想要组建一台高端游戏主机的小伙伴,想必都要用到性能强大的旗舰处理器,而想要压住像酷睿i9-9900KS或是锐龙9 3900X这样“性能猛兽”,很多玩家也开始将目光从常规的风冷散热器转向效率更高、静音效果更好的水冷散热器。
华硕在硬件DIY领域可以说算得上头部品牌,自然也推出了许多受市场青睐、装卸方便的一体式水冷散热器,既包括售价不菲的龙神/龙王系列,也有相对“亲民”一些的飞龙系列。
而今天我们要上手的ROG STRIX LC 360 RGB版(或者称作飞龙360 RGB版)一体式水冷散热器,同样为旗舰处理器散热而生,同样有神光同步信仰灯效,A、I家处理器均有扣具!这款一体水冷具体表现如何,一同来看看吧!
构成组件简介 首先需要介绍的是,ROG STRIX LC“飞龙”系列一体水冷包括了120/240/360等三个不同的规格,用户可以根据使用的机箱和CPU而定,其中360无疑是其中的“明星款式",我们今天就要上手把玩看看!
先来看看包装,依旧是ROG系列经典的红黑配色,除了信仰“大眼睛”之外,略微有些亮眼的是“ROG STRIX LC 360 RGB”的彩色镭射字样(图中拍得不明显),一方面看着是为了贴合受众人群的审美,另一方面也是要与飞龙360一体水冷的“非RGB”版本区分开来。
如图所示,包装盒背后标注了飞龙360 RGB版一体水冷的各项详细参数。乍一看,风扇转速高达2500rpm,颇为强悍,官方宣称高至37dBA的风扇噪音算不上安静,但对于这个峰值转速而言已经很不错了,结合80.95CFM的超高风量来看,可以猜测设计倾向于为性能服务,毕竟市面上大多数360mm冷排风扇风量都没那么大。
包装内包含了一体式水冷散热器、螺丝及支架配件包、3个120mm A-RGB冷排风扇、用于软件控制的USB 线以及连接风扇用的1 分3 风扇接线、1 分 4 A-RGB线。
先来细看冷头,采用了常见的圆形头设计,掂量起来很有分量。比较引人注目的是,ROG的“大眼睛”作为品牌标识,被NCVM电镀涂层泵盖覆盖着,既有金属的光泽,又有玻璃的质感,看着十分高级。性能方面,官方也声称飞龙360 RGB版一体水冷采用了微流道的水泵设计,大幅增加水冷液的接触面积,能够有效提升散热效率。
冷头采用了纯铜材质,出厂预涂了硅脂,采用支撑柱加手拧螺丝的方式固定,比起卡扣的方式其实更加方便拆装。预装扣具为英特尔平台的,当然,玩家也可以自行更换为AM4平台或TR4的扣具。
在通电状态下,冷头会亮起,支持千变万化的RGB神光同步特效。在配套软件ArmouryCrate(或是使用华硕Aura 这款软件)里,玩家可以让水冷套件与其他支持神光同步的硬件实现灯效一键控制,包含恒亮、呼吸、闪烁、彩色循环、彩虹、跳跃闪烁等效果,整体观感十分酷炫,让玩家在游戏过程中,每时每刻都能沐浴着RGB“信仰”光效。
值得一提的是,飞龙360 RGB版一体水冷的冷头采用了相对少见的4pin而非常见的3pin接口供电,这意味着借助PWM调速功能,在转速调节上能有更加精准细腻的表现。
38cm长的水冷橡胶套管,能够适用于各类机箱尺寸,包括我们测试使用的体积硕大的ROGStrix Helios太阳神机箱。
3个120mm风扇的规格为120*120mm*25 mm,转速在800RPM~2500RPM,风量可达80.95 CFM,在同价位的360mm一体水冷中处于顶尖水准,其散热效果相当值得期待。
此外,风扇四周还设计了RGB幻彩灯带,支持神光同步效果,在转动起来时有着别样的魅力。
风扇在做工细节上也费了不少的功夫,可以看到外壳边框采用了金属拉丝一般的纹理装饰,高档而美观。
再来看看冷排,飞龙360RGB版一体水冷采用了大型铝制冷排,394mm*121mm*27mm显然是为了ATX机箱而打造,听起来相当笨重,但笔者上手后感觉略显轻盈,27mm也能适应大多数ATX机箱,不会挡到主板上的接口。
冷排水管外设计有编织网,起到一定的保护作用。
温度控制测试 测试平台配置如上图,可以说酷睿i7-9700K的确在发热量和功耗上没有i9-9900KS或者是AMD的锐龙9 3900X那么疯狂,但想要在略微超频的状态下全频低温运转,还是有一定挑战性的。
在测试开始前,我们利用ROGSTRIX Helios太阳神机箱上的风扇转速按钮调节至“High”状态,让机箱风扇转速调至峰值。
在i7-9700K默认加速频率4.7GHz的状态下,利用AIDA64Extreme进行FPU拷机测试,测试时长为30分钟左右,可以看到CPU温度维持在56°C左右,频率则能始终保持在4.6GHz。不少风冷也能维持此频率,但此时360一体水冷的温控优势已经初步显现出来。
我们在这块ROG STRIX Z390-E GAMING主板BIOS中将CPU一键超频至5Ghz,不得不说这一功能十分方便。在同样的30分钟AIDA 64拷机测试中,这颗处理器可以在全核5.0Ghz的频率下,保持58°C左右的表面温度,各核心温度在63°C左右,CPU Package也不过70°C。
要知道,在不少i7-9700K的早期评测中,默认频率烤机测试也能接近95°C左右的核心温度,让不少用户直言称之为“大火炉”,而这无疑反过来证实了ROG飞龙360 RGB版一体水冷能够为玩家提供更低温、更稳定的游戏运行环境。
噪音测试 风扇噪音也是许多玩家在搭建高端PC时非常在意的一点,性能强只满足了效率、愉悦了眼睛,解决不了给耳朵带来的困扰,而一体水冷天生就是为了解决这类局面而生的。
在与上文相同的拷机环境中,AIDA64监测到冷排风扇上升到1650rpm左右,在ROG太阳神机箱外噪音约为43dBA上下,受到机箱风扇与测试现场噪音的影响,导致了测试结果略微有些高于官方声称的37dBA,但实际听感很安静,没有任何风扇的呼啸声,温控状况也相当良好。对温控或噪音有着还有着更加极限追求的朋友,可以自行进入BIOS进行自定义设置。
总结: 在测试中我们可以看到,飞龙360 RGB版一体水冷的实际性能已经非常强悍,相比较为传统的高端CPU风冷散热器而言,飞龙360RGB版一体水冷能够将CPU温度压得更低,日常使用更加安静,灯效也更加酷炫。
I7-9700K虽然已经属于高功耗、高发热的CPU,但还有不少硬核玩家用的是更高端的9900KS、3900X,在这些平台上,360规格的一体水冷相比风冷散热的效果优势更能凸显,这也考验着那些硬核的DIY玩家们,究竟是忍受风冷的吵闹和高温,还是一步到位,上更安静、更冷静的ROG一体水冷散热器呢?
