轻便随身行稳健的手机视频拍摄助手,魔爪Mini MX稳定器体验
发表于 2020-8-21 20:54:27
视频和直播这些年越来越流行,除了催生出很多社交平台之外,在硬件方面,也有稳定器等配件出现,特别是用在手机上面的稳定器,用这类设备辅助拍摄视频,会比手持拍摄更加稳定,而且可以拍出一些复杂的效果,最近在用的就是魔爪Mini MX这款入门级的手机稳定器。
魔爪Mini MX这款稳定器比较小巧,从包装的大小上就能直观的看出来,很多人用稳定器拍摄视频,一般都是在户外进行的,所以通常对稳定器的便携性和续航能力要求很高,魔爪Mini MX的重量是412克,大约相当于两部手机的重量,能够适配143到280克重的手机,配备的电池则是2000mAh,日常使用一整天也没有问题。
这款稳定器在包装中的形态是折叠状态的,这也是外出携带时的状态,第一次使用之前需要先充满电,然后按照说明书的提示将魔爪Mini MX展开,而且稳定器开机之前要先将手机安装好,这样稳定器才能正常调平并工作。
在配件方面,这款稳定器提供得比较完备,除了基本的说明书和充电线之外,还有收纳袋和可拆卸的三脚架,以及一根挂绳,这样外出使用时会更加方便一些,而且可以看到魔爪Mini MX在折叠状态下体积也不算大。
作为一款入门级的手机稳定器,魔爪Mini MX的做工还算不错,其中细节和手感上都比较令人满意,只是在机身缝隙和按键手感的处理上比较一般,但是不影响日常使用,另外在稳定器的各个关节位置也都标注了收纳时折叠的方向,更加便于日常使用。
魔爪Mini MX上面的按键不多,包括一对变焦键、一个多功能键,以及一个摇杆和一个扳机键,日常的各种操作都可以通过这些按键来完成,不过因为使用中会有一些长按、组合、连击的操作,所以头几次上手使用时不一定能够顺畅操作,多少需要一段时间的磨合。
日常拍摄中的防抖和角度调节都要求稳定器能够具备灵活的角度调节,魔爪Mini MX具有三轴角度调节功能,同时配备了“深红”防抖算法,日常使用中可以通过摇杆或其他快捷动作调节拍摄角度,魔爪Mini MX可以自动调用航向轴、俯仰轴和横滚轴,进而完成角度变幻、物体跟踪以及防抖等操作。
魔爪Mini MX完整的功能需要通过对应的APP端来实现,也即MOZA Genie/魔爪精灵这款应用,它可以在主要的应用市场上找到,安装好之后还需要与魔爪Mini MX配对,然后注册产品后才能够使用全部功能,因此魔爪Mini MX在使用之前还是需要较多的步骤来进行一些设置,包括首次充电、APP安装与注册激活等,对于一些入门级的玩家来说不算太友好。
日常主要的拍摄操作都可以通过魔爪Mini MX上面的5枚按键来完成,但是使用之前还需要通过说明书来了解一些各个按键的功能,总体来说,按键的操作分为单机、双击、三击、长按这几种,此外还包括摇杆键的方向拨动操作,所以开始用的时候不一定能够准确掌握,经过几次练习才能流畅使用魔爪Mini MX。
就日常的使用来说,魔爪Mini MX也和其它同类稳定器的模式类似,并且对于没有用过的玩家来说,开始时也存在一定门槛,加上魔爪Mini MX因为机身体积限制,没有加入太多按键,而是通过多种点击动作来区分同一枚按键的不同功能,所以更需要一定的磨合期才能够熟练的掌握各种操作,因此在刚开始用魔爪Mini MX的时候,最好随身携带说明书作为参考。
此外,在开始使用魔爪Mini MX之前,有一些细节也需要注意,比如开机之前要先装好手机,同时做好大致的调平,而且为了确保操作顺畅,最好在安装手机之前就打开蓝牙与定位,同时开启MOZA Genie应用。另外在魔爪Mini MX开机状态下,最好不要取下手机,否则稳定器会振动警告。而且魔爪Mini MX不支持快充,还有充电时也最好使用原装的充电线,从而确保充电的安全性和效率。
魔爪Mini MX的手柄设置比较友好,左右手都可以操作,同时按键部分也主要通过大拇指和食指操作,正面的按键主要用于调整画面,而背面的扳机键则主要用于切换拍照模式。魔爪Mini MX支持的FPV模式、极速模式以及盗梦空间模式等拍摄模式,基本能够满足很多常见的视频拍摄需求。
在手机尺寸的支持上,魔爪Mini MX的兼容性比较好,可以适用于厚度9毫米以下,宽度60到88毫米,重量143到280克的手机,安装手机时最好双手操作,此外手机夹上也配有必要的橡胶垫,在固定手机后也有很好的防滑作用。另外魔爪Mini MX也可以通过三击功能键完成手机横竖屏切换,从而适应不同的拍摄题材。
除了各种手持拍摄方式之外,也可以通过加装魔爪Mini MX附带的三脚架实现固定机位拍摄,魔爪Mini MX的螺纹口在航向轴底部,与手柄上的扳机键不冲突,而且这个螺纹口的规格比较标准,也可以安装其它第三方的各种三脚架设备,从而使魔爪Mini MX适用于更多的拍照环境。
MOZA Genie这款应用的操作界面也比较直观,其中横屏状态下,左上角可以看到当前手机和稳定器的电量状态,以及稳定器的拍摄模式,而左下角则可以查看相册、连接稳定器以及设置追踪目标,并且MOZA Genie还支持手持操作,这在自拍的时候会很方便。在应用的右侧则是常用的分辨率、闪光灯等设置状态,点击可以进入设置材质,右下角有录制和拍照的按钮,因为可以直接通过魔爪Mini MX实体键拍照录像,所以不太常用。
整体来看,MOZA Genie的操作界面很直观,多数常用的设置项目都可以手动操作,并且能够通过屏幕边缘的小图标了解实际的状态,使用的时候比较方便。而且对于很多入门玩家来说,MOZA Genie还支持模板拍摄以及后期剪辑和发布功能,并且有因此是一款全流水线型的视频拍摄和处理工具,减少了日常使用中规划、拍摄、编辑和发布的操作成本。
在实际的拍摄表现方面,魔爪Mini MX确实可以提供比较稳定的拍摄效果,不过并不能完全消除画面的抖动,在一般步行拍摄的时候,魔爪Mini MX能够将画面的抖动控制在很小的范围内,同时在上下台阶时也不会产生剧烈的晃动。此外在操作反应速度方面,魔爪Mini MX可以很快的完场通过摇杆操作的方向变化,而且复位归中时也可以非常迅速。
而在实际手持使用中,虽然魔爪Mini MX的重量控制较好,但是在安装手机后,整体的重心还是会向上移,长时间手持拍摄也会有些费力,同时在操作当中,正面的按键都需要通过拇指来操作,如果只靠单手操作很难完成复杂的镜头变化,不过魔爪Mini MX的操作很容易上手,并且具有良好的物体追踪能力,所以日常拍摄时也比较容易获得自己需要的素材。
总之,魔爪Mini MX的设计和性能表现都比较令人满意,基本符合一款入门级稳定器的使用需要,而且操作方面的难度也不高,并且具有良好的收纳设计,因此可以更加便捷的应用于更多的使用场景。
MOZA Genie作为客户端很适合新手使用,界面设计比较直观,同时也提供了很多拍摄和后期剪辑的素材,不需要太多学习成本就能够制作美食、旅行等常见题材的视频内容,而且可以作为直播的工具使用,可以为使用者提供多方面的辅助。
因此对于想要尝试Vlog等视频内容拍摄的朋友来说,魔爪Mini MX这款稳定器确实是很值得尝试的一款工具。
