序言
发现了么,我们越来越讨厌无谓的等待,比如网页上的转圈圈,比如开启淘宝的速度,比如切换不同存储的繁琐;这些等待不仅浪费时间,还非常枯燥,因为那个时候我们什么也做不了!所以,信息时代,时间才是最宝贵的,哪怕只是几秒钟。 今天就来安利一款简化电脑操作的法宝,ORICO奥睿科AT2U3-7AB 集线器,其在兼容主流PC平台的前提下,支持多设备扩展,如硬盘、U盘、手机、打印机、鼠标、键盘、加湿器、小台灯等等,接口不够用的问题还会存在吗?那么实际体验如何呢,我们马上展开评测,Let's go! 外观设计开箱验货永远是最令人兴奋的时刻,打开包装可以看到奥睿科AT2U3-7AB主机以及所有配件,配件包含DC电源、USB连接线、螺丝钉、说明书及保修卡,以下为全家福展示。 DC电源值得我们强调一下,当同时连接较多的设备时,电脑供电无法满足多设备同时使用的稳定性,所以采用了外接供电的方式,如此就能保证大功耗设备的稳定运行,另外,不同插口数量的集线器对应的电源也不一样,本款7口集线器输出功率为12V-2A,更多插口则有更高的输出。 1米的连接线,能轻松满足桌面使用,并且采用了USB3.0A/B接口,保证了更稳更快的传输特点;相比USB-A/B型接口,其实我更喜欢USB-C型接口,但对于这种万年不动的设备来说,确实没有使用C口的必要。 终于到了主角登场的时刻了,奥睿科AT2U3-7AB为7口集线器,轻松满足家用的同时,也能应对一般办公场景使用,当然如果有更多接口需求的小伙伴,本款产品还有10/13/16口设备提供选择。 主机尺寸145x58x26mm,小巧的机身摆在电脑旁不仅没有违和感,还能让整个桌面变得更加系统整洁,另外奥睿科AT2U3-7AB还支持挂壁式固定,如此就能满足不同场景的使用需求。 整个机身外表由一块无缝的铝合金框架搭配透明PC形成,其中铝合金部分经过阳极氧化工艺,并进行磨砂处理,保证手感舒适的同时有不易残留指纹的特点,另外,淡淡的蓝灰色表面,看上去也很有档次感。 正面外接设备区,7个USB插口对应了七个黑色开关,日常操作一目了然,而且插口间距也足够,能避免设备间的干扰,但当插入的设备过多时,则会有区分设备的困难,这里建议可以在侧面或USB线上贴个标签,从而提升使用体验。 通过透明PC就能看到内部元件面板,看上去十分富有科技感,另外内部面板上还有蓝色的指示灯提醒,当打开某设备时就会亮起,从而提醒设备连接状态,可见细节方面奥睿科拿捏的还是很稳的。 两端同样采用了透明化设计,其中一端为接口区,包含电源线接口及电脑连接USB接口;另外一端则只是一块透明PC,算是方便好奇的小伙伴观察内部结构,对此我们不过多介绍了。 底部有两条橡胶防滑垫,防滑垫略微突起,保证稳定的同时也能避免桌面及主机间的摩擦伤害;另外两个缺口就是挂壁固定口,使用配件的螺丝钉即可固定,其实我更建议使用粘贴,当然此点就要视墙面而定了。 使用体验使用方法和日常电脑使用U盘没有什么区别,只不过是将设备更加整齐的插入奥睿科AT2U3-7AB而已,接通好电源并与电脑连接后,插入设备按下开关即可使用,So Easy!我们还是聊一聊它的特点吧。 首先在LED灯的指引下,设备状态一目了然,此时我们还发现,当某款存储设备一段时间未使用时,LED灯会自动关闭,但此时依然处于连接状态并不影响使用,其只是提醒设备没有传输文件,其实我更喜欢LED常亮提醒开关的运行方式。 奥睿科AT2U3-7AB还能在两款存储设备间相互传输文件,就是说可以将我U盘内的文件直接复制给同事U盘,像我这种笔记本用户,只有一个闲置接口,拷贝文件真心难受,有奥睿科就OK啦,轻松实现高效率办公。 其实奥睿科AT2U3-7AB也是台式机用户的福音,想想你是否有过这种经历:经常趴在桌子下对USB接口,有时正面接口不好用还要搬出机箱找后面的接口,更可恨的看不清楚还要打开手电筒...不用我多说了吧。 奥睿科AT2U3-7AB不仅可以接入传输设备,鼠标键盘也可以同时满足的哦,此外还可以为手机充电、接入桌面风扇加湿器等,可以说能连接电脑的东西都可以使用,说到这里是不是觉得其确实是一个强大的小怪兽啦。 总结通过测评我们可以明显的感受到奥睿科AT2U3-7AB设计的精良及强大的使用体验,其实使用之后我个人也比较意外,没想到这种更适合办公场景的设备在个人家用层面也能完美匹配,所以总体来说却非值得称赞,也值得推荐给大家,下面是优缺点及总体评分,请大家参考。 总评分:★★★★★ 优点:设计精良档次感十足;体积小巧空间占用少;完美匹配桌面USB设备,简化日常操作;可多场景应用,适用人群广;传输速度稳且快,保证工作效率。 缺点:存储设备非传输状态下指示灯自动关闭,容易产生设备断开的错觉;挂壁配件为螺丝钉,建议提供强力双面胶固定;建议提供标签,防止USB混乱,难以区分设备。
