九安无线套装+西部数据监控紫盘,看家护店理想之选
发表于 2020-6-4 20:55:05
我是一名自媒体优质数码领域创作者,我很热爱新奇产品,也拥有近20家自媒体平台,同时我也是一家卫浴建材的经营者,我的经营店铺为170平米,已经装修了4年了,所以这次乘着五月活动节忙完,我也是将原来规划的店铺格局进行了改动,顺便也在店铺里提升一下安防系统,虽然我们市场内本身就有各种监控,但是都只针对市场的,曾经就有发生某店铺收银台内数万现金被盗,所以这次的安防系统我也是准备全方位无死角的进行铺设。
那么安防系统上我选择的是西部数据监控紫盘+九安JA-K6208H-W录像机+九安PJ2131H-W摄像机无线套装,为什么会选择这个套装呢,先来说一下硬盘上,硬盘上我选择的是西部数据,西部数据作为监控存储解决方案的领导者,尤其是紫盘更是专为监控系统设计的硬盘,无论是数据存储还是适配性上更加的强,再来说一下录像机和摄像机,我选择的是九安,九安本身也是一家视讯监控产品及解决方案的提供商,提供视频技术、监控产品及解决方案,所以这样的搭配,我觉得非常的完美。
来说一下我的使用感受,对于这个套装,我还是很满意的,因为是老店铺升级,所以之前也并没有预埋监控线路,如果说走明线,那么势必会很难看,所以这个无线套装对于老店铺而言真的是太完美了,在安装使用上也很方便,找到合适的位置进行安装就可以了,因为是通过无线传输的,而且出厂时已经配对完成,通电即出图,所以无需过多的操作,在使用上,录像机自带的操作系统可连接显示器使用,也可以通过手机APP进行查看,更可以通过网页端进行查看,易用指数五颗星。
下面来进行简单的开箱,可以看到产品的包装采用的是手提式的设计,方便装取,包装盒的正面主要是产品的实物渲染图及产品的品牌标示等,产品包装盒的背面主要是产品的各项参数及各项信息组成,非常的全面,当打开包装盒后,可以看到产品内部非常的完整,包裹的很好,这样能够保证产品在其运输过程中的安全。
包装清单方面:
西部数据监控紫盘+九安JA-K6208H-W录像机+九安PJ2131H-W摄像机还有就是种产品配件一应俱全。
一、西部数据监控紫盘外观细节
首先来说一下西部数据的这款监控紫盘,西部数据紫盘专为监控而生,在数据的稳定性上做的非常好,可7x24小时运作,同时也具有低功耗、低噪音、低磨损等特性。
这里值得注意的是,西部数据监控紫盘是和厂商的主机系统是有机整体结合的, 且采用的是和主机系统互锁绑定的销售模式,这样大幅提升了整机系统的高性能,长久稳定性和高可靠性,同时磁盘具有密码保护功能,提高了数据的安全性,所以千万不要把监控紫盘从当前主机系统里拆下来,用做别的用途。
目前西部数据监控紫盘必须安装在西部数据对接过的厂商的NVR/DVR系统中才可以保证其性能的稳定性,并且西部数据监控紫盘不是通用硬盘,在没有对接过的系统上,由于没有和硬盘的密码互锁机制,该款硬盘是不会工作的,还有西部数据监控紫盘的容量点目前只有2TB,4TB和6TB这三种容量,我选择的就是2TB的。
二、九安JA-K6208H-W录像机外观细节
其次来说一下录像机,录像机为九安的JA-K6208H-W录像机,整体设计以四方型的设计,有点类似早前的DVD样式,颜色上略带黑色磨砂风格,机身以铁质材质打造,适合不同的环境使用,正前方左上角为九安的品牌标示,右边则是电源指示灯,硬盘指示灯,工作指示灯等,蜂鸣器组成。
左侧和右侧分别设计了散热孔,我们都知道监控设备都必须24小时开机的,所以内部的散热非常的重要,这样才能保证设备长期稳定的运行。
机身的背侧为各类接口位置,主要集成了音频接口,VGA接口,HDMI接口,WAL网口,USB接口,电源接口组成,在接口上还是很丰富的,尤其是加入了HDMI接口,让高清画质传输更优质。
底部的设计非常的平整,并用预留了挂墙孔位,也就是说录像机不仅可以平放在桌面上,也可以挂在墙上使用,这说明使用性比较的强。
九安JA-K6208H-W录像机也是一款无线NVR,通过两根无线天线,可以网络接收IPC(网络摄像机)设备传输的数字视频码流, 并进行存储、管理,从而实现网络化带来的分布式架构优势。
三、九安PJ2131H-W摄像机外观细节
最后来说一下摄像机,摄像机为九安PJ2131H-W摄像机,该款摄像机具有IP66级防水防尘能力,具有全天候监控能力,而且在使用上也特别的广,适合于室内外及多种复杂的环境下使用,从材质上来看,虽然为塑料的材质,但是整体感觉上非常的牢固和耐用。
摄像机的镜头为4mm,并且在镜头上还设计了一个遮光罩,这样使得在平时的使用上能够抵御阳光直射,避免出现画面看不清等现象的发生,像素为200万,分辨率为1920x1080,16:9的高分辨率,并且内置了麦克风和4个LED阵列,红外距离为30米。
九安PJ2131H-W摄像机为固定式的设计,不带云台的,所以摄像机的尾部设计了一个可调节位置的旋钮,当摄像机安装完成之后,需要什么样的位置和角度,可以通过这个旋钮拧送后调节,调节完成后,再紧拧即可。
摄像机内置安防专用无线WIFI模块,信号稳定抗干扰能力强,在空旷无干扰的环境下,WIFI距离能达800m。
在其底部可以看到有棉性的材质加固,可以在安装上起到保护墙面的作,并且预留三个螺丝固定孔位,可以直接安装在墙体上使用,并且还设计了线束开孔位,使得安装后更加的平整,美观度极高。
摄像机一共有四个,其中三个是纯无线摄像机,因为已配对好,所以插上电源就可以使用,无需多余的设置,另外一个为带网口摄像机,那么这个带RJ45端口的摄像机有何用呢,其实就有用于到NVR上,用于有线传输视频,当摄像机无法用无线信号传输时,可以使用RJ45与NVR通过网线连接,用有线传输方式,无线问题有线解决。
四、硬盘安装
通过上文进行录像机、西部数据紫盘、摄像机进行介绍,我相信大家也应该有了一定的了解,那么现在开始实际的操作体验了,先要进行硬盘安装,因为硬盘和录像机是分开的,所以你拿到手后,第一步要进行硬盘安装,用螺丝刀拧开机箱背部的和侧面的螺丝,取下上盖板。
当取下上盖板后,可以看到录像机内部非常的简洁,从主板做工上来看,还是非常好的,各排线都做的很好,那么第二步就是将硬盘数据线和电源线一端连接至主板上,另外一端连接至硬盘上即可。
当硬盘安装好后,注意各接口是否插紧,然后第三步就是将硬盘录像机侧立,对准硬盘螺纹口与机箱底部预留孔,用螺丝将硬盘固定住,最后就是盖好机箱上盖,并固定好螺丝即可完成。
五、摄像机安装
硬盘安装完成之后,那么下面就要选择合适的位置安装摄像机了,因为我的店铺比较的大,具体的布局是,三大区域+收银区,三大区域分别是五金、智能马桶区,浴室柜区,淋浴房区,每个区域都用石膏板进行隔断,所以我要选择的安装位置是要以收银区为中心点,进行全覆盖的形式进行安装,尤其是三个大区域要覆盖住。
这里需要注意的是NVR录像机和IPC摄像机都是通过无线连接传输的,所以如果因为墙壁和金属等障碍物阻隔,那么势必会影响信号的传输,不过也不用担心,可以利用配备的天线延长线来进行信号传输的延长。
六、产品实际体验
将各接口接入完毕并连接好显示器后,这样录像机就可以正常工作了,因为这是一个套装,出厂时已经配对好了,只要接通电源后,就可以显示画面了,非常的简单,还贴心的配了一个小鼠标,这样可以直接用鼠标进行操作,方便。
从显示器上可以看到,画面非常的清晰,因为是有四个摄像机,所以我选择的是四画面显示,每个画面都能对我的店铺进行覆盖,无论顾客从哪个门进入我都可以清楚的看到,并且我还在视频检测中开启了人形侦测和移动侦测,并以蜂鸣器和手机APP进行报警提示,当有人进入摄像机范围就可以直接收到提示,便于查看。
西部数据和九安的这个套装,目前实际的操作体验共有三种,第一种是录像机上直接连接显示器进行操作,第二种就是手机APP上进行查看,第三种是通过网页端进行查看。
录像机操作体验
当进入录像机的主界面时,可以在任意监控画面点击右键进入菜单栏,之后进入系统设置,不过进入系统设置时需要登陆用户名和密码进入,默认情况下用户名admin,而密码则为空,点击确定就可以进入了。
这里需要注意的是新购的西部数据监控紫盘为新硬盘,如果要在九安JA-K6208H-W录像机上使用,还需要先进行格式化,只有在状态里显示已格式化,才能正常的录像,可以看到新硬盘的实际容量为1863.0GB。
菜单栏
在菜单内共有12个选项,通过不同的选项进入不同的设置界面,来进行你所想要的功能与选择。
分屏选择:可更改视图的状态,可选择查看多个或者单个摄像机
视频管理:可管理摄像机和NVR通道
系统设置:所有的系统设置都可以进入这个页面
视频回放:播放录制的视频
视频备份:备份录制的视频
色彩调节:调整每个摄像机的图像设置
云台控制:云台控制或者设置摄像机(仅适用于带云台的摄像机)
输出音量:调整音频摄像机的音量
设置向导:教您一步步设置的指南
一键上网:网络设置的快捷方式
无线添加:通过无线添加无线IPC
退出系统:注销,重启,关闭屏幕输出,关闭系统
系统设置
从系统设置里面可以看到有常规设置,录像设置,网络设置,通道设置,系统管理组成,您可以通过相关的设置来对录像机和摄像机进行设置,达到你想要的。
常规设置:主要有时间设置,硬盘设置,异常设置
录像设置:主要有录像计划(定时、移动、报警)
网络设置:动态域名,E-Mail,无线设置,PPPOE,无线上网
通道设置:通道OSD,视频检测,IPC升级,码流值
系统管理:日志信息,用户管理,软件升级,系统维护,出厂设置
(GIF动图)
视频回放
九安的这个无线摄像机套装中搭配的是西部数据监控紫盘,使得我们在平时的实时和回放上都能够做到画质清晰和流畅,而且容量上为2TB,相对来说2TB大小的容量,就算我们7x24小时不停的视频监控和录制,也能够满足我们尽半年的存储量。
当视频回放时如何才能做到视频快速的播放和流畅呢,这就要考验监控盘了,而西部数据监控紫盘本身就是为监控而打造的,所以可通过下面的GIF动图看到,回放时的视频画面非常的流畅也非常的稳定,当有人走过时,没有任何的延迟感。
(GIF动图)
(GIF动图)
(GIF动图)
视频放大
在监控画面上,我们可以通过鼠标上的滚轮进行某个位置的放大,这就要看摄像机的清晰度了,本身九安PJ2131H-W摄像机也是有着1080P的分辨率,当通过摄像机把细节放大后,可以看到,地面上纸张里写的字迹都能够看的很清晰,无论是白天和晚上都能够进行还原。
(GIF动图)
夜视效果
九安PJ2131H-W摄像机日夜模式,当夜晚时,会自动开启红外摄像,保证夜晚的清晰度,虽然我们这个市场内营业时间是下午17:00停止营业,所以17:00以后的安全就要依靠这套九安的监控设备来继续职守了,从下方的示图上可以看到,晚上虽然市场内的灯已经关了,但是其清晰度依然非常的高。
注:夜视模式下,机器正常,状态灯会关闭,防止灯光干扰。
视频备份
当我们所需某一段视频时,该如何获取呢,其实最简单的方法就是通过视频备份功能,来进行下载到U盘内,然后在由U盘拷贝到电脑上进行播放了,这里需要注意的是九安JA-K6208H-W录像机最大支持32G的 U盘。
九安JA-K6208H-W录像机有两个USB接口,将U盘插入到随意一个USB接口上就会弹出一个U盘检测窗口,通过这个窗口,你可以进入软件升级,视频备份,配置导出,配置导入等,我们选择视频备份,然后选择需要的通道,在点击录像模式,检索需要的时间段,选择需要的录像进行视频备份即可。
我分别选择了5段视频进行下载备份,通过下载的速度上来看,下载备份时间非常的快,5段视频大概也就1分钟左右就已经备份完成了,而且备份完成,也会有提示,然后拨出U盘就可以了。
(GIF动图)
手机APP操作体验
现在来说一下第二种操作体验,即手机APP进行操作,先来下载九安的专属APP,那就是“juan cloud”这个APP,具体的下载可以扫描说明书或者系统中的二维码进行下载安装,当安装完成之后,要进行绑定,通过扫描二维码就可以绑定添加,非常的简单,具体就不详细说了。
当完成绑定后,运行“juan cloud”APP登陆即可,登陆后就可以看到视频的实时画面了,来看一下APP上的功能,其实在APP上的功能也很多,可以选择回放,窗口,比例,标清或高清,并且可以进行语音对讲,截图,录像等操作,最主要的是在使用上特别的简单,易懂,也方便。
手机APP上查看当前的四个画面,我选择的是横屏查看,清晰度非常的高,而且还可以选择标清和高清两种清晰度模式。
从手机APP上的视频画面来看和录像机查看是一样的,而且最主要的是可以远程进行登陆查看,也就是说在4G网络上也能够查看实时视频并且视频回放,视频回放的选取上这个和你的网络有直接的关系,一般建议在局域网内播放,这样速度快一些。
网页端操作体验
最后来说一下第三种操作体验,那就是网页端的体验,这种相对来说局限性就比较大了,只能在同一个局域网内,而且是需要在电脑上查看的,具体的使用方法非常的简单,只要在打开网页窗口,输入对应的IP,就可以进入了。
进入之后和录像机上查看其实也差不多的,功能上也一样,不过这种操作体验对于公司或者厂房内安装监控设备很有用的,比如我将监控设备安装在厂区内,然后我要查看监控,我只需要通过另外一台电脑直接访问就可以了,也很实用。
(GIF动图)
户外使用
当然这个无线套装中的九安PJ2131H-W摄像机不仅可以安装在室内,也可以安装在户外,因为摄像机拥有IP66级防水防尘能力,安装在室外就算风吹雨打,也不会影响设备工作,同时也能够保证摄像机在长久稳定工作。
七、产品总结
从整体上来说,西部数据监控紫盘+九安JA-K6208H-W录像机+九安PJ2131H-W摄像机无线套装还是非常不错的,首先来说一下阵容非常的强大,一块西部数据监控紫盘2TB,一个九安JA-K6208H-W高清录像机,还有四个九安PJ2131H-W无线摄像机组成,无论是数据的稳定性还是成像效果都非常的好,另外无线信号传输方面也更加的远,其次来说一下安装上,安装非常的简单,因为出厂已经配对完成好了,只要将摄像机安装在需要的区域并调试好合适的位置,然后将录像机各接口接入完毕就可以出图像了,安装调试就是这么的So easy,最后来说一下实用度上,这样一套无线套装,已经基本上能够保证看家护店的全覆盖了,而且在使用上也非常的简单,老少皆宜,支持录像机连接显示器查看,手机APP查看,网页端查看这三种,满足日常所需。
热爱测评与玩乐,热爱摄影与写作。
