传统U盘容量小?机械移动硬盘速度慢?那做个NVME移动硬盘...
发表于 2020-2-7 23:32:47
传统的U盘普遍都是几十G,容量小不适合交换大容量数据,机械移动硬盘容量足够了,但受限于物理工作原理,传输速度又跟不上了,传大文件非常花时间,体积也不够小巧,携带起来不够方便,有没有体积小巧、传输速度快、存储容量也足够的“超级移动硬盘”呢?有需求自然难不到聪明的人类,那就是M.2固态移动硬盘。
这种NVME固态硬盘完美规避了U盘、机械移动硬盘、2.5寸固态移动硬盘的所有缺点,成为目前当之无愧的移动存储之王。
所以今天为大家带来一个移动存储之王解决方案——利用NVME硬盘做一个超级移动硬盘,毕竟现在的NVME硬盘经历了价崩之后,不少人都直接升级上大容量的NVME硬盘了,在已有NVME硬盘的基础上,再加一个移动硬盘盒就可以了,这种操作简单直接,效果明显。
NVME硬盘有不少的PC外设厂商都有生产和销售,东家和马家随便就能搜到,我入手的是ORICO家的一款,有订单图为证,入手的价格是188元,个人觉得有点小贵。
NVME硬盘就不介绍了,毕竟大家手上都有,下面介绍这款ORICO家的NVME硬盘盒。
包装就这样吧,该有的元素都有,不该有的肯定不会有哈,总的来说,包装有点单薄,外层为薄卡其纸,内套一个硬塑盒,上推下拉的方式就能打开。
这是一款MVME M.2硬盘盒,注意是NVME通道的,SATA通道M.2的硬盘是无法使用的,购买前用户需要自己使用的硬盘类型,别同样的都是M.2接口,MVME和SATA都傻傻的分不清。
包装三连包就这样,虽然比较简单,但也能够保证硬盘盒的运输周全,毕竟硬盘盒的尺寸小巧,无须重度包装。
配件方面,除了配备安装螺丝刀外,还配备硬盘安装固定桐柱、螺丝以及两条短数据线,数据线分别为标准USB接口以及Type-C两种规格,在普通电脑上可以用标准的USB3.0接口传输数据,这种接口目前还是广泛使用的类型,传输的速度达5Gbps(约500MB/s),在比较新的电脑上使用Type-C接口传输数据,获得比USB3.0更快的速度,传输的速度可达10Gbps(约1000MB/s)。
硬盘盒的尺寸完全可以用纤细修长来形容,采用全金属一体切割并进行阳极氧化,表面氧化后有磨砂质感,拿在手上非常有金属的质感,边角也进行了圆润处理,并不会有尖锐或割手的问题。
硬盘盒背面有硬盘盒相关信息的标识,包括品牌、名称、型号、电压、电流以及厂家地址等,值得一提的是,盘盒上印刷了硬盘盒工作的电流为900mA,属于USB3.1供电能力,USB3.2的供能能力才能达到1.5A,所以也明确告诉我们这个硬盘可以在目前普及的USB3.1接口上获得最佳性能。
硬盘盒是采用后盖式进行分体安装,固定的螺丝为五星形状的,普通的螺丝刀是拧不开,所以配备了一把专用的螺丝刀。
硬盘盒上的接口为Type-C类型的,隐藏在硬盘盒的侧边位置。
硬盘盒的模块化程度比较高,盒子、后盖以及PCB板都是独立的模块,把螺丝拧掉,就能把硬盘盒的PCB板整块取出,PCB板上有四个硬盘固定孔位,可以适合3330、2242、2260、2280四种规格固态硬盘的安装,为了应对固态硬盘高速运行容易发热的情况,除了铝合金外壳加强热传递外,PCB板上大面积的贴板铜片加以散热,硬盘盒内还贴了两块散热硅脂胶,可以帮助固态硬盘快速散热。
硬盘盒采用了标准的M.2接口,适合安装B KEY和B+M KEY两种接口规格的固态硬盘。
PCB板背面布满了各种贴片电容及主控等电子元件,整体做工看着干净整洁。
硬盘盒采用了JMS583主控,经查询,这个主控兼容USB3.1/3.2/2.0 规范,但目前还没有3.2芯片广泛应用,所以能够跑满3.1也不错了,毕竟10Gbps(约1000MB/s)的速度能够在移动硬盘上跑出来也很可观了。
为了测试这个硬盘盒,我随机找了一块手上的NVME M.2固态硬盘,阿斯加特AN3,容量为500G。
将固态硬盘接口对准插入硬盘盒上的接口,再用配套的桐柱、螺丝将固态硬盘进行固定。
固态硬盘虽然自带散热片,但也能够安装,安装后的厚度也并不会增加多少或影响硬盘盒的安装。
将PCB板模块放入硬盘盒中,再将后盖装回,并用螺丝将硬盘盒和后盖固定完成硬盘盒安装。
下面我将对硬盘盒分别在USB3.0以及Type-C接口上使用进行测试,工作时,硬盘盒上的状态灯会亮起和闪烁。
随机找了两款软件分别测试,CrystalDiskMark和TxBENCH两个软件中的读写速度,无论是USB3.0还是Type-C都非常接近,读写速度都在基本持平并且接近接口规范的极限传输速度水平上,在移动硬盘上可以说是非常不错了,拷贝一个10GB的文件也不过10来20秒的事情,这速度爽得不要不要的。
实际测试一下稳定性,将多个镜像文件连续写入固态硬盘,验证硬盘在大文件连续写入发热的情况下是否掉速,经测试,即使大文件长时间写入,实际写入速度不如跑软件的速度,但整体还算稳定,并没有出现写入速度大幅度波动或掉速的情况。
这款硬盘盒支持Trim指令加速,特意测试了一下,Trim指令加速功能正常开启,Trimcheck软件检测显示,删除后的数据内容很快变为零,表示已删除数据所在的闪存单元被成功擦除回收,但没有具体深入测试Trim指令对硬盘的加速效果,不过可以从侧面证明,Trim指令正常开启是固态硬盘长期使用不掉速的一个重要因素。
ORICO NVMW M.2固态硬盘盒做工优良,小巧精致,直接放口袋里就能带走,双线双传输模式,适合范围更广,最高支持1GB/s的传输速度表现更是不俗,搭配一个闲置的固态硬盘使用,那传输速度爽得不要不要的,完爆其他移动存储设备,非常适合日常需要大量文件进行快速交换的用户,不过近两百块的售价个人有点小高,价值甚至达一块256GB容量NVME固态硬盘的价钱了,究竟值与不值,还是看各位用户的心理承受能力以及需求了。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
