都是必要的,确保镜头稳定
2.1kg重的独脚架,再加上相机,随心移动(专业动作,请勿模仿!如果你模仿导致相机、镜头不慎跌落,损坏,本RUA不承担一切责任)
五、miliboo 705二代独脚架成片
独脚架的使用,其实更加适合拍摄视频作品,当然也可以当做一个简易的三脚架,不过毕竟没有三脚架稳定
[img=12961,0]http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/pc_best/1912/16/c38/184473384_1576458388951_width600.jpg[/img]
使用独脚架,拍摄宽幅画面后期合成起来十分方便,并不会出现因手抖导致的画面畸变
俯仰拍摄可以根据需要从高到低,或者从低到高推动镜头,带来需要的感觉,比如用的比较多的是从下往上推,然后出现一个你想看见的人
平移镜头,miliboo 705二代独脚架带来是十足的稳定性,镜头没有任何抖动,在展现多个产品或人员的时候,更多可以通过平移镜头来实现
俯仰前推,本想拍摄成下冲后平稳落地推进的效果,不过因本RUA技术有限, 拍出了第一人称视角的摔倒画面(笑)
六、miliboo 705二代独脚架其他功能
miliboo 705二代独脚架除了可以承担本身独脚架的功能外,还能够作为桌面三脚架或者登山杆使用
1、桌面三脚架
将中间的脚管去掉,直接将云台和三角爪合体,就是一个桌面三脚架了
2、登山杆
将三角爪,去掉,更换配件包中的登山杆底座,miliboo 705二代登山杆就完成了
多段长度可调节,带橡胶防滑套,腕带,看着挺完美的,不过云台承载平台上的3/8螺丝看着有点突兀
七、miliboo 705二代独脚架总结
总体来说,miliboo 705二代独脚架满足了本RUA的期待,不管是拍照还是视频拍摄,都起到了比较重要的作用,并且颜值在线,功能多样,也是它的优势,配有最新的MYT801变脸王液压云台
在此,本RUA经过几天的把玩,对miliboo 705二代独脚架总结如下:
1、采用变脸王二代液压云台,10kg的承重,带来了更加舒适的操作手感,拍摄过程中稳定平滑,给人足够的信心
2、机动性强,2kg左右的重量,配合独脚架特有的操作方式,随时随地想拍就拍
3、可用性强,一架三用,灵活变身桌面三脚架与登山杆
当然,独脚架因为更加追求体积及操作,稳定性一定会不足于传统三脚架,但是miliboo 705二代独脚架通过加宽加厚的脚管、垂直锁止设计,在稳定性上已经算是同品类表现较好的了,如果你更加追求便携性,以及操作的便利性,或者拍摄视频、VLOG更多的话,一款称心的独脚架也许更加适合
我是RUARUARUA,一个业余不能在业余的摄影小白,不追求器材,也不追求模特,只信奉适合自己的就是最好的。此次评测就到这里,那么,我们下次见喽~
