这段时更换上了超频三新上市的标称“七防芯”的电源,为何选这个电源?因为它比相同规格的PC电源要高一些,除相同的金牌全模组、全日系电容和拥有十年质保外,这个电源特别之处就在于PCB中引入了灌胶工艺,大大增加了PC电源的安全性,做到防虫、防潮、防尘、防震、防腐蚀、阻燃、防静电七防。这种工艺一般只出现在工业或是环境比较严坷的电子产品中,引入普通PC电脑应该是首创的。 实在对内部的灌胶封装工艺比较好奇,又把它从主机里扒了出来准备拆开看看,上手的时候就感觉很重,拆之前顺便上称称一下,1887.3克,约3.8斤。 好奇驱使下决定拆开,这个拆解还有一定的难度,不能像常规电源那样拆,因为风扇的接口都用胶粘起固定。所以风扇跟上壳必须先松开。上下壳固定和风扇固定螺丝规格不一样,但匀是内六角螺丝。 电源左右两侧的乳白图案果然是透光材质,发光的是14CM风扇。 14CM动压风扇,HDB动压轴承,兼顾静音效果。风扇为7扇叶,半透乳白材质,匀光效果良好,边框全透明,有利灯光射出去 风扇背后的规格贴纸,5线与模组PCBA相连接,那个红色的可能是温控信号。 布局一览,底部PCB板上厚厚的一层浅灰色胶体应该就是灌胶,约有5MM厚,轻按略有弹性。因为有胶体的填充,部分比较矮的零件完全给掩盖,所以露出的零件就显的比较少,但元件的分布一目了然细节也相当清晰。 浇灌的胶据悉是高导热硅脂,将焊锡针脚都包裹起来,一方面将PCB板的热量迅速传导到底壳上,同时也减少了短路的机率。对于一些极端用机环境,这款电源的七防,特别是防虫和防潮对安全有一定的提升。 市电接口后面的PCB应该是EMI滤波电路,市电接入后的第一步,抗干扰处理,也是这个电路主要作用,黑色热缩管包着的小“鼓包”是EMI吸收磁环,能抑制市电的噪波及尖峰干扰,使进入电源的波纹更为稳定。黄色线接外壳是接地线。 除了灌胶外,裸露元件的细节处理也是很到位的,与外壳相连接的地方均有垫多一层导热硅胶垫。 主电容,黑金刚的 400V /680μF/105℃ ,主电容上边是主动式PFC电路,左边片区是电源的全桥LLC谐振拓扑。 DC-DC整流架构小板,在模组接口的后面。通过下图也能看到部分褐色皮的电容,同样属于日化黑金刚。 总结: 哎,好奇害死猫,保修不知道还有没,从拆解来看,底部一层厚厚的约5CM软质硅胶就是所谓的灌胶工艺无疑了,严严实实的把整个PCB板包裹起来,这种工艺的加入其实对于品牌商来说是增加了生产成本的,加上有十年质保的保障,这加大了后期售后的难度维修成本会更加高。不管是检测还是维修都要把胶弄开才能检查哪里损坏。至于内部的架构及格局和很多金牌电源都接近,超频三七防芯安全电源也有全日系的电容,全桥LCC谐振&DC-DC架构,拥有80PLUS认证,在主要的50%负载中转换率高达92%。颜值方面嘛,造型不多点评,就电源印象中的样子,带RGB,但侧透光确实不太理想,这点反成了减分项,其它超频三七防芯安全电源都是非常不错,灌胶工艺和十年质保双重加持,将是一个稳定,寿命更长的电源。
