零刻GTR测评:拥有锐龙5+NAS+WiFi6的超强迷你主机
Rank: 2
发表于 2020-9-9 15:37:24
优点:
1. Ryzen 5-3550H性能强劲,流畅处理日常PC任务。
2. NVME固态硬盘,读写速度快。
3. 2 HDMI+1 DP+1 Type-C,支持四屏异显输出。
4. 正版授权的Windows 10专业版操作系统。
5. WiFi 6,蓝牙5.1。
6. 支持零刻自家免费的NAS服务。
不足:
1. 暂不支持远程播放NAS中的音视频。
2. Type-C接口在机身正前方,连接显示器会不够美观。
自电脑诞生之日起,追逐小型化就一直是行业的趋势。不论是材料、模具的变化,还是芯片制程工艺、架构的升级,其目的都是为了让电脑变得更加小巧和便携。这种趋势也催生了一种全新的产品类型,那就是迷你主机(mini PC)。在近乎机顶盒大小的机身中装配了包括电源、主板、CPU、运行内存、硬盘在内的全套PC硬件,大大地节省了普通消费者的桌面空间。
但现目前大多数的迷你主机都是通过牺牲性能、接口或者散热来成就小巧的机身,这样就导致了最终的用户体验大打折扣。而在硬件上妥协较少的迷你主机,比如英特尔的NUC,售价又往往过高。有没有一款迷你主机,能做到兼顾性能和体验,售价又能让普通消费者接受呢?Jupit3r觉得,近期上市的零刻GTR,可能就是这样一款产品。
对迷你主机略有了解的朋友应该都听过零刻(Beelink)这个品牌。他们在前年发布的Turbo系列迷你主机在硬件配置上直接对标英特尔NUC系列,收获眼球无数。而最新发布的GTR是零刻旗下第一款采用AMD方案的设备,搭载了AMD Ryzen 5 3550H处理器,并配置了16GB的DDR4运行内存,512GB的NVME固态硬盘,1TB的HDD机械硬盘,运行正版授权的Windows 10 Home操作系统。除此之外,零刻还为GTR加入了指纹识别、WiFi 6、NAS等高附加值的功能和服务。那么这款产品能否完全替代传统桌面主机,又是否值得消费者购买呢?Jupit3r系统通过这篇评测帮助你找到答案。
包装很零刻,配件很丰富
GTR的包装延续了零刻Turbo系列迷你主机的风格,外层采用了黑红的撞色的设计。不过此次将打开方式换成了抽屉式。
内部的配件包括了迷你主机*1、电源适配器*1、HDMI线*2、U盘(系统盘)*1、显示器背挂支架*1、说明书*1、保修凭证*1。
电源适配器的功率为57W(19V-3A),相比目前超极本上常见的65W PD充电头要略大一些,不过比起大多数传统笔记本的适配器还是要小不少的。值得一提的是,GTR支持通过Type-C接口供电,用户可以使用支持PD充电头充当它的适配器。不过Type-C接口在机身正前方,可能会影响美观。
设计简约,接口丰富,做工扎实
零刻GTR采用了全铝合金的机身外壳,自带高级感。168*120*39 mm的机身尺寸以及667g的重量让它在形态上更像是一台机顶盒。从科技美学角度看,这台主机的外观比较中规中矩,设计感显得稍弱了一些。不过在Jupit3r看来,如果一个品牌不会做加法,那么做减法就是正确的选择。GTR虽然不如NUC冥王峡谷,或者未来人类这一类的产品那样拥有惊艳的造型设计,但也还算精致耐看,不容易造成消费者的审美疲劳。
机身的顶部覆盖了一层透明的亚克力材质,正中间是Beelink的英文Logo。如果你购买的是国行版的GTR,那么这里则应该是“零刻”二字。顶部的右下角有一颗指纹识别键,可用于系统解锁和文件加密。
GTR和很多类似尺寸的迷你主机最大的区别就在于其丰富得让人感动的按键和接口。机身的正面从左到右分别是一颗电源键,一颗BIOS重置键,两个USB 3.0接口,一个3.5mm耳机接口,一个全功能Type-C接口。
更多的接口排布在机身的背面,包括一颗3.5mm的DC电源接口,四个USB 3.0接口,两个千兆网口,两个HDMI 2.0接口,一个DisplayPort 1.4接口。值得注意的是,HDMI、DP以及Type-C接口均支持最高4K@60Hz的视频输出。
GTR采用了双风扇主动散热和石墨烯垫被动散热相结合的方式来控制外壳以及内部元件的温度。机身的三个侧面和底部均有较大面积的散热孔。两侧面的网状散热孔上还印有GRS的文字标识。
机身底部的散热孔排布成为了GTR的字样,上方有开机进入BIOS,和选择启动设备的快捷键提示。底盖非常易于拆卸,扭下螺钉后可以直接用拉条移除。方便用户后期对SSD或HDD进行升级。
机身的做工仍旧是零刻一向的高水准,整个上盖(包括顶部和四侧面)一体成型,底盖与顶盖的结合处也是严丝合缝。机身表面的涂层非常光滑,没有任何的毛刺感。内部元件的排布也非常规整,没有杂乱的走线。
系统搭建:只需要一根双Type-C线
和任何PC主机一样,零刻GTR仅需要连接到电源、输入设备和显示器后即可以使用。如果你的显示器拥有Type-C接口,并且支持PD反向充电,那么你甚至可以将官方的标配适配器放到一边,直接利用一根双头Type-C线将GTR连接到显示器即可。遗憾的是,Jupit3r家里的两台显示器并不具备这样的功能,无法为大家进行示范。
好在GTR标配的适配器并不算很大,HDMI线也有随机附送,Jupit3r在不到一分钟的时间内就完成了系统的搭建。开机的速度非常快,按下电源键后仅需不到10秒便能进入Windows系统的开机解锁界面。
因为支持指纹识别,系统解锁也非常方便。几乎是在手指接触指纹模块的同时,就完成了解锁。而且识别成功率也非常高,在Jupit3r使用的一个月时间内,未出现过识别失败的情况。
操作系统:纯净Win10+NAS
GTR出厂预装了多国语言版的Windows 10专业版,用户在首次开机后仅需要按照提示操作,选择语言输入法,连接Wi-Fi,登陆Microsoft账号,录入指纹即可。
零刻并没有为GTR预装任何的第三方软件。关于Windows 10系统本身,Jupit3r不愿意做过多的赘述,想必大多数的网友也没兴趣读。如果你是从MAC OS或者Linux刚转过来,还不太熟悉Windows 10,那么请到B站等平台自行学习。不过值得一提的是,微软近期推出了”Your Phone”的服务,将完美兼容Android平台的程序,但目前还不支持中国大陆地区。
NAS是GTR的一大卖点,用户可以通过手机端的Elinke App远程访问GTR的内部存储。Elinke目前已经在Play Store和App Store上架。从App下载页面的信息可以看出,这款软件是由零刻自主开发,不再像之前的产品那样需要依托于WeLine的NAS服务。
当手机和GTR处于同一个局域网时,用户可以通过手机访问GTR中的任何文件,包括直接播放GTR中所存储的高清视频,也可以将手机中的文件传输至GTR。但当手机和GTR处于不同网络时,用户虽然可以在设备之间传输图片和一般文件,但无法实现远程音视频的播放。这个限制很可能是因为零刻目前的NAS服务器才刚开始搭建,没有足够的带宽作为支持。随着后期服务器带宽的扩容,零刻可能会逐步解除这些限制。
性能:跑分、体验均超出预期
GTR搭载了来自AMD的Ryzen 5-3550H处理器,这颗TDP为35W,制程工艺为12nm,集成了四颗Zen+处理核心(2.1~3.7GHz)以及Radeon Vega 8显示核心(1.4GHz)的SoC.也被用到了荣耀Magic Pro 16.1,联想小新Pro13等4000-5000元档的中端超极本中,性能不容小觑。Jupit3r手上这台GTR是一个完整的方案,标配了16GB的DDR4运行内存,512GB的m2.NVME固态硬盘,以及1TB的HDD机械硬盘。对于想要自己DIY的消费者,零刻也提供了准系统版本的GTR。
跑分测试
在Maxon Cinebench R20的CPU测试中,GTR的多核得分为1622,比搭载英特尔酷睿i7-6660U的酷比魔方i7Book笔记本电脑得分(700)的两倍还要多,超过了搭载10代i5处理器的Acer Swift 3(1323),并且非常接近零刻Turbo的1883和NUC Hades Canyon的1974。
而在同样考察CPU性能的国际象棋(Fritz Chess Benchmark)的基准测试中,GTR的得分也同样给力。
PCMark 8通过模拟各种PC实际应用场景计算电脑综合性能。GTR在Home Accelerated和Work Accelerated这两项测试中分别得到了3697和4669,达到了2020年主流超极本的平均水平。
而在国内比较具有参考意义的鲁大师整机性能评测中,GTR的综合得分为230052,超过了全国76%的电脑。
内存的速度对于电脑性能整体发挥也至关重要。目前PC市场的主流配置是8GB,而GTR的完整版本提供了8GB/16GB两个配置供消费者选择,Jupit3r的这台机器是16GB的版本。通过AIDA64检测其文件读取速度为32819MB/s,写入速度为33070MB/s,延迟122.6ns,属于2020年主流PC的中上水平。
GTR小巧的机身中无法装载独立显卡,因此它也不是一款以3D游戏为卖点的迷你主机。不过Radeon Vega 8集显的实际性能其实并不弱,虽然和高端独显有较大差距,但已足以碾压英特尔平台最新的Iris Plus集成显卡,这在3DMark的一系列测试得分中得到了体现。在对显卡压力最大的Time Spy模拟测试中,GTR的得分为928,明显高于宏碁Swift 3(最新Iris Plus GPU)的832。不过,这个成绩和零刻自家Turbo所采用的Radeon RX Vega M GH放在一起就相形见绌了,仅仅是后者得分的1/3。
零刻为GTR配备了512GB的NVME SSD固态硬盘。在CrystalDiskMark的测试中,顺序读取和顺序写入速度分别是1905.95mb/s和1557.93mb/s,比低端主机中常见的SATA SSD或者HDD要快很多。虽然顺序读取速度相比Turbo的3501.8mb/s仍有较大差距,但是512GB毕竟是前者两倍的容量,这对消费者而言显然比速度更加重要。
实际应用
跑分的成绩也完整地体现在GTR的实际应用中。不管是使用Microsoft Office 2019,SAP这类办公软件,还是在线播放4K高清视频,GTR都能轻松流畅应对。16GB的运行内存也确保设备在后台运行多个软件时都不会卡顿。Jupit3r甚至尝试在Chrome的网页中播放8K视频,经测试虽然会因为网速的原因会造成缓冲,但是在播放阶段并没有任何的掉帧和卡顿。
运行包括Photoshop, Lightroom这一类大型图像处理软件时,GTR也始终保持流畅。Jupit3r在用Photoshop编辑图片时,即便是添加多个图层和滤镜,也没有遇到明显的操控延迟。
使用PowerDirector将一段6分钟,430mb的视频转制成H.265格式,GTR耗费的时间为9分14秒,比Turbo在同样测试中所花费的时间(6分45秒)多了2分29秒,但远少于酷比魔方i7Book的用时(14分17秒)。
AMD Radeon Vega 8集显的渲染能力要明显强于同级英特尔酷睿处理器所采用的集显,即使在应对《堡垒之夜》、《毁灭战士》这一类对显卡有极高压力的大型3D游戏时,GTR也能在720P,低画质和特效下做到基本流畅,帧率基本稳定在40fps以上,而采用了Iris Plus 655的NUC Bean Canyon在同样的测试中帧率均不到25fps,有明显的卡顿和操控延迟。但如果你要想在GTR上体验《堡垒之夜》1080P和史诗特效,那么帧率也会下降到20fps以下。
《孤岛危机》、《GTA5》这些普通的3D游戏则可以在1080P,中等渲染的设置下流畅运行。Microsoft Store中的游戏连赛扬处理器都能应付,对于GTR自然不会造成丝毫压力,统统可以选择最高画质,并开到全特效。此外,用户还可以选择GTR上安装PS4模拟器,爽玩多款PlayStation平台的游戏。
功耗低、噪音小、散热效率高
零刻GTR内置了双风扇,可以有效防止内部元件过热。在AIDA64的压力测试中,5分钟满载运行后,CPU的温度仅从41℃提升至42℃。而在3DMark的压力测试中,GTR的稳定性得分为98.8%,顺利通过。
GTR在高负荷运行时,Jupit3r可以听到机身内部扇叶高速转动的声音。但是声音相比普通台式机的风扇要温柔许多,分贝仪中的读数仅为55.6dB,很容易被环境中的其它声音所淹没。
因为采用了TDP为35W的CPU和功率为57W的适配器,这款主机的功耗自然也不会高。在待机时,机器的功耗仅为11.5瓦。而在3DMark的Time Spy压力测试中,功耗也没有超过55瓦。
扩展性能:该有的都在这里
零刻GTR标配了6个USB 3.0接口,1个USB 3.1规格的Type-C接口,这就意味着用户可以同时在主机和多个USB存储设备之间高速交换文件。不过由于机身非常纤薄,想要在GTR上体验独立声卡的朋友们只能考虑外置方案。而且GTR采用的是AMD的处理器,不支持雷电3的高速接口,所以独立显卡是无法实现的。当然,会选择迷你主机的朋友通常也不会有这类的要求。
因为拥有4个视频接口,GTR最多可以同时连接四台显示设备,并做到四屏异显的画面输出。对于需要经常使用多屏创作的消费者而言,这绝对算得上是一个福音。无奈Jupit3r家中只有两台显示器,能展示的也就这么多了。
这台主机还内置了WiFi 6标准的无线网卡,相比上一代的WiFi 5提供了更快的数据传输速度。在使用单一设备时,WiFi 6的最大潜在速度比WiFi 5大约高出40% 。而在拥有大量连接设备的”拥挤区域”,Wi-Fi 6 更是会让每个用户的平均网速提高数倍。当然,WiFi6对于网速的提升很大程度上取决于带宽,带宽越大,WiFi6相比WiFi5的速度提升越明显。此外,GTR的蓝牙也采用了先进的5.1标准,在连接范围、稳定性、定位精度上相比4.X版本的蓝牙都有极大的提升。
GTR是一款很有意思的产品,它能做到体积十倍,甚至几十倍于它的台式主机所能做的一切。无论是影音、办公、还是普通游戏,它都能流畅应对。用户甚至可使用Photoshop,PowerDirector这类大型生产力软件进行创作。再加上NAS、WiFi6、指纹识别这些实用性强,且能极大提升用户幸福感的功能,GTR绝对算得上是目前市场上最有竞争力的迷你主机之一。
