记得北通H2这款产品是在华为V30发布会上发布的,作为一名游戏玩家,从发布那天起就挺期待能用上这款产品的,最近终于用上了。北通H2是和华为深度合作的产品,因此在包装上都印有“荣耀优选”字样,那么这款手柄又有什么特别的地方吗? 单双柄两用游戏手柄开箱
北通H2这款手柄,从包装的渲染图看,有点像是方正版的北通W1,但它的盒子上写着的“单双柄两用游戏手柄”字样,已经表明了它是不一样的,打开盒子,就会发现,这款手柄并非一个完整的个体,而是由三个部分组成的。
把这些组件从盒子里拿出来,原来的组件是分开的,主要部件有左右两侧的手柄和一个手机夹,可以自由选择是使用一个左侧手柄,还是左右两侧手柄都用。另外配件中还配送了一根充电线,只不过两个手柄需要分别充电,我觉得应该定制一根双头充电线。
北通H2这款手柄,虽然从命名上看像是北通H1的后续版本,但其实区别挺大的,完全可以独立成为一个系列。手柄的按键布局是参考了XBOX类手柄设计的,摇杆和十字按键呈对称式布局,在摇杆和十字按键之间,左侧多了一个返回键,右侧多了一个播放键,这两个键在游戏中都可以作为键位设置唤醒键使用,也可以设置为功能按键,在底部,两者都有电源指示灯和两个按键,分别是开机键和主页键,这个主页键在非游戏界面的时候,可以回到手机桌面,另外还有两则手柄配对的用处。
两个手柄的顶部分别是LT、LB键和RT、RB四个按键,按键设计的比较平,主要区别是两侧“T”这个按键,手感上没有H1的T键好。
充电接口设计在两个手柄的顶部,是tpye-C接口,底部边角处还设计了挂绳扣。
手柄侧面设计有滑槽,用来固定在手机夹边缘的轨道上,滑槽底部有一个金属触点,有可能是用来确定手柄是否安装到位的,也有可能是用来让手柄固定的更稳。
手柄背面各有一个重置按钮,位置在靠近底部的地方。
再看中间的手机夹部分,两侧有轨道,用来和手柄的滑槽匹配,中间是一整块的防滑垫。
从正面看,滑轨的设计在手机的右侧,手机夹部分主体比较长,所以可以拉伸的尺度不大,适合使用的范围是136-177mm长度的手机。
有趣的是背面还设计了一个支架,平时当个手机支架用用也不错。
最后,看一眼两边手柄都装上去的样子,手柄使用的蓝牙5.0模块,蓝牙5.0这也是北通一直坚持的硬件标准,毕竟它的延迟要比上一代的蓝牙低多了。加上2.4G芯片稳定连接,传输速度是蓝牙4的2倍,传输范围扩大4倍,传输距离增长8倍,稳固手柄与游戏设备间的快速传输。蓝牙模块放在左侧的手柄内,而右侧的手柄只能连接左侧手柄。 扩展握把开箱
北通H2这款手柄还可以购买一个握把配件,这个配件也很有趣,把两侧的手柄装到这个握把中,H2就从拉伸手柄变成了掌机手柄。
从这个手柄的正面看,两侧握把都被开槽了,正好能放下两个手柄,握把的中间部分是装饰性质,没有实质用处。
握把背面有网格状纹理,这是人体工程防滑设计,背面还藏着一个USB无线适配器,用来和某些不支持蓝牙的设备链接。
安装后,北通H2就变成了一个端游手柄。 APP使用体验
北通和华为是合作单位,不管是华为手机还是荣耀手机,这几年发布的手机都是原生支持北通手柄,无需额外下载APP,无需激活操作,而且手柄支持华为的近场操作,手柄在手机附近开启,手机会自行发现手柄,并直接提示连接。
连上手柄后,手机就知道你要玩游戏了,它会直接进入游戏空间界面,想要玩什么游戏很容易找到。
进入游戏后,在手机左上角边缘处向内滑动,可以呼出游戏模式的操作界面,在界面中可以找到外设设置,这个界面可以查看手柄的电量和对键位进行设置。
北通以为大部分的游戏提供了默认游戏界面的操作键位,但如果是非官方游戏市场下载的其它渠道版本,是没有默认键位的,需要自己添加到游戏空间,并自行设置键位。而且键位分为单手柄和双手柄两个模式,根据连接手柄的不同,显示的键位也不一样。
华为手机的原生支持,只提供了基本的操作支持,相对比北通的官方版本,缺少了一些功能。而且华为还比较老实,它不允许使用映射模式玩《和平精英》这款游戏,只允许官方原生适配模式。
也就是说,即便是华为手机,用来玩《和平精英》的话,还是需要下载《左游游戏厅》这个APP,通过激活操作来玩游戏。
华为系统模式的操作界面是蓝色的,北通官方的操作界面是红色的,除了颜色不同,界面布局都是一样的。不过官方的推荐界面中,会有更多的功能,而且都是手柄的精髓。并且使用左游匹配的玩家,是正常的手机玩家,不是外设玩家。
比如《王者荣耀》中,华为只有三技能英雄和四技能英雄两个键位,而官方推荐中增加了9个特殊英雄的键位,这些键位都包含一键连招功能。
在《和平精英》这款游戏中,推荐页面中功能也很多,什么辅助压枪、一键10枪、一键闪身枪、一键鬼畜枪、一键拜佛枪等等,大部分功能我在之前的北通产品的测评中有所提及,这次就只看看我最看重的这个功能:辅助压枪。
这个功能针对“M762、M416、AKM、SCAR-L”这四把常用武器,并针对不同倍镜,提供了不同的压枪参数,让游戏中,压枪变得更容易。操作方法是长按武器名称,在弹出的轮盘中选择适合的倍镜,直接单击会切换到默认参数。 使用体验
双柄同时使用,适用王者荣耀这种类型的游戏,以及对精度控制要求不高的游戏都行,同样也适合赛车类游戏、角色扮演类游戏,几乎除了射击类游戏不适合,其它游戏都行。
射击类游戏适合只用左侧手柄,这样H2就变成了单边手柄,左手通过手柄控制移动和开镜、开火等操作,右手通过撸屏来达到高精度的瞄准操作。
我顺便还试了一下和北通J1的搭配,手柄拉伸后,其实右侧位置是有空间放置J1手柄的,但是它对手机的厚度有要求,太厚的手机用不了,我测试的这款手机,厚度是7.33mm,只有裸机状态才可用北通J1。
而且由于后面的位置被限制了,J1只能在一个固定的位置上,缺少了灵活性,而且可能因为厚度的增加,反应的速度也变慢了,感觉最好能出个单边手柄专用的手机夹,才能配合J1使用。
至于握把模式,一般用在大屏上体验PC游戏,当然也能把手机放在手机夹上,撑起支架摆放在桌子上玩。如果使用USB无线适配器进行游戏的话,需要在开机状态下,同时长按左侧手柄的主页键和开机键5秒钟,手柄的指示灯由蓝色变成紫色,此时手柄就连上了无线适配器。
最后用一张动图来展示一下,在人工不干预的情况下,无压枪操作、自动压枪和未开镜自动压枪这三种情况下的枪击效果,从上图可以直观的感受到,压枪确实有用,当然这个功能也是有缺点的,就是近战不开镜的时候,要么提前切换到默认模式下,要么就要反向压枪,因为要是没切到默认模式下,枪口会被往下压,我的操作就得往上抬。 总结
我感觉,北通H2设计的初衷,是为了不拘泥于某一游戏或者某一游戏平台的玩家而打造的,它的用户应该是对多款游戏都有所涉及的玩家。因为,如果只玩吃鸡游戏,选择H1、G1、J1都行,要是只玩王者荣耀等游戏,W1是不错的选择,要是仅仅是端游玩家,北通的端游手柄选择性更多。这么多产品里,唯有北通H2这一款手柄,能够自由搭配,灵活操作,只用左手柄,就是H1,两个手柄一起用,秒变W1,再配个握把,它就会端游手柄,只用一个手柄,就能通吃各种游戏和游戏平台。
