序 言 在2019年快至年末的时候,华为发布了首款旗舰Hi-Res智能音箱:华为Sound X智能音箱。这是一款华为与Devialet联手打造的高端智能音箱产品。
在各个友商还在将AI音箱只作为生态布局接口,甚至已被某些厂商玩烂的情况下。华为Sound X的出现,无疑如一枚重磅炸弹般,不光在数码圈,同时也在音频圈“炸”出了一群烧友。虽说之前也有过友商跨界与哈曼卡顿、SONY、JBL等合作推出过一些智能音频产品,但能获得这么大关注度的,华为Sound X还是首例。
言归正传,华为与Devialet的联“音”之用表现如何呢? 实至名归的“重量级”产品
华为Sound X的包装盒可不小,全白的简约设计,显得高端大气。正中的华为Sound X音箱展示图,有几分眼熟的感觉。是不是有些像冰河世纪里Scrat一直在追逐的那颗颠覆世界的橡果?是否华为Sound X也要颠覆AI音箱领域呢。
华为Sound X附带的物件较多,除了适配器和用户手册外,还附赠了音乐会员卡和擦拭布。另外,在华为Sound X音箱的外表还套有一个专属防尘袋,除了可以增加运输中的稳固性以外,在闲置收纳时也可以用得上。整体来说,在小细节方面华为还是很贴心的。 适配器个头较大,输出功率为65W(24V 2.71A)。如果不是圆形插头的话,感觉我的笔记本都可以用上。
华为Sound X音箱的外观为黑色,整体外观趋于圆润。如果按材质划分的话,可以分为上下两部分。上半部分为光亮釉面材质,采用了精饰镀膜工艺,反光与折射率很高,视觉上相当通透。但这也注定了易沾染指纹,不耐脏,因此擦拭布就变得很有必要了。
下半部分使用网状编织材质进行包裹。编织网眼结构较细密,在保障防尘效果的同时,也并不会影响到单元声音的导出。此外,上下部分的衔接过渡也并无毛刺感,细节处理非常优秀。
华为Sound X音箱的两侧各有一个椭圆型镂空开口。通过开口处,我们可以清晰的看到内里的3.5英寸低音单元。根据官方数据,华为Sound X的两个低音喇叭使用了永磁钕铁硼稀土材质。光看名称的话,或许会让普通用户摸不着头脑。但你只需记着,高端音箱常在使用的就是钕铁硼稀土材质扬声器,是高端喇叭的核心元件就行了。
钕铁硼稀土材质的优势在于与铁氧体材质喇叭同等的条件下,它可以为震膜提供更大的推力,灵敏度和瞬态响应都会更优秀,声音也会变得澎湃有力。毕竟磁场强度越大,喇叭的功率也会变大。
华为Sound X音箱的两个低音喇叭采用了Push-Push对称式振动平衡声学设计。无论播放的声音有多大,所产生的背波推力均会相互抵消。在解决音箱的本体共振问题的同时,也让音质更为纯正。
值得一提的是,华为Sound X的两个低音喇叭达到了60W的总功率,并在帝瓦雷的SAM低音增强技术的加持下,其最大振幅可达20mm。
20mm是个什么概念呢?普通业界的水平是10mm左右,而20mm已是翻了一翻。喇叭震动起来时,我们肉眼可见的震幅相当大。用手靠近低音喇叭时,可以感受到其震动带来的风力,视觉冲击感极强。
华为Sound X音箱的所有操控键均集中在顶部,并采用触模式设计。通过这四个按键,我们可以实现音量增减调节,一键静音等基本操作。
而那一圈凹槽下,设置了由6个麦克风组成的环形阵列。配合先进的抗干扰信号处理技术与算法,可以在嘈杂的环境下,也能保证精准的语音识别。避免了在播放音乐的时候,音箱成为“聋子”的情况。
此外,在按键的四周还隐藏着12枚RGB三色灯,当我们触摸或下达指令时,会呈现出不同的环形状态渐变。而且三色灯的亮度并不高,在没有激活时会处于熄灭状态,不会产生额外的光污染。
音箱没有内置锂电池,须在底部接入电源方可使用。好在底部设有卡线槽,倒是不必担心线缆会乱蹿。另外,底部的胶体材质,也为音箱提供了很好的稳定度。
除了肉眼可见的两个低音喇叭以外,在下部的编织网眼结构中还“包裹”着六个1.5英寸的全频喇叭。配合HUAWEI Sound的专业音效算法,可以使华为Sound X音箱营造出均衡的360°环境立体声音效。
两个3.5英寸低音喇叭,六个1.5英寸全频喇叭,还有内部的各种元器件……看着华为Sound X音箱的体积不大,但实际总重量已达到3.5Kg。实至名归的“重量级”产品。 拥有帝瓦雷加持是个什么概念对于AI音箱产品来说,首次使用必然逃不出配网环节。
配网的过程相当简单,用户只需先在手机上安装“AI音箱”APP,然后长按华为Sound X音箱顶部的“静音键”,再依据APP上的提示添加音箱并配置网络即可。全程只需三步,过程不过2分钟,操作相当简单。
“AI音箱”的界面比较简洁,菜单分类简单明了。下方从左至右依次划分为四个板块:“音乐有声”、“技能”、“智慧生活”以及“我的”。
【音乐有声】:在音乐有声菜单下,除了汇聚了华为音乐和酷狗音乐两大音乐平台以外,还可以收听喜马拉雅、蜻蜓FM、电台广播等各种有声内容,涵盖的领域相当丰富全面。
【技能】:列举了许多用语音控制AI音箱的技巧,比如询问天气,调节网络电台,垃圾分类查询,播放帮助入眠的白噪声等等。
【智慧生活】:让用户可以通过AI音箱语音控制智能设备,例如空调、空气净化器、扫地机器人、灯具等30多个品类,100多个设备。 ---------------
音箱主要还是用来听的。那么华为Sound X音箱的音质又如何呢?
首先我们找出阎老师的《鼓诗》作为“首发”测试。开场的几下鼓声,相当震撼。一击下去后,轰鸣的残响,延伸得很长,深度相当不错。当鼓渐渐增加时,气势也逐渐提升了上来。鼓棍相互敲打,边击,群鼓齐响,层层递进,很有层次感,瞬态转换优秀。一切都不会显得很乱,有的只是更多的低频震感与通透的鼓棍互击声,瞬态与动态表现很有质感。
另外,无论低音喇叭的振幅如何,箱体依旧稳定如山。有Devialet双低频喇叭加持的华为Sound X,确实有两把刷子。
当我们换到林志炫《哭砂》后,第一感觉就是干净,人声干净到几乎无可挑剔的地步。已好久没有在小音箱上感受到这样的纯净度了。林志炫的每个咬字、吸气、换气、颤音……每个微小的细节均清晰可辨,极有立体感。华为Sound X对声音的细节把控,使声音也显得自然,让歌曲变得很舒服,很容易让人融入到歌手的情绪中,这无疑是个加分项。
值得一提的是,在使用语音指令切换歌曲的过程中,华为Sound X对语音的唤醒率相当高。即使当前歌曲音量很大时,我只要说出“小艺小艺”的指令,华为Sound X会立刻停止播放并进入唤醒状态。且因为华为音乐与酷狗音乐的海量曲库关系,我说出的每一个歌名都能正确播放,哪怕是歌名后缀细分到Live版本都能准确识别。
另外,因为开通了酷狗+HiFi专区VIP会员资格的关系,在线歌曲会优先播放Hi-Res,DSD,SQ等格式,只有当网络环境不理想时,才会选择适合当前环境的HQ,LQ等普通音源。
此次华为Sound X主推了一个“一碰传音”功能。开始我以为只能限定于华为手机产品,实际情况是只要带有NFC的机型,均可享受“一碰传音”的乐趣。以我手头的诺基亚9为例,当我打开手机的NFC功能并播放音乐时,轻触了一下华为Sound X上的NFC标志区域。随着手机的短震,音乐随即传音至华为Sound X音箱上,并继续往下播放,整个操作过程十分便捷。
用PowerAMP播放一首汪峰的《谢谢》。开头的鼓点声依旧优秀,节奏清晰弹性好。汪峰的声音干净清晰,而且清晰中还将他略有点沙哑的味道也给还原了出来。不过,华为Sound X音箱的人声有些偏薄,导致汪峰的齿音有些过于明显。
在华为Sound X音箱的加持下,整首《Automatic》的低频依旧是最大亮点,节奏感很强。但人声并没有被淹没掉,相反的宇多田光的磁性嗓音有跳出配乐,韵味变得更强了些。唇齿音也足够清晰,分离度与解析度均表现优秀。不过单词S发音咬字变得有些重,听久了会有些累。华为Sound X音箱在旋律节奏的把握度上,可以用优秀来形容。
在声场方面,华为Sound X音箱的放置位置也很值得考究。如果将音箱放置在房屋中央时,她会呈现出360度的均匀声场,整个房间均会“无差别”覆盖。而将音箱放置在靠墙位置时,则会自动调节单元阵列模式,虚拟出5.1声道效果,听感也会随之变化。
从整体的体验看下来,华为Sound X音箱在低音的表现上十分突出。Devialet的双低音喇叭与SAM低音增强技术,完全颠覆了我对于小体积音箱的印象。出色的低音震撼与不错的下潜力度,解析度、分离度与细节还原方面也可圈可点,达到了这个价格应有的水平。 不出手则已,一出手惊人【优点】:1.帝瓦雷双稀土强磁扬声器,低频惊人。2.高频通透,质感优秀,解析度高。3.语音识别率精准。4.曲库强大,有声资料丰富。5.适合听女声。
【缺点】:1.亮面材质,易沾染指纹。2.适配器较大,占用排插空间。3.无音频输入插口。
现今的智能音箱领域,能兼顾智能与HiFi音质的产品不多,而此次华为Sound X音箱的推出,恰巧填补了这方面的空白。华为Sound X的曲库与有声资源的丰富程度,远超许多同类产品。在打造家居智能生态环的同时,还能满足用户对HiFi级音质上的追求。毫无疑问,华为此次打出了一张好牌,令人印象深刻。不出手则已,一出手惊人。
