虽迟但到,400小时续航,赛睿Rival 3无线游戏鼠标分享
发表于 2020-11-10 20:15:15
随着无线传输技术的进步,无线游戏鼠标开始被广大游戏玩家所接受,甚至不少电竞职业选手也开始使用无线鼠标参加比赛。可以在电竞游戏上的使用的无线鼠标,首先必须要有极为稳定的无线传输能力,然后就是传感器性能和续航能力,最后才是因人而异的外形和重量因素。
赛睿上一款无线鼠标是2018年发布的 Rival 650,这款鼠标极为注重高性能,但近年来国内鼠标的潮流开始向轻量化发展,对于续航能力的要求也越来越高,于是赛睿近期发布了一款名为 Rival 3 Wireless 的双模无线鼠标。Rival 3 Wireless 更加注重续航能力和便利性,通过全新的 TrueMove Air 传感器和 Quantum 2.0 双模无线系统,来实现性能和续航的平衡。在正式分享这只鼠标前,有必要先说两个关键问题。
首先 Rival 3 Wireless 双模无线鼠标的定位并不是入门级,虽然这款鼠标从型号上来看,比 Rival 3 只多了一个无线后缀,且外形也比较接近,但它的配置是目前赛睿针对无线游戏鼠标所打造的高端配置,Rival 3 使用的是 TrueMove Cove 传感器,而 Rival 3 Wireless 则使用了最新的 TrueMove Air 传感器,做了很大的升级和提升。
然后是关于续航,官方宣称 Rival 3 Wireless 可以实现高达400小时的续航,实现这个续航时间需要开启“高效模式”,开启后2.4GHz和蓝牙模式下,都能达到400小时的超长续航。且该模式下灯光会自动关闭,回报率也会降到125Hz,并无法修改(回报率125Hz比1000Hz要省电约20%)。
如果需要保持更好的无线性能,比如玩电竞游戏等,请一定不要开启“高效模式”。在保持高性能的状态下,延长续航可以关闭灯光来省电。当然,不同电池的电量性能也有差异,具体的续航时间,会受使用的电池以及鼠标所处的环境影响。
简单开箱
还是那个熟悉的橙白风格外包装,自从三年前寒冰系列耳机开始,就一直沿用了下来。盒子不大,现在各个品牌都开始将外包装简化了,毕竟过渡包装最终还是需要消费者来买单。
包装侧面记录的内容,包括使用AAA(7号)电池供电;TrueMove Air 传感器最高可达18000 CPI,拥有 IPS        400 和 40G 加速度;回报率        1000Hz / 1ms;按键数量6个,微动寿命约6000万次;以及双模和续航时间等等。可以通过这里将鼠标的配置性能做一个充分了解。
包装背面着重强调了2.4GHz/蓝牙双模、续航400+小时,和6000万次微动寿命。
附件挺简单的,只有两颗7号电池,和一个简单的说明书。比较有意思的是在鼠标背部有一张图示的小卡片,指导用户开启后盖,取出无线接收器和安装电池。
外观和细节
单看外观的话, Rival 3 Wireless 很像是剪线版的 Rival 3 ,鼠标的三围尺寸大约是:120.6×67×38mm,是一只很纯粹和经典的分体式按键对称鼠标。鼠标的ABS材料外壳使用了磨砂工艺材质,触感相对干燥,比较耐脏也不易留下指纹和汗渍。
Rival 3 Wireless  呈现前窄后宽的外形,两侧从中腰位置向尾部逐渐变宽,前端最窄的位置宽约56mm,整体应该算一只中等偏小型鼠标。
Rival 3 Wireless 的尺寸对中小手用户是非常友好的,尤其适合抓握和指握,反倒是不太适合习惯趴握的大手用户用。
左侧的两颗侧键位置比较靠上,都有很明显的凸起,而且两颗侧键中间有一个间隔,不太容易误触。侧键的触发压力较左右按键力度偏轻,也有明确的反馈感。
右侧没有设置侧键,所以严格的来说 Rival 3 Wireless 还是一只更适合右手使用的鼠标。
Rival 3 Wireless 的侧腰有个内收的设计,这对习惯抓握的用户来说是非常贴心的设计,夹住鼠标两侧后,增加了受力面和摩擦力,小幅度抬起鼠标时也会更轻松。
Rival 3 Wireless 的左右键使用了赛睿定制的6000万次寿命微动开关,按键手感比欧姆龙50M要略稍清脆一点,触发和回弹都很干脆,而且手感一致性很好。
滚轮外圈包裹着防滑橡胶,阻尼感适中,有很明显的刻度感,滚轮键的手感比左右键触发压力更大一点,键程比较短,内圈有透光部分,也是整只鼠标上唯一的光效部位。
左右键都设计有轻微下凹的指槽,可以让指肚和按键接触面积更大,从而换来更稳的按压手感。
Rival 3 Wireless 直接取消了有线连接出口。
尾部的Logo并不透光。
打开后侧的上盖以后,能看到左右分布的电池仓,和中间的无线接收器。
国际大厂的接收器要更考究一些,上面会印制相关的3C标志等信息。
Rival 3 Wireless 在空仓状态下重量约84.4克(图1);按官方附赠的电池,两颗重量为106克,单颗约96克(图2);我从拿到这只鼠标起,就没打算过使用附赠的电池,在这里我一定要安利一波Nice锂铁电池,它拥有电量更充足和重量更轻的优势,非常适合喜欢轻量级鼠标的玩家使用。当然,也可以使用7号电池加套筒的方案,也会有比较不错的减重效果。安装两颗锂铁电池的重量与单颗普通电池的重量相仿,大约99克(图3);如果追求轻量级的话,只装一颗重量能控制在92克以内(图4)。
Rival 3 Wireless 使用了赛睿和PixArt(原相)共同开发的全新 TrueMove Air 传感器,是一款专门针对无线游戏鼠标开发的传感器,依然支持真1:1追踪优化技术。不管是2.4GHz模式,还是蓝牙模式,都能表现出最佳的性能,并且非常的节能。在传感器光头左侧是电源和无线模式的切换拨动开关,底部一共有两小一大三块脚贴。
Rival 3 Wireless 无线双模鼠标使用了名为 Quantum 2.0 的双模无线系统,让鼠标更加节能的前提下,在2.4GHz模式下,还能拥有高达1000Hz、1ms,媲美有线鼠标的极快响应速度。并且为鼠标提供了双通道的连接路径,即使其中一条通道信号受到干扰,也能自动跳转到另外一条信道,以保证无线连接的性能和稳定性。
2.4GHz适合玩游戏等电竞场景,在外出携带或者办公等其它场景时,可以使用蓝牙5.0的连接模式,用来搭配笔记本电脑等设备更方便,也更省电。两种模式只需要在鼠标底部拨动开关即可轻松切换。
驱动程序
使用赛睿 SteelSeries Engine 3 驱动软件就可以轻松识别到鼠标,记得驱动需要更新到最新版本,鼠标也会有固件升级的提示。驱动主界面可以看到电池的剩余电量状态,重新配对接收器也是在主界面操作。其它的部分都在同一个页面中,虽然设置项比较多,但很直观很清爽,设置完毕后可以保存到鼠标的板载内存中一劳永逸。需要再说一下的还是“高效模式”,可以把它简单理解为“节能模式”,如果玩电竞游戏的话,千万不要开启。
为了实现更长的续航能力,Rival 3 Wireless 只有滚轮单独一个发光区域,面积也并不大,主要起到照明、电池低电提醒,以及游戏内事件提醒功能。
滚轮的灯几乎可以忽略不计,存在感实在太弱了,所以我一般都选择关闭灯光来省电。
关于持握感受,这只鼠标比较符合我习惯抓握的卧姿。因为两颗电池仓分别位于中轴线两侧,所以肯定是安装两颗电池的重心位置会更好一点,此时重心位置会略微靠后。而一般抓握和指握的玩家持握鼠标时,鼠标位置会比趴握更靠前一点,略微靠后的重心反而会让玩家在移动鼠标时更稳更精准。
在单独安装一颗电池时,仔细体验我发现电池在左右时重心会有极细微的差别。如果为了减重只安装一颗电池的话,我建议安装在左侧电池仓内,因为相对来说大拇指的力量要比无名指更大一点,所以重心偏左会更顺手一点。
​关于续航,也许是Rival 3 Wireless 太节能省电了,又也许是Nice电池的电量相比常规电池太过于充足了。迄今为止我使用这只鼠标有一个多星期的时间,期间有一个周末两天玩游戏的时间会多一点,主要是开2.4G模式玩CS:GO,平时一般开启高效模式省电,处于办公状态使用。累积使用时间约50多个小时,也没在驱动界面上看到图示的电量减少。另外,两颗电池采用并联的方式安装,如果只安装一颗电池,续航能力可能会无法达到两颗电池(400小时)的一半。
游戏体验,我前后大概玩了20个小时左右的《CS:GO》,最初上手时因鼠标重量的变化有些不适应,大概半小时之后就进入了正常游戏的体验中。2.4GHz模式下传输极为稳定,没有出现过延迟和断连的情况,没有线缆的束缚拖拽起来更是随心自由。
赛睿的这款无线鼠标来的其实慢了半拍,但 Rival 3 Wireless 并没有简单的对 Rival 3 做个无线化来敷衍大家,可以说在配置方面做了很大的升级,特别是极强的稳定性和超长的续航能力,不管是在喜欢电竞游戏的玩家,还是需要便携的办公人士手中,都能发挥出非常优秀的表现。并且针对亚洲人相对较小的手型,做了尺寸优化,更适合中小手用户使用抓握和指握的持握方式。相对上一代无线鼠标 Rival 650 来说,Rival 3 Wireless 的价格也可以说是非常良心了。当然不足之处也还是有两处的:其一,不适合大手趴握,丢失了一部分用户群体;其次,唯一的滚轮发光基本等于放弃了灯效,其实不如做到更彻底一点,把滚轮发光也放弃掉,将强制省电做到彻底会更好。
