超薄小巧、双向快充、通用便携——TEGIC迷我移动电源测评
发表于 2020-8-27 22:31:46
随着快充技术的日益普及,各种快充协议层出不穷,各大品牌手机、平板和笔记本电脑纷纷将快充列为标配功能。作为手机必备配件的充电宝,当然也是闻风而动,支持各种快充协议的移动电源开始粉墨登场。近日,有幸试用了一款名为TEGIC迷我移动电源的快充产品,它颜值高、功能强,内置10000mAh锂电池,提供最高22.5W的快充功率,具备双口皆可快充和双向快充功能。
感谢亿智蘑菇提供“TEGIC迷我移动电源”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观设计、功能解析、快充体验、试用检测等方面为大家全面介绍一下这款拥有超小尺寸、全铝外壳、双口快充、双向快充等强大功能的宇宙第二小充电宝!
一、【产品开箱】
TEGIC迷我移动电源的包装盒极具创意,采用了透明式塑料盖板+黑色纸盒的搭配,可直接看到内部的移动电源。盒盖左上角是产品的中英文双语对照名称:迷我移动电源;右下角是电池容量和快充参数:10000mAh、22.5W分两排排列,十分醒目。
包装盒背面的内容则较为丰富,黑底白字,顶端是TEGIC品牌LOGO,底部是产品铭牌信息,包括名称、型号、容量和支持的快充协议,以及具体的快充参数等。此外,右上角有印有产品条形码贴纸。
透明式塑料盖板为上掀盖式设计,塑料盖顶侧固定在盒体上,不能取下。TEGIC迷我移动电源被放置在黑色防撞棉托架内,两侧是半圆形取物孔,可轻松将其取出。此次本人试用的TEGIC Mini-PB126B是极为时尚的斑蓝补绿色,颜色非常好看。
包装盒内除了一份卡片面使用说明外,再无其他配件,未提供支持快充的充电线让人稍感遗憾,但在快充已渐成主流的当下,谁家里还没有几条快充线?更何况快充线不菲的售价,会让百元左右的移动电源瞬间失去高性价比。
使用说明通体黑色,黑底白字,对比鲜明,折叠式卡片设计,正反面印刷,主要介绍了移动电源输入、输出两种状态下,快充模式下电量指示灯的状态;背面是产品铭牌信息,内容与包装盒背面完全一样。
二、【外观设计】
TEGIC迷我移动电源采用全铝合金外壳,墨绿色配色,磨砂涂层,手感极佳。正面右下角印有TEGIC品牌LOGO,其右侧是针孔式LED电量指示灯,秀气美观、简洁大方。
移动电源背壳上印有简要的产品信息,包括产品型号、电池容量、额定容量、输入/输出参数,以及产品的环保标识等,尤其以最左侧的10000mAh和22.5W两个数字最为突出,其总功率为38.5Wh,小于民航登机标准要求,可携带上飞机。
移动电源的接口和开关都位于侧面,靠近电量指示灯一侧。最左侧是电源开关键,黑色椭圆形长条按钮,单击点亮电量LED指示灯,双击关闭。中间是USB-A接口,可实现最高22.5W的快充输出,支持SCP、AFC、FCP、QC3.0等快充协议。最右侧是TYPE-C双向快充接口,支持最高18W的PC3.0和QC3.0的快充协议。
移动电源背壳上在充电接口和电源开关的对应位置还印有相应的图示和文字说明,其中USB-A接口为单向输出,支持4.5V/5A(22.5W)、5V/4.5A(22.5W)、9V/2A(18W)、12V/1.5A(18W)快充;TYPE-C接口为双向快充,其中输入支持5V/2A(10W)、9V/2A(18W)、12V/1.5A(18W),输出支持5V/3A(15W)、9V/2A(18W)、12V/1.5A(18W)。
移动电源内置一容量为10000mAh(3.85V/38.5WH)的聚合物锂电池,电量指示灯分四级显示,每个灯代表25%的电量,开封时3盏灯亮,显示还保有75%电量。得益于快充加持,移动电源充满电时间仅需3.5小时,充电速度提升一倍以上。
三、【功能解析】
TEGIC迷我移动电源号称宇宙第二小充电宝,其外观尺寸约为105.5*66*14.5mm,而且实际称量仅重182克,体积小、重量轻,而且还具备双向快充功能,确实能够秒杀市场上同类产品,名副其实。
移动电源注重充电安全,提供包括过压保护、电流调节、短路保护、自动电流匹配、静态电阻、温度保护等多达九项的安全保护措施,支持为华为、苹果、联想、三星、小米、微软等品牌的手机、平板、笔记本电脑等设备提供快充服务。
以笔者手中iPhone 11为例,移动电源的TYPE-C接口支持PD3.0快充协议,使用TYPE-C—Lightning快充线可以为iPhone 11提供18W快充服务。快充模式下,最左侧的LED电量指示灯会变为绿色,1小时即可将手机充满!
当为不支快充的iPhone手机充电时,可通过移动电源的USB-A接口,使用普通的USB-A—Lightning充电线充电,功率大约为5W(5V1A)。充电时,LED电量指示灯为白色,因为不支持快充,所有大约需要2.5小时才能将手机充满!
当同时使用移动电源的2个接口为2部手机充电时,其总输出功率为15W(5V3A),此时快充协议无法发挥作用,但却会根据接入设备自动匹配电流,让快充设备实现相对较快的充电速度。以笔者手机两部苹果手机为例,同时开始充电后,接入TYPE-C接口的iPhone 11明显充电池速度更快。
TEGIC迷我移动电源不仅可以给手机充电,而且还能够为笔者手中的联想笔记本充电。快充模式下(充电时,最左侧的LED电量指示灯为绿色),通过移动电源的TYPE-C接口,使用TYPE-C—TYPE-C快充线,功率为18W(12V1.5A)。
四、【快充体验】
虽然TEGIC迷我移动电源具备1C1A两个接口,但却只能通过TYPE-C接口为自己充电。输入状态下,电量指示灯会自左向右依次点亮,每充满约25%的电量点亮一盏灯,不足25%时指示灯会持续闪烁,直至四盏灯全部保持常亮,充电结束。
由于TYPE-C接口支持双向快充,因此输入状态下也可使用快充模式。使用快充头和TYPE-C—TYPE-C快充线,接入移动电源的TYPE-C接口,10000mAh电池容量,3.5小时即可充满。
快充模式下,最左侧的LED电量指示灯为绿色,其余指示灯为白色,每充满25%的电量会自动点亮一盏灯。
快充模式下,监测仪显示充电功率达到了(9.18V2.03A) 18.64W,能够保持稳定的高速输入,充电速度极快;与普通充电宝相比,充电速度提升了近一倍,极大提升了使用的时效性。
当不具备快充条件时,也可使用普通充电模式,此时充电功率会自动适配为(5V2A) 10W,充电时间较长,与普通充电宝相比,充电速度基本相同,需要6小时才能将其充满。
五、【试用检测】
由于TEGIC迷我移动电源未提供快充线和充电线,因此只能使用手头的现有线缆配合测试,包括USB-A—Lightning充电线、TYPE-C—Lightning快充线和TYPE-C—TYPE-C快充线。由于手中缺少安卓快充设备,因此没有USB-A—TYPE-C快充线,此次无法测试最高的22.5W快充。
iPhone 11支持18W快充,TEGIC迷我移动电源支持PD3.0快充协议。使用TYPE-C接口时,监测仪显示充电功率为(9.13V1.98A) 18.08W,尤其是电量越少,充电速度最快,50%之前始终保持 18W左右的快充模式;电量达到80%后,会自动退出快充模式;90%后进入涓流充电模式,充电速度不具参考性。
使用USB-A接口为iPhone 11充电时,由于该接口不支持PD快充协议,此时监测仪显示充电功率为(5.08V1.92A) 9.75W。虽然不属于快充模式,但相比之下,充电速度比iPhone 6SP要快,勉强可以接受。
TEGIC迷我移动电源的额定容量为6000mAh,可以同时将两部(电池容量分别为3110mAh和 2750mAh)手机充满电,而且还能保持1格的剩余电量。虽然无法进入快充模式,但其总输出功率为15W(5V3A)。
联想笔记本支持PD快充协议,因此可以使用TEGIC迷我移动电源的TYPE-C接口为其充电。此时,监测仪显示充电功率为(12V1.46A) 17.52W,而且最左侧的快充指示灯保持绿色常亮。
通过试用,TEGIC迷我移动电源外观精致、轻薄小巧、颜值出众,全铝外壳、方便散热、坚固耐用;1A1C双接口快充,TYPE-C支持双向快充,支持SCP、AFC、FCP、QC3.0等快充协议;电池容量10000mAh,最高支持22.5W快充,充电速度快、支持设备全;注重充电安全,提供高达九项的安全保护措施。试用期间,成为全家人争抢的外出必备充电神器!
但是,也想针对TEGIC迷我移动电源提几点改进建议:首先,金属外壳非常光滑,手持时易滑脱,强烈建议搭配能增加摩擦力的硅胶套,或在机身上增加可穿套挂绳的挂绳孔,加强携带安全性。其次,随机未提供专用快充线,极易因使用杂牌快充线导致移动电源性能无法真实展现,强烈建议附赠”一拖三短式“快充线,方便使用、兼容性强。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供“TEGIC迷我移动电源”的试用机会,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
