抖音、快手等短视频平台的异军突起,大家的分享方式也从图文慢慢往短视频方向转变,相对图文来说,视频的表现形式明显更加"真实"及多元化。在这个全民volg时代也催生出了大量用于短视频拍摄的周边产品,其中的三轴稳定器无疑是其中比较热门的产品之一。这次有幸借着热点科技的众测机会,楼主拿到了飞宇近期上市的一款口袋云台相机-飞宇pocket。
相比传统三轴稳定器来说,飞宇pocket除依旧提供出色防抖的同时,还自带了一个1/2.5英寸底的摄像头,即解决了传统三轴稳定器尺寸普遍偏大携带不方便,也解决了传统三轴稳定器需要借助额外的拍摄设备及前期调整比较繁琐的问题。小巧便携、拿起来就能用无疑为日常volg拍摄提供了极大便利,下面就跟大家简单分享下。
-1-
简单开个晒
Feiyu pocket的包装采用了非常简洁的设计风格,正面可以看到Feiyu pocket的产品渲染图,从渲染图跟手的比例也不难发现,Feiyu pocket确实非常的小巧,也比较符合"pocket"的产品定义,方便随身携带的同时,也真正做到了随开随拍。
内部填充比较整齐,除了已经拿掉的纸质说明书、保修卡外,看到的就是两个独立舱位,分别是右侧的Feiyu pocket主机和左侧的保护套等相关配件。
全家福:分别是可以360度旋转的手机夹、带内衬的保护套、、防丢绳、Type-C数据线及Feiyu pocket主机。
-2- 外观及产品细节
相信大家选择Feiyu pocket很大一部分原因,就是Feiyu pocket的便携性。124.5*40.5*30mm的整机尺寸,再加上仅仅只有115g的重量,如果单纯从便携性来讲的话,Feiyu pocket的便携性足够跟手机相提并论。轻巧便携、开机就能用的设计,也能极大的提升用户的拍摄极积性。
手柄真面提供了一块1.3英寸触摸屏,通过这块屏幕,我们可以完成对Feiyu pocket的设置、功能切换及预览等工作。屏幕下方左侧带红点的是拍摄键,右侧的是功能键,当然因为机身按键本身就不多,这两个键还担负在其它的操作。
侧面的电源键,相比友商的双键设计,Feiyu pocket多了这个侧键后,很多本来要在触控屏上才能完成的工作,也成功的转移到了实体按键上,极大的提升了用户体验。
另一侧提供了一个Tpye-C接口及MicroSD卡槽。
底部的1/4英寸螺纹孔及绳孔。
顶部Feiyu pocket的相机镜头,采用了一块1/2.5英寸CMOS传感器,搭载了一个120°视角、F2.8光圈的超广镜头,能够拍摄4K/60P UHD视频或最高3840*2144分辨率的静态照片。
标准三轴云台设计,俯仰轴可控角度为正负140°,横滚轴可控角度为正负90°,航向轴可控角度为60°到-254°,最大控制转速为180°/S(跟随速度)。Feiyu pocket除提了标准的三轴机械云台外,还额外增加了三轴数字防抖功能,最大可实现六轴混合防抖。
外观部分,最后让我们来看下Feiyu pocket跟相关配件的使用情况,首先是保护套,内层贴有保护层,能够起到较好的保护作用,不过开关收纳的时候没有云台锁定功能,方便性方面没有大疆口袋灵眸的方便,其次电源键外露存在误解开机的风险,希望后面的固件能够改进吧。
Feiyu pocket、手机夹、手机、三脚架的组合。从总的初体验情况来看,Feiyu pocket拥有更大的屏幕、更多的按键、更大的可控角度及更加完善的功能(自带2.4GHz WIFI这一点比大疆良心很多)。
-3- 使用体验
1、FeiyuCan APP
APP方面,飞宇给我们提供了一个叫FeiyuCan的APP,通过这个APP我们能够更加直观、高效的完成所有Feiyu pocket的设置及操作。下面这个是已经安装好的APP界面情况,总共有Feiyu pocket、我的、教程三个版本组成。
跟着主界面的连接步骤,开启Feiyu pocket的无线网络,根据提示完成操作后就能很快完成设备连接。Feiyu pocket目前提供的六种拍摄模式,从左往右分别是延时摄影,能够设置间隔时间、时长及轨迹点;慢动作提供了4K 2X、1080 4X、720 8X三种选项;核心的视频拍摄部分,可以选择的地方就比较多了,提供了1080P到4K三种分辨率、24帧到180帧8种视频帧率及高、低两种画质选项。
拍照方面提供了三种不同延迟的定时拍摄及自动、全手动等拍摄选项;考虑到大场景拍摄需求主,Feiyu pocket还提供了2*2、3*3及单独的180度超广角拍摄;最后一个是动态延时,提供了2X到30X五种动态延时速率选择。六种拍摄模式加上丰富的设置选项,Feiyu pocket的拍摄功能,基本覆盖了目前各种主流的拍摄需求。
2、延时拍摄
视频拍摄中非常有表现力的一种拍摄方式,Feiyu pocket提供了延时摄影和动态延时两种拍摄方式,这里重点体验了下延时摄影的相关情况。菜单部分提供了延时间隔、拍摄时长、轨迹点三个可设置项。其中的轨迹点设置功能可以模拟出类似于电动滑轨才会有的移动效果。
左侧的是延时间隔设置为5秒,10分钟拍摄时长,四个轨迹点。右侧的是延时间隔设置为10秒,20分钟拍摄时长,两个轨迹点重合(系统要求最少两个轨迹点,两个轨迹点重合也相当于固定延时摄影)
估计是楼主延时间隔跟拍摄时长没有计算好比例,左侧多个轨迹点之间移动不是很平滑。换成固定点延时摄影,Feiyu pocket的表现就比较出色了,平时晒个volg完全够用了,在光线充足的情况下,成像效果也比较理想。
3、慢动作
在慢动作拍摄方面,Feiyu pocket提供了4K 2X、1080 4X、720 8X三种选项,相信随着固件的升级,应该会提供更多的选项。左上角是原生1080P 120FPS拍摄,右下角是原生慢动作1080 4X拍摄的效果,相比通过后期降格或者升格处理得到的慢动作,原来的慢动作不但能更好的保证拍摄质量,也极大的减少了后期处理的时间。
4、视频
对于大多数用户来说,用手机拍摄视频最容易碰到的问题主要有二个,第一是在手持拍摄,特别是在边走边拍的场景下,很难保证图像的横平竖直。其次就是拍摄时视频的稳定性,而这两年发展起来的三轴稳定器无疑能够极大的改善这两个问题。这次的Feiyu pocket除提供了标准的三轴稳定外,还额外增加了三轴数字防抖,看下具体表现(下面对比视频都为手机通过手机夹固定在Feiyu pocket手柄上后,同步拍摄)。
正常走路拍摄效果,中途为了更好的说明三轴稳定器对图像横平竖直的影响,加入了人为的左右晃动。从下面的演示视频不难看出(左上角为Feiyu pocket拍摄,右下角为三星Note 9拍摄),即使在晃动角度超过20度的情况下,Feiyu pocket都极好的保持了视频的横平竖直稳定性,除了因为没有特别注意走路方式产生的轻微上下窜动外,视频的整体稳定性比较出色。
后半段楼主开始跑起来,在尽量保持Feiyu pocket平衡的情况下,手机拍摄出来的视频已经非常影响观看效果,不管是地面、树木还是远处的楼房都出现了断层式的震动感,反观Feiyu pocket的拍摄效果,除了速度感有明显增加外,画面的整体稳定性同样表现出来极高的水准。从总的测试情况看,越是颠簸的场景、越是高速运动的场景,Feiyu pocket的优势会更加明显。
5、拍照
最后来看下Feiyu pocket的样张情况,相对出色的视频拍摄能力,Feiyu pocket的静态样张表现只能算得上一般,目前的成像质量大概就千元级手机的水平。当然在光线较好的的情况下,样张的实际表现还是可以接受,色彩还原也较为正确(所有样张都为原图直出)。
在明暗对比比较明显的场景下,对于初入成品影像拍摄的Feiyu pocket来说,算法上面明显吃亏些。总的体验来看,Feiyu pocket的成像效果虽然跟目前主流的手机拍摄样张有一定差距,但是相信后期如果能够在白平衡、HDR等算法上更进一步的话,应该会有很大上升空间。
-4-
写在最后
从楼主的实际体验来说,相比手机,Feiyu pocket的优势除了能够增稳外,还能尽可能的保证视频拍摄时的横平竖直。相比传统三轴稳定器,Feiyu pocket的优势也较为明显,首先是够小巧,随便一个口袋就能把Feiyu pocket揣在兜里,其次是一体式设计,极大的简化了传统三轴稳定器需要借助额外拍摄设备及前期需要调整的问题。
相比友商那款口袋云台相机,Feiyu pocket在硬件层面也有一点优势,比如更大的显示屏、更大的底、更多的按键、更好的扩展性、自带WIFI及更好的性价比等。当然作为口袋云台相机的后起之秀,飞宇在三轴稳定器的硬件及算法上面肯定是没有任何问题的,现阶段个人觉得Feiyu pocket需要加强的地方主要还集中在影像的算法上,期待后续固件能带来更好表现吧。
