你是否还曾记得这样一首歌,你就像那冬天里的一把火,熊熊火焰温暖了我的心窝,每次当你悄悄走近我身边,火光照亮了我……曾经有一首冬天里的一把火让我们认识了费翔,而秋去冬又来,现在冬季又来临,此时的你是不是想认识一个新朋友,它无微不至的关怀着你,可让你在冬天里也能够感受到冬天里的一把火,在这个冬天里,让我们来认识一下小尼熊多功能暖风机,这个小巧灵动的新朋友吧。 我是一个比较怕冷的人,一到冬季穿的厚厚的,能不出门的尽量不出门,而在冬季对于北方的朋友来说,那就是雨雪天,衣鞋湿冷的,而对于南方的朋友来说,那就是阴雨天,衣物难干,而这台小尼熊多功能暖风机就可以解决这些问题。 当打开包装后,可以看到内部非常的整洁,保护的也非常的到位,能够保证产品在其运输过程中的安全,为什么小尼熊多功能暖风机被称为多功能暖风机呢,这主要是其搭配的是多功能配件。 包装清单方面: 小尼熊多功能暖风机、使用说明书、3D循环出风接口、可伸缩软管外接烘鞋器、超大容量干衣袋。 初见小尼熊多功能暖风机时,我还是比较惊喜的,毕竟暖风机在我们的印象中,不是高高大大,就是土里土气的,而这台小尼熊多功能暖风机,完全颠覆了我对于暖风机之前的想法,如果让我总结一下小尼熊多功能暖风机的看法,那么只有是,小巧、圆润、百搭这三个词语来形容,在尺寸方面为229*234*114mm,重量方面为4g,也非常的轻巧。 颜色方面,目前只有白色这一个颜色,白色嘛,也比较的百搭,适合不同居家的使用,两侧是进风口,并标注了小尼熊的品牌标示。 既然是暖风机,那么发热源是最重要的,首先我们看到的金属钢网风罩,这是起到保护作用,同时暖风机的内部集成了一块PTC发热板,还搭配了风扇来产生暖风,在材质方面PTC发热板是由高效节能的PTC陶瓷材质,使得能够快速的进行发热。 控制按键方面采用的是四枚按键的设计,分别是待机按键、模式选择、温度档位、定时选择四种。 在安全上,这台小尼熊多功能暖风机也是非常可靠的,当机内温度到达70℃时,会自动停止加温,这就是高温自动断电保护功能,让不仅安全取暖,也能够保护机器本身。 电源采用的是两厢供电的方式,电源线的材质也是采用了阻燃的材质,不仅能够保证暖风机的安全,也能够保证家里电器的安全。 暖风机的工作方式,分别是直立式的,摆放式,可立可卧,随心使用,整体的温暖面积可达30m²。 多功能组件的使用非常的简单,组件分为3D循环出风接口和可伸缩软管组成。 先来说一下3D循环出风接口,这个有两个用处,一个是可以进行暖被窝的功能,第二个是干衣。 在来说一下可伸缩软管,这个是搭配3D循环出风接口来使用的,其作用就是可以进行烘鞋,而且是两只鞋可以一起烘。 三档暖风温度 暖风机在工作中可以通过三档进行调节,那么三档的温度有多高呢,我通过测温枪进行实际的测试了一下,因为小尼熊多功能暖风机共有三个档位,三个档位的额定功率分别为: 1档500W,实测的温度值为92.2℃ 2档1000W,实测的温度值为108.1℃ 3档2000W,实测的温度值为146.2℃ 以上的温度数值分别都取了平均值。 噪音测试 暖风机的工作时声音是不是很大呢,我也是实际的测试了一下,官网称这台小尼熊多功能暖风机的产品噪音值为30-40dB,这应该是正常摆放位置测试的噪音值,而我为了印证这个数值的准确性,我将暖风机放好后,用分贝仪直接放在机器边上测,这样测出来的数值和官网的对比就可以看出产品的真实噪音值了。 通过三档调节进行噪音值的测试可以看到,1档下的分贝值为63.3dB,2档下的分贝值为64.9dB,3档下的分贝值为65.7dB,按这个测试结果,可以看出小尼熊多功能暖风机的噪音值还是非常小的,官网的数据也为真实的。 暖风干衣 尤其是每当到来的雨季,最怕的就是衣物不能干,因为不出太阳,衣物干不了,而穿着湿冷的衣物是多么的难受而且还有异味,时间久了还也会让人生病,小尼熊多功能暖风机独有的暖风干衣功能,其模拟阳光干衣,衣物无损伤,让你再也不怕雨季衣物不干了。 首先在使用上非常的方便,只要将赠送的超大干衣袋的拉链打开,并用3D循环出风接口连接好小尼熊多功能暖风机,其次将衣服用衣架撑起,一般建议放置1-2件衣物进行烘干,最后就是将衣袋的拉链拉起,并将上面的口子扎紧,挂起即可。 棉服的烘干时间约为1-2小时 衬衣的烘干时间约为0.5小时 毛衣的烘干时间约为1小时 卫衣的烘干时间约为0.5-1小时 干鞋除菌 当雨季不仅衣服不干,鞋子出去一圈,也湿透了,而湿透的鞋子长时间不干就会出现塑胶部分表面保护层慢慢氧化掉,变色,布质部分会慢慢变质,容易烂,而穿了不干的湿靯也会长脚气,当然最主要是穿着也舒适,而小尼熊多功能暖风机具有干鞋除菌功能,通过暖风机能够实现快速烘干各种鞋类,使鞋子更干爽松软,温暖你的双脚。 在烘鞋过程中,我也是实际的测试了一下鞋子内部的温度,通过测温枪可以看到,当前的温度为35.1℃,烘一双鞋,最多半个小时。 暖床除螨 试想一下,每当到了冬季,晚上洗好澡,想起冰冷的被窝,你是不是特别的发愁,谁能帮我暖一下被窝呢,又或者试想一下,当在温暖潮湿的季节,当你睡在被窝里,是不是总感觉浑身痒呢,其实这就是螨虫在作祟,以上两点是不是让你非常的烦恼呢,其实不用烦恼,这台小尼熊多功能暖风机就可以解决这两个问题。 在使用上也非常的简单,将附赠的功能组件3D循环出风接口连接好小尼熊多功能暖风机,然后把组件放在被窝里面,最后将组件上支架撑起来,然后打开暖风机即可,通过3D循环出风口出风,不仅能够暖被窝,而且还可以高效除螨,驱散热霉菌,抵制螨虫。 在被窝里我通过测温枪来实际的测试,可以看到,当前的温度一直保持在58℃上,暖被窝真的非常舒适,当然这个温度不仅适合暖被,也适合除螨。 注:除螨用55℃以上的暖风持续暖被窝20分钟以上,可以抑制致敏源的螨虫。 冷暖两用 暖风机的作用我们都知道就是能够给你带来暖风,通过高速循环的气流,让暖风在室内高速流通,尤其是当你瑟瑟的寒风中归来,打开小尼熊多功能暖风机,5秒速热,三档调节,可以让你全身带来的热量,而且机器无光低噪,无电磁辐射,暖手真心的不错。 小尼熊多功能暖风机不仅可以让你享受温和的暖风,也可以让你享受清爽的凉风,一年四季,满足所需,暖风机独有的冷风模式,可以直接将清爽的凉风吹出,而且吹凉风时,机器会平稳输出凉风,炎炎夏日清爽一夏。 当开启冷风模式下,通过测温枪实际的测试,可以看到当前的温度为18.2℃,夏季使用还是非常凉快的。 对于家用来说,小尼熊多功能暖风机已经够用了,无论是暖床暖被,干鞋除臭,杀菌除螨,干衣除湿都可以,而且小巧便携,插上电源双击两个即可以打开,非常的方便,四季可用,尤其对于南方的朋友来说,冬季开空调费电,那么小尼熊多功能暖风机就是你不错的选择,通过多档调节,打开新的生活方式,时刻暖心,加倍呵护。
