洒拖F6吸拖一体机深度体验:除尘擦地它都能干
发表于 2020-12-30 23:00:18
家庭清洁是一件比较繁琐的事情,每次都得经过各种环环相扣的扫地、吸尘、浸湿、洗涮、沥干、拖擦、冲洗等多个步骤,只要其中某个环节不到位,就会影响下一环节的清洁效果。这次非常有幸拿到了洒拖F6吸拖一体机,这款拖把不仅拥有市面上智能擦地机、无线洗地机的所有功能,同时这款拖把居然还可以摇身一变成为一款吸尘器。据官方介绍,洒拖F6拥有ARJ-J6空滤级空气过滤系统、BMS-D9电池能耗优化管理系统、Nano-mist水量精控系统、行业创新干湿分离技术,微静电式多功能清洁布、行业创新主动增压式设计、600次高频对擦等功能,相信屏幕前的阅读者和我一样,对这些产品卖点介绍不知所云,但是没关系,接下来就让我带领大家一起体验一下洒拖F6会给我们带来哪些惊喜,我会在体验过程中,尽量用通俗易懂的语言把以上产品卖点解析透彻。
外观细节
首先来看看外包装设计,洒拖F6一共有两层包装,外层包装为牛皮纸硬纸壳,这样能够有效防止在运输过程中包装受到磨损,而内层才是真正的装饰包装,在包装盒的正中央为洒拖F6的产品渲染图。
包装箱的右上角为产品名称以及产品宣传标语“吸得彻底,拖得干净”。
而左下角洒拖的英文字样的LOGO标识——SATUO。
包装盒的顶部标注了部分产品卖点:吸擦喷拖4和1、主动增压设计、干湿分离技术、600次高频对擦。
包装箱是侧面开口,这个和市面上其他的智能拖把并没有什么区别。
打开包装后,可以看到洒拖F6主机以及所有配件都被整整齐齐地收纳在包装盒中,并且每部分都用一个半透明塑料袋包裹着,在防滑耐刮方面起到了二次保护作用。
仔细倒腾一下包装盒内,就会发现洒拖F6的全家福:主机×1、吸尘杆×1、拖地头×1、二合一多功能扁吸毛刷×1、说明书×1、注水壶×1、充电收纳座×1、喷水头×2、充电器×1、备用拖布×1、自带拖布×1。
然后再来看看拖地头的细节构造,拖地头采用了低重心人体工学设计,主动增压式结构,能够使得整个机身重量合理分布在地面上。
顶部唯一的开口设计便是加水仓,注水口用一个黑色的小盖子罩着,用户在加水之前需要将其打开。
翻到拖把的底部可以看到洒拖F6采用了干湿分离设计,相比传统的湿拖方式,干擦拖布擦除灰尘后,湿擦拖布可以将顽固污渍一网扫净。
配合干擦拖布和湿擦拖布使用的便是底部中轴线的喷水设计,中部喷水的设计原理一是避免一些毛发碎屑灰尘被打湿,增加清洁难度;二是隔离水汽,避免水汽进入机器。
另一个设计亮点便是将人机功效学与工业设计学相结合,洒拖F6关注更多的是用户的使用感受。
拖地头连接处不止可以在X-Y面上移动,为了把角度更刁钻的犄角旮旯擦拭干净,洒拖F6居然还可以在Z轴方向旋转。
拿到这款拖把后,我发现配件中一根连接线也没有,包括在连接杆的中空部分也没有发现接头,那么洒拖F6到底是怎么通电的,翻到拖地头的连接杆背面就会看到有两个金属插头,这种设计我还是比较认可的,不像其他采用连接线接头的智能拖把更容易把链接拉扯断裂。
介绍完拖地头后,接着再来看看握把部分,其实拖地头可握把算是这款产品的核心组成部分,尤其将洒拖F6当作吸尘器使用时,只需要一个握把再搭配一个吸尘杆就可以使用了。握把采用了78°02′倾角设计,相比常规的吸尘器,使用起来更顺手,长时间使用也毫不费力。不过握把四指扳手部分比较窄,四指握住以后就没有食指可放的地方了,所以在使用完毕收纳时误触启动机器的概率特别高。
别看这个握把外观看起来没有什么特别之处,其实这个握把内置了6级强效过滤系统,可以让细微灰层统统压缩到灰尘盒中,不会出现灰尘边吸边散的现象。在握把的尾部是百褶空滤级过滤,这个过滤算是吸尘的最后一道过滤网,经过此过滤网的空气是非常洁净清新的。
握把的尾部是可以拆卸的,只需要按压锁扣就可以把尾部拆下来。
这个尾部除了刚刚介绍过的百褶空滤级过滤外,其实还有一块2200mAh的锂电池,不过这块电池拆卸下来的。
拆下电池后可以看到出风口处并不是直筒形状,而是中间采用了塑料格栅,这个格栅能够有效分流一些空气,这样从百褶空滤级过滤吹出的空气就不会太冲。
接下来再来看看洒拖的双涡流分离设计,要想仔细看清这个还需要将集尘盒拆卸下来,拆卸的时候需要将集尘盒两侧卡扣撬开。
这个设计可以将微尘过滤到杯底,而含有少量污染物的空气向上而行。
在这个双涡流分离设计部分其实还可以进一步分解的,只需要把顶盖逆时针旋转即可打开。
打开后首先看到的是高精密HEPA过滤,这一层过滤可以锁定更多微尘及过敏原。
在高精密HEPA过滤层下面还有一层高密度海绵,这一层海绵可以深度滤除细小微尘。
洒拖F6随机赠送的配件也比较丰富,其中就一个半透明的注水壶,但是这个注水壶没有表明刻度,这对于定量加水似乎造成了些许不便。
附件里边还有一个宽电压充电器,输入电压为100-240V,50/60Hz,输出为26V⎓450mA。
为了秒变吸尘器,同时还赠送了一个二合一多功能扁吸毛刷,这个扁吸毛刷配合可以直接单独安装在握把上成为一个短柄吸尘器,也可外接一个吸尘杆再安装在握把上成为一个长柄吸尘器。
除了主机上装有的喷水头外,洒拖F6还额外赠送了两个备用喷水头。
安装过程
在体验过程中,这个吸尘器收纳支架是我在体验到一半的时候收到的,其实这个收纳支架是通用支架,因为在收纳支架的包装盒的右下角标注的是洒拖S1空间收纳大师,而不是洒拖F6空间收纳大师。
这个收纳支架还算比较齐全,一共有:铝合金杆×2、底座×1、连接头×1、充电收纳座固定架×1、螺丝刀×1、螺丝×8 。
充电收纳座固定架是通过的,所以在固定的时候一定要找准螺丝孔位。
两根铝合金连接时需要这个连接头,这个连接头除了连接作用外,还别有用处,不过我也没研究清楚。
底座除了铝合金开口外,还留有两个注水壶放置槽和洒拖F6专用清洁滴液。
在底座的底部还有四块胶粘贴,当然这个胶属于无痕胶,如果后期想要挪动底座时,也不会对地板造成损伤。
支架在安装过程中,并没有什么需要注意的地方,只需要按说明书上的安装步骤即可完成安装。
连接头安装效果如下。
充电收纳座固定架安装效果如下。
在固定充电收纳座的时候,一定要注意螺丝孔位的对应,对于洒拖系列的产品,不同的产品对应的螺丝孔也不同。
接下来就是拖把组装环节了,拖把组装就相对简单一些了,只需要将吸尘杆前端插入拖地头的卡槽位置。
组装后的效果如下。
吸尘杆的后端直接与握把的旋风过滤进风口相连。
连接后的整体效果如下。
然后就可以把拖把挂到支架上,洒拖F6比其他品牌的智能拖把整体上看起来要结实一些,所以立在地面上后,看起来还是稍微有些占地儿。
场景体验
终于到了实际场景体验的时候了,洒拖整机唯一的控制按钮便是握把的红色电源按键,这个按键除了开关电源外,还具有调节吸力档位的作用,具体操作逻辑是开机(一档吸力)——二档吸力——关机循环重复。这种将电源键与档位键设计在一起的好处就是简化了整机按键,但是也有一个缺点,就是当机器处于一档工作想要关机时,必须得先把档位调节至二档才可以关机,操作起来稍微有些繁琐。
手持握把后,握把顶部有一颗电量显示LED灯,电量显示灯一共有四个小格,指示灯格数会随着电量减少而递减。
接着来看看洒拖F6的擦拭效果如何?首先测试场景是用洒拖F6擦拭地上的牛奶,这次使用的牛奶味全脂牛奶,所以油脂含量还是比较高的,像这种情况如果用手动拖布擦拭的话,肯定是擦不干净的,但是使用洒拖F6擦拭过以后,凡是经过的地面都可以做到净快无痕。
第二次测试场景为用洒拖F6擦拭地面上的果啤,果啤里边含有的糖分比较高,在现实生活中,如果用手动拖把擦拭后,地面会有黏黏的感觉,但是用洒拖F6擦拭过后,发现地面非常光滑且没有粘脚感。
第三次测试场景为使用洒拖F6擦拭干燥地面,在擦拭前需要用注水壶给水箱内加水,这里需要将加水壶壶嘴对准水箱的加水口,挤压加水壶才能进行加水。
这里需要指出的加水壶的壶盖密封性不是很好,在挤压加水壶后,发现加水壶会有漏液现象,同时水箱也没有刻度标识,使用者在加水时并不知道水是否加满,只有当水从加水口溢出后,才能判断出水箱已经加满水。
洒拖F6采用了全新的Nano mist水控技术,无需人为干预,水量就可以调控至理想状态,适量的水在保证软化污渍的同时还能保证拖把擦拭后瓷砖不打滑、木地板不积水。洒拖F6虽然采用了Nano mist水控技术,但是在一些擦拭积水(如前面擦牛奶、果啤的场景)时,洒拖还是会自动喷水,个人觉得还是有一个关闭喷水的开关比较合理。
洒拖F6能够模拟人手高600次/分钟以上的高频往复式擦地,清洁效果十分显著,并且较薄的拖地头和X-Y-Z三轴可旋转设计,使得洒拖F6能够很容易清扫桌面下方以及沙发下方一些普通拖把够不着的地方。
洒拖F6除了强大的擦拭能力外,拆卸掉拖地头后再配合二合一多功能扁吸毛刷便可组合成一款强劲的吸尘器。
洒拖F6搭载了超高速Turbs无刷电机,拥有全新的增效动力方案,能够为地面清洁提供21000Pa的澎湃大吸力,各种大小直径的颗粒污物,都难逃洒拖F6的吸附能力。
洒拖F6采用了全新的4.0E高性能涡扇风叶,涡升力得到了再强化,可以将灰尘、毛发、碎屑等杂物都吸入自己腹中。
洒拖F6还有一项比较厉害的技术,那就是第五代AIR-J6飓风气尘分离技术,即采用了更大进气截面的涡轮式旋风设计,风道空气快速旋转的同时还能够产生巨大离心力,使灰尘、碎小微粒顺着桶壁落入桶底,减少了灰尘、污沫与过滤网直接接触。
这种设计的好处就是吸尘盒不用频繁清洁仍能保持滤网干净通畅。
同时由于大颗粒污物被留在了吸尘盒桶底,大颗粒污物就不会堵塞出风口,这样就会保持风道畅通无阻,长时间使用后吸尘力度也不会衰弱。
充电续航
洒拖F6采用了可拆卸高能电池组以及更优化的BMS-D9电池能耗管理方案,能够有效分配动能,在清洁模式下,大概可以使用45分钟,在吸尘模式下,大概可以使用25分钟。
如果搭配收纳支架使用,电源适配器是可以隐藏起来的,最后只留出来一个电源接头就可以了。
在充电过程中握把顶面的电源指示灯会呈跑马灯状态闪烁,等电量充满后,指示灯不再闪烁。
个人观点
经过一个多月的使用体验,洒拖F6扫拖一体机不管是清洁效果还是除尘效果,真的非常令人满意。ARJ-J6空滤级空气过滤系统使得洒拖F6长时间使用依然能够保持强劲的吸力;BMS-D9电池能耗优化管理系统使得洒拖F6能够满足从屋顶到窗帘再到地面大户型清洁需求;Nano-mist水量精控系统在保证软化污渍的同时还能保证拖把擦拭后瓷砖不打滑、木地板不积水;600次高模拟人手高频对擦,同时搭配高速Turbs无刷电机(可以提供21000Pa的澎湃大吸力),生活中不管是颗粒污物,还是水渍痕迹,在它面前都无处遁隐。洒拖F6确实是一款好产品,但是一味的说它好并不是真实的测评,其中这款产品只有一个物理按键(开关键与档位键二合一),操作起来确实有些不便;还有握把的扳手部位设计不太合理,只要用手去握握把时,误触概率极高;还有就是没有喷水开关键,这样当擦拭比较湿漉漉的积水地面时,洒拖F6居然还在无脑喷水。
