开启猎杀时刻,海盗船Katar Pro W双模游戏鼠标分享
发表于 2020-11-6 14:24:07
说起美商海盗船,大家第一时间会想到 K70 / K95 旗舰级机械键盘,也会想到旗下的机箱、电源和散热硬件等装备,然而作为外设大厂,虽然也出过不少鼠标,但给我留下比较深刻的印象,也就只剩下那只电话鼠了。仔细回想近一年推出的鼠标,和目前国内市场流行轻量化减重和洞洞鼠的主流趋势还是有些落后了。
也许是意识到了此前的不足,近日海盗船针对入门级游戏鼠标定位,发布了一款 Katar Pro Wireless 双模游戏鼠标,中文名:猎杀者无线版。一改往日略显浮夸繁复的造型设计,采用了全新的简洁线条设计,并且针对亚洲人的手型做了优化。今天带大家看一下这款鼠标,是否有足够的实力能给大家留下深刻的印象~~
包装非常的简洁,家族式黄黑配色依然是如此醒目,右下角的iCUE图标意味着这款无线鼠也可以与自家种类繁多的iCUE生态产品进行联动。
背面的介绍中重点特性有三个:低于1毫秒的无线连接模式,AA电池续航高达135小时,以及最高10000DPI。考虑到200多的定价和海盗船的品牌定位,单看这几项参数貌似也还挺香。
侧面的“Win without wires”看起来显得无比霸气,似乎强烈暗示着海盗船对这款无线鼠标的自信。
附件很简单,一颗GP牌的AA电池,说明书、保修卡和安全信息手册。
海盗船 Katar Pro Wireless 是一只外形非常简洁的对称鼠标,全黑色外观,三围尺寸实测约为:116mm*64mm*37mm,特意按亚洲人的平均手型减小了鼠标的尺寸。
市面上的双模游戏鼠标,一般都是有线和无线两种模式,而 Katar Pro Wireless 的双模更彻底,直接取消了有线模式,而是改为了2.4G和无线蓝牙两种无线模式。这样就能看懂包装侧面的“Win without wires”标语了,我是真正无线!
鼠标尾部的收尾很明显,这种设计在以灵活见长的中小鼠标上出现的比较多,更适合抓握和指握的用户使用。手指捏住鼠标左右侧裙,便于增加手指和侧裙的摩擦力,也便于需要频繁小幅抬起鼠标的操作需求,特别是在玩MOBA类游戏时,操作起来的灵活性会更好。
左侧两颗侧键之间有个明显的隔断,这样更不容易产生误触,侧键的按压和回弹都很干脆,触发压力略偏轻,但手感很清爽舒适。
Katar Pro Wireless 采用分体式按键结构,左右键手感丝毫不拖泥带水,没有任何的晃动和空键程问题。可以说在近年来同等价位的鼠标产品中,很少碰到这么舒服手感的左右按键。官方没有公布所采用的微动型号,具体手感和欧姆龙20M接近,但按压压力要略轻一点点,而且触发和回弹比欧姆龙20M更干脆。总结起来就是一个字:非常爽!
左右两侧防滑侧裙是一体成型制成的,防滑任务主要依然规则排列的三角形凸起来承担,对于抓握用户而言,这个防滑区域配合底壳内收的设计已经足够使用了。
鼠标整体外壳都使用了磨砂工艺处理,握感显得比较干燥,我个人手比较容易出汗,是比较喜欢这种磨砂外壳的,而且防滑性能和耐脏耐汗的能力也很突出。左右键都设计有内凹的指槽,用来增加指肚和按键的接触面积,在按压左右按键时会有更稳的体验效果。
滚轮不透光,橡胶表面也是三角形防滑纹,阻尼中等略偏大,刻度清晰,滚轮键的触发行程比较短,我个人更喜欢稍微长一点的行程,反馈感会更清晰一些。另外,鼠标左键侧边位置有“KTWL”的型号缩写。
在DPI键后方紧挨着一颗指示灯,通过不同颜色和闪烁,可以反馈鼠标的各方面运行状态,同时它也是DPI的档位指示灯。
电池仓和2.4G接收器都隐藏在鼠标后半部分,通过侧滑的方式就能打开上盖。
无线接收器上印有3C认证的一些标识,顶部的海盗船Logo很容易把它从一堆类似的接收器里找出来。
底部显得异常的简洁,没有任何相关信息的贴纸,只有上下两块大脚贴,和一个拨动式电源开关,用来开启和切换两种无线模式。
鼠标在空仓状态下的重量是74.3克。
加上默认赠送的电池后,重量约为97.4克,与官宣的96克基本相符。其实也可以换用更轻类型的电池,或者采用7号电池加套筒的方案,来进行大幅减重。单颗5号电池的续航时间约为135小时,但我更推荐Nice锂铁电池,重量轻,续航能力也更高。原则上来说,只要有备用电池,鼠标就可以无限续航,省略了充电这个费时的过程。
驱动程序
海盗船强大的ICUE生态软件,也将 Katar Pro Wireless 加入到支持列表中。
在控制面板中,可以很直观的看到一些基础信息,比如电量,DPI数值和对应的灯光颜色等等,同时也能将其它主机硬件的信息一并展示。
设备设置界面中,可以调节回报率、升级鼠标固件、调整睡眠模式开启的时间、匹配无线接收器,以及开启省电模式等等。
在鼠标专属的页面里,可以调整DPI、设置宏定义,自定义鼠标按键功能等等。
使用体验和总结
Katar Pro Wireless 无线游戏鼠标使用了 CORSAIR SLIPSTREAM 无线技术,在2.4GHz无线连接时,延迟不超过1ms,能达到和有线鼠标一样的快速响应速度,在实际使用过程中,没有碰到过延迟和卡顿的现象,在响应速度方面完全感觉不出和有线鼠标的差异,但却没有线材束缚,使用起来更舒服。不玩游戏的时候,可以切换到蓝牙模式,这样会更省电。
Katar Pro Wireless 无线游戏鼠标的目标用户其实很明确,特意为中小手型的亚洲人用户开发设计,即使19cm长的大手抓握也能很顺手的使用它。而这个外形也能获得绝大部分人的认同,不会因为第一眼就将它排除在选项之外。这种小巧型外观的鼠标比较适合MOBA这种需要频繁大范围移动鼠标的游戏使用,而很多职业选手也确实比较钟爱这种类型的鼠标。
Katar Pro Wireless 就是这么一款有着优秀的持握手感和按键按压手感,并且可以做到长续航、无延迟的无线鼠标。无论是材质、做工和细节,都挑不出什么毛病来。如果非要找不足的话,那么鼠标体型偏小,对于习惯趴握的大手用户是不怎么友好的。另外还有一个主观意向就是,滚轮键的键程如果能再稍作增加的话,我个人会更喜欢。再就是鼠标几乎是完全放弃了灯效,因为鱼与熊掌不可兼得,如此换来的是更持久的续航能力。这款鼠标的定位应该也属于入门级,结合海盗船自身品牌的定位,两百多元的售价,还是具有一定的市场竞争力的。
