提起BARROW,可能很多包括我在内的DIYer对这个品牌有点陌生,这个品牌其实已经是有十年历史的老品牌了,因为该品牌定位高端,产品主要是专注计算机的分体水冷散热、个性改装,所以普通玩家一般不会接触到这个品牌,随着近年计算机水冷方案的普及以及光污染的硬件的引入,BARROW才开始进入大众的视线。 随着一体水冷市场的需求越来越旺,一向主推分体水冷解决方案的BARROW最近也推出了首款一体水冷散热器——炫影360,这个带着高端神秘光环的产品来到市场,是真正的硬核还是虚有声势?只有亲自体验一把才能给大家一个答案了。 一、包装外观黑色的包装让人感觉沉稳,简洁的元素看起来更加干净,但对BARROW不熟悉的用户可能无法从包装上获得更多信息。 包装底部的贴纸印刷了散热器风扇以及水泵的一些技术参数,包含常规的电压、尺寸、风量、转速、声音等方面的内容,此外无其他信息。 打开包装,瓦楞纸内盒以及珍珠棉防护,再加上分格装入,保护工作是做得到位的。 水冷套装的内容如图,比较常规和主流,AMD和INTEL双平台扣具,可以适应AMD全平台、115X、X99、X299等平台使用,额外配送了散热硅脂以及刮刀。 螺丝、构件方面的金属质感不错,乌亮而富有光泽。 配送的硅脂没有任何标识,硅脂以及刮刀可大大方便用户的安装。 BARROW炫影360作为一款高端水冷散热器,用料方面是比较高规格的。 散热风扇系统是单独三连包的12厘米风扇串联,安装后刚好完整覆盖在散热上,用户也可以根据自己需要来更换不同的散热风扇。 散热风扇采用了9片透明扇叶,带RGB灯珠,内置的幻彩灯光系统,支持5V ARGB灯效,可以实现主板神光同步,采用4Pin 12V供电,带PMW温控功能,转速700-1800转,风量每分钟26.1-66.81立方米,声音为20.55-37.2分贝。 热风扇是独立的三连包,支持5V ARGB灯效,所以每个风扇都配备了4Pin供电插头以及3Pin灯效插头,但使用时需要自己串联起来。 分体的散热风扇需要单独供线,一般主板都不会提供过多的散热风扇插头,还好厂家提供了一拖三的散热风扇供电连接线。 冷排尺寸为394X119X272mm,采用黑体化包边工艺,显得相当扎实、硬朗、低调。 冷排采用了两面安装设计,散热风扇可以两面安装,满足不同的安装环境,冷排的面积刚好是散热风扇覆盖位置,风冷能够迅速将冷排中的热量进行排出。 冷排采用一体化安装设计,水管为EPDM+IIR高密度聚乙烯共混物水管,外层再用高分子纤维蛇网进行包裹,保证水管的耐压及韧性,可以适应安装布线弯折等复杂的使用环境。 水冷头可以说是整个水冷的核心,BARROW炫影360水冷采用了密闭的叶轮以及陶瓷轴承,内置8级定子绕组马达,为水流运动提供足够动力,阳极氧化金属外壳进行工业级封闭,提升整体质感的同时,保证水冷液不轻易泄漏,上层加入茶色透镜光板,水冷头内部的灯光能够穿透,冷头内置的灯光系统兼顾了带灯硬件以及不带灯硬件用户的使用,神光同步主板支持灯光同步联动,无灯光控制的主板也能靠电源供电就实现自身的幻彩灯效,也就是说,无论你的主板否支持灯光系统,都能让水冷头实现灯光效果。 水管接头进行了有效加固,活动式设计,能够在进行一定范围的活动,可以适应安装过程中小角度的调整。 纯紫铜底板,完整贴合CPU表面,加入超精密流道,高规格用料及工艺,能够进一步提升导热的效果。 二、安装测试散热头扣具是需要用户根据使用平台自行安装的,安装也超级简单,将扣具弹片放入冷头位置,然后安装螺丝固定即可。 BARROW炫影360的体积比较大,需要支持360水冷的机箱才能安装,一般的ATX机箱都不一定支持360规格水冷的安装,我也先后找了好几款主流的ATX机箱也装不上,所以本次搭配360水冷安装的是安钛克P120冰钻机箱进行安装展示和测试。 由于BARROW炫影360出厂时已经预装好风扇,用户安装时只需先用配套的螺丝将水冷固定到机箱上就可以了,安装并没有什么难度,为了安装布线更加美观,用户在安装前可以先调整一下散热风扇的出线位置,方便后期走线,如图我就调整了出线方向。 再用螺丝和扣具将水冷头和CPU进行合体安装,四颗水冷头的螺丝安装深度是预设好的,安装到位即可,不会因安装过度引起变形等情况。 将所有的插头都插上后就进行理线,当然,装机理线的问题自然难不到动手能力超强的我,请出我的理线带大法后,一波操作猛如虎,虽然没有使用定制线,但个人自认为布线效果也算不错了。 1、光效体验BARROW炫影360散热器支持5V可编程ARGB灯光,能够搭配主板实现强大的神光同步,在散热的同时加入光污染,使得散热更加个性,所以本次的灯光系统搭配了安钛克P120的机箱进行展示。 装机完成后,自然就是亮机,机器一次亮点,机箱内所有硬件的灯光亮起,带灯硬件的加入,整体的效果搭配立即让主机档次提升几个等级。 先看看灯光效果,BARROW炫影360散热风扇通电后就工作,默认是幻彩灯效,不同的颜色进行切换,让主机光污信仰十足。 通过主板自带的AURA灯光驱动软件,可以很方便的进行ARGB灯效的设置。 BARROW炫影360散热风扇的灯光没有特别过亮或过暗的地方,光线均匀柔和而不刺眼,光效切换自然,神光同步对主机的整体效果加持,风扇风量比较足,从风扇风口也能感觉明显的风,转速由处理器温感控制,并不会太吵。 编程ARGB灯光是BARROW炫影360的一大亮点,水冷头内的灯光透过镜面透镜往外发出淡淡的光,LOGO外加环形的灯光,神秘光环的感觉看起来犹如点睛之光,水冷头的灯光同样支持与主板神光同步,打造更加独特的主机视觉特效。 没有灯光的硬件怎么办?很显然厂家也考虑到没有灯光硬件用户的使用,在CPU冷头处,有一根SATA线,这个接口是为CPU冷头内部集成的灯光控制系统供电的,这个设计是专为机器里没有灯光控制系统的玩家设计的,即使手里没有LRC2.0的灯光控制器,也能让一体水冷发出五彩灯效。 2、散热体验散热是一个散热器的最核心部分,下面进行散热方面的测试。 CPU是i9 9900k,这个CPU是一个发热大户,8核16线程,3.6GHz基础频率,支持最高5.0GHz的睿频加速,CPU的TDP是95W,在默认睿频的情况下使用。 于是针对CPU散热器进行测试,使用AIDA64火力全开双烤,室温28摄氏度,经过半小时左右的双烤,处理器的温度稳定在88度左右,对于这种极限烤机,能够控制在90摄氏度以下算是很不错的表现了,毕竟日常使用很少会长时间达到这么极限的使用。 3、噪音体验虽然噪音并不是一个散热器最重要的部分,但会影响着使用体验,同样是散热器体验不可或缺的一部分。 噪音方面,在运行3A大作游戏的情况下,整机风扇的噪音达到52分贝,噪音有点明显,不过噪音不单单仅是CPU散热风扇的,而是多达7把的机箱风扇加上2把显卡风扇和1把电源风扇叠加起来的,只要停止游戏一会儿后,整机的噪音就能回复到正常的20多分贝。 三、体验总结BARROW作为专注分体水冷方案的品牌,在目前各个品牌争夺水冷散热的市场中,推出的炫影360水冷散热器符合高端水冷散热的定位。 本次体验的BARROW炫影360水冷散热器,支持AMD和INTEL双平台的主流设计,做工细节方面不错,金属水冷头外壳、蛇网织物包裹聚合水管以及活动的接头设计,让水冷安装及使用更加方便和安全,配备5V可编程的ARGB风扇以及水冷头灯效算是惊艳的地方,可以配合主板搭配实现神光同步,尽管光污对性能并没有加持,但却是提升逼格以及视觉效果的重要法宝。 散热效能上,得益于导热性能良好的紫铜底板、8级定子绕组马达等硬件,为CPU的导热以及散热提供了足够动力,散热效果也是可圈可点,但都可以足以压制目前市面上主流的处理器。 当然,BARROW炫影360水冷散热器也不尽是完美的,在使用中,我觉得以下方面需要改进: 1、虽然出厂时已经预装了三把ARGB风扇,减少了用户安装的难度,但三连包的风扇均需要单独串联接线,串联后接线及插头较多,并不是很利于布线走线,且接口在理线过程中容易扯松,如果改进为一体的3把风扇,能从根本上减少安装和布线的麻烦; 2、散热风扇满载运行时,风噪比较大,不过我机箱内其他风扇对测试的效果有所影响,作为一个360规格的水冷散热,拥有比其他散热器有更大尺寸的散热面积,同等硬件条件下,理论上散热效果会更好,所以可以在改变风叶切风角度、降低转速方面对散热风扇进行改进,以进一步降低风噪。
