随着近些年装机的趋势,传统造型的机箱销量越来越疲惫。不知道从什么时候开始的,越来越多的显卡表面也有了光污染,为了让显卡站起来,机箱厂商们也是想尽办法把这些RGB展示出来。 而我手上这个U5S便是这样的纯铝机箱,这个和U5的区别就是显卡的安装方式,U5只能横装显卡,U5S只能竖装显卡,两者也算是一个互补,购买时需要注意一下。我们今天就来开箱这款乔思伯(JONSBO)U5S纯铝ATX机箱。 一、乔思伯(JONSBO)U5S开箱 ▼首先说说乔思伯的这款U5S,整体为外铝内钢的材质应用,搭配两侧钢化玻璃,第一印象就是小巧而且与众不同。
▼外观采用的是乔思伯传统简约化的设计,外层为一整块的铝合金弯折包裹而成,弯折处为圆弧处理,表面则是拉丝工艺处理,金属质感非常强。 ▼前置接口提供了两个 USB 3.1 Gen1、麦克风、耳机口。 ▼尾部由于电源为前置设计,所以机箱左上角带了一个电源的转接口,旁边的HL,则是附件中可选择安装的风扇调速器开孔,尾部排风为12CM的尺寸支持,标配不带风扇。 ▼乔思伯U5S最特别的地方,就是非常激进的只支持竖插安装显卡,同时赠送一根价格不菲的显卡竖装线,要知道之前我购买追风者竖装线的时候,光这根线就花了150多元。 ▼机箱的底部,带有可拆解的磁吸防尘网,可以安装到3个12CM的风扇进风。
▼内部采用的是电源前置的安装方式,电源固定的位置在机箱的前置右上角,打开防尘罩就能看见,对于ATX机箱来说,这样的紧凑设计,能够在最小的空间内容纳最高规格的ATX硬件。 ▼由于特殊的设计,必然是要标配了给到PCI-E延长线,由喜闻乐见ADT品牌代工,线材的连接部分为抗弯折耐高温设计,这牌子的靠谱程度还是OK的。
配置介绍▼这一套配置大部分是18年初购入的,其实性能放在现在依然类似于:10600K+2080的组合。所以除了硬盘、机箱、散热,其他均为旧硬件,再加上我 2080 买的早,除了更换了新的散热和机箱,整体的使用保护的还是非常好的,升级机箱花费 500 不到,就完成了这套配置的全新升级。
▼首先我的AMD 2600X平时主要超频在4.2Ghz,满载大约140W的热功耗,超频过程中发热量会阶梯式上升,大家可以根据CPU功耗来选择散热,我这次用的是长城的小钢炮,126mm的高度能够兼容大部分的机箱,同时5根6mm镀镍热管搭配热管直触工艺,对付2600X应该是绰绰有余。稍后我们会用他进行压力拷机测试。
▼底座还提前预装好了硅脂,好评~! ▼我非常推荐大家选用目前已经支持 PCIe 4.0 的 B550 主板,在主板上我自己是选择目前当红的七彩虹 B550M GAMING FROZEN,价格实惠,堆料最足。
▼电源选择的是安钛克HCG 850W金牌全模组电源,安钛克HCG 850W金牌全模组电源是海韵代工,采用的全日系电容,直触十年质保,同时超一流的纹波控制以及接近白金牌的转化率,也是我选择这款电源原因之一。在本次2600X+2080超频的过程中能够有效的保驾护航。
▲这款电源采用了全模组设计,可以自由选择需要的线材,极大程度的减少机箱内的线材,减少理线时的难度,接口提供的也是非常的多,对于 8+8pin 的主板也能轻松应对。 由于 RTX 2080 的峰值功耗可达 300W,而新出的3080更是恐怖,因为家用电源是不稳定的,不像实验室那么恒定!所以还要有20%左右的余量来保证任何时候都能有效输出足够功率。建议 电源至少650W 起步。 整机散热性能测试▼我们直接通过调整主板的CPU Core Ratio把倍频调整到43来进行测试。CPU电压为默认。
▼通过10分钟的满负载测试,CPU温度为70°C,二极管温度为76°,其实没什么压力,所以小钢炮能通过4.3Ghz的测试在我的意料之中,毕竟5热管的散热性能确实非常不错。
四、装机总结整机虽然采用了 显卡竖装 结构的机箱,并且还有 RTX 2080 这个大火炉,但是温度并没有很高,在我前置无风扇的情况下,CPU 满负载下仅有 76度。如果将顶部抽风的风扇补齐,那么散热效果会更好。 ▼最后来欣赏一下整机的效果吧。 如果喜欢我的文章,麻烦帮忙点赞、收藏、关注,你们的关注是我创作的最大动力!有问题可以在评论区留言,我会尽量解答你的问题,我们下次再见。
