自从去年鑫谷创新性的为大家带来ATX3.0架构,整个DIY机箱市场都发生了不小的变化。而不到短短1年的时间,基于ATX3.0架构, 鑫谷机箱就升级迭代到了最新的开元K5和G5,在售型号更达到了4款,包括开元K1还有K3。而从第一代开元K1开始,阿牛就有装机体验,对其新架构所特有的水平风道、显卡垂直安装、顶部出线、玻璃右侧透很是喜欢。那么ATX3.0架构再次进化,售价仅299元的新款开元G5又有哪些变化,感兴趣的朋友不妨一起来跟阿牛看下:
机箱细节:
首先在包装风格方面,鑫谷开元G5阿牛没发现与之前的开元K1有太大的变化。
不过在尺寸和重量方面,鑫谷开元G5小了不少。开元K1尺寸为470mm*215mm*483,重量为8.41KG; 开元G5尺寸则为442mm*215mm*443mm,重量为5.53KG。
打开包装,阿牛发现也有变化,传统的泡沫包装升级为了EPE 珍珠棉,这样对机箱的保护更棒了。另外,机箱的重量也比原来的K1轻多了。
鑫谷开元G5机箱前面板进化为了全镂空设计,加棱形条状,内部可安装风扇,可有效提高水平风道的进风量。同时,喜欢光污染的还可选择RGB风扇,能够带来炫酷的视觉感观。
机箱左侧机盖板,与以往的开元K1/K3没有什么变化。
但左侧透玻璃的设计却发生了不小的变化,原来的开元K1右侧透为覆盖整个右侧的玻璃,而开元G5则变小了不少,机箱右下侧采用了机盖板的设计。
开元G5机箱背部,变化有但不算太大,布局基本上是一样的,只不过原来K1出线孔是横向长方形,而G5变成了立向长方形。
G5的开关及面板接口等同K1一样都设计在了机箱顶部前部,只不过可拆卸式的顶盖发生了很大变化,不再是实体面板而是采用了超大面积的镂空式设计面板。这样的设计个人感觉好处在于能够进一步加强机箱内部散热效果,但也有劣势,易往里侧落灰尘。
从左向右,依次为开关键、重启键、USB3.1接口及耳机孔和麦克风孔。
掀开顶部面板,内部设计基本与鑫谷开元K1一致。略有变化的是主板面板右侧部分的设计向外突出增设了镂空设计的通风孔,能够进一步加强机箱的散热。
取下右侧玻璃侧透,可以看到内部主板位基本与开元K1一致,同样支持ATX/M-ATX及ITX板型,同样将水冷散热安装位设计在了机箱背部。
只不过机箱底部变为了全中空设计,使得能够安装的独立显卡长度达到了320mm,基本上3风扇的独立显卡都可以装到机箱里。
取下机箱左侧机盖,鑫谷开元G5的内壁布局基本与开元K1/K3保持一致,可以清楚的看到背面走线位、走线孔,SSD固态安装位等。底部左侧是电源安装位,右侧是3.5寸机械硬盘位(及配件和螺丝盒),只不过机械硬盘位变为了1个,但却是可以同时安装两块3.5硬盘的。
机箱线束,包括音频输出连接线、电源开关/指示灯连接线以及USB3.0输出连接线等。
前面板。
前面板内侧,鑫谷开元G5配备有磁吸式防尘网,拆卸安装简单,清洗也很是方便。防尘网后,拥有3个120mm风扇位,可安装3个120mm RGB风扇,或是2个140mm,加强机箱进风量。
鑫谷开元G5机箱底部,电源位处也有设计一防尘网,可有效避免电源进尘。
暂未用此攒机,所以以一张官方灯效图做个示意,实际对比光污染的效果基本没有什么偏差。 结束语:给关注鑫谷开元G5朋友的一些建议 在阿牛看来,鑫谷开元G5机箱售价299元算是一款很高性价比的ATX3.0机箱。在整体兼容性方面,虽然开元G5是中塔机箱的一员,但其表现仍可圈可点,ATX、M-ATX、ITX主板都可以安装,的确是不错。特别是前面板变成了全镂空的设计,使得整个风道通风更加畅通,无阻碍无形中加大了机箱的进风量,配合机箱背部风扇散热效果总要比很多机箱都要好上很多。至于外观方面,阿牛就不多做评论了,这个见仁见智总有喜欢的也有不喜欢的。总之,阿牛认为鑫谷开元G5机箱适合追求较小体积机箱以及追求性价比攒游戏主机的朋友。
风道说明。 最后给想要选购开元G5的朋友一些建议,那就是这款机箱最为适合搭配240水冷,也或是常见风冷散热器,最好不要选用360水冷,否则你最后可能会发现买来的360水冷无用武之地。因为一旦将360水冷安装至前面板背部,那可能就会使得整个机箱的进风通道变成出风通道,不仅你想要的前面板光污染效果没有了,而且整个水平风道散热也受到影响,没那么顺流了。 |
