德国版AirPods体验,简单到小学生都会用的操作
发表于 2020-9-26 19:53:31
Teufel德斐尔,德国柏林的一家音响系统直营商,成立于1979年,生产包含家庭影院、耳机、蓝牙音箱、Wi-Fi流媒体音箱等产品,2013年开始在中国地区销售其音响系统,2014年正式进入中国市场。对于Teufel德斐尔,大家最常见的还是它家的音响,口碑不错。比如笔者曾经分享的Teufel Bamster蓝牙条形音箱,既可以户外使用,也可以搭配电视、电脑。比如Teufel Rockster Go蓝牙音箱,造型时尚,IPX7级防水,虽然售价不到700元,但音质确实没话说。
这些年智能手机发展迅速,大家对手机的依赖越来越大,由于手机音频的瓶颈,播放效果很一般,用户对耳机的需求也越来越大。于是各大音频厂商纷纷发力,陆陆续续推出定位手机的蓝牙无线耳机。原先专注于音响、头戴式耳机的Teufel也开始涉足入耳式蓝牙耳机领域,推出首款挂耳式蓝牙耳机:Teufel AIRY True Wireless,类AirPods型挂耳式耳机,官方售价699元,大概是Apple AirPods售价的一半。
耳机的包装很素,原色纸浆盒,正面是耳机品牌和型号,背部是耳机参数。
产品全家福,说明书、保修卡、附赠的两套耳帽、充电线、充电盒、耳机。
AIRY True Wireless有午夜黑、钢蓝色、银白色三款,色彩也算比较素,估计女性用户更期待出个红色、粉色、紫色款吧。
方形充电盒,火柴盒大小,正面由于产品LOGO,LOGO上方是电量指示灯,1灯快闪=1-10%剩余电量,1灯闪烁2秒=11-32%剩余电量,两灯闪烁5秒=33-65%剩余电量,三灯闪烁5秒=66-100%剩余电量。
充电盒采用Micro-USB充电接口,如果换成Type-C就更好了。
充电线很短,可以直接插电脑上来充电,充电盒输入为5V、1A,输出为50mA*2,充电盒内部容量为3.7V、500mA、1.85Wh。耳机一次充满可以续航6小时,充电盒可以延长续航25小时,所以耳机节加充电盒,使用一天一点压力也没有。另外,应急的时候,充电15分钟,音量控制在50%,也可以续航1小时。所以,这款耳机的续航还是能够满足日常需求的。
AIRY True Wireless外形属于类AirPods,挂耳式结构,银白两色外壳,这种配色比较清爽,男女都适用。
耳机采用霍尔磁控设计,开盖即连,即连即用,这种设计比较人性化,使用时也的确分方便。
耳机正面是触摸式开关,上面有Teufel LOGO,以及指示灯。
耳机背面各有一枚小孔,说明书上没有提及,导向孔?
底部是充电铜触点,插到充电盒立即充电,触点下方也有一个小孔,这个又是什么作用呢,麦克风吗?
耳机的做工还是挺不错的,金铜色金属网罩,脏了清理时不用担心会弄坏,以前笔者清理一些耳机时,经常把网给捅下来了……
耳机标配的是M中号硅胶耳帽,另外附赠了一副L大号耳帽和一副S小号耳帽,以适应不同人群适应。
耳机采用线性HD Neodym 5.8mm喇叭单元,由柏林的音频工程师调校。连接采用蓝牙5.0,延迟低,功耗低,兼容安卓、iOS设备,支持AAC解码,支持44khz/16bit音频,最高码率512kbps。
耳机一对重约11g,加上充电盒一共重约51g,也就一个鸡蛋的分量,放进口袋、背包里还是挺方便的。这个尺寸,这个分量,跟男士的Zippo打火机差不多,跟女士的粉底盒差不多。
耳机佩戴很简单,把耳帽塞入耳朵即可固定并使用,单个5g左右的分量,佩戴时也没有负重感,硅胶耳帽比Apple AirPods要舒服一些。再聊聊触摸开关的使用方法:听歌时,按一次播放或暂停,按两次下一曲,按三次上一曲;通话时,按一次接听,按住2.5秒拒接,通话时按一次挂断,通话时按两次挂起本次通话接听另一个来电,再按两次则多个通话之间切换,结束通话后按住2.5秒则接听队列中的通话;其他情况时,按住2.5秒启用或禁用语音助手。此外,手动重新启动配对,则需要同时按住左右耳机2.5秒来激活。
耳机连接很简单,打开手机蓝牙开关,打开耳机充电盒,则进行配对,手机设置里找到Teufel AIRY True Wireless后点击连接即可。连接后,顶部状态栏可以看到当前耳机的剩余电量。笔者测试了一下耳机的通话音质和双麦克风效果,经过实测,通话还是很清晰的,双麦克风的音效比一些单麦克风要好一点点,拾音更立体一些。然后就是听歌了,笔者网易云试了几首经典歌曲,Teufel AIRY True Wireless给笔者的感受就是音质比较纯,低频表现比较稳,下潜不错,中频比较饱满,女声表现不错,笔者很喜欢听黄莺莺版《葬心》的前奏。
Teufel AIRY True Wireless也是可以用来玩玩游戏的,手游不用说,笔者直接上PC游戏来试,只是连接PC时记得禁用一下麦克风,否则进了CSGO你会发现没有声音。
笔者试玩了几天CSGO,发现这款耳机还是可以胜任这款游戏的,枪声方向感,脚步声的距离感还是很清晰的,延迟也不明显。死亡模式下,人物随机刷新,需要眼观六路耳听八方,耳机定位不好,很容易被人抓timing,如果耳机再延迟的话,那真是要人命的。只是PC模式无法使用耳机的麦克风,需要单独配一个独立麦克风来使用。不过无线耳机的优点还是很明显的,没了线材的束缚,玩起来非常轻松,中途上个厕所什么的也很方便,不过如果穿墙过多的话,会短暂断一下,回来后,耳机会自动再连的。
AIRY True Wireless,Teufel的首款类AirPods挂耳式蓝牙耳机,定位于手机等移动设备的一款产品,很适合出街使用。如果再带一个主动降噪的话,那就更适合公交出行使用了,可以消除公交车内的各种杂音。笔者很喜欢AIRY True Wireless的开机音乐,有点小清新的感觉。6+25小时的续航时长,外出时可以续航一整天,如果不是24小时全程使用的话,用个两天也是没问题的。线性HD Neodym发声单位,调校的还不错,中低频表现不俗,听歌、影音都不错,即便用来玩玩电竞游戏也是可以的。耳机的霍尔磁控设计,非常人性化,开盖即连即用,简单实用。这款耳机采用IPX5防溅设计,一般小雨淋一下问题不大,不过不要冲澡的时候佩戴哦。
不过一些小细节上还有提升空间,比如Micro-USB接口没有Type-C那么好用耐用,比如线材长度偏短,插在电脑上充电只能挂在机箱上。当然,这些小细节并不影响耳机的正常使用,只是希望Teufel在今后的版本中能够考虑这些因素,这点小改动,我想并不会影响到生产成本吧。某猫目前Teufel AIRY True Wireless蓝牙耳机售价699元,有个满700-60元的券可以领,只是需要凑个单。
