能用到2030年的传家宝,安钛克HCG850金牌全模组电源深度评测
Rank: 2
发表于 2020-11-8 21:45:10
一、前言
2020年的电脑产业是个充满惊喜和活力的一年,AMD凭借7nm锐龙3000、5000系列大杀四方,老黄也是30系显卡性能翻倍,而其中3090动辄500W功耗。相对CPU和显卡这种每半年就更新一代的硬件来说,很多老玩家都将一款好的电源称之为“传家宝”,因为即使你升级更换了其它所有硬件,这台电源依然会坚挺而稳定的持续工作。
稍微了解安钛克的人应该知道,安钛克旗下的电源产品分为VP、EAG、NEO和HCG几个主要系列,安钛克HCG系列电源全称High Current Gamer。作为安钛克为游戏玩家准备的高端电源产品,HCG系列电源一直以强悍的性能而闻名。现在安钛克对HCG系列电源进行了更新,再一次给高端玩家带来了理想之选,其中HCG850 Gold电源就是新HCG系列的代表作。
其中的HCG系列电源是安钛克旗下的中高端电源系列,今天的主角HCG850金牌全模就是该系列中的一员。
HCG850金牌全模组电源使用的是海韵focus GX的金牌全模组方案,享有10年的换新,能用到2030年,它依然还在享受只换不修的服务。
之所以选择850w,也是希望以后升级主机不用频繁更换电源的烦恼。而且80Plus金牌认证是满足110V条件的金牌,+12V输出也能有840W,比很多所谓的金牌要好。
线材有两种,分别是编织包裹的圆形模组线和扁平模组线,其中包括24pin主板供电线、4+4pin的CPU供电线*2、6+2pin的PCI-E显卡供电线*3。防拉扯和划伤能力很强,基本能满足大部分配置的供电和走线需求。
安钛克HCG850W金牌全模组电源采用全黑化外壳的设计,输入电压为全幅100~240V,采用主动式PFC设计,比被动式PFC性能要好也更加节能。虽然也是一款ATX标准电源,但电源的尺寸为:140mm(长)x150mm(宽)x86mm(高),长度仅为14cm,机身更小巧,相对同类的ATX电源要小一些,可以兼容一些小型的紧凑型机箱。
▲在电源底部的角落上有一张防拆蛋壳纸,这里如果损毁的话,就意味着失去了十年只换不修的固保服务,所以一般不要自行拆解。
▲“Hybrid Mode”按钮即海韵的Hybrid Silent风扇调速技术,可在低负载低温的状态下自动停转,将电源的运行噪音降至最低,这个功能基本是中高端电源的标准配置了。特别是“Hybrid Mode”开关,将温度控制和噪音抑制进行很好的兼顾。
▲在模组线接口一侧,详尽的标识了各种接口类型,非常方便接线。非常熟悉的海韵focus GX模组线接口。
▲HCG850金牌全模组电源采用的一体成型上盖设计,采用了一个120mm FDB业态轴承静音风扇,最高好像可以达到2200rpm,支持智能温控,在低负载状态下可以自动降低转速来实现降噪的目的。
▲电路板上的三组金属散热片很显眼,厚度和体积大小上有些许差异,直接使用金属原色,内部构件也没有进行黑化的必要了。虽然电源的体积有所缩小,但内部空间还不会显得太紧凑,各种元件之间也有着合适的距离,分布的非常工整有序。
▲主变压器是VRL39HB06,在一些中高端电源中是比较常见的,主要用来提供12V输出,另外两个小变压器应该是在不同负载下使用的。
▲副变压器型号为VEI22FB07,用作5Vsb输出
▲HCG850金牌全模组电源采用DC-DC架构、具备同步整流技术的全桥式LLC设计,属于目前高端电源中比较成熟、应用较为广泛的一个方案。
▲主电容是尼吉康的FP系列电容。分别从两个角度能勉强看清是尼吉康的400v680μF铝电解电容,105°C,基本上也都是尼吉康、红宝石和NCC之间换着来,也不曾见过有缩水。
▲电源输入端有两级EMI滤波电路,EMI滤波器主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时也起到减少开关电源本身对外界的电磁干扰。安钛克HCG850的两路EMI滤波电路,一次侧一级EMI滤波焊接在一块小PCB上,蓝色Y电容,下面黄色X电容,作为第一重滤波,可以有效减少电源产生的干扰,这也是一般电源都会采用的配置。一路在电源的PCB板上,两处电路可以很好的滤除电网中高频杂波和同相干扰电流。
四、硬件压力测试
我们用鲁大师,先来看看硬件列表如下:
▼惯例跑个分
▼由于3900X+2080的功耗水平非常夸张,加上超频所带来的功耗提升,安钛克HCG 850W是我用过的最靠谱的电源之一了~+12V直接是840W拉满,十年换新的政策也可以支持我任性的超频使用~
由于我这里没有测试电源转化率设备和测试电压稳定性设备,以下数据均来自超能网:https://www.expreview.com/61200-all.html
转换效率:
安钛克HCG850 Gold是一款通过了80Plus金牌认证电源,在230V交流输入的环境下,输出50W时其效率已经超过了81%,后续输出效率最高超过93%,整体平均效率维持在91.5%左右,表现出色。
电压稳定性:
安钛克HCG850 Gold电源的电压稳定性可以用极其出色来形容,这点与其原型产品海韵Focus+ Gold 850是相同的,其+12V/+5V/+3.3V的电压波动都控制在1%以内,+12V与+5V的电压调整率甚至不到0.1%, 这点即便是放在旗舰级电源产品中也是数一数二的。
做电源的拆解还是有些收获的,只有更了解一些硬件配置才不会被割韭菜,至于它能否安全度过质保期的十年?就需要时间来证明了。
作为一款中高端的全模组80Plus全日系电容电源,安钛克Antec HCG850金牌全模组电源的机身小巧,兼容性更广;其次这款电源是基于主动式PFC、高效结构全桥式LLC谐振、同步整流,以及DC to DC架构打造,拥有电源高效转化以及同时兼顾降噪和节能的特点。
不过我建议大家首先明确自己的装机需求,静音和全模组是可以优先考虑的性能;然后根据硬件配置的需求功率上再预留至少25%的余地,毕竟这台电源是十年换新,而十年之内你的主机必然会再次升级,届时就无需重新更换电源了。
