成熟男人的大东西,电脑硬件全景玻璃展示柜——安钛克...
Rank: 2
发表于 2020-4-21 23:57:08
机箱是很多小白在购买硬件的时候最容易忽视的一点,主要是很多高端玩家在推荐配置的时候经常调侃机箱的功能性,导致很多小白选择在机箱这块预算缩水。其实机箱在整个主机中的作用非常大,一款好的机箱能够有效保护内部硬件免受损伤,也是给电源、板卡、散热器等硬件设备提供空间,形成一个既美观又能合理的散热整体。看腻了传统机箱的设计,不妨了解一下安钛克冰钻P120这款全新的机箱机构。
开箱
安钛克冰钻P120
我已经迫不及待的打开包装这个包装给我的第一印象显得非常精致,硬纸壳搭配泡沫的设计,既结实又让人觉得舒心
机箱包装盒正面上具体型号是P120 CRYSTAL冰钻。这个机箱的尺寸分别是234*476*485 mm,机箱净重达到了10.4KG,是一个非常标准的ATX机箱。可以同时容纳2*360mm的风扇,需要注意的是CPU散热器如果使用的是水冷,会和3风扇的显卡产生冲突,解决方法是选择风冷散热器或者双风扇的显卡,或者是购买竖装显卡延长线都是能够很好兼容的。
为了给玩家呈现“硬件海景房”的效果可以看到机箱前面板取消了进风口的风扇安装,改为使用了一块全景钢化玻璃,窄边框的设计带来了不错的颜值,很难想象这么漂亮的ATX机箱仅需要599元。出厂时,玻璃面板正反两面都贴了保护贴膜,透视效果有所影响,但是可以避免安装时指纹和油腻粘附在侧面板上,后期安装完毕后直接撕掉即可。
和传统的电源位置不一样,安钛克冰钻P120的电源仓设计在顶部,使用了2枚免工具螺丝固定,这种顶部电源的设计,通常只会在高端机箱上看到,因为这类机箱开模的费用确实不菲。
电源仓右侧的空间,设置了2个HDD硬盘仓,这个地方设计上很独特,硬盘仓可以很容易的拆装,如果你买的是360水冷,那么就需要拆掉一个硬盘仓来为360mm的水冷提供空间。我们这里使用的是超频三GI-CX凌镜240mm ARGB水冷散热器,因此硬盘仓没必要拆卸。
配件盒隐藏在第一个硬盘仓里面,打开配件盒,可以看到说明书,国际认证书,螺丝,捆绑带以及一个显卡支架。
如果你的显卡很重的话,可以安装这个显卡辅助固定支架。由于这次装机我们使用了竖装显卡,因此这个显卡支架就用不上了~
HDD硬盘仓的背面使用了免工具螺丝固定,用手就可以拧松和拧紧。
安钛克冰钻P120机箱侧板玻璃采用了按压式开关,这样的好处就是可以很方便的放置一些有趣的手办,也方便水冷头、内存、风扇的拆换值得一提的是,这块玻璃可以打开后上提即可取下,可以避免钢化玻璃在装机时磕碰碎裂的意外事件。
机箱顶部按键位置是侧边布局,接口方面提供了2个USB3.0接口,1个耳机、麦克风接口以及1个MIC不算多,但绝对足够打游戏的朋友使用。值得一提的是机箱顶部按键LED灯简化为SATA接口供电,方便小白在机箱接线上只用接好开机、重启的2根线到主板即可。
机箱后侧面出风口的设计细节优化也非常多,后置风扇的散热孔造型别致,可以兼容12cm或14cm的风扇。由于取消了前面板的进风口,那么这个位置的风扇散热就特别重要了。
机箱底部由于电源仓放置在上方,整体机箱散热系统交给了下方的3个机箱风扇,这个位置的风扇,能够很好的给显卡、主板散热,内侧还隐藏了一块磁吸式的防尘网,非常人性化的设计
由于前面板改成了钢化玻璃,水冷安装位置自然移动到了背板右侧了,这里同样最大可以支持360mm尺寸的散热器,前提是取消一个可拆卸的HDD硬盘位。背部钢板同样采用了防尘网口的设计,使得水冷的风扇可以将热量从背板防尘口排出。
机箱的背板可以支持最大E-ATX的主板型号,出厂时预装了ATX规格的螺丝底座,CPU开孔相当巨大,底部走线孔也预留到位。
介绍完机箱的配置,然后就是把最重要的主板配件移送进去~
装机时习惯先安装电源,安钛克冰钻P120电源的设计非常方便,你甚至可以先固定背板在直接塞进机箱里。装好电源后,背部的理线则就很富有学问了,我只用给水冷一共三个接口提供灯光的接线,因此还是很好理线的,但如果很多玩家喜欢装机箱风扇,那么理线难度就会大大增加。好在安钛克设计师考虑的很周到,赠送了一堆方便理线的魔术贴。当然,如果你想偷懒,直接盖上侧板也几乎不会影响美观度,对于不擅长走线的玩家来说真的是一个非常愉悦的事情。
本次我们采用的是超频三GI-CX240水冷散热器,不得不说冷头真的很漂亮~放在安钛克冰钻P120里面能够得到充分的展示!
总结:
1. 产品质量非常不错,国产原创优秀机箱设计代表作。非常适合打造你的硬件玻璃柜。
2. 价格实惠,性价比突出,同价位几乎无对手,如果你的预算在500元左右,这款安钛克冰钻P120机箱非常适合你。
3. 相比传统机箱,创新的设计理念,这也是安钛克2020年的主力产品之一,所以早买早享受~
4. 唯一的缺点就是水冷的冷排会和3风扇的显卡冲突,建议淘宝购买一根竖装显卡延长线,既能展示显卡灯光,也能更好的合理的利用机箱空间。
装机图赏:
