前阵子朋友让我给他推荐个一百块左右的鼠标,就平时偶尔玩玩CS:GO,更多的时间是休闲和办公用。于是我给他推荐了罗技G102、赛睿Rival 106,和雷蛇炼狱蝰蛇,三款都算是大品牌的经典款,价格也符合要求,重要的是这几款的口碑也都不错。然后过了几天他拿着这款DS102鼠标兴冲冲的跑来告诉我,微星这款也只要99块,用着也挺舒服,一样是大品牌,给你试试,评价评价?
简开箱
DS102的包装是微星家族式的红白风格,从包装上可以看到鼠标有黑白二色可选,不过我想颜值党应该都会选白色版本吧。鼠标的包装体积很小,入门级产品一般都不会在包装上下太多功夫,能有效的保护产品就足够了。
鼠标的四个卖点组成了包装背面的主要部分。
附件只有一个简单的说明书和一张保修卡。
外观细节
这只DS102颜色与其说是白色,不如说是熊猫色更准确,它的上盖部分是白色,滚轮区域、侧裙和底壳都是黑色。尺寸大概是:125x67x38mm,重量大约94克左右,属于中等大小鼠标的范畴。
DS102的上盖使用钢琴烤漆的镜面设计,相对来说更好打理,也不是很容易留下汗渍和油渍,不过现在天气热起来了,还是需要不时的擦拭打理一下。
虽然DS102是一只左右对称鼠标,但只在左侧设置了两颗侧键,这个设计对有使用侧键习惯的左撇子玩家不是太友好,不过纵观目前在售的鼠标,本来就少有两侧都设置侧键的型号了。
两颗侧键的位置紧挨着上盖,不太容易误触,侧键的触感很清脆,回弹也很迅速干脆,后侧键的点击手感比前侧键更接近于左右键的手感。
侧裙的黑色材质部分使用了镜面和细磨砂两种工艺来过渡,也极大的提升了鼠标的层次感。
鼠标尾部的龙形logo灯。
左右键使用的是一体式设计,左右键微动也使用了这个价格档次非常常用的欧姆龙20M开关。这种微动的特点是点击清脆,反馈感清晰并且回弹迅速,理论寿命是2000万次点击,拥有很大一批忠实用户。
滚轮内侧是透光材质,外层是有凸凹设计的橡胶表面,阻尼感适中,有明显的刻度感,快速滚动时不会晃动,也没有很明显的噪音。滚轮和DPI键之间有一颗档位指示灯,不同档位时会亮起不同的颜色。
鼠标上盖靠近底壳的附近有一个内收设计,环绕灯带就是隐藏在这个向内倾斜的夹层中。
底部有两块大面积特氟龙脚贴,分布在头尾两端。传感器光头在中间略微靠前的位置。这只鼠标搭载一颗PMW3325光学引擎,也是目前百元级鼠标中最常见的电竞级光学传感器。
后半段设置了两颗物理开关,左侧是回报率切换键,四种回报率对应四个不同颜色灯光;右侧是灯光模式切换键,可以免驱直接在这里对鼠标灯效进行切换,还是挺方便的。
线材使用黑色TPE防缠绕线,表面比常见的橡胶线缆要光滑一些,柔软度也挺好。磁屏蔽环和镀金USB一个不少,还配了一块魔术扎带。
驱动程序
微星为DS102设置了一个独立的驱动程序,主要分5个功能设置模块,分别是:按键设置、DPI设置、灯光设置、鼠标参数和宏定义,按键设置里主要是用来自定义按键功能,也可以将设置好的宏功能定义到需要的按键上。
DPI设置部分,可以禁用掉一些不需要的DPI档位,DPI数值可以以100DPI为步进,设置200DPI到10000DPI之间的任意数值。
灯光设置部分,可以对预置的7种灯效进行亮度、速度以及颜色的深度个性化设置。
鼠标参数部分,主要是设置鼠标加速度、滚轮速度、双击速度和回报率。宏定义就不多说了,设置起来并不难,只是步骤比较繁琐,我个人不太建议游戏中使用宏功能。
灯光效果
底部的大面积环绕灯带,除了鼠标前侧外,其它部分都被覆盖到了,个人认为流光灯效最炫酷。
DS102的灯光共分为三部分,除了底部环绕灯带外,还有尾部的龙形LOGO灯和滚轮灯。得益于超长发光面积的环绕灯带,DS102的整体灯光效果还是很赞的。
使用体验
17cm手长使用趴握或者抓握的持握方式都可以很轻松的使用DS102这款鼠标;19cm手长抓握很顺手,但趴握时手心会觉得略微有点空,也算勉强能用;如果手长再大再长一点的话,就不是很适合趴握来用这只DS102鼠标了。相对来说,这款鼠标还是对于中小手型要更为友好一些。这款鼠标的外形是一个比较经典的外形,上手可以很快适应,而且94克的重量也和常规鼠标的重量出入很小,不需要太长时间就能很好的掌握。唯独默认的DPI数值是500/1200/2000/3000/5000这五个档位,而很多喜欢玩FPS游戏的玩家可能更多的选择是400/800这样的数值,所以使用这款鼠标的玩家,建议先安装驱动进行设置后再开始愉快的玩耍。
我使用DS102鼠标试玩了一下《CS:GO》,因为疫情被封在乡下老家的关系有小半年没玩过这游戏了,初上手时连怎么瞄准都差点忘记了,操作异常的僵硬,玩了两局休闲后基本找回了一点感觉,战绩也不再是负数了。鼠标的表现一直很稳定,划拉甩枪、点射、三连发都很顺畅,作为一只百元级鼠标来说,这个表现应该足够满足绝大部分非发烧级的玩家使用了。
小结
在百元级别入门级游戏鼠标这一块的竞争一直都很激烈,几乎每个品牌都有专攻这个档次的产品。微星一改往常全家桶驱动的做法,专门为DS102开发了独立的驱动程序,来让它加入这个激烈战场,应该说微星对这款鼠标是有着很强信心的。相对于以往微星旗下的电竞鼠标产品来说,这款鼠标各方面综合起来是诚意满满的。钢琴烤漆镜面上盖、RGB环绕灯带,再加上欧姆龙20M微动和PMW3325,纵观在售的百元级别鼠标,也没有哪一点能挑刺的。最后如果可以把默认DPI档位数值修改为常用的400倍数数值的话,那么很多人就可以直接插电免驱使用了,这样一来才会更方便。
