颜值和实力兼具——XPG威龙 Z1 DDR4-3600内存评测
发表于 2020-5-18 02:49:10
今天我们评测一款马甲内存--XPG 威龙Z1 DDR4-3600 8Gx2套装,这款产品酷炫的金黄色马甲条设计,非常有动感,颜值担当。这款内存在3600MHz高频到底性能表现如何?接下来一起来看看吧。
XPG威龙 Z1 DDR4-3600内存开箱:
这款内存——耀眼的金黄色马甲。潮流的飞翼造型,仿碳纤维表面处理,与主板搭配起来显得特别骚气。金属散热片全覆盖内存芯片,使用独家TCT热传导技术,辅助内存散热,保证高频高负载工作下,内存仍旧处于健康的温度环境中。
内存顶部设计也很有特色,类似于中国传统的拱桥造型,非常帅气,并且做了镂空处理,进一步增加散热效果。
这是内存的标签,我评测这款Z1频率是3600MHz,8Gx2套装,工作时序为CL18-20-20,工作电压为1.35V。
XPG威龙Z1除了3600MHz频率外,还提供3200MHz、3000MHz等频率,至于容量上,如果是建模设计师或者3A游戏玩家组装电脑推荐16GB*2的套装,32GB的大容量内存,再也不用因为内存不足而苦不堪言。如果是平面设计师或者基础游戏用户,那就可以选择8G*2的套装。
XPG 威龙Z1采用优选多层电路板,在保证电脑稳定运行的同时可大幅延长内存模块的寿命,使用的2盎司铜箔,不但能降低阻抗,减少损耗,提升可靠性,还有利于颗粒内部热量快速传导至PCB进行散热。
在兼容性上,XPG 威龙Z1在出厂就进行过严格兼容性测试,不管是Intel平台还是AMD平台,都拥有出色兼容性。此外,Z1还提供终身保固,解决玩家的后顾之忧。
XPG 威龙Z1 DDR4-3600 8Gx2的内存信息:
从CPU-Z的SPD信息中看到,这款内存默认频率是2666MHz,比一般高频内存的2133或2400MHz都要高。支持一键XMP,XMP只有一档,XMP-3600,时序为18-20-20-42。日常使用中,我们在主板BIOS中选择开启XMP,这款内存即自动超频至3600MHz的工作频率。
基准性能测试:
我们将测试2666MHz主流频率与3600MHz高频率,看看3600MHz高频之下,内存的性能提升到底有多少 ?
AIDA64测试:
2666MHz的测试成绩
3600MHz的测试成绩
可以看到,内存工作在3600MHz频率下,读取、写入还是复制速度均有大幅度提升,连内存的延迟也下降,平均性能提升达到20.75%。
游戏性能测试:
从测试结果来看,虽然影响游戏帧数最主要的硬件还是显卡与处理器,但是可以看到使用XPG 威龙Z1的高频内存后,整体的游戏性能表现还是增强的。
除了性能,买高频内存另一好处:
高频内存的颗粒体质普遍比低频率的内存要好。晶圆中最好的部分会拿来制造的高频率内存,只有好颗粒,内存的品质才会有保障,这款采用原厂颗粒的内存在稳定性、兼容性、可靠性。买高频内存,是一种品质的象征。
总结:
经过评测不难发现,这款XPG 威龙Z1 3600高频内存在读取、写入还是复制速度均有大幅度提升,因建议各位小伙伴购买这款高频内存。同时推荐搭配Intel i7/i9+Z390平台或者是AMD 锐龙R7/R9+570平台。这样颜值性能双丰收!
